Question écran à flats
Message par bemo47 » 01 janv. 2026, 19:26
Me revoilà, sur une une question concernant mon écran à flats.
Comme j'avais testé xx versions de panneaux lumineux avec toujours des petits soucis j'avais fini par craquer un billet sur un écran Gert neumann ce que vous voyez là, enfin de dos en face du tube évidemment.
Il est fourni avec 3 filtres pour atténuer sa luminosité selon les caméras et filtres que l'on utilise.
Avec la couleur, ça allait, avec le filtre de 1er niveau.
Maintenant je suis passé au mono et là c'est nettement plus dur, j'ai enlevé le filtre, donc luminosité max mais malgré ça je dois monter à plus de 30sec de pose pour un flat en Ha par exemple.
Il est dit OK par sharpcap mais quand même dans le bas des valeurs entre 26% et 32%.
Normal ?
Pb de position du panneau, 10cm environ du tube.... je peux tester en le rapprochant mais il fait froid :mrgreen: :mrgreen:
En images :
et les réglages obtenus dans sharpcap:
- filtre Ha à 30s de pose
- filtre L à 141ms
ça fait quand même très grand écart tout ça !!!!
Dernière modification par bemo47 le 01 janv. 2026, 19:31, modifié 2 fois.
Message par Fabiolat74 » 01 janv. 2026, 19:29
oui filtre ha oiii et sii tu auras un temps plus long donc sur ton histogramme moi je met la valeur adu (blanche) a 35000 ENV donc avec ces filtres serrés c est plus long
Message par Micmac » 01 janv. 2026, 19:29
Perso mon écran a flat bricolé est positionné directement sur le tube
Et j'utilise la fonction de sc qui règle le temps de pose en automatique
Message par bemo47 » 01 janv. 2026, 19:32
mais donc vous arrivez à quels temps de pose sur ces filtres à bande étroite ?
Message par Fabiolat74 » 01 janv. 2026, 19:35
lrgb suis comme toi , apres moi j augmente l intensité de la lumiere pour le haoiiisii pour arrivé a 1500MS VOIR 2000MS env mais toujours l adu a 35000
DONC EN FONCTION DES ECRANS A FLATS CES VALEURS CHANGES , mais dans tous les cas les temps plus longs avec ces filtres
Message par Steph » 01 janv. 2026, 19:54
@bemo47 t'as pas essayé avec le Flats Wizard, perso ça marche très bien , sur tout les filtres (mais avec une cam couleur c'est vrai, mais pas de raison que cela ne fonctionne pas en mono)
Tu te trouves une intensité moyenne sur ton écran à flats pour tous les filtres, et c'est l'exposition qui change automatiquement...et en plus ça te fais tes darks flats en même temps.
Message par clouzot » 01 janv. 2026, 21:20
bemo47 a écrit : ↑
Pour ma part avec un écran Geoptik de base (mais réglable) : entre 5 à 7s pour SHO (intensité à bloc, et c’est du 6 nm donc pas spécialement étroit), autour de 200ms pour RVB, et je pourrais faire de l’ordre de 50ms en L si je n’avais pas une caméra capricieuse.
Message par bemo47 » 01 janv. 2026, 21:45
Steph a écrit : ↑
tu parles de la fonction Nina ? Oui j'ai essayé aussi mais le pb c'est que j'arrive à un temps de pose aussi élevé. Cet écran n'est pas réglable, on peux juste réduire avec des feuilles de filtre, et là j'ai tout enlevé donc éclairage au max mais 30sec c'est quand même anormal !
Et merci @Fabiolat74 et @clouzot mais soit mon écran flat n'éclaire plus assez soit je comprends pas.... :think: :think:
Message par Steph » 01 janv. 2026, 22:57
bemo47 a écrit : ↑
Yes, ça fonctionne très bien.
bemo47 a écrit : ↑
Ah ben non, normalement c'est de l'ordre de la ms, mon écran à flat est dimable et il envoie pas mal, je suis au 3/4 de puissance pour mes flats, et l'écran posé sur le tube.
Message par bemo47 » 01 janv. 2026, 23:26
oui, j'ai clairement un souci avec cet écran, pas dimmable déjà, et vraiment trop faible, j'ai écris à Gert Neumann pour voir s'il a une explication.
faut peut être que je le lave ! :ninja:
sinon tu utilises quoi comme panneau dimmable ?
Message par Steph » 01 janv. 2026, 23:50
bemo47 a écrit : ↑
celui ci
https://laclefdesetoiles.com/accessoire ... 0b307.html
Il est lourd et moche , mais il fait le taf, et tu peux rajouter un boitier de commande pour faire de la luminosité dynamique.
Par contre c'est pas hyper adapté a ta config en obs, t'as jamais pensé à un Flip flats?
Message par bemo47 » 02 janv. 2026, 00:16
en obs, pas beson de mécanisme compliqué, un panneau que le tube peut viser en position park et c'est bon, c'est ce que j'ai actuellement, le Aurora de 315mm, le seul truc c'est qu'il semble vraiment trop faible et pas dimmable.
mais quand on fait du mono, vu qu'avec cet éclairage actuel j'ai 140ms en filtre L et 48sec (pour 32000 ADU, test avec Flat Wizard), il faut qu'il soit dimmable à distance depuis NINA pour adapter sa luminosité au filtre sur lequel on veut faire des flats.
ou alors faire comme @John Mc Burn qui ne fait ses flats que sur le L et l'applique quel que soit le filtre utilisé pour les brutes. Après tout, je pourrais faire ça aussi.... à condition que je n'ai pas de poussières sur les filtres, à moins que ce soit un endroit ou elles ne se voient pas sur les images ?
