Planificateur de soirée, lequel utilisez vous?
Message par Steph » 24 déc. 2019, 16:41
Pour réussir sa soirée d'observation, il est important de la préparer un minimum.
Perso j'utilise la fonctionnalité de mon planétarium (Observing List de TheSkyX Pro), assez complète et pratique car intégrée.
Et mon préféré malgré son interface d'un autre temps...AstroPlanner, ultra complet avec un nombre impressionnant de catalogues à dispo.
Message par clouzot » 24 déc. 2019, 17:22
Si TSX n’était pas aussi cher...
Bon à moi : je prépare mes soirées avec
- le forum. Je pique des idées par ci par là.
- Stellarium, pour regarder le champ avec ma caméra
- Telescopius, même s’il n’est pas fichu d’exporter proprement une liste
Message par bemo47 » 25 déc. 2019, 01:14
et moi Stellarium aussi, mais j'ai l'impression qu'il lui manque beaucoup de cibles, notamment dans celles avec images, car je regarde les images intégrées pour voir comment elles seront dans mon champ caméra/scope
et puis oui, le forum aussi, surtout un certain @Steph , oui, oui, ça arrive... :mrgreen:
mais il faudra que je regarde la fonction de TheSky aussi
par contre ce que je cherche à savoir c'est si la cible est réaliste en terme de taille rapport à mon champ, d'ou les images de stellarium, comment voit on ça dans TheSky ?
Message par Steph » 25 déc. 2019, 01:45
bemo47 a écrit : ↑
25 déc. 2019, 01:14
Tu te crée un Field Of View Indicators correspondant à ton setup, tu choisis une cible et tu clic sur "Frame" pour la visualiser avec ton champ
Message par bemo47 » 25 déc. 2019, 11:02
ahh, merci, j'ai bien un FOV défini, ça marche très bien quand je fais une astrométrie, et pour orienter le frame sur la map en fonction de la réelle orientation du capteur.
Mais je n'ai pas ces boutons en haut, center/frame/show..... etc.... et j'ai beau fouiller dans toutes les options des toolbar, je n'ai pas trouvé comment les afficher...
Et l'idée c'est de créer l'observing list, j'arrive à en créer, puis cliquer dans l'objet voulu pour avoir son image dans le frame du capteur et vérifier s'il est faisable, encore mieux serait de ne faire que la liste des objets ayant une certaine dimension, par exemple 0° 10' ce qui correspond à environ 1/6eme de la largeur de mon champ etc (cf 2ème image)... peut être y a t il un filtre qui liste ça...
Edit : j'ai pu créer un query, objets non stellaires magnitudes inf à 10 par exemple, et lorsque l'on clique dessus on a bien l'image de l'objet et le cadre du FOV, faut juste dézoomer assez pour le voir.... et on a une idée de la taille de la cible dans le champ.... j'ai toujours pas ces boutons mais pas nécessaires semble t il... pas mal...
elpajare
Message par elpajare » 25 déc. 2019, 12:05
Je sers Skysafari 6Pro. J'organise les observations par constellation et par mois. Chaque mois, j'ai une liste de constellations observables avec une liste d'objets de magnitude 12 ou moins regroupés pour chaque télescope selon le type d'objet.
Comme vous pouvez le voir dans ma signature, j'utilise deux télescopes combinés avec une seule caméra. Un pour les gros objets et un pour les petits objets.
Dernière modification par elpajare le 25 déc. 2019, 19:30, modifié 1 fois.
GoofyJP
Message par GoofyJP » 25 déc. 2019, 18:46
Perso, j'utilise le logiciel SkyTool Pro 3 pour préparer mes soirées d'observations. Cet utilitaire me permet de préparer mes listes d'observation que j'exporte au format Skysafari vers ma tablette Android, laquelle pilotera en WIFI ma monture AZ-EQ6 ou la monture à fourche du LX200 GPS en déroulant la liste d'observation.
https://www.skyhound.com/skytools.html
Message par Guimby » 26 déc. 2019, 19:17
J'utilise AstroPlanner, et Skysafari
Message par turbojf » 05 janv. 2020, 16:28
Et pour ceux qui aiment feuilleter les listes en papier, je vous recommande de suivre ce lien:
http://www.deepskywatch.com/deepsky-guide.html
Plusieurs pdf y figurent, comme par exemple, un fichier dans lequel sont répertoriés 650 objets du ciel profond, avec à la fois leurs données propres et une illustration n&b négative.
Un vrai album Panini sur lequel vous pouvez coller vos propres réalisations, une fois mises à l'échelle. :lol:
albireo38
Message par albireo38 » 04 avr. 2020, 23:15
Pour planifier ma soirée, un petit carnet et un crayon... Simple et efficace !!!!
Message par clouzot » 04 avr. 2020, 23:45
albireo38 a écrit : ↑
04 avr. 2020, 23:15
Je fais à peu près pareil, parce que ni Stellarium, ni CPWI ne permettent de faire des listes : j'ai donc comme toi un bout de papier, un crayon, et je fais le tour du forum pour repérer les objets que vous avez observés et qui me plaisent.
Ensuite :
- je perds le papier
- je râle
- je pointe M81
albireo38
Message par albireo38 » 05 avr. 2020, 10:36
:D :D :D :D
