LuckyStackWorker
- roza7267
LuckyStackWorker
A l'attention des planéteux, certes, peu nombreux sur ce forum, mais également pour satisfaire la curiosité de tous, voici un Petit soft qui me semble t il simplifie considérablement le traitement d'images planétaires avec de beaux résultats
https://www.wilcokas.com/luckystackworker
- roza7267
- roza7267
LuckyStackWorker
petit test rapide avec une dérotation sur 13 image. Je ne suis pas certain d'avoir parfaitement traité ces images car je ne maitrise pas ce logiciel, mais à première vue c'est beaucoup plus facile à utiliser que winjumpos
LuckyStackWorker
Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai la vidéo de JLD dans ma liste de trucs à voir - pas encore pris le temps (vu le temps, je ne suis pas super motivé !)... Mais tu confirmes que ça a l'air intéressant
LuckyStackWorker
Habituellement pour imager Jupiter on fait une vidéo...il faudrait donc avoir les images stackées de vidéos prises à des heures différentes ?
- roza7267
LuckyStackWorker
Oui voir la vidéo de JLD .... LSW simplifie la dérotation. Je crois que winjumpos va vite être oublié.
- roza7267
LuckyStackWorker
C'est exactement cela. Mais les vidéos doivent être réalisées dans un interval de temps maxi de 40 à 50 minutes
LuckyStackWorker
Oui, le logiciel Winjupos permettait d'empiler plusieurs vidéos prises à la suite, disons à 22h / 22h02 / 22h04, etc. jusqu'à disons 22h40... On dit au logiciel de prendre en référence une heure intermédiaire, donc là 22h20, et il s'arrange pour faire correspondre la planète à cette heure-là (car sinon, vu qu'elle tourne très vite, ça aurait déjà beaucoup bougé, même juste en 20mn).
Tout ça pour tenter d'améliorer notre image par rapport à si on n'en avait qu'une seule (comme en VA quand on empile, sauf qu'ici avec la rotation de la planète, l'image change, donc il faut ruser).
Bref, c'est bien compliqué, car il faut déjà avoir traité plein de vidéos unitaires, avant de les empiler avec Winjupos.
Donc, si ce nouveau logiciel simplifie l'opération, c'est tentant.
Même si on peut avoir déjà une belle image en une seule vidéo, si ça peut être mieux en en empilant 5-6 (ou plus !) et qu'en plus ça se fait relativement facilement : pourquoi pas ?
LuckyStackWorker
Test sur une image de la Lune
(300 stackées sur 2000)
Traitement Astrosurface: Traitement LSW en touchant à tous les réglages en mode pifomètrique
LuckyStackWorker
Si je ne fais plus d’images de juju c’est essentiellement en raison de winjupos, a chaque fois ce me prenait 29mn et 12 sec. Pour me souvenir comment faire, reprendre un tuto et finalement foirer une étape.
La je viens de remonter le réducteur et la cam pour le cp. Mais si ce soft facilite le boulot je vais peut être en faire un peu plus souvent le c9 étant, normalement, un bel outil pour capturer juju et saturne
LuckyStackWorker
- roza7267
LuckyStackWorker
Je continue d'essayer de me familiariser avec LSW. Voici un autre traitement "déroté" de la même série de 13 images ci-dessus
- roza7267
LuckyStackWorker
Et voilà le comparatif
De gauche à droite :image LSW, image wiednjumpos, traitement d'une image de la série avec strosurface + ps
Dites moi celle que vous préférez
LuckyStackWorker
Ben... les détails de la surface sont mieux sur ton image seule (tout à droite) et sur la version LSW... sauf que cette dernière a le pourtour de la planète tout mangé par le flou, donc la planète n'est pas entièrement visible (manque le pourtour, quoi). Peut-être un réglage à trouver ? Sinon, la LSW était aussi détaillée que ton image seule, et plus contrastée... Si elle était entière, ce serait top !
Grosso modo, pour l'instant, une image seule fait aussi bien le boulot !
- Ubuntu
LuckyStackWorker
Belle juju mais trop floute sur les bord: il y a un parametre a regler sur LSW qui permet de gerer ca
- roza7267
LuckyStackWorker
nouveau traitement LSW toujours sur une juju du 01012026
Dernière modification par roza7267 le 05 févr. 2026, 12:48, modifié 1 fois.
LuckyStackWorker
Sympa ! Et avec un petit coup de "sharpen", léger, pour limiter le flou...
Chouette image ! C'est avec la 151 ou le gros newton ?
- roza7267
LuckyStackWorker
C'est avec la 151. Pour l'instant avec le newton je n'y arrive pas. Peut être vais je pouvoir faire un essai ce soir. MF s'est planté, comme souvent, mais cette peut être dans le sens qui nous va bien. Le ciel est clairavec un léger voile nuageux .Olivier-Fantasy a écrit : ↑04 févr. 2026, 17:04Chouette image ! C'est avec la 151 ou le gros newton ?
- roza7267
LuckyStackWorker
Je prends le risque de vous lasser avec toujours la même juju du 01012026 que je remets sans cesse sur l'ouvrage pour essayer de dompte lucky stack worker. Et force est de constater que ce logiciel est topossime (en dépit d'un fonctionnement un peu capricieux) et qu'il risque bien de relèguer aux oubliettes winjumpos. Voici donc un nouvel essai qui me semble mon meilleur traitement. Il s'agit d'une dérotation de 9 .ser.
LuckyStackWorker
Extra !!
Et avec un petit coup de filtre passe-haut, tu n'aimes pas ?
(Ouvre chaque image dans un onglet différent et passe de l'une à l'autre, la différence est plus flagrante ainsi)
- roza7267
LuckyStackWorker
Contre toute attente le ciel s'est dégagé ce soir vers 23 h 30 et par chance je n'avais rangé mon matériel ..; =c'est donc reparti sur juju
- roza7267
- roza7267
LuckyStackWorker
Des conditions encore exécrables ce soir, l'oise doit être un des pires département pour faire de l'astro, mais je tente quand même juju dans la brume
- roza7267
