CREATION MOSAIC AVEC CDC
Message par Fabiolat74 » 30 avr. 2025, 19:18
Bon en cherchant un peu partout à droite et a gauche bas y as pas grand-chose à se mettre sous la dent , mais j'ai un ami ia qui m'a aidé un peu bon apres rien d'exceptionnel non plus , donc voila comment créer une mosaic avec carte du ciel
voici ma version beta
elle est stable aucun soucis avec liens https://sourceforge.net/projects/skychart/files/0-beta/
donc dans un premier temps on ouvre le logiciel et on cherche sa cible ici un exemple ngc7000
Bien régler l angle de la caméra entre le logiciel de capture et cdc et surtout selectionner la bonne camera :D :D :D :D
Ensuite ouvrir onglet VOIR et selectionner mosaique
pour faire le centrage a votre convenange utiliser les flèches
en fois le cadrage ok selectionner la largeur de la superposition horizontale et verticale
ensuite clic enregistrer : ceci a pour but de donner les coordonnnees des xxx panneaux
exemple
EQUINOX=2460796.5
mosaic_01 21h00m20s +43d26m06s 120.00 94.37 63.13
mosaic_02 20h55m53s +43d54m30s 120.00 94.37 63.13
mosaic_03 20h51m23s +44d22m55s 120.00 94.37 63.13
mosaic_04 21h04m17s +44d39m39s 120.00 94.37 63.13
mosaic_05 20h59m47s +45d08m04s 120.00 94.37 63.13
mosaic_06 20h55m12s +45d36m28s 120.00 94.37 63.13
le plus dure est fait :
onglet en haut voir clic sur position
avec les renseignements des panneaux entrer ici les coordonnées PUIS APPLIQUER
Voila la suite sera le traitement mais c est une autre histoire :D :D
Message par Fabiolat74 » 01 mai 2025, 02:34
Apres avoir testé, je fini de compléter le tuto .
Sur position quand tous est renseigné , clique sur verrouiller la carte à cette position puis appliquer en bas
ensuite proceder au goto , un plate solve pour être sur de l'emplacement
Message par Fabiolat74 » 01 mai 2025, 19:07
Surtout penser bien a calculer la zone de chevauchement a défaut de se retrouver avec une bande noir ;)
