Tablette Samsung écran noir
Message par steph37 » 15 sept. 2025, 09:49
Voilà une petite blague ! Je reviens de vacances ; j'avais laissé 3 semaines ma tablette Galaxy Tab A9+, à la maison sans l'éteindre. A mon retour la batterie est à plat, je ne suis pas surpris. Sauf que pas moyen de la recharger, de la redémarrer, écran noir et pis c'est tout. Il parait que c'est un problème bien connu.
Bref après avoir tenté sans succès tout un tas de truc, je me résous ... à la mettre 20 minutes au congélateur :mrgreen:
Je la sors de là, j'appuie sur le bouton power, rien de mieux. Nouvel essai 5 minutes plus tard, je retrouve l'affichage (la tablette n'a pas rebooté). La tablette accepte d'être chargée :dance: Il restait 4% de batterie.
Moralité : si le niveau de batterie descend trop bas, la tablette peut se mettre dans un état compliqué où elle ne sort pas de la veille et n'accepte pas la recharge :!:
Si on ne l'utilise pas pendant un certain temps, c'est pas mal de penser à la charger puis à l'éteindre.
Message par pejive » 15 sept. 2025, 10:13
J'ai eu le problème avec ma Galaxy Tab A restée longtemps inutilisée, mais en la remettant en charge elle finit par se rallumer.... au bout d'un certain temps :)
Je ne suis pas convaincu des bienfaits d'un passage au congélateur qui doit faire chuter la tension très très bas :think:
Message par steph37 » 15 sept. 2025, 10:27
J'ai lu que la manip était risquée (condensation) mais qu'elle faisait chuter la résistance interne de la batterie et donnait un coup de boost temporaire qui pouvait faire sortir de ce mauvais pas.
J'ai tenté de la charger plusieurs heures mais je n'ai pas eu la patience d'attendre plus longtemps. Peut être que quand elle est dans cet état elle se recharge beaucoup plus lentement que d'habitude ?
Message par pejive » 15 sept. 2025, 10:34
Message par steph37 » 15 sept. 2025, 10:42
OK @pejive mais c'est rigolo de constater que c'est "suite" à cette manip que la résurrection a eu lieu. Peut-être pas de lien de cause à effet mais simultanéité entre ces deux évènements :D
Message par steph37 » 15 sept. 2025, 10:47
Je vais faire avancer la science :D . Je vais la laisser se décharger puis je la mettrai en charge quelques jours pour voir si elle redémarre.
Message par pejive » 15 sept. 2025, 11:32
Les batteries c'est une calamité, sans doute parce qu'elles sont beaucoup trop miniaturisées.
Je dois remettre mon smartphone en charge tous les jours.
Mon pc portable, 6 ans d'âge, mais très peu utilisé (sauf pour mettre à jour Windows :) ) n'a qu'un peu plus de 2h d'autonomie une fois chargé à bloc :angry-banghead:
La tablette , très âgée aussi, est celle qui s'en sort le mieux; elle reste chargée quelques jours même en cas de non utilisation.
Un bon point au Dwarf :D pour le moment il tient bien la charge
Message par sebb916 » 15 sept. 2025, 11:50
Comme Pejive, j'avais racheté une batterie pour un de mes anciens pc (Dell XT3) qui ne servait que très occasionnellement (acquisition planétaire). Au bout de 2 ans, la batterie ne tenait plus trop la charge, alors qu'elle n'avait connu quasiment aucun cycle de charge/décharge.
Bizarrement, j'ai un Ipad qui a 12 ans et qui lui tient encore bien (et très résistant aussi) sauf que plus grand chose ne tourne dessus :(
Sur ma surface pro 4 de 2015, c'est la batterie aussi qui fonctionne le mieux, l'écran ayant fait des siennes assez précocement (déboires évoqués ici même il y a quelques années).
Message par steph37 » 16 sept. 2025, 10:28
Comme prévu, j'ai laissé descendre le niveau de batterie à 4%... mais la tablette est toujours dans un état normal, seul l'affichage est très sombre ce qui ne surprendra personne. J'ai remis en charge et ça se passe bien. :think:
Message par pejive » 16 sept. 2025, 11:39
Retour à 4% en 24h c'est rapide; la batterie doit être fatiguée :)
Message par pejive » 16 sept. 2025, 11:49
Tiens on dirait que la batterie de mon portable va mieux depuis que je l'ai remis en service intensif ces jours-ci:
il m'indique 1h30 d'autonomie à 38% :think:
Message par steph37 » 16 sept. 2025, 11:50
En fait je lui ai fait lire en continu ou presque des vidéos sur YT et la batterie s'est épuisée en une journée ;)
Message par steph37 » 22 oct. 2025, 09:11
Allez hop, quelques jours d'absence et au retour écran noir (on peut arriver à afficher l'indication 4%), je branche le chargeur habituel (25 W) et au bout de plusieurs heures, je m'aperçois que la tablette ne charge pas (elle indique toujours 4%).
Cette fois-ci pas de passage au congélateur mais essai d'un chargeur moins puissant (15 W) et... la charge démarre. :shifty:
Message par Casper le fantôme » 22 oct. 2025, 10:06
C'est quand même strange ton histoire
Message par steph37 » 22 oct. 2025, 10:12
Bin le truc c'est que quand la batterie est très déchargée, je n'arrive pas à la faire repartir simplement, en rebranchant le chargeur habituel ; on dirait qu'elle est dans un état logiciel/matériel bizarre.
Il y a plein de gens qui ont le même problème si tu regardes un peu sur le net ;)
Message par Casper le fantôme » 22 oct. 2025, 10:26
Perso j'ai une tablette Samsung de 2018 mais je l'utilise intensivement (jusqu'à 3 charges donc 3 batteries par jour)
Par contre je ne descends JAMAIS en dessous de 10 % jamais .
J'ai bien vidé 3/4 fois la batterie complètement et c'est vrai que c'est assez galère a faire repartir, charge hyper longue difficulté a emmagasiner les premiers milliamperes .
La batterie est d'origine (surprenant d'ailleurs)
steph37 a écrit : ↑
22 oct. 2025, 10:12
Oui je pense que c'est un mode "sécurité " une sorte de charge très lente mais tu devrais éviter au possible ce seuil critique.
Si tu t'absentes charge a 100% et extinction .
Je trouve que c'est vraiment très risqué les decharges profondes ;) :ninja:
Message par steph37 » 22 oct. 2025, 10:28
Oui tu as raison, je ne suis pas assez sérieux là dessus
Je ne sais pas pourquoi elle ne lance pas un arrêt elle même si la batterie devient trop faible.
Message par dob250 » 23 oct. 2025, 14:25
C'est aussi des anciennes tablettes , en fait il est recommandé de rester entre 20 et 80 % sur les derniers téléphones avec l'IA il régule la charge automatiquement
Message par steph37 » 23 oct. 2025, 14:45
Et du coup un appareil super récent géré par l'IA si tu l'abandonnes sans chargeur et que le niveau de charge de la batterie baisse dangereusement, est-ce qu'il est capable de s'arrêter tout seul ?
