câble RS232 USB Celestron
Message par pejive » 28 sept. 2026, 18:40
Pour mon 127SLT j'ai une raquette NexStar avec un port RJ9 (grâce à une maison d'astronomie que je boycotte depuis :mrgreen: )
J'avais trouvé un câble d'interface vers USB (avec un chip PL2303) pour le pilotage avec CPWI. Tout çà fonctionnait sous Windows 10
:clap:
Je voudrais maintenant utiliser un pc portable qui est sous W11. C'est un peu la jungle pour les drivers. J'en ai trouvé quand même un qui semble fonctionner
(le câble est reconnu; je n'ai pas poussé les investigations plus loin pour aujourd'hui) :doh:
:arrow: pas envie de changer de raquette (les nouvelles ont un port mini usb) vu leur prix et de toute façon il faudrait changer le câble.
Peut-on trouver des câbles RJ11-->USB plus récents et avec quel pilote ??
A ma connaissance avec Celestron on est obligé de se brancher sur la raquette
Message par pejive » 28 sept. 2026, 18:58
je vois que Pierro vend un câble dont les pilotes FTDI s'installeraient tous seuls ? :think:
On peut d'ailleurs trouver le même moins cher chez Amazon :)
Message par soulearth » 28 sept. 2026, 19:08
J'ai bien ce genre de câble mais c'est pour ma monture skywatcher. J'ai pas d'info pour celestron
Par contre, de mémoire, mais c'est vieux, l'installation toute seule est un peu optimiste. Il avait fallu aider un peu. Mais ça fonctionne parfaitement.
Message par pejive » 29 sept. 2026, 07:22
On peut même trouver moins cher, je vais attendre le 1er octobre :D
Chris_89
Message par Chris_89 » 26 oct. 2026, 03:37
Sous Windows 11, je privilégierais un câble avec une vraie puce FTDI, généralement moins capricieuse que certains anciens PL2303 ou leurs clones. Ces derniers peuvent être reconnus par Windows tout en affichant ensuite une erreur dans le Gestionnaire de périphériques.
Il faut aussi vérifier que ce n'est pas seulement un câble avec la bonne prise : le convertisseur de niveau et le brochage doivent être prévus pour le port série de la raquette NexStar. Un câble RJ vers USB générique peut avoir le même aspect sans être compatible.
Avant de remplacer celui que tu as, je regarderais dans le Gestionnaire de périphériques le numéro du port COM, l'absence de triangle jaune, puis les identifiants matériels et la version du pilote. Si le port apparaît correctement, il suffit ensuite de sélectionner ce même COM dans CPWI. Cela permet de savoir si le problème vient réellement du pilote ou seulement du réglage du logiciel.
Message par kawa » 26 oct. 2026, 11:49
J'ai eu la même problématique sur la CG5 . Mais j'avais réussi à avoir le bon pilote . Comme indiqué par @Chris_89 souvent la puce a son importance .
Finalement par la suite sur l'Avx j'ai eu la raquette Nextar+ avec la nouvelle prise .
Il faudrait que je recherche si j'ai des notes .
Peut être que Pierrot fourni le driver en rapport avec son câble ?
Message par kawa » 26 oct. 2026, 12:02
J'ai retrouvé ça , je ne sait pas si ça t'aidera ? . Le même câble ? Pas sur
J avais posté 29 janvier 2022
viewtopic.php?f=7&t=2328&start=50
Message par pejive » 26 oct. 2026, 13:09
Pour le moment j'ai l'ancien câble PL2303 qui marche avec un pc de bureau W10 mais aussi avec un mini-pc sous W11
J'ai fait l'acquisition d'un câble FTDI mais pas encore pu l'essayer :D par manque de temps et de ciel;
pas sûr que j'y arrive avant 2027 :mrgreen:
