L'autoguidage.
- ouki
L'autoguidage.
Hummmm ben en fait j'ouvre ce post au cas ou car pas le choix si je veux poursuivre dans l'ultra profond .
Il me sera nécessaire de maîtriser cette technique.
Mais voilà j'y connais rien. .....
Coup de main bienvenue. ...
Si vous avez des notions je suis preneur. .
Pas trop envie d'aller en face poser la question
Adaptateur t2 chercheur en route
La 224 servira a l'autoguidage.
Phd 2 machin chose chargé
Le c8 a F 3,3/ 5 vas pouvoir aller taper profond .
Enfin si j'y arrive. ......
Car passage a l'atik refroidie prévu l'année prochaine. ....
- Forest
Re: L'autoguidage.
Tiens,
un projet que je suis de prêt.
http://rduinoscope.byethost24.com/index.html
y'a même les codes sources. :p
- Steph
Re: L'autoguidage.
Dans les grandes lignes, tu as 2 choix:ouki a écrit : ↑10 avr. 2019, 18:06Hummmm ben en fait j'ouvre ce post au cas ou car pas le choix si je veux poursuivre dans l'ultra profond .
-le guidage en parallèle avec une lunette guide. En fonction de la focale de l'instrument imageur, le diamètre de la lunette guide devra être plus ou moins important. (ex lunette guide 50/180mm focale jusqu'à 700mm, 60/240mm focale jusqu'à 1200mm, 80/328mm focale jusqu'à 2000mm). Dans le cas d'une focale courte un simple chercheur peut suffire.
Si le champ de ta lunette guide n'est pas suffisant tu lui colle un RDF 0.50X à pas chère et ça fonctionnera nickel.
Si tu veux t'affranchir du PC et d'un soft d'autoguidage tu peux utiliser une caméra d'autoguidage autonome type Skywatcher SYNGUIDER II ou LACERTA MGEN II SUPERGUID.
-le guidage hors axe avec un diviseur optique que tu montes directement sur ton PO.Il existe aussi des caméras avec un capteur de guidage hors axe intégré, type SBIG, mais le prix fait mal!
L’inconvénient avec le guidage en parallèle, est qu'il faut soigner la liaison lunette guide et instrument imageur, être certain qu'il n'y ai pas de flexion entre eux, et cela rajoute du poids sur la monture.
Le guidage hors axe est plus compact, moins de poids et pas de flexion. La MAP est un peu plus compliquée à gérer.
Pour la partie soft tu as le choix entre:
-Eqmod qui fait du pulseguiding, tu ne passes par par le port ST4 de ta monture donc un câble en moins.
-PHD2 et consœur passent par le port ST4 de la monture, donc un câble de plus (mais il me semble avoir lu quelque part que l'on peut aussi faire du pulseguiding...mais je retrouve pas)
Bref, le principe est le même, le soft demande aux moteurs en DEC et en RA d’accélérer ou de ralentir par rapport à la vitesse de suivi pour suivre parfaitement l'étoile guide.
Il y a un peu de paramétrage en fonction du seeing et du setup avant que tout ne fonctionne correctement, mais rien d'insurmontable.
Important, si ta monture à un backlash important ça ne fonctionnera pas, il faut régler ce point avant de te lancer dans l'autoguidage.
...j'ai un petit projet d'ultra profond dans un coin de ma tête, et j'ai pu rencontrer un astram sympa qui m'a fait une petite démo d'autoguidage avec des poses unitaire de 10 min.
- ouki
Re: L'autoguidage.
Merci beaucoup step cela m'aide pas mal je vais tenter au chercheur sur le c8 a 700 de focale et 1000 pour de l'ultra profond l'objectif dans un premier temps c'est 2 minutes avec l'infinity.
Si je suis content du résultat je change ma config total atik refroidie monture plus sérieuse et certainement un jolie tube mais je ne sais pas encore.
J'ai également un diviseur optique sur le c8 donc pas mal de possibilités.
Effectivement il y as le backflash en plus suis sur eq5 pui je sais j'aime les challenges
Bon rendez vous prochainement en espérant qu'il me reste un peu de cheveux. ...
- ouki
Re: L'autoguidage.
Ca a l'air pas mal ton bidule.Forest a écrit : ↑10 avr. 2019, 18:48Tiens,
Tiens nous au courant si tu te lance .....
Moi et l'anglais pfouuuuuuu surtout du technique. ...
- mickyman23
Re: L'autoguidage.
@Steph donc on peut faire de l'autoguidage avec l'EQMOD.
Coooool!
Genre pour mon cas perso ma Touptek 385C pour ma lulu en autoguidage et l'Hypercam 294C sur mon 254mm.
Si j'ai bien compris?
Coooool!
- Steph
Re: L'autoguidage.
Eqmod + PHD2 en Pulse-guiding tu ne rajoutes pas de câble et les corrections sont plus douces.mickyman23 a écrit : ↑15 avr. 2019, 16:18@Steph donc on peut faire de l'autoguidage avec l'EQMOD.
Coooool!
et oui pour la config lulu en autoguidage et l'Hypercam 294C sur le 254mm
- Ubuntu
- Steph
L'autoguidage.
up
Et garder en tête que le meilleur des guidages est celui qui ne corrige pas beaucoup!
https://openphdguiding.org/
https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf
L'autoguidage.
C
Skywatcher SYNGUIDER I c'est pareil que II
Quelqu'un a déjà utilisé ou utilise ça parmi vous ?
- Steph
L'autoguidage.
Le SYNGUIDER II à un capteur plus grand que le I, et qui nécessite déjà une lunette de 80/400 au mini pour guider, ce qui fait grimper le prix. Pour la première version ça doit être encore plus conséquent.
Sinon le Lacerta doit fonctionner avec un mini guideur (en fonction de ta focale)
https://en.lacerta-optics.com/MGEN_Lace ... amera-with
Les caméra de guidage automne c'est bien en full nomade, c’est à dire sans PC à coté de la monture (au reflex par exemple). Du moment que tu as un PC de démarré, il vaut mieux passer par une solution de guidage classique avec lunette de guidage adaptée à ta focale.
L'autoguidage.
Ok merci .
C'était une discussion qu'on avait ici , je saurais répondre . S'il faut un instrument aussi important devant ce n'est pas terrible .
Ce qui explique peut être les prix de revente assez bas .
Cela pouvait être intéressant en full nomade , mais cela fait déjà du matériel important .Merci info pour Lacerta .
Pour moi je ne me pose pas trop la question je devrais pouvoir peut être mettre la 290 sur un chercheur ou petite lunette mais ce n'est pas d'actualité .
- apo
L'autoguidage.
Je réactive cette discussion car je me pose la question d’un petit kit d’auto guidage à pas cher...
Je pense associer une T7 à une petite lunette guide. Dans la quette du pas cher il y a :
- cam couleur vs mono. la T7 couleur est moins cher
- 60mm vs 50mm pour la lunette . la 50mm est moins cher
est ce que l’association T7 C + 50mm peut fonctionner ? Ou mieux vaut viser T7 M + 60 ?
Je n’y connais pas grand chose . Et j’ai pas trop envie d’investir là dedans, plus pour explorer ...
Thanks !
Thanks !
- Guimby
L'autoguidage.
Je crois que pour ton tube (700mm de focale), le 50 mm devrait suffire.
Concernant la t7c, aucune idée.
Mais ne te base pas sur ma réponse, attends l'avis de ceux savent de quoi ils parlent
- bemo47
L'autoguidage.
moi j'ai fini par obtenir des bons résultats en autoguidage avec une lunette TS Optics 50mm et une ASI224MC, le tout sur un Newton 200x800 et EQ6Rpro.
mais la partie importante, voire fondamentale pour moi était de réduire les jeux de la monture notamment sur l'axe DEC, jeu mesuré par le Guiding Assistant de PHD entre 7sec et 13 sec, ce qui rend la monture totalement incapable de guider sur les deux axes. Après réglage via les vis adhoc... le guidage est redevenu possible.
actuellement le guidage est stable avec variations de +/- 0.2 pix sur de longues durées, poses de 180sec sans soucis.
j'ai aussi un diviseur optique ZWO, ça doit fonctionner très bien aussi avec, mais je trouvais qu'il étais difficile à régler car aucune vis pour gérer le positionnement du prisme, ça se fait en faisant coulisser le support prisme/caméra, et c'est très très approximatif... donc pour simplifier au moins cette partie, je suis repassé à la lunette en parallèle.
