Aide sur Onstep et Alignement (Modèle) par astrométrie
Bonsoir,
J'ai du mal avec l'alignement Onstep pour calculer le modèle de ciel (et dans l'idéal pas le perdre).
Le but est de faire un alignement 3 ou plus étoiles pour avoir un GOTO précis, même si la nuit ce n'est pas trop utile avec les centrage par astrométrie, on gagnerait du temps en étant moins loin, mais surtout, j'aimerais pouvoir pointer en plein jour le soleil ou la lune grâce à un goto précis et pour le moment, je suis toujours à quelques degré et c'est pas évident de trouver sa cible ensuite.
Merci à ceux équipés de montures animé par OnStep de me dire comment ils procèdent si il y arrivent, notamment ceux qui en plus imagent le soleil.
Mon objectif est d'être au point pour l'éclipse de soleil de cet été, entre autre.
- Opmc73
Perso ce que je fais ici a Lyon ou je ne vois pas la polaire, c'est que je place la monture a peu pres (j'ai des marques au sol ) et je lancele goto sur le soleil avec sharpcap. En général ça tombe pas loin du soleil qui est plus ou moins hors champ. Sur l'acuter il y a un viseur solaire donc ça projet un petit point clair sur une cible. Je vais alors bouger altitude et azimut pour tomber la ou ça doit sur la cible. Ensuite comme le soleil apparait sur le pc, je le centre en reglant azimut et altitude , si le goto avait été ok , le soleil serait apparu centré. Ensuite je relance un goto et j'ajuste. J'arrive comme cela a avoir un précision pas trop mauvaise.darki a écrit : ↑25 mars 2026, 22:49Bonsoir,
Sinon pour jupiter par exemple je fais pareil. Goto jupiter et ajustement pour qu'elle soit au centre de l'écran.
Pour le ciel profond ou si j'ai besoin d'un alignement plus précis, alors j'utilise phd2 et l'alignement par la dérive. C'est assez long mais ça fonctionne bien.
Merci @Opmc73 , mais moi je suis vraiment trop loin pour centrer rapidement.
Ceci étant, avec tes montures onstep, tu ne fais jamais d’alignement pour qu’elles calculent un modèle ?
- JP42
Bonjour @darki
Pour faire une bonne calibration pour le GOTO avec OnStep il faut après une bonne mise en station, viser successivement 3 étoiles: la première près du croisement entre le méridien Sud et l'équateur, la seconde située sur le méridien Est à une déclinaison de 30 à 50 degrés, la troisième à l'ouest avec une déclinaison de 30 à 50 degré.
Attention si tu es en poste fixe, il faut parquer ta monture après utilisation sinon tu perds la calibration à l'extinction.
Je faisais aussi avec 3 étoiles supplémentaires en triangle dans la zone d'observation si je voulais observer plusieurs objets dans le même secteur.
Je te dirais que maintenant je ne fais plus qu'un calibrage sur une étoile et du plate-solve sous Sharpcap.
Pour le Solaire comme je ne suis pas en poste fixe, j'ai bricolé un filtre solaire sur le viseur (ou lunette de guidage). Idem pour la lune en plein jour sans le filtre.
- Opmc73
non j'utilise l'alignement polaire de sharpcap qui est visuel, direct , précis et prend 5 à 10 min max pour mettre en station avec une erreur <4' arc (requise par phd2)
Et tu vise comment, avec sharpcap et astrométrie ou avec l'appli onstep ? et pour centrer, astrométrie ?JP42 a écrit : ↑26 mars 2026, 11:13il faut après une bonne mise en station, viser successivement 3 étoiles: la première près du croisement entre le méridien Sud et l'équateur, la seconde située sur le méridien Est à une déclinaison de 30 à 50 degrés, la troisième à l'ouest avec une déclinaison de 30 à 50 degré.
- JP42
Je pointe avec OnStep (ref de l'étoile dans l'apli smartphone), et ensuite je fais l’astrométrie avec Sharpcap (plate solve and resync).
- JP42
- Opmc73
Pardon j'avais mal compris ta question. Non jamais d'alignement. Une fois la mise en station ok , le goto sc trouve toujours sa cible et il finit par centrer avec un platesolve dans la sequence goto et ça fonctionne au poil. Je suis surpris d'apprendre que vous fassiez toutes ces manip ... !
Alors je ne les fais pas habituellement, mais ayant eu des difficultés à viser le soleil sans alignement et vu que c'est normalement prévu, je voudrais arriver à le faire pour être prêt cet été
- Opmc73
quand je suis en Savoie, je pose le trepied de la monture la ou j'ai mis les marque au sol pdt les captures nocturnes et comme tout reste assemblé tel que sur le pied colonne , c'esta peu pres comme il faut a qques 20 minutes d'arc pres, c'est donc a peu pres bien mis en station. Quand je demande a SC de viser le soleil, ce dernier arrive toujours a apparaitre dans le rectangle de l'imx585 et apres je fignole altitude et azimut pour l'amener au centre comme j'ai dis plus tot. Je ne me prend pas la tête avec des methodes d'alignement
Désolé @darki pour l'instant monté , testé rapidement et pas plus .
Chez moi pas la polaire , mais des marques au sol pour la MES et j'ai des marques de position 'home' sur l'EQ3-2 .
Je compte sur le grand champ de la 61/264 et l'astrométrie de SharpCap .
Avec l'AVX et CPWI , la fonction ASPA m'aide bien pour recaler la monture sur le Pole . J'espérais retrouver cette fonction sur le ONSTEP .
Mon problème n'est pas l'alignement polaire, il y a sharpcap pour ceux qui voient la polaire, tppa de Nina pour ceux qui ne la voient pas.
Le problème est le calcul d'un modèle du ciel à partir du centrage de 1 à 9 étoiles. On doit déclencher cet alignement dans l'appli mobile ou l'interface web, mais après quand tu n'a pas d'oculaire ni de chercheur, idéalement faudrait le faire par astrometrie et synchroniser et c'est là que j'ai des soucis car je voudrais éviter de me servir de l'appli mobile qui n'est pas top dans ce cas.
Pour la nuit, pas de soucis on a pas besoin de ça avec le centrage par astrometrie.
Mais en journée, point d'astrometrie possible et la précision du goto dépend de ce modèle (et encore plus si ton alignement polaire est peu précis).
Dans mon cas, même avec le champ assez grand du combo sv555 /imx585, je suis jamais dedans et donc je galère et je m'abime aussi les yeux, d'où ma recherche d'un alignement qui soit en plus sauvegardé lots du park de la monture
- Opmc73
tu ne veux pas utiliser un chercheur de ce type ? avec on ne s'abime pas les yeux
https://www.teleskop-express.de/en/tele ... cope-10239
Disons que le principe d'une monture goto, ce serait de pas avoir un chercheur quand même ....
Je voudrais quand même utiliser ce qui est à priori prévu avant de passer à une solution des années 80
- dob250
Après ma mise en station comme tout le monde avec des marques au sol j'ouvre carte du ciel, je pointe une étoile dans Nina je lance l'astrometrie pour recadrer automatiquement et dans l'Atlas, j'indique par clic droit aligné et tu peux le faire des dizaines de fois. Ensuite, faut parquer la monture si utilisation de jour.
Pour le soleil j'ai aussi un filtre et une caméra sur le chercheur pour centrer le soleil.
Mais du coup tu ne dis pas à onstep que tu débutes un alignement x étoiles ?
- dob250
Non mais il reçoit l'alignement et se cale de fait
