Choix batterie
roza7267
Choix batterie
Message par roza7267 » 07 mars 2026, 12:38
Cela fait longtemps que je réfléchie à acheter une batterie pour faire du nomade. Mais comme je suis nul dès qu'il s'agit de manier des notions telles que des volts, des Watts ou des ohms je préfère demander conseils à ceux qui savent. Et cela d'autant qu'a partir de septembre prochain j'ai pour projet de sillonner l'hexagone avec mon matériel dans le coffre de la voiture pour rejoindre les plus beaux spots de ciel étoilés.
Je voudrais une batterie qui me permette de tenir au moins une nuit, soit 10/ 12 heures avec mon setup :
Monture ioptron cem 70
caméra asi 2600 mc ou 2600 mm + raf zwo
Caméra de guidage asi 220 mm
Switch pegasus powerbox advance gen2
focus cube v3
mini pc mele
Merci d'avance pour vos conseils et propositions
Bon ciel à tous
Choix batterie
Message par darki » 07 mars 2026, 13:04
Déjà pour le mini pc, il faut le modèle exact avec le processeur parce que ça va dépendre.
Ensuite même si ils donne une Conso pour un mini pc, souvent c’est avec les modes économie d’énergie pas forcément compatible avec les soft Astro.
Il serait peut être opportun , si tu compte utiliser en plus un pc portable pour piloter et regarder , de supprimer le minipc en nomade et de tou brancher sur le laptop avec l’aide de ta power box, mais la aussi, un laptop tiendra pas les 12h.
Ce que je te conseillerais tout d’abord, c’est de mesurer ce que consomme ton setup. Si il est tout branché sur le 220v, un simple appareil comme ceci https://www.amazon.fr/Vinabo-Consommati ... B0BV2B1YB7 pourra te donner ce que ça consomme en instantané puis en cumul sur une nuit.
Après le calcul pour ta batterie sera assez simple. Mais ca risque de coûter un bras pour 12h.
Choix batterie
Message par Fabiolat74 » 07 mars 2026, 13:31
J avais a l epoque voir ici viewtopic.php?f=7&t=3638&hilit=nomade+b ... fabiolat74
pour 6H COMPTER ENV UNE BATTERIE DE 600WH DONC POUR 10H12H COMPTER LE DOUBLE EN WH SOIT 1200 ENV.
Il est important de savoir combien tu consommes a l heure , et tenir compte egalement les resistantes chauffantes au cas car sa pompe
Choix batterie
Message par fcouma » 07 mars 2026, 13:46
07 mars 2026, 13:31
C'est assez variable
Ma batterie Gel 35Ah soit 420Wh (300Wh à 70% énergie utile) : ASIAIR + Monture + caméra + bande chauffante : 2.7A (en suivi) soit 9H en encore en comptant 70% de sa capacité max
Choix batterie
Message par Fabiolat74 » 07 mars 2026, 14:00
roza7267 a écrit : ↑
07 mars 2026, 12:38
focus cube v3
mini pc mele
Je pense qu'avec tous cela tu seras 50WH /H env en prenant large disons 60WH avec les resistances donc pour du 12H voir une batterie de 700/800W a mon avis sa reste une estimation bref prix de la batterie env 600 EUROS VOIR PLUS
krevett62
Choix batterie
Message par krevett62 » 07 mars 2026, 14:31
Perso pour donner un ordre d'idée en conso j'ai une upbv3 sur laquelle tout est branché:
Nuc i5 8000 et quelques en 19V
Monture wave 150i
Cam à -10°C
Focuser (alimenté en usb par la cam)
2×résistance chauffante
Avec les résistances à 100% je tire 6A et les résistances comptent 50% de la conso!
Je tourne à 13.8V en alimentation donc ça fait au max 80Wh de conso avec TOUT à fond.
En moyenne sur une nuit je suis plus entre 3.5 et 4A vu que la box régule les résistances.
J'utilise une batterie LiFePO4 de 125Ah qui permet de faire 2 nuits large et qui rentre dans une boite Amazon étanche pour bateau avec les sorties qui vont bien et ça fait 10kg. Au total 800 euros la batterie + la boîte mais ça tiens large 2 nuits et le voltage est stable.
Choix batterie
Message par pejive » 07 mars 2026, 15:53
Attention à ne pas confondre puissance et consommation
si vous demandez une intensité I sous une tension U çà donnera une puissance P=UI en volt-ampère, soit en watt si on est en continu
Si cette puissance est demandée pendant un temps t (exprimé en heures) l'énergie consommée (en watt-heure) est W= UIt
ex: 4 A demandés sous 12V pendant 6 heures --> 48 watt et 288 Wh
krevett62
Choix batterie
Message par krevett62 » 07 mars 2026, 16:46
Je ne confond pas c'est juste mal exprimé du coup 80Wh/h à fond pour les puristes :D
Choix batterie
Message par pejive » 07 mars 2026, 16:59
krevett62 a écrit : ↑
07 mars 2026, 16:46
je préfère 80 W :D
roza7267
Choix batterie
Message par roza7267 » 07 mars 2026, 17:02
07 mars 2026, 16:59
je préfère 80 W
Et du coup, tout cela , ça fait disjoncter les non puristes :scared-shocked:
krevett62
Choix batterie
Message par krevett62 » 07 mars 2026, 17:46
07 mars 2026, 17:02
Le plus simple c'est estimer ta conso max en A: avec mon exemple 6A
Avec une batterie de 125Ah je tiendrais approximativement 125/6 = 20.8h (à la louche parce que effectivement la conso en A va aussi dépendre du voltage mais ça va pas varier énorme entre 12.5V et 13.5V)
Évidemment on ne veut pas decharger la batterie à 100%. A 70% ça me donne 20.8 × 0.7 = 14.6h en ayant évidemment tout à fond ce qui est jamais le cas. Je sais donc que mon autonomie mini est de 15h environ mais en réalité bien plus que ça.
Edit comme tu as une powerbox advance tu peux déjà voir ta conso après tu rajoute 1.5 à 2A pour le mele.
