Minicam8 mono et filtres 3nm OU Set Toutptek
Message par fcouma » 17 oct. 2026, 16:25
Salut à tous,
Je suis fortement tenté par un second train optique (en mono cette fois) et surtout par la minicam8 de QHY avec le set de filtres 3nm (R,G,B,L,S,H,O)
Comme je compte utiliser ce train sur mon ONTC et sur mon Askar 71F, il me faut soit une lunette guide mais ça implique de la déplacer sur l'un ou l'autre car j'ai un OAG-L sur mon train actuel.
QHY propose un OAG ressemblant au "L" et respectant les 55mm de BF, ce qui est sympa
Par contre, il me faudra une autre caméra de guidage (j'ai la 220MM actuellement) mais j'aimerais ne pas mettre aussi cher (120MM ?)
De plus, bye l'ASIAIR (et même 2 ASIAIR 256GB) mais je ne veux pas repasser sur du minipc (je sais, je sais ...)
Je pensais soit : Stellavita mais les retours mêma en v2 sont loin d'être au top
SW Synlink qui semble prometteur mais très (trop) jeune et en espérant qu'il soit compatible avec la RAF de la minicam
En passant d'ailleurs : la vache, l'augmentation de tarif des boitiers !!
Votre avis ?
Dernière modification par fcouma le 18 oct. 2026, 11:04, modifié 1 fois.
Message par darki » 17 oct. 2026, 16:48
Alors un conseil surtout :
prend l'OAG qhy special pour la minicam sinon il va y avoir de l'adaptation (à la perceuse dans la minicam ...) . Je parle en connaissance de cause, j'ai fait l'erreur de prendre un OAG "classique'. Si tu veux vor le bordel, dans doit être dans mon post configuration des membres
En fait la fixation est particulière car pas au centre d'un OAG "normal"
Message par dob250 » 17 oct. 2026, 21:05
Concernant la caméra guide, je suis aussi en train de regarder le type pour mon oag minicam8
Il y a un autre choix possible autre que asi 120 mm un peu ancienne, l' imx662mm
https://www.pierro-astro.com/marques/al ... tro_detail
La 220mm reste un peu meilleure mais ton scope est un F4 tu n'auras pas à mon avis de soucis pour trouver une étoile
Message par fcouma » 18 oct. 2026, 11:03
darki a écrit : ↑
17 oct. 2026, 16:48
C'est ce que j'envisageais pour avoir surtout les 55mm de BF
dob250 a écrit : ↑
17 oct. 2026, 21:05
Oui ça me semble la meilleure option à pas trop cher sur le site de Touptek : https://www.touptekastro.com/fr-eu/products/gpm662m
Après conseils de Seb85, le Synlink ne semble pas encore abouti et pas mal de bugs (voir sur CN)
Le Stellavita bien que pas parfait semble meilleur et surtout moins cher (290€ sur le site Touptek)
Je me tâte à prendre carrément l'ensemble chez Touptek : mais je ne connais pas la qualité des filtres proposés en 1.25"
https://www.touptekastro.com/fr-eu/products/oag-l
https://www.touptekastro.com/fr-eu/products/gpm662c
1215€ le tout avec les 5% de remise et pas de taxes supp
Message par dob250 » 18 oct. 2026, 11:13
Je te recommanderai plutôt dans ce cas la QHYCCD minicam8 avec son mode HDR unique qui permet de limiter la saturation des Etoiles ou des nébuleuses très brillantes type M42, touptek indique avoir le mode HDR mais il n'est pas abouti. Autre point la camera est bien moins encombrante
Message par fcouma » 18 oct. 2026, 11:17
dob250 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 11:13
Oui je sais bien mais l'ensemble Touptek est upgradable si besoin et moins cher
Message par darki » 18 oct. 2026, 11:37
Pour avoir vu passer pas mal de galères de @Olivier-Fantasy avec son ensemble touptek, je ferais confiance à la minicam dont personne ne se plaint ici.
Après c'est sur, si tu veux changer de caméra (en fait de capteur) ben oui, il te faut tout. Mais vu l'actualité des capteurs, c'est pas demain que tu changer ton imx 585, à part pour un imx 571 avec tous les problèmes lié à son champ plus grand (correcteur, tilt, ...) et puis c'est pas le même budget.
L'ensemble touptek sera aussi plus lourd sur ton PO et sur ta monture.
Par ailleurs, les comptes rendu de @John Mc Burn semble positionner la QHY au dessus des autre marque en terme de refroidissement et logiciel au moins.
PS : Dans ton bundle pas d'OAG, mais dans ton prix QHY en filtres 3nm non plus. D'ailleurs tu étais partir sur une minicam avec des filtres 3nm et le kit touptek a des filtres en 6,5nm
Message par fcouma » 18 oct. 2026, 12:29
darki a écrit : ↑
18 oct. 2026, 11:37
Oui c'est vrai pour les filtres
La minicam a la compacité pour elle
Message par John Mc Burn » 18 oct. 2026, 12:49
De mon point de vue, il n'y a aucun débat entre la Minicam 8M et la Touptek (je suis client chez les deux), aucune camera à base d'IMX585 ne rivalise avec la Minicam, que ce soit en terme de specs ou en compacité/légèreté! J'en ai deux, une avec le kit LRGBSHO standard et une avec le kit LRGBSHO en 3nm, je recommande chaudement le kit 3nm, ultra efficace et pour un tarif vraiment canon quand tu regardes combien coute un tel kit de filtre ailleurs! Les filtres de la Minicam sont d'excellente qualité, surtout en 3nm, donc pas besoin de penser a un upgrade de ce côté la.
J'ai aussi une 571 Touptek avec toute la panoplie RAF/OAG et filtre en 3nm (mais c'est du 36mm), mais ces derniers n'existent pas en 1.25"... Et si tu les prends ailleurs l'ensemble Touptek sera plus cher à la fin. Les drivers Touptek sont assez capricieux.
Donc si on résume, la Minicam est la meilleure camera à base d'imx 585 sur le marché, ses filtres sont excellents, la gamme de filtres proposé est assez conséquente, le mode HDR est un vrai plus sur les cibles a très fortes dynamique, c'est pratique et compact, léger, fabrication soignée, les filtres sont au plus près du capteur, un seul cable usb pour l'ensemble et un rapport qualité/prix imbattable.
La Touptek est un peu moins chère sur le papier, mais elle est loin d'être aussi performante, l'ensemble complet est lourd et volumineux, les drivers sont moins stables, les filtre en 1.25" sont corrects mais pas fous et pour passer en 3nm il faut sortir le chéquier, ce qui élimine le petit avantage de tarif de départ.
Dans les deux cas, ça fonctionnera, aucune de ces deux cameras n'est mauvaise, il y en a juste une qui est meilleure que l'autre :closedeyes:
Message par Olivier-Fantasy » 18 oct. 2026, 13:08
darki a écrit : ↑
18 oct. 2026, 11:37
Nico @John Mc Burn a tout dit, QHY c'est top ! (Mes 183 C et M sont des QHY, j'ai eu les versions ZWO et Altair, revendues). La Minicam8 est imbattable, c'est sûr.
Message par fcouma » 18 oct. 2026, 13:46
18 oct. 2026, 12:49
18 oct. 2026, 13:08
Partons sur la meilleure alors 8-)
Il me faudra quand même l'OAG QHY et la camera de guidage
Meilleur choix chez LunaticoAstro ?
Message par John Mc Burn » 18 oct. 2026, 14:12
Oui pour les achats QHY, lunatico est la meilleure adresse.
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 15:05
J'ai les 2 que je viens d'utiliser en même temps d'ailleurs sur les 2 RC10. En terme d'image je ne saurais dire s'il y a une différence importante... , elles font le même taf , le mode HDR chez Toptek il se passe au gain 1365 et le black level optimum 396 et chez minicam au gain 72 , offset 12. Les seules différences majeures que je vois c'est le poids/encombrement plus important chez Touptek. De temps a autre la Touptek présente un effet de banding , la QHY de ce coté la semble plus stable aux interférences électriques..
Question problèmes d'@Olivier-Fantasy , il en faut pas jeter le bébé avec l'eau d'u bain, c'est un cas malchanceux particulier, j'ai deux 2600 (couleur et mono) avec les RAF, filtre , 1 x585M raf recente filtre le tout avc OAF, ça fonctionne tres bien.
Le seul soucis de driver cela a été pour le RAF récente 8 position 1.25' qui est avec la 585M , mais c'était un défaut de jeunesse (juste a la sortie de cette nouvelle raf) avec un bug qui n'éteignait pas la led de repérage de la position de la RAF , corrigé depuis longtemps. .
Les raf récentes touptek n'ont plus de courroie, mais une bande de roulement , Olivier c'est vu refourguer un modèle sans doute obsolète et là c'est vrai que c'est pas très honnête de la part de Touptek.
Apres la QHY est construite plus solide (alimentation electrique), ça fonctionne bien ... bon les drivers dont l'installateur est tout en chinois ou il faut deviner quel est le bouton ok j'ai moins apprécié mais c'est qu'une fois.
Ce que je n'aime pas chez QHY : l'OAG est de la camelote. Il y a bcp de jeu dans la bague de map, mes étoiles sont des ovales allongée ce qui indique clairement un soucis dans le prisme car quelque soit les retouches de position au niveau de ma camera guide , je n'ai pas ce soucis chez touptek sur 585. (une peu de jeu dans la bague de map mais bcp moins que chez qhy). Après c'est peut etre un cas particulier ?
Apres faut voir un truc, le jour ou la minicam décède, tu gardes les filtres. Le jours ou la 585M touptek décède, tu gardes la RAF et les filtres ;)
Message par Olivier-Fantasy » 18 oct. 2026, 15:26
Opmc73 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 15:05
Oui, merci ! :mrgreen:
Message par John Mc Burn » 18 oct. 2026, 15:42
Opmc73 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 15:05
Eh non pas du tout, le jour ou la touptek décède, tu la mets a la poubelle et tu gardes la raf et les filtres que tu dois mettre sur une camera toute neuve que tu dois racheter, le jour ou tu as un pépin sur la Minicam, tu bénéficies du meilleur SAV qui soit pour un marchand de camera chinois, et de très loin, tu l'envoies seulement au SAV QHY en Europe et elle te revient flambante neuve, donc tu gardes... tout ;)
La différence (immense) de tarif entre une 571M Touptek et une 268M QHY a fait que j'ai choisi la Touptek a un moment ou je ne pouvais pas mettre plus, mais je sais qu'en cas de pépin je n'ai ni la ceinture, ni les bretelles...
J'ai eu une 533M QHY dont le capteur a lâché (le défaut ne venait pas de la caméra mais du chip Sony) et j'ai pu découvrir a quel point un vrai SAV, qui plus est pas en Chine, ça change tout! La camera est revenue avec un capteur tout neuf :closedeyes:
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 16:02
18 oct. 2026, 15:26
Opmc73 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 15:05
:mrgreen:
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 19:14
18 oct. 2026, 15:42
Opmc73 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 15:05
Que QHY soit meilleur je n'en doute pas , je le vois dans le banding aléatoire (interférences ? ) qui se manifeste sur le 585M de Touptek (comme sur les 2600) et pas sur la minicam. Apres comme tu l'as dit si le budget est limité, Touptek reste une bonne alternative je trouve et si on a besoin de l'assurance d'un SAV faut l'acheter a un fournisseur par chez nous, mais ... 20% du prix en plus.
Message par John Mc Burn » 18 oct. 2026, 20:35
Opmc73 a écrit : ↑
18 oct. 2026, 19:14
Oui bien sur! Mais honnêtement, autant quand il ya 1500e d'écart (comme pour un 571 full équipé) il y a matière a reflexion, autant la, la différence de prix est faible (vente en direct de la Touptek vs vente chez un détaillant astro de la Minicam), et je dirais même nulle si on parle de mettre des filtres en 3nm sur la Touptek.
Si en plus on compare les tarifs des revendeurs astro EU, la Touptek est beaucoup plus chère que la Minicam, si je regarde un magasin qui vend les deux:
et c'est un prix promo pour la Touptek en + !
Mais de toutes façons pour le SAV, tu n'as pas plus d'assurance si tu achètes ta Touptek chez un revendeur astro connu! Personne ne répare ça, c'est retour a l'envoyeur obligatoire, en Chine, exactement comme si tu l’achètes en direct :closedeyes: C'est le truc en + de QHY d'avoir un vrai SAV en Europe, c'est plus pratique et ce sont les seuls à ma connaissance dans les marques "mainstream"!
Message par fcouma » 19 oct. 2026, 17:42
Si je pars sur la Minicam8 set 3nm, comme indiqué dans mon 1er post, il va me falloir un boitier type Stellavita (pas de minipc)
Le hic c'est que la Minicam n'a pas de hub USB (contrairement à ma 2600MC par exemple)
Il va me manquer un port USB car comme l'ASIAIR, le Stellavita n'a que 4 USB et il va me falloir :
Minicam8
EAF
Caméra de Guidage 662M
Monture
Clé USB3 (sauf si on peut brancher une clé en USBC, je sais que l'on peut utiliser une carte SD mais ça fait encore un truc à acheter)
Quel type de Hub pas cher et fonctionnel pourrait aller ?
Message par darki » 19 oct. 2026, 17:55
Pas de mini PC parce que tu n'en as pas ou par principe parce que tu veux pas t'embêter à le configurer ?
Ce qui m'inquiete c'est cette image :
Si un de tes ports USB est pris par ce dongle wifi en plus, il ne t'en reste que 3 ...
Et le port USB-C qu'on voit sur les photos, il n'en parlent pas dans la description ...
Message par fcouma » 19 oct. 2026, 18:10
darki a écrit : ↑
19 oct. 2026, 17:55
J'ai déjà eu 3 mini-pc dont un Mele 4C et un GK41
Je sais les configurer mais je préfère le tactile des applis dédiées et pas des bureaux à distance
Pas envie de m'embêter avec les pack logiciels
darki a écrit : ↑
19 oct. 2026, 17:55
C'est ok car ça sert en nomade pour un mode station donc pas besoin
Par contre dans mon abri, j'utiliserai le RJ45 comme avec mon ASIAIR actuel
darki a écrit : ↑
19 oct. 2026, 17:55
Pas utilisable pour brancher un DD portable : selon IA c'est un port de service
Ce HUB Sabrent : https://www.amazon.fr/SABRENT-Commutate ... rs&sr=1-11
On doit pouvoir le brancher sur un 12V du Stellavita si besoin
Message par fcouma » 20 oct. 2026, 10:23
Bon, je valide ou pas ? :D
Message par Olivier-Fantasy » 20 oct. 2026, 10:41
C'est toi qui vois 8-)
Temps en Vendée avant achat
Temps en Vendée après achat :mrgreen:
Message par fcouma » 20 oct. 2026, 10:54
Merci Olivier, ça m'aide beaucoup :lol:
Bon, commande passée après avoir contacté Javier de LunaticoAstro :closedeyes:
Message par pejive » 20 oct. 2026, 12:55
C'est toi qui payez :lol:
