Réhausse pour lunette
Message par fcouma » 28 mai 2026, 12:17
Salut à tous,
Je cherche à rehausser ma lunette Askar 71F car même avec la colonne, la RAF, dans certaines positions, ne permet pas de viser au zénith sans toucher la colonne (ou le trépied si je n'ai pas mis la colonne)
J'avais acheté chez PA, ce 2 réhausses mais pas compatibles au niveau de la gorge : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... nde_detail
J'ai du les renvoyer
Il me faudrait 2 réhausses en alu pour mettre entre la Vixen de l'Askar et les colliers
Avez-vous des pistes pour ça en magasin ou alors du sur mesure ?
Message par kawa » 28 mai 2026, 15:33
J'ai acheté ces modèles de spacer pour entre la lu et la queue d'aronde .
il y a plusieurs types .
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
Capture d'écran 2026-05-28 152944.png (190.59 Kio) Consulté 1429 fois
Apres pourquoi pas des pièces en impression 3D
Message par fcouma » 28 mai 2026, 15:37
28 mai 2026, 15:33
ok merci
Seul problème : pas de gorge de 10mm donc inutilisable sur ma vixen
Message par fcouma » 28 mai 2026, 16:55
28 mai 2026, 15:33
Ce sera suffisamment rigide ?
La lunette pèse 5.3kg avec le train optique et il me faut 30mm de rehausse
En ABS ?
Papylima
Message par Papylima » 28 mai 2026, 19:53
Je n'ai pas de roue à filtres, mais je crois qu'elle peut être orientée différemment, non ?
Exemple dans cette vidéo YT :
Message par fcouma » 28 mai 2026, 19:57
Papylima a écrit : ↑
28 mai 2026, 19:53
Bien sûr, c'est bien ce que j'indique dans mon post initial : pour certaines positions
En l'occurrence celle de la photo que tu as posté donc vers le bas
Si j'ai besoin de tourner la caméra justement dans cette position, je ne pourrai pas accéder à plus de 80° de hauteur, c'est un peu embêtant
Papylima
Message par Papylima » 28 mai 2026, 20:13
Donc les roues à filtres sont tributaires de la caméra. Je ne savais pas.
Mais si c'est un problème d'orientation de la caméra, il suffirait de faire faire à l'ensemble une rotation de 180°. Facile à récupérer au traitement.
Message par kawa » 28 mai 2026, 20:50
fcouma a écrit : ↑
28 mai 2026, 16:55
En ABS ?
Les spécialistes ici diront , mais il y a des fils avec des caractéristiques hautement performantes .
La réponse est peut etre dans le fil dédié aux imprimantes 3D
viewtopic.php?f=18&t=3928&hilit=imprimante+3D.
Ce n'est pas énorme comme poids , je serais assez confiant .
Dernière modification par kawa le 28 mai 2026, 21:05, modifié 1 fois.
Message par fcouma » 28 mai 2026, 21:01
28 mai 2026, 20:13
Oui, peut-être une solution mais dans ce cas, la RAF va se trouver en haut et donc déplacer le centre de gravité
Après avec une harmonique c'est pas trop grave
Papylima
Message par Papylima » 29 mai 2026, 09:01
Ce serait toujours une solution de dépannage, et puis on ne vise pas le zénith en permanence.
Message par pejive » 29 mai 2026, 09:55
fcouma a écrit : ↑
28 mai 2026, 21:01
28 mai 2026, 20:13
Vu les autres masses çà ne va pas déplacer beaucoup le centre des masses :D et si çà se trouve il sera mieux placé
Message par fcouma » 29 mai 2026, 11:22
29 mai 2026, 09:55
fcouma a écrit : ↑
28 mai 2026, 21:01
Oui mais esthétiquement ça le fait pas :closedeyes:
Papylima
Message par Papylima » 29 mai 2026, 11:56
fcouma a écrit : ↑
29 mai 2026, 11:22
Dans l'obscurité...
Message par fcouma » 29 mai 2026, 11:58
29 mai 2026, 11:56
fcouma a écrit : ↑
29 mai 2026, 11:22
Dans l'obscurité...
:D
J'ai trouvé un membre du club qui peut me faire ça en alu ou impression 3D en ABS
Papylima
Message par Papylima » 29 mai 2026, 12:06
fcouma a écrit : ↑
29 mai 2026, 11:58
Impeccable !
