- caravanobs.jpg (100.26 Kio) Consulté 6964 fois
quitte à faire du bricolage, qui se sent cap !
samleminou
- mickyman23
Moi ! Je vais revendre mon bateau rien que pour ça. Y’en a pour combien a transformer un camping car comme ça ?
- ouki
Alors effectivement j'ai un projet similaire dans les tiroirs sur la base d'une caravane pliante.
Si j'arrive a la retraite en entier.
De mémoire y as 2 bazars dans le même genre en France.
- ouki
Ahhhh juste le temps de trouver sur nenet....
Figurez vous que pas plus tard qu'il y as 2 jours en allant travailler j'ai doublé mais doucement pour bien détailler et tirer des plans qur la comète c'est le cas de le dire exactement la même chose que la photo ci jointe.
Je vous laisse imaginer mon sourire BÉA
C'est dans les tiroirs mon @mickyman23
Mais tu t'en doutais certainement.
Olive
Olive
- Steph
Si tu le fais toi, pas grand chose, hors achat de la coupole et de la motorisation. Le principe est le même que la pose d'un toit ouvrant. Un professionnel, à condition d'en trouver un qui accepte de le faire, te facturera entre 8 et 10h de travail.
Prevoir une structure interne rigide et réglable (pour la mise de niveau) capable de supporter l'ensemble tube/monture. Si tu ne le fais pas toi, c'est à mon avis ce qui coûtera le plus cher.
Mais le plus important avant de se lancer dans un tel projet, est de se renseigner auprès service des mines de son département pour connaitre la législation encadrant ce type de modification...assez drastique en France, je parle en connaissance de cause.
Avec une bande de fous furieux, nous avons fait ce type de modification sur un camping car (...j'avais en charge la disqueuse
- ouki
Interressant @Steph
Et tu en pense quoi sur la base d'une caravane double essieux sans trop de modif structurelles ?
Merci Steph, c'est ce que je craignais : le passage aux mines. Ici, jamais ça passera. Ils ont déjà fait chier pour des modifs minimes, bien inférieures à celle de ton pote chasseur.
J'avais aussi pensé à une remorque couverte (type remorque fourgon) mais même difficulté avec les mines si transformation.
A la limite, ce que je me dis, c'est qu'il serait plus facile d'aménager une remorque ouverte du genre qu'on utilise pour charger une ou deux stères de bois. Là, on parle d'un bête plateau à un essieu sur lequel on peut probablement rajouter (sans passage aux mines ?) de quoi mettre de niveau (des vérins manuels ou électriques). Voire une remorque de chantier qui aurait déjà ces vérins. Une genre de grosse Bertha iséroise, mais qui va sur la route, quoi. Une version bricole du concept astro Nissan-ESA, mais avec un essieu unique.
Sur la route, on bâche le bordel, et on roule tranquillement. Une fois arrivé, on aligne grossièrement avec la voiture, on met de niveau avec les vérins, puis on fait la MES fine.
En fait mon but c'est de pouvoir me déplacer vers un ciel noir, sans avoir à tout rebrancher (ça m'a pris une heure hier, bugs compris). Idéalement, on enlève la bâche, on branche la batterie (déjà fixée sur la remorque, un câble USB, et on s'installe tranquillement dans la voiture avec le PC (ou le Mac). Je sais, c'est un rêve...
- Guimby
- Steph
Le problème se pose sur toutes les remorques / caravanes avec un PTAC de plus de 500kg, en gros du moment que tu as une carte grise toutes modifications engendre un passage aux mines
si PTAC de plus de 500kg oui, sinon pas besoin.
http://www.vans-barbot.com/remorques-fourgons.html
J'ai une remorque double essieu, c'est beaucoup plus pratique a déplacer à la main qu'une simple essieu et plus stable. Le problème sur ces remorques (1 ou 2 essieux)c'est l'amortissement...pas besoin de se poser la question...la colim est à refaire à chaque foisclouzot a écrit : ↑09 nov. 2019, 18:23Là, on parle d'un bête plateau à un essieu sur lequel on peut probablement rajouter (sans passage aux mines ?) de quoi mettre de niveau (des vérins manuels ou électriques). Voire une remorque de chantier qui aurait déjà ces vérins. Une genre de grosse Bertha iséroise, mais qui va sur la route, quoi. Une version bricole du concept astro Nissan-ESA, mais avec un essieu unique.
- Steph
...ou alors un vieil utilitaire acheté une bouché de pain, avec le matos sur un plateau coulissant à l'arrière, vision à 180°, ou un vieux pickup vision à 360°, avec un webasto pour le chauffage.clouzot a écrit : ↑09 nov. 2019, 18:23En fait mon but c'est de pouvoir me déplacer vers un ciel noir, sans avoir à tout rebrancher (ça m'a pris une heure hier, bugs compris). Idéalement, on enlève la bâche, on branche la batterie (déjà fixée sur la remorque, un câble USB, et on s'installe tranquillement dans la voiture avec le PC (ou le Mac). Je sais, c'est un rêve...
Et le plus stylé...le c9 rentre sans problème à l'arrière!...par contre tu laisse tomber le webasto
Il beau celui-là ! Et pile la place pour le C9
Mais alors, une apo, pas de collimation à refaire ?
- Guimby
@Steph un petit effort sur le design et je vend tout pour l'acheter !
- Steph
- Guimby
Et combien du coup ?
- Steph
albireo38
Il existe des sociétés spécialisées en France pour adapté les véhicules en fonction des normes en vigueur. Par exemple les food trucks ou les ambulances... Alors pourquoi pas un observatoire !
albireo38
- turbojf
C'est bien tout ça.
Moi, je cherche l'inspiration pour me bricoler un chariot et modifier le rocker du Dobson.
Un truc probablement à partir de roues de tondeuse autoportée.
Si vous avez des exemples.
J'ai déjà récupéré la pièce maîtresse (26kg).
samleminou
26 kg + le reste, t es pas en dépassement avant de commencer ?turbojf a écrit : ↑09 nov. 2019, 22:52C'est bien tout ça.
Un truc probablement à partir de roues de tondeuse autoportée.![]()
J'ai déjà récupéré la pièce maîtresse (26kg).![]()
- turbojf
Je ne dépasse rien, je n'ai pas de contraintes mon jardin est plat
Je ferai avec. La rotation chaotique du rocker de ce 300 me fatigue, il est temps d'améliorer les choses.
Ce sujet sera développé dans la section bricolage: viewtopic.php?f=18&t=500
- Forest
albireo38
Euh c’est une blague ???turbojf a écrit : ↑09 nov. 2019, 22:52C'est bien tout ça.
