Tirage pour les réducteurs Meade F/6.3 et F/3.3
GoofyJP
Message par GoofyJP » 31 janv. 2020, 00:30
Ce post viewtopic.php?p=22147#p22147 m'a donné l'idée de proposer le sujet qui suit.
Je poste ici pour ne pas polluer le sujet de notre camarade @Messier 95
Pour ceux qui ont le réducteur Meade F/3.3 (0.33x), ce dernier est fourni avec un adaptateur T2 à visser en sortie du réducteur et deux bagues allonges T2 de 15 et 30 mm. L'adaptateur T2 fait 10 mm d'épaisseur. Les caméras ayant un filetage T2 se vissent directement sur ces allonges T2.
Cet ensemble adaptateur T2 + bagues allonges T2 est également utilisable avec le réducteur F/6.3 (0.63x) Meade, Celestron et autres copies dérivées pour SCT.
Par exemple avec la caméra ASI 224 MC, la distance capteur / bord caméra est de 5 mm, donc à intégrer dans les divers tirages.
=> Tirages possibles réducteur/capteur ASI 224 MC avec ces allonges T2 : 15 mm (=5+10) ; 30 mm (=5+10+15) ; 45 mm (=5+10+30) et 60 mm (=5+10+15+30)
Avec la TSA 120, les mesures qui suivent sont calculées à partir des photos réalisées avec les différentes combinaisons et comparées à la photo de référence sans réducteur.
*** Réducteur Meade F/D 6.3 (0.63x) ****
1 - Tube allonge 80 mm + réducteur 0,63x + 15 mm (5+10)
=> réduction 0.81x
2 - Tube allonge 80 mm + réducteur 0,63x + 30 mm (5+10 + 15)
=> réduction 0.68x ( = au plus proche du fonctionnement optimal du réducteur 0.63x)
3 - Tube allonge 50 mm + réducteur 0,63x + 45 mm (5+10 + 30)
=> réduction 0.58x
4 - Tube allonge (sans) + réducteur 0,63x + 60 mm (5+10 + 15 + 30)
=> réduction 0.48x
Nota: au plus on s'éloigne d'une réduction de 0.63x, au plus l'image se dégrade (coma)
*** Réducteur Meade F/D 3.3 (0.33x) ****
1 - Tube allonge 80 mm + réducteur 0,33x + 15 mm (5+10)
=> réduction 0.70x
2 - Tube allonge 80 mm + réducteur 0,33x + 30 mm (5+10 + 15)
=> réduction 0.52x
3 - Tube allonge (sans) + réducteur 0,33x + 45 mm (5+10 + 30)
=> réduction 0.37x ( = au plus proche du fonctionnement optimal du réducteur 0.33x)
4 - Tube allonge (sans) + réducteur 0,33x + 60 mm (5+10 + 15 + 30)
=> mise au point impossible, focus à l'intérieur du Feather Touch !
Nota: au plus on s'éloigne d'une réduction de 0.33x, au plus l'image se dégrade (coma)
A titre d'exemple, les rapports F/D résultants avec la TSA 120 (F/D 7,5 - Focale: 900 mm / diamètre: 120 mm) sont :
=> Avec réducteur Meade F/D 6.3, allonge optimale 30 mm donnant 0,68x => F/D 5,1
=> Avec réducteur Meade F/D 3.3, allonge optimale 45 mm donnant 0,37x => F/D 2,8
Bien sûr tout cela ne représente que des essais avec la TSA 120, ces réducteurs sont conçus pour fonctionner avec des Schmidt-Cassegrain à F/D 10 et non avec des lunettes. La correction de champ n'est pas adaptée. Je vais acquérir pour ma TSA 120 un réducteur de focale Takahashi 0.7x TOA-35. Son prix est certes élevé (environ 1000 €), mais le champ sera plan et je serai à F/D 5.25, ce qui est mieux que F/D 7.5 en pour du VA.
Néanmoins, le réducteur SCT 0.33x offre de belles perspectives en VA à F/2.8 avec ma lunette... si je ne suis pas trop regardant sur les bords de champs (coma). Mais la pratique VA s’accommode fort bien de ce genre de concession... :)
Dernière modification par GoofyJP le 09 févr. 2020, 23:59, modifié 2 fois.
Messier 95
Message par Messier 95 » 01 févr. 2020, 10:30
@GoofyJP Merci pour ces précisions, car il est vrai qu'il est pas évident de trouver la bonne longueur et les bons raccords pour utiliser ces réducteurs prévus pour des SCT sur d'autres types d'instruments. En ce qui me concerne, j'ai essayé différents montages, fait des essais en réel et mesurer les résultats avec le site web Astrometry.net.
Je suis curieux de connaitre les résultats obtenus avec une lunette TSA 120 et un réducteur SCT 0,33x. :think:
GoofyJP
Message par GoofyJP » 01 févr. 2020, 14:44
Ces réducteurs/correcteurs n'étant pas du tout optimisés pour des réfracteurs, il y a forcément de la coma en périphérie, d'autant plus que même avec des SCT il a tout de même un peu de coma au bord du champ avec le F/3.3.
Je viens de voir que la focale du réducteur Meade F/D 6.3 n'est pas la même que celle du Celestron F/D 6.3. Cela doit en principe avoir un impact sur l'allonge nécessaire derrière le réducteur pour être autour de F/D 6.3. Je vais faire les mêmes tests avec le Celestron F/D 6.3 à titre de comparaison et toujours dans les mêmes conditions avec la TSA 120.
GoofyJP
Message par GoofyJP » 02 févr. 2020, 18:47
J'ai réalisé des tests avec le réducteur Celestron F/D 6.3.
D'une focale plus grande que celle du réducteur Meade F/D 6.3, cela à pour conséquence un tirage capteur/réducteur différent.
Tests effectués dans les mêmes conditions que le post initial avec la TSA 120 (F=900 mm à F/D 7.5)
*** Réducteur Celestron F/D 6.3 ****
1 - Tube allonge 80 mm + réducteur Celestron 0,63x + tirage 15 mm (5+10)
=> réduction 0.88x
2 - Tube allonge 80 mm + réducteur Celestron 0,63x + tirage 30 mm (5+10+15)
=> réduction 0.81x
3 - Tube allonge 80 mm + réducteur Celestron 0,63x + tirage 45 mm (5+10+30)
=> réduction 0.75x
4 - Tube allonge 50 mm + réducteur 0,63x + tirage 60 mm (5+10+15+30)
=> réduction 0.68x (au plus proche du fonctionnement optimal du réducteur F/6.3)
Pour rappel et comparaison avec le réducteur Meade F/D 6.3 :
*** Réducteur Meade F/D 6.3 ****
1 - Tube allonge 80 mm + réducteur Meade 0,63x + 15 mm (5+10)
=> réduction 0.81x
2 - Tube allonge 80 mm + réducteur Meade 0,63x + 30 mm (5+10 + 15)
3 - Tube allonge 50 mm + réducteur Meade 0,63x + 45 mm (5+10 + 30)
=> réduction 0.58x
4 - Tube allonge (sans) + réducteur Meade 0,63x + 60 mm (5+10 + 15 + 30)
=> réduction 0.48x
