caméra....?
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 10 janv. 2020, 11:55
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles. Le matériel est maintenant pleinement opérationnel. La monture Atlas eq-g est pilotable à distance, la lunette Bresser 152/760 idem Le seul point restant en suspend, c'est la caméra....
Qui image avec l'Atik Horizon couleur? Qu'en pensez-vous? Comment se comporte t elle vis à vis de la concurrence? Merci de bien vouloir m'éclairer....
caméra....?
Message par mickyman23 » 10 janv. 2020, 12:01
Salut.
Il me semble que @ouki et @sebb916 capture sous atik mais j'ai bien peur que c'est en mono.... :think:
caméra....?
Message par sebb916 » 10 janv. 2020, 12:41
Oui, modèle monochrome pour moi.
Simplicité d'utilisation au top avec le logiciel idopine ( et préférence pour les anciennes versions du logiciel même)
Avis perso : en neuf c'est cher; on paie je pense surtout le logiciel ; à 1095 € la version mono, c'est le prix d'une 533 couleur dotée d'une bien meilleure résolution,de plus petits pixels.
Mais en occasion pour moi ça reste intéressant, c'est vraiment très adapté au VA.
elpajare
caméra....?
Message par elpajare » 10 janv. 2020, 12:42
Avant de décider quelle caméra vous allez acheter, il est préférable d'essayer les combinaisons de FOV que votre télescope vous donnera avec cette caméra hypothétique, puis de voir quel type d'objets vous pourrez voir avec quelques détails. Il comprend l'utilisation d'un réducteur pour finir de voir toutes les possibilités. Skysafari, Stellarium ou le site Web de Telescopius parmi de nombreuses autres possibilités, ont des outils pour cela
La taille et la sensibilité de la puce sont déterminantes, il faut également en tenir compte.
ORIGINAL: Antes de decidir que cámara vas a comprar lo mejor es probar las combinaciones de FOV que te dará tu telescopio con esta hipotética cámara y luego ver que tipo de objetos vas a poder ver con cierto detalle. Incluye el empleo de un reductor para acabar de ver todas las posibilidades. Skysafari, Stellarium o la web de Telescopius entre muchas otras posibilidades, tienen herramientas para eso
El tamaño y la sensibilidad del chip son decisivos, hay que tenerlo en cuenta también.
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 10 janv. 2020, 13:14
Merci pour vos analyses. J'ai l'opportunité de faire l'acquisition d'une caméra d'occasion, donc ancien modèle. Même en occasion, elle fait un certain prix...... je n'ai pas envie de me tromper :closedeyes:
caméra....?
Message par clouzot » 10 janv. 2020, 15:15
Une Atik Infinity noir et blanc ? Celle qu'a Seb donc ? Ou une caméra couleur d'une autre marque ?
caméra....?
Message par ouki » 10 janv. 2020, 17:29
A ma connaissance personne ici ne dispose de l'horizon couleur.
qu'en pensez vous
Tout depends du prix ou tu la touches en fait.
Ce qui me chagrine c'est que sur le nouveau modele il change le capteur.
A mettre dans la négociation.
Et tout depends du programme et de ce que tu aimes.
Pas de gain pas de dark etc chez atik.
Par contre débuter en atik c'est royal refroidie en plus yooooo
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 10 janv. 2020, 19:04
clouzot, non, une Atik Horizon couleur.
caméra....?
Message par clouzot » 10 janv. 2020, 19:09
Ah oui c'est vrai qu'il existe l'Horizon II chez Atik désormais, désolé pour la méprise.
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 10 janv. 2020, 19:13
ouki, le logiciel associé est Infinity Software, que vaut-il?
caméra....?
Message par ouki » 11 janv. 2020, 00:02
Au niveau simplicité y a pas mieux mais ce n'est pas comparable a sharpcap la tu seras déçu.
Je dirais qu'atik c'est fait pour les observateurs qui ne veulent pas entrer dans la technique.
1 seance pour degrossir en 3/4 séances t'es un dieu du logiciel infinity.
OBSERVATIONS car progression technique difficile.
Je vais modérer quand même mes propos car les atiks sont livrées avec une suite logicielle complète donc on peut progresser.
Une tentative de compatibilité sous Sharpcap également mais c'est pas au point.
Il ont sorti également leur boiteboite genre atik box.
Atik c'est cher mais ça fonctionne du premier coup pour longtemps sans prise de tête
Le problème pour le même prix y a mieux.......
Echangerais je mon atik infinity contre autre chose.
Certainement pas.
Ouki
caméra....?
Message par sebb916 » 11 janv. 2020, 09:11
@Ouki a bien résumé : mis à part une version qui m'a fait un bug (mais il y a peut être eu un conflit avec autre chose sur le pc ?), on branche, on stacke, on observe.
Possibiltés limitées : temps d'exposition, durée exposition binning (1,2 ou 4), histogramme et en gros c'est tout (quoi que sur les modèles qui viennent de sortir, en couleur, il me semble qu'il y a un truc en plus).
Pas de réglage de gain, pas de dark rien ; d'ailleurs quand on essaie sous SC aucune de ces options n'apparait ET le constructeur n'indique d'ailleurs pas de compatibilité avec SC.
Vraiment fait pour du VA ; on peut bien sur enregistrer tout un tas d'images en FITS et les traiter après, perso le traitement je n'ai pas le temps/compétences/envie, donc mes images ne seront jamais aussi jolies que d'autres publiées ici, mais à mon stade de découverte du CP ça me suffit ; c'est top aussi quand on veut faire des démos, le logiciel est redoutable en terme de stacking même avec une mise en staiton approximative, il arrive à bien empiler (ça se voit bien sur certaines photos).
La fonction replay consiste à enregistrer toutes les images du stack , on peut ensuite tranquillement se faire la séance d'observation au chaud, sans bien sur modifier la durée d'expo ou le binning, mais en travaillant sur l'histogramme et en zoomant, dézoomant. C'est bien pratique aussi si on ne veut/peut pas faire de vidéo de capture d'écran avec un logiciels tiers qui fonctionne dont en parallèle lors de la séance.
De fait comme Ouki je garderai cette caméra, parfait aussi quand il y a du public, l'écran n'est pas chargé, les gens aiment bien même si ça fait moins sophisitiqué qu'un SC en mode nuit avec tous ses curseurs :D
Dilemmen pour moi dans l'année à venir, je voudrais passer sur de la couleur, et de fait, trois options qui sont peut être les mêmes pour toi :
- rester chez Atik et prendre une Horizon II couleurs (ouille : 1400 € !!!)
- ou une 294 couleur (pas forcément refroidie, je ne fais que de la courte pause, du coup c'est moitié prix)
- ou une 533
Les deux dernières vont me faire utiliser lu'isine à gaz (SC quoi), que j'utilise néanmoins en planétaire, mais visiblement il est moins évident à dompter pour imager le ciel profond.
En MP, u voudrais me dire à combien tu peux avoir l'atk infinity couleurs ?
caméra....?
Message par ouki » 11 janv. 2020, 09:40
Merci Seb.
Déjà peux être faire des simulations de champs avec ton scope pour voir si cela correspond à ton programme.
Pour ma part j'affectionne les petits capteurs qui me permettent de partir traquer les cibles profondes par exemples en limitant le coma.
Pour être honnête si je prends ton cas Cece je verrais plus une 533 MAIS je ne connais pas toutes les caractéristiques de cette cam.
Zwo est vraiment marque montante pour longtemps.
caméra....?
Message par sebb916 » 11 janv. 2020, 09:56
Et aussi tout l'écosystème Zwo à prendre en compte.
caméra....?
Message par ouki » 11 janv. 2020, 09:58
Écosystème ???????
caméra....?
Message par Guimby » 11 janv. 2020, 10:37
Écosystème ???????
Je pense qu'il parle de la compatibilité entre tous leur produits, ce qui est top quand on a la caméra, la RAF, le focuser et l'asiair par exemple (c'est mon plan :ninja:)
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 11 janv. 2020, 11:38
Merci à tous.
En vous lisant, je crois que je vais partir depuis les bases du VA. Apprendre, comprendre, progresser, cela en utilisant une caméra d'un prix raisonnable pour "me faire la main"
caméra....?
Message par ouki » 11 janv. 2020, 11:59
Merci à tous.
C'est une bonne option
De toute façon avoir 2 caméra a terme est toujours interressant.
Tu partirais sur quoi?
caméra....?
Message par sebb916 » 11 janv. 2020, 12:51
@Guimby merci d'avoir complété pour moi, c'est ce à quoi je faisais allusion ;)
caméra....?
Message par Guimby » 11 janv. 2020, 12:54
A vot' service mon bon monsieur !
Ca c'est pas faux
caméra....?
Message par ouki » 11 janv. 2020, 15:11
Ca c'est pas faux
Une mono et une couleur bien sur :whistle: :violin:
caméra....?
Message par sebb916 » 11 janv. 2020, 15:22
une mono ET un couleur pour le CP ET une couleur pour le planétaire :whistle:
caméra....?
Message par clouzot » 11 janv. 2020, 15:27
Ça fait trois si je n’m’abuse :ninja:
caméra....?
Message par sebb916 » 11 janv. 2020, 16:06
c'est ça !
Cécé
caméra....?
Message par Cécé » 11 janv. 2020, 16:25
ouki, Je pense partir sur une zwo asi 385 couleur. J'ai déjà fait un peu de biblio sur la possibilité de la refroidir avec un peltier dans de bonnes conditions. Je ne peux pas m'empêcher de penser bricolage.... :) Si vous avez une petite 385 qui traîne dans vos tiroir... :ninja:
