Utiliser Sharpcap avec un APN
- Ubuntu
Voici un post que j'ai trouvé sur CN, ça pourra intéresser les possesseurs d'APN:
https://www.cloudynights.com/topic/6574 ... try9286412
Re: Utiliser Sharpcap avec un APN
Intéressant, mais installer tout ce bazar çà ne m'inspire pas trop
- Greenood
pour les apn
mon souhait (même si je sais que ça n'arrivera pas) ça serait que le live view de l'apn ne bloque plus à 1/24 s
ce qui est largement possible
si seulement magic lantern pouvait le faire ....
- John Mc Burn
@Greenood Alors même si je suis entrain de faire du déterrage, pour info ça existe les live view qui ne bloquent pas a 1/24, mais il faut acheter de vrais APN et pas du CaNikon
Bon ok, je trolle, mais il ne faut pas trop compter sur ces deux marques pour innover dans ce domaine :/
Blague a part, sur mon boitier, je peux aller jusqu’à plusieurs secondes, et franchement ça change la vie! Il sait même empiler tout seul en live, et c'est d'origine. Par contre sans alignement c'est pas forcement la panacée, sauf à avoir une monture bien précise avec autoguidage.
- Greenood
@John Mc Burn tu parles de ton olympus ?
je pense que si cela n'avait pas était un marché de niche, magic lantern l'aurais proposé (parceque je ne pense pas qu'il y une limite technique, je peux me tromper)
l'a7s est limité à 4 i/s il me semble, vu la sensibilité de l'engin ça donne de très bon résultat
https://youtu.be/9QaISenx_CA
- John Mc Burn
Ola! J'ai testé les drivers ascom pour APN, avec mon 550D ça fonctionne sur Sharpcap, l'image est verdâtre mais ça doit pouvoir se corriger, c’était du test de bureau
Par contre pour tuer l'obturateur il n'y a pas mieux
Il en prend pour son grade, perso je ne ferais surement pas ça avec un boitier en obturateur mécanique qui a encore de beaux jours devant lui, il n'est pas rare de dépasser les 2000 images et + en soirée live stacking car ça tourne même quand on ne stack pas (preview). Seul moyen d’empêcher le truc de tourner en boucle c'est de deconnecter l'APN...
Mon 550D ne risque rien, il est usé jusqu’à la moelle par 10 ans de bons et loyaux se(r)vices, l'AF patine dans la choucroute et j'ai déjà réparé l'obturateur une fois (les lamelles avaient sauté du logement), c'est pour ça que je l'ai défiltré car en diurne il ne vaut plus un clou, donc je ferais le test pour voir sous les etoiles, par curiosité.
J'ai aussi testé l'EM-1, il n'existe aucun drivers en dehors des Pencanikony et Sharpcap ne prend de toutes façons pas en charge les RAW Olympus (.orf). En revanche, ça fonctionne si on le met en Jpeg et qu'on utilise la fonctionnalité qui permet a Sharpcap de bosser en surveillant un dossier particulier.
@quep toi qui a un EM-5, tu pourras faire le test:
1° tu installes Olympus Capture si ce n'est pas déjà fait
2° tu branches ton apn sur ton pc
3° tu ouvres Olympus Capture et tu règles tes paramètres de prise de vue
4° tu ouvres Sharpcap et dans l'onglet camera tu sélectionnes "folder monitor camera" (attention c'est uniquement dispo avec la license pro) et tu sélectionnes le dossier dans lequel vont arriver les captures de l'EM (pas besoin de carte SD dans l'APN)
5° tu règles le nombre de poses avec l'intervallomètre d'Olympus Capture et tu démarres la série et c'est parti
Sharpcap va chercher automatiquement les images qui tombent dans le dossier monitoré, pour le reste ça marche as usual. Comme la encore je n'ai testé qu'à mon bureau, je n'ai pas pu voir si le stack fonctionnait (pas d'étoiles) mais les images arrivent bien jusqu’à Sharpcap, donc a la aussi tester sous les étoiles.
L'avantage c'est que tu le mets en obturation électronique, donc ça s'use beaucoup moins! Si ça fonctionne bien, je vais pouvoir profiter de la couleur sur un capteur très performant (c'est celui de l'hypercam Altair 269C dans mon boitier) avec beaucoup plus de champ pour les grands "bidules" et les "machins" nébuleux!
albireo38
Salut @John Mc Burn
J'ai un 450d et même problème. Pilotage chaotique avec sharpcap avec les drivers ascom. J'ai lâché l'affaire pour l'instant. Je testerai avec ma lecture d'un dossier et le pilotage de l'an avec eos utility...
quep
Salut @John Mc Burn,
Désolé je ne suis pas passé par ici depuis quelques temps.
J’avais déjà fait l’essai sur ekos pour le connecter et automatiser mes prises de vue mais après plusieurs recherches sur le net et essais il s’avère que l’em5 première génération ne fonctionne pas en remote.
J’ai testé une bidouille avec une carte wifi flashair mais ce n’était pas probant. J’arrive à récupérer les photos de la carte sur mon pi en la montant en webdav mais je n’ai pas trouvé le moyen d’automatiser ça. Du coup je n’ai pas été plus loin car il fallait que je lance ma commande à la main à chaque fois.
Dès que j’aurais un peu plus de temps je creuserai un peu plus pour l’insérer dans un cron.
Mes premiers essais n’étaient pas concluant.
albireo38
j'ai une remarque sur l'usage de l'APN + Sharpcap et le folder monitor. Je constate que Sharpcap ne rafraichit pas le dossier dans lequel les photos sont enregistrés. J'utilise bien la fonction "all in folder" mais rien à faire s'il y a 10 photos il prend les 10 présentes et la 11eme 12eme, etc qui arrivent après la lecteur du répertoire, il ne les prend pas. J'ai vu que d'autres avaient le pb mais je ne vois pas de correction du soft. Donc au final j'attends la fin et je stacke mais c'est moins intéressant.
- Guimby
J'ai tenté qq chose de similaire avec mon alpha 65.quep a écrit : ↑20 sept. 2020, 14:50Salut @John Mc Burn,
Le truc, c'est que lorsque qu'on le branche il passe automatiquement en mode usb, donc lisible sur le rpi. J'ai donc trouvé un 'hub' usb dont l'activation des ports est usb est pilotable.
Je peux donc activer et désactiver le port usb au travers de scripts, et lancer un rsync sur la carte.
La ou je me suis arrêté, c'est pour déclencher les photos en mode bulb.
Je souhaitais bricoler un déclencheur pour le piloter lui aussi depuis mon rpi, mais ca dépasse de loin mes compétences en électronique (qui sont nulles)
Si j'arrivais a faire ca: déclencher une photo en bulb en choisissant la durée, je pourrais faire ce que je veux avec.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur pour sortir le projet du placard ...
quep
@Guimby Pas mal comme idée !
Mes compétences en script s’arrêtent à faire des copier/coller de parties de script en mixant avec mes faibles connaissances.
C’est bancale et rarement reproductible
