ASTROMAESTRO V4.0 BETA WINDOW LINUX MAC
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 01:39
Voila il est enfin terminé, mais je garantie pas qu il soit parfait :D d'ou VERSION BETA
Voici les logiciels qu'il utilise afin d obtenir une image final
ce qu il orchestre et avec qui
je me suis pas trop penché avec pixinsight WBPP mais a prioris fonctionnel (naccepte pas les masters darks flats)
comment fonctionne maestro , pour faire simple suffit de cocher les cases ou selectionner dossiers, en fonctions de certains parametres il y auras des sections grisées afin de pas ce melanger les pinceaux .
deux zones distingues: a gauche creations images LINEAIRES a droite NON LINEAIRES embellisements bref retouches final photo.
lights bias flat dark selectionner dossiers sources si master dark flat bias dispo chez vous selectionner en dessous
PRETRAITEMENT
Renseigner le logiciel qui va effectuer le pretraitement
si siril renseigner l emplacement du exe
ensuite renseigner les cases en dessous
selectionner votre matrice de bayer si camera couleur
renseigner ces cases le traitement anti satelitte TOP mettre le curseur a 100 POUR LES PLUS TENANCES
RETRAIT FOND DU CIEL
Si celui ci activer cela enleve automatiquement celui ci
bon la partie bien importante deconvolution, reduction etoile ,reduction bruit
moteur pour utiliser bluexterminator noisexterminator et starxminator soit pixinsight qui lance soit le cli de rc astro
pour le blurx possibilité avec ceci
pour le noisx
starx
Attention pour
il faudra l installer dans siril telecharger ici https://github.com/Steffenhir/GraXpert/ ... g/3.1.0rc2( installer le )
puis ouvrir siril preference divers emplacement logiciels
puis valider le script
voila vous avec bluexterminator gratuit façon de parler moins puissant mais le resultat est bon quand meme et fait aussi le noise
voici des combinaisons possibles
etc etc
LANCEUR DE SCRIPT SIRIL (a confirmer si bien fonctionnel)
Dernière modification par Fabiolat74 le 30 août 2026, 00:04, modifié 7 fois.
ASTROMAESTRO V1.0 BETA
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 01:40
posibilier directement avec siril ou via astromaestro
strech monté d histogramme c est pas mon point fort :D :D
enregistrement final sortie format
avec une ptite creation fait maison comme le script galaxy annotation de siril mais en moins bon :D :D (planche annotée)
voila une fois tout remplis on lance le traitement
on selectionne le dossier et ensuite sa lance le programme
si un soucis lors du traitement sur une etape quelquonque une fenetre s affiche dans ce genre
possibiliter de faire du traitement de lot avec plusieurs dossiers
possibiliter de sauvegarder la configue ici
celle ci peut servir au traitement par lot pour eviter de tout retaper
et j ai rajouté un indicateur cpu gpu raM
COMBINAISON NARROWBAND 15 SCRIPTS
Dernière modification par Fabiolat74 le 23 juil. 2026, 01:59, modifié 2 fois.
ATELIER TRAITEMENT TOUT EN UN
OUVRIR UN FICHIER
CORRECTION COULEUR SELECTIVE
Possibilité d enregistrer sous ou applique pour le traitement suivant
REGLAGE DE BASE
alignement des canaux rgb ou r ou g ou b
couleurs primaires
courbes
contraste hdr
details netteté
revenir image source ou enregistrer
ATELIER DE FINITIONS
RECADRAGE
Clic sur les barres et deplacements souris ou les coinsa ramener vers le centre
ORIENTATION
TAMPON DE DUPLICATION OU EFFACEMENT
SIGNATURE
COMBINAISON STARLESS STARMASK
COMBINAISON HARGB MIS EN PLACE NON TESTE
SURVEILLANCE EN DIRECT
AVEC EMPILEMENT EN DIRECT ,FLAT DARK, PAS DE TRAITEMENT POUR AMELIORER ET C EST VOULU POUR VOIR LA DERIVE MAP ETC FLAT BON PAS BON
MODE RELECTURE AVEC LE MAGNETOSCOPE EN DESSOUS , n arrete pas la surveillance entre temps :)
et pour finir a condition d installer seti astro suite pro
Dernière modification par Fabiolat74 le 23 juil. 2026, 02:25, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 01:41
derniere modif au 26/7/26 11H45 VERSION BETA 1.1
telechargement ici
https://www.swisstransfer.com/d/29540f6 ... e25dd6c496
Ce lien expirera le 25 août 2026 à 22:06
Dernière modification par Fabiolat74 le 26 juil. 2026, 22:11, modifié 8 fois.
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 02:35
installation du cli rc astro
internet https://www.rc-astro.com/account/
recuperer vos cle cli
installer l exe de cli
ensuite ouvrir astromaestro
entrer l adresse puis enter puis la clé puis enter
SI OK
PASSER ENSUITE A NOISE ET STAR DE LA MEME MANIERE , si vous avec pas par exemple bxt ne rien remplir entrer 2 FOIS
ENTRER ET LA FENETRE CMD CE FERME :D :D
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 02:53
:cafe: JE LE MERITE :D :D
si vous utiliser maestro , merci pour vos retours posififs comme negatifs et si des erreurs une capture d ecran me suffit ou copier le ce qui est dans l interface en bas a gauche
Bon traitement
Message par Fabiolat74 » 23 juil. 2026, 10:32
une version sho hubble du sorcier executer a partir de astromaestro avec le cli rcastro bxt et nxt
Message par Opmc73 » 23 juil. 2026, 12:24
Merci pour le super travail, le lien et l'explication :)
Je suis en train de telecharger. A voir qd j'aurais le temps d'essayer, deja que j'ai plein de retard dans mes traitements des dernière captures :D
Message par darki » 25 juil. 2026, 12:40
Premier test et un soucis avec blurx de rc-astro cli:
Message par darki » 25 juil. 2026, 13:02
je rajoute ceci avec starnet++ juste installé:
Message par Fabiolat74 » 25 juil. 2026, 15:13
darki a écrit : ↑
darki a écrit : ↑
Alain , probleme resolu du moins je l espere j ai refais l exe telecharge le et réinstalle et pendant l activation de rc astro via le cli verifie bien ceci
sans oublier de dire oui a cette etape
, bon a prioris pour stanet juste un soucis de version .
retelecharge et installe pour regler le soucis
https://www.swisstransfer.com/d/a37b357 ... ea8be2907a
si probleme remet defaut comme tu as fais, je ferais en sorte de regler le soucis assez rapidement
Message par darki » 25 juil. 2026, 15:47
j eprofite de mes derniers jours de version d'essai de rc astro pour tester :lol:
Message par darki » 25 juil. 2026, 16:02
Au cas où, si tu peux ajouter le support des autres GPU que ceux utilisants les drivers CUDA (mo j'ai de l'intel embarqué su rmon laptop par exemple, et il y a aussi tout ceux qui sont en AMD). Par contre je sais pas si c'est facile ou même possible
Message par darki » 25 juil. 2026, 16:08
Bon, plus d'erreurs avec bxt ou starnetv2, mais un résultat bizarre :
Message par darki » 25 juil. 2026, 16:19
Si j'utilise StarX de RC astro au lieu de starnet j'ai ceci :
Message par Fabiolat74 » 25 juil. 2026, 16:44
darki a écrit : ↑
par exemple le cli tourne avec amd aussi tout est installer par defaut dans astromaestro
Message par Fabiolat74 » 25 juil. 2026, 19:08
darki a écrit : ↑
peux tu détaillé un peu plus a cette etape
que je sache exactement a quel moment sa deconne sur le mask etoile ou bien si c est une autre etape genre combinaison starless star mask
Message par darki » 25 juil. 2026, 20:29
je sais pas comment détailler. j elance le traitement et à la fin c'est pas beau quand j'utilise starnetv2. Je ne demande aucune recompo, ca fait donc comme si les étoiles étaient mal enlevées. J'ai jamais eu ce pb ave Siril, mais je sais pas quel starnet il utilise
Message par Fabiolat74 » 25 juil. 2026, 20:59
darki a écrit : ↑
Il utilise celui ou ta renseigner le exe
Donc le soucis c'est pendant le traitement et a la fin tu as eu ce defaut d aspect sur les quelques etoiles sur image final , ok mais alors pourquoi avoir enlever les etoiles :lol: :lol: je blague bon vais essayer de voir de mon coté
merci pour le signalement :ave: :ave:
Message par Fabiolat74 » 25 juil. 2026, 21:48
@darki donc le soucis viens bien du traitement en lui meme , disons que starnet travail sur une image etirée et non lineaire ce qui a engendrer ces defauts sur les etoiles et quand ta eu ce soucis l image dans le programme etait non etirée, erreur de ma part , du coup j ai demander a L IA de me faire cela , modifier le passage en image etirée
Nouvelle case cochée par défaut : « StarNet : étirer l'image avant, puis revenir en linéaire ». Le logiciel étire l'image juste pour StarNet, puis remet le résultat en linéaire — le reste de la chaîne ne bouge pas.
Nouveau réglage « pas de tuilage (stride) », à 128 au lieu de 256. À 256 StarNet travaillait par gros blocs et ratait les grosses étoiles. Mets 64 sur un champ difficile (c'est plus lent)
sinon tout probleme a une solution lol sur cette image que tu ma donné avec les etoiles arc en ciel dans la colonne de droite atelier traitement
je te met l exe avec defauts rectifies
https://www.swisstransfer.com/d/ee36dc0 ... df5f7673c8
Message par darki » 26 juil. 2026, 09:41
ben voila, maintenant starnet++ fonctionne aussi très bien :
Une petite suggestion, moi quand j'ai mon stack, bien souvent les bords sont pas tous correct, donc avant de faire quoique ce soit, je recadre histoire que le retrait de gradient soit moins perturbé. Ensuite, je fais une astrométrie dans siril et j'enchaine avec une calibration des couleurs SPCC de siril aussi.
Donc, le rajout d'une fonction de recadrage (utile si on fait l'empilement dans astromaestro surtout), fonctions d'astrométrie et de SPCC activable dans la partie gauche des traitements, l'une avant le retrait de gradient et l'autre juste après.
Cette facon de procéder, je l'ai prise dans le livre Siril bien sur,
Message par Fabiolat74 » 26 juil. 2026, 10:01
@darki :handgestures-thumbupleft: ok je vais voir pour le recadrage avant traitement :ave: :ave: merci pour tes retours de defauts et suggestions.
Je n'arriverais jamais a egaler siril mon but a la base c etait le traitement narrowband sho hoo surtout en automatique et avoir tous une panoplie pour l embellisement , j'ai dérivé un peu mais pas mécontent du ré sultat final mine de rien
Message par darki » 26 juil. 2026, 10:03
Je pensais surtout à utiliser les fonctions de siril depuis ton soft pour astrométrie et spcc
Message par Fabiolat74 » 26 juil. 2026, 10:12
darki a écrit : ↑
je vais voir pour cela egalement promet rien c est un peu plus compliquer a gerer
Message par Fabiolat74 » 26 juil. 2026, 11:46
Petite mise a jours d ASTROMAESTRO je passe en version BETA 1.1
Un nouveau module rajouté pour le traitement lineaire
selection capteur couleurs
exemple
filtres
flitre apn
exemple
selection capteur mono
exemple
reference blanche
@darki j ai plus de place dans ma colonne lineaire :lol: :lol: :lol:
liens de telechargement mis a jours
https://www.swisstransfer.com/d/b09c046 ... 66306b1172
Ce lien expirera le 25 août 2026 à 11:44
