question sur le filtre luminance
- Opmc73
Hello les spécialiste du LRVB.
j'ai une petite question.
Est ce que le filtre luminance est obligatoire quand on fait du LRVB ?
Je me posais la question car si j'ai bien compris ce filtre est un IR-cut , mais si on ne le met pas en luminances ça fait quoi ? images moins détaillées à cuse des IR ?
Je me suis déjà posé aussi la question : en gros, le L chope le même signal que les RVB, mais d'un bloc... Donc, la séparation des trois RVB permer de créer la couleur, mais ne pourrait-on pas les compiler pour obtenir l'équivalent de notre L à mettre en luminance (l'image de base qui sera "teintée" par les RVB) ? Comme ça, une prise d'images de moins à faire !
(Ou pas ?)
Je suis, pour avoir l'avis des pros
Ps : à la limite, si tu as déjà des images LRVB, tu fais un test : juste le RVB vs le LRVB normal vs le L obtenu par mix du RVB + le RVB par dessus... Et on regarde à la fin si les images se valent.
Si j ai bien compris tu voudrais séparer le rgb de la luminance hummmmm tu fais comment car de base la luminance est noir et blans ??? Sauf si tu le fais avec une cam couleur et tu mets un filtre lumin.donc pas besoin de rgbOlivier-Fantasy a écrit : ↑28 sept. 2025, 10:49en gros, le L chope le même signal que les RVB, mais d'un bloc... Donc, la séparation des trois RVB permer de créer la couleur,
Je crois plutôt qu'il veut recréer une luminance à partir des couches RGB en les composants pour éviter ne faire que les expo RGB et économiser celles en L
Il semble qu'il y ait différentes techniques:
* le LRVB pur et dur avec 4 images mono prises avec les filtres adhoc
*on peut faire une luminance synthétique à partir de l'image RVB
https://ciel-astro-ccd.com/wp/luminance_synthetique/
*j'ai même vu faire une image luminance en couleurs à partir des images L,R,V,B et la combiner avec l'image RVB !
Comme en cuisine on doit pouvoir trouver d'autres recettes
Oui, c'est ça - mais bon, "je" ne veux rien : c'était pour répondre à Olivier / @Opmc73
- Opmc73
Olivier-Fantasy a écrit : ↑28 sept. 2025, 10:49Je me suis déjà posé aussi la question : en gros, le L chope le même signal que les RVB, mais d'un bloc... Donc, la séparation des trois RVB permer de créer la couleur, mais ne pourrait-on pas les compiler pour obtenir l'équivalent de notre L à mettre en luminance (l'image de base qui sera "teintée" par les RVB) ? Comme ça, une prise d'images de moins à faire ! (Ou pas ?)
en fait ma question ce n'est pas sur faire que le RVB sans la couche luminance, ça j'ai deja essayé (en ne traitant que les RVB d'une LRVB ou le L rendait tout trop palot) , ma question etait sur prendre la luminance sans le filtre luminance dans RAF.Fabiolat74 a écrit : ↑28 sept. 2025, 11:13Si j ai bien compris tu voudrais séparer le rgb de la luminance hummmmm tu fais comment car de base la luminance est noir et blans ??? Sauf si tu le fais avec une cam couleur et tu mets un filtre lumin.donc pas besoin de rgb
Aaaaaah !
Ben, vu que le filtre luminance n'est qu'un IR-UV-cut, on en met pour la même raison qu'en VA : pour éviter que ton image "déborde" dans les deux couches, avant (UV) et après (IR)...
C'est la même explication, du coup. "On dit" (sur les sites Internet, etc.) qu'on rajoute ce filtre pour que l'image soit plus fine, qu'elle ne "bave" pas (car nos instruments sont fait pour faire la MAP sur la lumière visible principale, moins sur les franges de chaque côté)...
Mais bon... si on voulait vraiment savoir si c'est vrai ou, du moins, si ça a un effet bien visible : faudrait essayer ! Faire deux images de 10mn à la suite, avec et sans filtre, et comparer
Si tu as du ciel, ça doit être possible...
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 28 sept. 2025, 16:45, modifié 1 fois.
- Opmc73
oui ça fait sens , mais a l'occasion j'essayerai avec une cam mono non montée sur RaFOlivier-Fantasy a écrit : ↑28 sept. 2025, 15:09Aaaaaah !![]()
Ben, vu que le filtre luminance n'est qu'un IR-UC-cut, on en met pour la même raison qu'en VA : pour éviter que ton image "déborde" dans les deux couches, avant (UV) et après (IR)...
