ASTROCOMBINE
ASTROCOMBINE
Message par Fabiolat74 » 14 juil. 2026, 01:45
Bonjour
Je viens de terminer ASTROCOMBINE qui est dans la continuité d' astro pipe
LIEN DE TELECHARGEMENT https://www.swisstransfer.com/d/27555f2 ... 5592e689a2
il fonctionne avec des FITS NON LINEAIRE cad la monté d histogramme a été faite :shhh:
dans la colonne de gauche on va dire le traitement des combinaisons des fits et celle de doite le mode embellisement :retouches couleurs
pav1
ici on selectionnes les fits a assembler l r g b s h et o et( image au choix mode pour embellisement qui accepte fits png et jpeg)
si vos images sont déja alignées pas besoin de cocher la case
pav2
6 fonctions de combinaisons
rgb lrgb sho hoo hso et aucun (cette dernier peux etre selectionner avec image aux choix)
2 modes d alignements des etoiles
le 1ER tres precis mais long 3 a5 MN EN FONCTIONDE LA TAILLE IMAGE
le 2eme precis et rapide 1a 2 MN mais peux rater l alignement du coup passer au 1 ER :D
cocher la case souhaité mais mais pas 2
Pav3 le traitement
des fonctions faites avec des formules pixelmaths et tres efficaces je trouves
la seul que je n ai pas eu l occasion de tester est le retrait des pixels chauds mais sur pixinsight c etait ok :pray:
le pav4 equilibrage sho
activer equilibrage sho est une formule de pixelmath trouver sur le net et qui met tres bien les couleurs pour le sho
sinon en dessous a vous de voir avec les curseurs pour la bonne couleur souhaité
case apercu en temps reelles pour voirs les changements effectués de suite un ptit lapsde temps avant qu il s actualise
strech lié sert a preserver la couleur
la case assembler traiter
va lancer l alignement et le traitement en fonction des cases selectionnées le resultat sera afficher sur l ecran au centre
un systeme retourne en arriere avant
ajuster la vue
remet la photo en cadrage des bords sur l ecran principale
l ecran principale au centre est equipé d 'un zoom avec la souris et des curseurs hauteur largeur pour le deplacement
la case enregistrer sous
barre visu effet modif avant l'avant dernier tous les modules de la colonne de droite en son equipés
MAINTENANT LA COLONNE DE DROITE
correction color selective
chaque couleurs a son masque et pous pouvez lui mettre du cyan sur du rouge par exemple du vert incorper du magenta dessus , bref des milliers de combinaisons possibles :dance:
combisaison starless et etoiles
reglage de base
une fois fini clic sur appliquer et modifie la photo ecran principal
details
couleurs primaire
courbes
contrast hdr
et pour finir systeme croop (rogner)
Dernière modification par Fabiolat74 le 14 juil. 2026, 10:15, modifié 1 fois.
ASTROCOMBINE
Message par Fabiolat74 » 14 juil. 2026, 01:49
Merci de vos retours positifs et négatifs :ave: :ave: :ave:
a la base c était pour faire le sho me suis laisser deporter un peu :D :D :D
merci a @Micmac et @fcouma pour le pret de photo pour tester
ASTROCOMBINE
Message par Micmac » 14 juil. 2026, 16:12
Je ne comprends pas trop à quoi sert ton soft?
ASTROCOMBINE
Message par Fabiolat74 » 14 juil. 2026, 17:19
comment expliquer simplement quand tu partages tes photos tu as en couleurs ou en mono , tu as éffectués le pretraitement a chaque photos , donc pour la couleurs reste a amelioré le disign on va dire , mais pour le L R G B HA OIII SII il faut combiner pour avoir une photo en hoo sho etc c est la que mon logiciel intervient , tu compiles avec le mode et ensuite tu embellis le disign voila pour faire simple ;) le logiciel travail avec des fits non lineraires c est a dire que tu as fais la monté d histogramme
ASTROCOMBINE
Message par Micmac » 14 juil. 2026, 19:56
comment expliquer simplement quand tu partages tes photos tu as en couleurs ou en mono , tu as éffectués le pretraitement a chaque photos , donc pour la couleurs reste a amelioré le disign on va dire , mais pour le L R G B HA OIII SII il faut combiner pour avoir une photo en hoo sho etc c est la que mon logiciel intervient , tu compiles avec le mode et ensuite tu embellis le disign voila pour faire simple le logiciel travail avec des fits non lineraires c est a dire que tu as fais la monté d histogramme
Ok notre amis @John Mc Burn va te dire qu’il préfère faire son assemblage lrgb ou sho avant la montée d’histo, j’ai d’ailleurs adopté cette stratégie pour les galaxies, mais je préfère faire la montée d’histo pour les neb couches par couche, une fois cette montée d’histo faite ça prends moins d’une minute pour l’assemblage en HOO. Et ensuite quelques minutes sous Photoshop ou gimp et c’est réglé
ASTROCOMBINE
Message par Micmac » 14 juil. 2026, 20:41
Je vais télécharger ton soft, tu la crée comme tu le souhaites et tu le connais , y a t’il un mode d’emploi ou est il a ton avis suffisamment intuitif ?
ASTROCOMBINE
Message par Fabiolat74 » 15 juil. 2026, 18:25
Rien de compliquer a comprendre
