Que pensez vous de cette annonce
Message par darki » 20 oct. 2025, 16:40
En fouinant pour essayer de dégoter une EQ3-2 pas cher, je tombe sur cette annonce avec un newton skywatcher 150 / 750 et pas trop loin de chez moi :
https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3068375716
Pouvez vous me donner votre avis sur ce tube je suppose d'entrée de gamme pour faire du VA sans mettre un bras en modif mécanique ?
savez vous si il s'agit de miroirs sphériques ou parabolique ?
Ou doit-on le réserver pour du Visuel ?
Merci de vos avis
Message par pejive » 20 oct. 2025, 16:58
çà doit être une version plus récente de celui que j'ai (le mien est bleu avec une eq3-2 noire :)
Il manque la motorisation semble-t'il
Miroirs sphériques. Porte oculaire en mécanique agricole :lol:
On peut faire du VA si on n'est pas trop exigeant et si on sait le collimater :D ; avec une motorisation (il existe un kit onstep)
Message par steph37 » 20 oct. 2025, 17:09
Il me semble qu'il n'a pas la mise au point fine "dual speed" et que ce n'est pas la version PDS optimisée pour la photo.
Dernière modification par steph37 le 20 oct. 2025, 17:14, modifié 1 fois.
Message par pejive » 20 oct. 2025, 17:13
Non c'est en prise directe; mais on peut mettre un petit focuser hélicoïdal pour compenser
(Le zwo est un peu long pour les caméras non bâton)
Message par darki » 20 oct. 2025, 17:44
pejive a écrit :
20 oct. 2025, 16:58
Ca c'est pas un problème avec les kits onstep, ca marche très bien sur ma CG4 déjà.
pejive a écrit :
20 oct. 2025, 16:58
Miroirs sphériques
Ceci est plus problématique, je pensais que SW faisait du parabolique à cette dimension de 150
steph37 a écrit :
20 oct. 2025, 17:09
A ce propos, je trouve ça su rle net pour les différences :
Effectivement, les versions PDS sont destinées à l'astrophotographie. Un tube plus court avec un miroir secondaire plus gros, un porte oculaire crayford avec microfocuser
Qu'apporte le miroir secondaire plus gros ?
Est ce que du coup le primaire ne serait pas aussi parabolique sur ces versions ?
Message par pejive » 20 oct. 2025, 17:58
Les 150/750 noirs ont effectivement un miroir primaire parabolique, même ceux non PDS
Les modèles blancs je ne sais pas; ni les bleus :lol: j'ai retrouvé la notice du mien (modèle T29) ce n'est pas indiqué...
Message par pejive » 20 oct. 2025, 18:13
Si le secondaire est plus gros c'est pour mieux capter toute la lumière réfléchie par le primaire;
ce qui laisse penser que ce n'est pas le cas des autres :)
Message par darki » 20 oct. 2025, 18:27
En fait dans les adaptations PDS le tube est aussi plus court pour sortir un peu plus le point focal du tube de ce que j'ai compris.
Du coup, suis plus sûr d'être intéressé. Au départ, je cherche une monture au moins équivalente à une eq3-2 pour un tout petit budget, je me disais que si je récupérais un tube permettant de faire du VA light, c'était bien , mais je sens que ce tube va m'amener plus d'emmerdes qu'autre chose.
Pour les emmerdes, j'ai déjà mon CPC800 :lol:
Merci pour vos informations.
FredWeber
Message par FredWeber » 20 oct. 2025, 19:15
darki a écrit :
20 oct. 2025, 16:40
J'avais vu une Eq35 a 300€ en faisant mes recherches
Skywatcher eqm 35 pro goto
Message par darki » 20 oct. 2025, 19:24
FredWeber a écrit :
20 oct. 2025, 19:15
Je visais plus bas comme budget et surtout pas motorisée ou goto pour ce que je veux en faire : Y mettre mon newton batard, un kit onstep et tester avec. 2ème objectif, emporter cette monture plutôt que de démonter mon eq3-2 qui est installée en fixe si je veux observer en nomade.
En gros, je trouve un truc qui encombre que je débarrasse pour pas cher, j'y vais, sinon je m'abstiens :lol:
Message par kawa » 21 oct. 2025, 23:38
pejive a écrit :
20 oct. 2025, 17:58
J'ai un PERL qui est identique et un miroir parabolique , le PO n'est pas un model de rigidité . Celui en dual speed non plus, je n'ai changé que l'ensemble molette par la suite .
Ensemble acheté en 2017 pour 500E€+ 1 € pour la motorisation des 2 axes ( promo Noel) .
La monture est légère mais le tube fait encore à ce jour mon bonheur en VA
Message par darki » 23 oct. 2025, 08:26
kawa a écrit :
21 oct. 2025, 23:38
C’est avec celui ci que tu as posté M16 dans le challenge 1 minute ?
Tu confirmes que c’est le modèle basique, sans correcteur ajouté et que le foyer sort suffisamment pour y coller une camera ?
Message par kawa » 23 oct. 2025, 10:12
darki a écrit :
23 oct. 2025, 08:26
Oui c'est bien lui qui officie ici depuis 2017 - et ici début 2019 -
J'ai un correcteur de coma dessus acheté en même temps que la 533.
J'ai aussi changé à la même époque la démultiplication du PO par une dual , quasi inutile puisque j'ai placé aussi une motorisation de PO très basique installée sur l'axe .
Pour la 533 le PO est reculé d'environ 10mm
Message par darki » 23 oct. 2025, 11:23
Ok, donc faudrait l’ameliorer, comme tous les Newton j’ai l’impression.
On rajoute que la monture est donnée pour 5kg et que le tube seul fait 5,5 .
J’oublie le projet.
Message par kawa » 23 oct. 2025, 22:14
darki a écrit :
23 oct. 2025, 11:23
Il n'est pas vraiment amélioré mon PERL 150 , le correcteur de coma c'est rapporté et amovible , la cde dual speed du PO , si on le motorise c'est inutile .
Par contre j'ai tout réglé au départ ( et il y avait du boulot) , centrage du secondaire , réglage du PO , collimation tip top . (ce dernier point c'est a refaire assez souvent ).
Par contre si la monture ne supporte que 5 kg , ça va être trop faible effectivement
