question intensificateur
samleminou
Message par samleminou » 11 nov. 2019, 10:03
à commencer par le commencement, je n ai pas trouvé de sujets qui parle proprement dit de la pièce principale, l'intensificateur, (ou j ai mal cherché, dans ce cas, vous me corrigerez en me mettant les liens :? )
j ai trouvé hors forum, des infos (site de Joko etc...) mais il me faut plus d infos...
j ai bien compris cette histoire de Gen 1 , 2 et 3, par contre je ne trouve pas l info qui permette de savoir s'il est blanc(bleu) ou vert , y a t il une info pour le savoir ? les sites n en parlent jamais ?
ensuite , on trouve tout un tas de monoculaires et autres en occase, sur LBC, allant de 50 à 400 euros, n est ce pas possible de recuperer ces p'tites bêtes afin d 'en recuperer l intensificateur ?
sont ce toujours des capteur GEN dedans, ? ou comme pour le reste il n existe des "chinoiseries" inutilisables dans ces trucs ?
pour finir, avez vous des adresses ou l on pas acheter sereinement ces p'tits trucs ?
merci d’éclairer ma lanterne bon Dimanche(pluvieux pour moi)
Sam
Dernière modification par samleminou le 12 nov. 2019, 22:30, modifié 1 fois.
Lambda
Message par Lambda » 12 nov. 2019, 16:17
Salut Sam¨:)
Beaucoup de questions... on va essayer de te répondre synthétiquement: :)
samleminou a écrit : ↑
11 nov. 2019, 10:03
à commencer par le commencement, je n ai pas trouvé de sujet qui parles proprement dit de la pièce principale, l'intensificateur, (ou j ai mal cherché, dans ce cas, vous me corrigerez en me mettant les liens )
voir ici:
http://astronomie-va.com/forum/viewforu ... 6d28ce8e81
Plus en detail:
http://astronomie-va.com/forum/viewtopi ... d6d28ce8e8
Et celui là, lit le complètement, cela va répondre à pas mal de tes questions.
viewtopic.php?t=440
11 nov. 2019, 10:03
A priori, cela devrait être indiqué dans les fiches techniques fournies par les fabricants... ("White phosphor, Green phosphor, Blue phosphor")
par exemple, ici le premier au hazard, de chez Photonis...
https://www.photonis.com/products/image ... -tube-echo
P43 (vert) ou P45 (bleu)...
Ici par exemple, 2 graphes utiles qui résument pas mal les caractéristiques spectrales des différentes formulations les plus utilisées pour les écrans des tubes II....
https://actinblack.com/wp-content/uploa ... aphic2.png
Chez Hamamatsu, per exemple aussi:
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf ... I0007E.pdf
(p. 5 "phosphor screen")
si tu regardes aussi le datasheet de notre vénérable P8079HP:
https://www.docketalarm.com/cases/PTAB/ ... ta_Sheets/
Il y'a toutes les infos, et entre autre le type d'écran phosphore, et donc la "couleur" émise....
11 nov. 2019, 10:03
Alors, pour la plupart, dans ces gammes de prix, cela correspond à un équipement de vision nocturne avec des degrés de finitions plus ou moins avancés et des options additionnelles qui jsutifient les variations de prix. Mais fondamentalement la plupart de "gen 1" commercialises grands publics utilisent un tube d'origine unique (russe) à un étage apprtenant à cette famille, en gros.
http://ekran-os.ru/products?id=35
Les tubes ne sont pas mauvaui en soi, juste limités dans leur caractéristiques.
Pas grand chose à en tirer pour un usage astronomique, tel quel.... peut-être en les survoltant et en utilisant une otpique ultra rapide (j'ai fais ces 2 manips)... mais c'est limité..... par contre en usage terrestre accompagné de l'usage d'un bon projecteur IR (entre 800 et 900 nm), Ca fait très bien le "job".
Mais si tu tombes sur des trucs "gen 1" d'occas pas cher, tu peux aussi récupérer des optiques sympas de bonnes qualités, très ouvertes (typiquement entre 1.2 et 2).
ex:
un bon vieux monoculaire 2gen 1" T3C-2 russe "vintage", souvent équippé d'un chouette caillou: objectif Helios F=100mm, F/D=2...
sources pour ce genre de materiel en seconde main (gen 1 cascade, gen 2 et parfois gen 3 trouvablesw en Europe...) :
E-Bay "image intensifier" mais à regarder plutôt E-Bay.co.uk (pour éviter les problèmes de Restrictions à l'export (ITAR) des US)...
E-Bay.de "nachtsichtgerät" ou "Bildverstärker" ou "Restlichtverstärker"
pour le P8079HP
http://www.starlightnv.co.uk/gen1_p8079hp.html
ou
E-Bay "P8079HP"
Sinon pour du produit "top ranking", voir avec Joko.
https://oculaire-vision-nocturne.jimdo.com/
à+,
Lambda
samleminou
Message par samleminou » 12 nov. 2019, 22:40
Merci Lambda, ça a du te prendre un peu de temps, mais là tu me donnes déjà beaucoup de réponses et de pistes, merci pour tes explications et les liens !
j ai bien parcouru le site de Joko, qui lui aussi fait beaucoup partager.
la Camera SiOnyx Aurora est toute aussi intéressante, surtout quand on voit James Bond (Ouki ) et son flingue ! :mrgreen:
faut que je passe tout ça au tamis, gros grains...
Sam
