!!!! Camera AVEC ou SANS Asiair !!!!
Message par Fabiolat74 » 07 janv. 2026, 14:07
Bonjour
Voila je vais changer un peu mon style de shooting je veux tester le systeme asiair de zwo, donc j ai deux possibilité soit l'asiair tout seul ou alors incorporé dans la caméra
tout seul
avantage possibilité de changer de caméra à la suite Inconvénient : toujours autant de fils et lunette de guidage
ou bien
avantage quasiment plus de fils , pas de lunette de guidage et asair incorporé donc un boitier en moins
inconveignant si je change de caméra, faut racheter l'asiair et voir si la caméra de guidage n'est pas en difficulté avec un filtre très serré.
A votre avis ????
!!!! CAMERA AVEC OU SANS ASIAIR !!!!
Message par dob250 » 07 janv. 2026, 14:14
Hello
Outre le fait qu'il faut une nouvelle caméra avec asiair tu as aussi le problème que le suivi se fera à travers le même filtre que la caméra, donc si tu utilises un filtre a bande étroite il va être difficile de trouver une étoile guide
Message par Tiyann » 07 janv. 2026, 14:29
Salut
Mon set-up est piloté par un Asiair+, je pense m’équiper d’une seconde camera (capteur plus petit que ma 294).
Comme tu le souligne, avec une tout en un, la manipulation ne serait pas la même.
Message par Tiyann » 07 janv. 2026, 14:45
dob250 a écrit : ↑
Hello
L’ouverture et le rapport f/d ne rentre pas en compte ?
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 07 janv. 2026, 14:58
dob250 a écrit : ↑
Hello
Alors non ça va dépendre du materiel, avec le L ultimate qui est trés restrictif, sur mes 950 de focal, je n'ai aucun soucis. Et visiblement, ça peut marcher sur moins que ça.
Et sinon, tu as aussi la duo si tu veux une asi air séparée et le guidage avec la cam.
Autre chose auquel il faut penser, je viens d'en faire les frais, si tu utilises des filtres en 1,25, tu peux tout racheter en 2 pouces ( avec le tarif préférentiel qui va avec😅) car sur la duo ou la air, le coulant est en 2 pouces.
Message par spica2000 » 07 janv. 2026, 15:00
Bonjour
tout seul
ou bien
A votre avis ????
Ca va t'apporter quoi? Tu n'est pas satisfait de ta config actuelle?
Message par fcouma » 07 janv. 2026, 15:08
Bonjour
tout seul
ou bien
A votre avis ????
J'ai posé la question à Gemini pour moi :
Message par SBRCoach » 07 janv. 2026, 15:57
et si l'un tombe en panne (plus de camera ni d'asiair en même temps)
peser le pour et le contre ... pas une mince affaire !
Message par Fabiolat74 » 07 janv. 2026, 17:25
spica2000 a écrit : ↑
non je le suis pas :lol:
AdventDante06 a écrit : ↑
Autre chose à laquelle il faut penser, je viens d'en faire les frais, si tu utilises des filtres en 1,25, tu peux tout racheter en 2 pouces ( avec le tarif préférentiel qui va avec) car sur la duo ou la air, le coulant est en 2 pouces.
arff je n'y avais pas pensé.
Suite a vos réponses, je part sur une 585 DUO et asiair de côté en plus , AI gimini me dit que mes filtres en diam 36 CEST OK POUR LA DUO avec un conseil des poses plus longues avec des filtres styles ha sii oiii pour le guidage dans l'ordre de 3 a 5 au risque d'avoir des zones pauvres en étoiles.
pour les pro de l aisiair la roue a filtre il faut qu'elle soit zwo ou autre ( compatible asiair) bon j ai ma reponse et c est non juste une EFW ;)
Message par Fabiolat74 » 07 janv. 2026, 17:46
Arff la 585 duo n'existe pas sans l aisiair :cry: :cry:
Message par Tiyann » 07 janv. 2026, 17:50
Tu avais réussi à me mettre le doute :mrgreen:
Message par fcouma » 07 janv. 2026, 18:37
Les filtres 36mm sont ok en APSC !
Beo04
Message par Beo04 » 07 janv. 2026, 22:02
Pour ma part, je suis content de pouvoir alterner les 533 MM et MC. Donc un Asiair séparé me convient bien !
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 07 janv. 2026, 23:01
ah oui pardon la duo il me semble que ce n'est que pour la 2600
Message par fcouma » 08 janv. 2026, 08:44
Par contre pour une 2600MC Duo, les filtres 36mm vont être justes niveau couverture :
Il faudra un montage totalement vissé en supprimant la plaque de réglage de tilt
C'est même conseillé pour les filtres 2"
Message par Micmac » 08 janv. 2026, 19:56
Et tu va faire quoi de tes jolies caméras actuelles?
Message par Fabiolat74 » 08 janv. 2026, 20:24
Les revendre surement sauf la poseidon que je garde :D
Message par Tiyann » 08 janv. 2026, 20:43
Tu vas rentrer dans le milieu très fermé de zwo :sci-fi-beamup:
:lol:
Maxmad
Message par Maxmad » 22 janv. 2026, 18:20
Bonjour @Fabiolat74, le sujet m'intéresse beaucoup, je suis en pleine étude de setup, et dans les plus que gemini ne cite pas, il y a le prix! Ensuite pour le guidage ça me parait beaucoup plus simple pour un débutant comme moi. Tu as commandé du coup?
rmor51
Message par rmor51 » 22 janv. 2026, 19:04
J'ai éliminé l'AsiAir dès le départ. Un système complètement verrouillée, merci.
Dans un premier temps, ce fut un RPI4 + un boîtier d'alimentation DIY (pour 15€) avec une config logicielle DIY: ubuntu-mate ARM, Kstars.
Puis en remerciement des services rendus, j'ai acheté une licence Stellarmate, 45$ à l'époque.
Maintenant, je suis avec un Stellarmate Pro, la Rolls !
Je peux installer des logiciels, changer le disque (de 64Go je suis passé à 256 Go), etc.
Et utiliser le matériel qui me convient: Risingcam IMX2600MC, PlayerOne Ceres-M, EAF ZWO.
Je trouve que techniquement ZWO est maintenant inférieur au PlayerOne, Toupek et autre. Ça n'engage que moi.
Vive la liberté
Message par fcouma » 22 janv. 2026, 20:34
J'ai privilégié le système ASIAIR dès le départ vu son efficacité et sa stabilité et surtout l'application tactile :lol:
Mon ASIAIR 32Go va avoir 4 ans et aucun problème avec.
Il est fait pour le CP et c'est sans prise de tête, rien à installer
Je précise que j'ai eu 2 MiniPC également
l'ASIAIR ne fait pas tout : il ne refermera pas ton dôme ou le toit de ton abri mais as-tu besoin de cette fonctionnalité ? :closedeyes:
Message par Fabiolat74 » 22 janv. 2026, 21:09
Maxmad a écrit : ↑
PAS ENCORE :D
Message par kaelig » 24 janv. 2026, 11:16
Salut,
J'arrive un peu à la fin des échanges.
En tant qu'électronicienne de formation et une petite expérience de 20 ans dans l'industrie pour le grand public, j'ai tendance à déconseiller les produits qui font tout.
Pour plusieurs raisons:
1) Quand une partie est en panne, c'est tout qui est en panne.
2) Le test de vieillisement des puces se fait en les chauffant en étuve. Quand ton produit va fonctionner, tout va chauffé, tout va vieillir en même temps même si tu utilises
certaines parties de façon limitée.
3) si tu veux changer de caméra, tu es obligé de tout racheter séparément ou de reprendre une air.
Ce que je ne sais pas, c'est si ce sont des éléments juxtaposés ou liés:
1) Peux utiliser un autre guidage externe (OAG ou lulu) en cas de soucis avec un filtre un peu restrictif ou autre?
2) Peut-on utiliser la caméra principale avec un autre système (NINA, Stellarmate, ...), comment cela se passe avec la partie Asiair intégré?
3) Peut-on faire fonctionner la partie Air sans les deux caméras intégrées sur une caméra externe? Je sais, je pousse le bouchon un peu loin :closedeyes:
Quand je regarde les annonces, il y a souvent des ZWO duo ou air ... Hors, je pense que ce sont des produits peu vendus car la plupart des astrams sont déjà équipés en partie.
J'utilise l'Asiair depuis plusieurs années, c'est un bon produit qui marche à tous les coups. Malheureusement, en effet, en terme de caméras, je pense que Player One est devant.
J'ai prévu de tester un mini PC sous Stellarmate.
rmor51
Message par rmor51 » 26 janv. 2026, 20:32
Un RPI5 est largement suffisant avec un nvme. J'ai fait une install avec l'OS Raspian Trexie.
Version flatpak de Kstars puisque Debian ne gère pas les ppa. Pour PHD2, compilation obligatoire mais ce n' est pas compliqué et très bien expliqué sur le site.
Les performances avec Firecapture m'ont bluffé. 130 fps en plein cadre, 300 en ROI avec une IMX462C !
Et encore, j'ai fait les tests avec une sdcard 32 Go.
Message par Tiyann » 26 janv. 2026, 21:26
J’avais vu la video d’une installation avec je pense ce genre de matériel
Intéressant, la personne gérais le truc de A à Z
Seulement, il faut un peu toucher en programmation etc…non ? Voilà pourquoi de mon côté j’ai choisi l’asiair
rmor51 a écrit : ↑
La je suis perdu ;)
