pb de goto dans sharpcap
- Astrova
Si ce problème a déjà été traité, merci de me rediriger vers le post, mais je ne l'ai pas trouvé.
Sharpcap pro fait bien les Plate Solve + Sync sans problème, mais quand je définie une cible (en pressant le bouton Goto, choix de la cible et Start), la procédure commence bien (le télescope bouge), mais SC s'arrête en chemin et me met un message pour dire que la monture n'a pas pu atteindre la cible. Du coup le télescope revient à son point de départ.
J'avais aussi un pb de synchronisation avec Stellarium (via Ascom Hub Télescope). Au bout d'un moment SC et Stellarium ne pointaient pas au même endroit malgré les Plate Solve + Sync. Pourtant le fuseau horaire, l'heure et les coordonnées du lieu sont les mêmes, et J2000 pour les deux. Du coup je n'utilise plus Stellarium connecté à la monture, juste la carte du ciel sans connexion Ascom, le temps de régler le problème précédent.
Merci de vos lumières.
ph de goto dans sharpcap
Hello,
Si SC fait le goto, maintenant, ça doit être récent. Je n'ai jamais entendu parler de cette fonction... Il fait le platesolve, et c'est tout. Mais peut-être que c'est sorti et que je n'ai pas vu ?
Sinon, si tu essaies de "platesolver" en guise de goto, ce serait normal que SC n'arrive pas à "atteindre" la cible, car il ne fait que la recentrer. Si elle est trop loin, il n'ira jamais la chercher tout seul !
J'utilise Stellarium pour pointer mes cibles, cela a toujours fonctionné nickel, sans que je ne fasse grand chose... Donc, pas de raison que ça ne marche pas chez toi. Mieux vaudrait trouver le moyen de faire fonctionner soit Stellarium, soit Carte du ciel (un autre logiciel, il y en a qui préfèrent), et ensuite tu verras si le platesolve de SC fait son boulot.
Ceux qui ont une EQ6-R sauront sûrement te dire comment ils pointent une cible...
- Erwan
Salut. Moi je fais comme Olivier : j’utilise Stellarium pour pointer et aller.
Je n’ai jamais utilisé SharpCap.
J’ai déjà eu un problème de pointage où la monture partait ailleurs, mais en général, quand ça me le faisait, j’éteignais tout, je remettais en position Home, je rallumais tout et je faisais un “Sync” dans Stellarium.
Ça suffisait.
Bonne journée.
Ça suffisait.
Bonne journée.
- Astrova
Re, merci de vos réponses.
Ca fait un moment que SC fait le goto @Olivier-Fantasy , le bouton se trouve dans la fenêtre de controle du télescope. L'avantage d'utiliser SC pour pointer, c'est qu'il fait un plate-solve avant (pour savoir exactement d'où le télescope part) et après le déplacement pour être sûr que la cible est pile au centre. Ca a brièvement marché la 1ère nuit, avant que les difficultés évoquées n'apparaissent. Ca permet de compenser une MES et un étalonnage pas très précis. C'était incroyablement efficace, et évidemment ça envoyait la nouvelle position à Stellarium via Ascom. Si on fait le goto depuis Stellarium, le centrage de la cible sera parfait dans ce logiciel car c'est virtuel mais ce qu'on verra dans la caméra ou l'oculaire dépendra évidemment de la qualité de la MES.
Je ne sais pas ce que j'ai trifouillé après cette 1ère nuit ou c'était parfait en faisant le pointage depuis SC, mais j'ai changé quelque chose.
Ok, génial, j'irai voir ça un soir où tout fonctionnera et que je m'ennuie
Du coup, Stellarium est inutile, alors... vu qu'il ne sert qu'au Goto (si SC le fait, pourquoi utiliser quelque chose d'autre
Perso, je pointe avec Stellarium, ça tombe quasi toujours au centre, à 0 et quelques degré près, et si je veux être sûr : un petit coup de platesolve dans SC et la cible est pile au centre. Simple et rapide (et ça marche).
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 13 juil. 2026, 08:58, modifié 1 fois.
utiliser Stellarium, cdc ou autres est primordial je trouve cela permet de voir et de choisir la cible avant le lancement du goto , enfin ca tient cas moi
Dernière modification par Fabiolat74 le 13 juil. 2026, 00:59, modifié 1 fois.
- Opmc73
Perso j'utilise le menu outil de SC et ça fonctionne tres bien
il faut bien sur bien avoir renseigné les settings avec la bonne focale de l'instrument
- Astrova
Hello,
Oui @Opmc73, le bouton Goto dans la fenêtre de contrôle du télescope ouvre la fenêtre que tu as affichée, c'est juste un raccourci.
Et j'avais bien renseigné ma focale dans les paramètres bien sûr.
Même si je n'utilise plus Stellarium pour pointer, c'est quand même super utile pour choisir les cibles et avoir la vue d'ensemble du ciel. Je me balade dans Stellarium, et juste au moment de pointer, j'utilise (ou utilisais depuis mon pb) l'outil Goto de SC quand il faisait un plate solve automatique.
Mais je crois que j'ai identifié le problème. Si j'ouvre SC et Stellarium en mode administrateur tous les deux, ils recommencent à bien parler ensemble via Ascom Device Hub. Ils sont bien synchronisés ce matin, à confirmer cette nuit quand je pourrai faire le plate solve.
Ameleo37
J'avais eu un pb semblable avec SC Pro:Astrova a écrit : ↑12 juil. 2026, 12:36Bonjour,
utilisé avec SynScanPro (monture Skywatcher) que j'avais paramétré avec des butées de hauteur max et min de pointage (genre de 30° à 85°). Quand je pointais avec SC Pro en dehors de ces valeurs, il ne faisait pas le GOTO (plantage dans la séquence).
Au moins cela a montré que la chaîne des drivers et ASCOM fonctionnent bien. Mais ils ne disent pas d'où vient le PB!
Depuis j'ai mis les valeurs min/max: 20°/90°dans le logiciel skywatcher.
- Opmc73
