Doute sur température reportée par minicam8
Message par darki » 19 sept. 2025, 11:03
cela fait quelques temps que la température du capteur de la minicam au démarrage (sans refroidissement) m'interpelle car plus basse que la température ambiante.
Aujourd'hui, setups couverts et à moins d'1m l'un de l'autre, voici ce que me donne la player one :
et la minicam8
il me semble que quand je l'ai reçue, la température rapportée était conforme à la temp ambiante et même augmentait un peu une fois sous tension.
A votre avis, ca vous parait normal ?
Ceux qui ont des minicam8, vous constatez ce comportement aussi ?
geodob
Message par geodob » 19 sept. 2025, 11:10
Je n'ai jamais fait attention, mais je trouve que la gestion de la T° est plus facile à gérer avec Player one.
Message par darki » 19 sept. 2025, 11:16
A l'occasion si tu peux regarder au démarrage sans refroidissement par rapport à la temp ambiante.
Il se pourrait que QHY ait été optimiste en baissant la température pour dire que leur cam va plus bas ... comme il se pourrait que la mienne ait un problème
geodob
Message par geodob » 19 sept. 2025, 11:18
Je viens de mettre le setup en route, et le temps de me connecter à Nina en RDP,
le capteur affiche -10°, je lui ai pas demandé de refroidir, la température remonte doucement -7° après 5mn. :think:
Message par darki » 19 sept. 2025, 12:06
Oui j'avais remarqué que si tu ne réchauffes pas la camera avec Nina avant de la débrancher, quand tu remets sous tension elle se refroidi à la dernière température avant arrêt
geodob
Message par geodob » 19 sept. 2025, 12:51
Elle garde en mémoire la dernière commande, il n'y a pas de "reset".
Message par dob250 » 19 sept. 2025, 13:29
Même constat hier et sur sharcap je n'ai pas vu de problème. D'ailleurs Nina ne prenait pas en compte le réchauffement de la caméra en tout non visible j'ai donc augmenter la température puis réchauffement et là tout était ok, driver vs Nina
Message par darki » 19 sept. 2025, 13:37
Je ferais un réchauffement camera en journée pour voir si je remonte à la température extérieure, voire meme plus haut.
geodob
Message par geodob » 19 sept. 2025, 13:50
Quand tu programme un réchauffement, à quelle température va se mettre le capteur, température ambiante ?
Message par darki » 19 sept. 2025, 14:11
je pense qu'il va progressivement changer la température de consigne jusqu'à ce que pour l"atteindre le refroidissement soit à 0%.
En tout cas, je vois NINA changer régulièrement la temp, je verrais ou ca s'arrete.
Je peux faire le test avec la P1 et la QHY quand j'aurais fini de refaire tous mes darks au moyen d'une séquence NINA
