Avis avant achat d'accessoires - Le debrief !
Message par Falconpage » 01 mars 2020, 22:19
Bonsoir,
Je vais me commander quelques accessoires à intégrer dans ma config.
J'aimerais avoir votre avis avant achat :)
  1. Sur mon tube je souhaite déplacer mon chercheur / guide 9x50 ORION de son emplacement / support en bout de tube à une fixation sur le dos du tube (équilibrage !)
    Je possède une queue d’aronde Vixen fixée aux anneaux de serrage du tube.
    Je pense prendre ces anneaux de guidage avec les platines :
    https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 0mm_detail
    Ça vous semble correcte comme système de fixation ? Mon chercheur sera juste, je risque de ne pas pouvoir assez le serrer ?
  2. Je pense me prendre aussi un moteur avec raquette pour la mise au point :
    https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... her_detail
    Le soucis pour moi ça va être l'équilibrage du tube étant donné que je suis déjà reculé au max. (la molette du PO est presque à 5cm de la fixation de la monture) Vous me conseillez quoi pour alourdir le tube côté miroir ?
  3. Je vais me prendre un masque de Bahtinov pour arrêté de faire ma mise au point aux aigrettes.
  4. Je n'ai pas de visserie pour les fixations sur queue d'aronde : c'est du type Kodak 1/4 L.12,7mm qu'il me faut ?
  5. Et pour finir j'aimerais bien m"équiper pour faire des FLATs : si possible compatible pour mon Newton 130 mais aussi mon MAK 150
    Vous me conseillez quoi ? Bricolage ?
Merci pour votre aide :)
Dernière modification par Falconpage le 10 mars 2020, 22:50, modifié 1 fois.
Message par clouzot » 01 mars 2020, 22:29
1. Pour le chercheur : les anneaux vendus par PA en 100mm peuvent serrer un tube de 50mm de diam. Ça devrait aller sauf si le corps est très conique : mesure le. Pour comparaison le corps de mon Evo guide fait 55mm de diamètre.
2. PA vend aussi des poids fixés sur platine femelle Vixen, dans la même section que tes anneaux
4. Pour fixer quoi exactement ?
5. Un panneau lumineux A4 a leds avec deux trois couches de plexi blanc (mode pas cher) ou un Geoptik ou Lacerta (plus cher mais plus pratique car ne se casse pas la gueule quand le tube n’est pas pointé au zenith). En même temps je dis ça mais chez moi rien ne marche.
Message par mickyman23 » 01 mars 2020, 22:45
Pour les flats j'ai le Lacerta, j'ai jamais eu de problème. ;)
apo
Message par apo » 01 mars 2020, 23:05
j’ai le geoptik pour les flats . ça marche bien .
Message par Falconpage » 02 mars 2020, 12:46
Merci pour vos réponses.
Pour les poids on ne peut rien mettre au bout du tube ?
Le 130/650 n’est pas bien long, le chercheur guide va couvrir toute la queue d’arrondie à mon avis.
Concernant les flat field Lacerta, ils se fixent ?
Message par clouzot » 02 mars 2020, 13:08
Non les Lacerta sont posés (avec une defonce circulaire dans de la mousse). Le Geoptik est fixé au tube avec des vis nylon (ou métal je ne suis plus sûr)
Message par Falconpage » 02 mars 2020, 13:22
Merci @clouzot pour cette précision :)
Message par Falconpage » 08 mars 2020, 21:15
Bonsoir,
Enfin, mon panier est presque OK : pour l'écran à FLAT est ce nécessaire de coller un variateur dessus ? Si on travaille le temps de pose, ce n'est pas suffisant pour bien placer la courbe sous Sharpcap avant capture du Flat ?
Je vais prendre le LACERTA en 180mm, histoire de tout prendre au même endroit et gagner sur les FDP. Il sera pile poile pour le MAK 150 (18.3 cm de diamètre extérieur)
@clouzot tu possèdes un Lacerta je crois, utilises tu un variateur ?
Pour le point 2, je pense abandonner pour le moment le moteur de mise au point.
Je vais continuer à la main : ça me fait l'économie du moteur et du poids et de sa fixation. 150 €, ça fait cher le confort.
Message par clouzot » 08 mars 2020, 22:36
J’ai pris un variateur (contre l’avis de Mika) car j’avais très peur du temps de pose à f/2. J’ai bien fait d’ailleurs.
La MAP motorisée, honnêtement je ne pourrais plus m’en passer (en particulier pour éviter les vibrations, mais il est vrai que je charge ma monture comme une mule)
Message par Falconpage » 08 mars 2020, 23:50
Merci, la taille de mon tube rend l’utilisation du moteur skywatcher compliqué car il va vraiment me faire déséquilibrer l’ensemble.
J’arrive aujourd’hui à faire la map, ça devrait durer avec le bathinov.
C’est sur qu’à f/2 c’est une autre histoire.
Je vais par contre suivre ton conseil pour le variateur :)
Message par Falconpage » 10 mars 2020, 22:59
Bonsoir,
Voilà le matos est là :)
Le montage des cercles de guidage est très robuste, vraiment du matos de qualité : mon, chercheur guide fait un petit là :)
1/ Pour un bon suivi, il faut absolument être parfaitement aligné ?
L'écran à flat Lacerta est sympa, j'ai pris le variateur avec.
Je l'ai testé avec l'alimentation de ma monture : sans variateur, c'est lumineux et très uniforme.
Par contre je découvre avec surprise deux tâches noires sous la surface, voir photo ci-dessous.
2/ Est ce que ça va avoir un impacte sur la capture du flat ?
Sinon avec le variateur je trouve que la lumière scintille (je suis très sensible, je le vois direct comme un écran CRT à 60 Hz) :
3/ génant ?
Merci pour vos conseils, vivement de pouvoir sortir le matos est enfin tourner avec mon setup complet :)
Papylima
Message par Papylima » 11 mars 2020, 08:58
J'avais compris que ce système d'anneaux était bien pour un chercheur, mais déconseillé pour le guidage, car manquant de rigidité.
C'est un dispositif de ce genre qu'on utilise, je crois :
Je ne fais pas d'autoguidage
Message par clouzot » 11 mars 2020, 09:08
Falconpage a écrit : ↑
10 mars 2020, 22:59
Non. A moins que l'étoile ne décide d'aller faire un tour dans l'hémisphère sud pendant la pose, pas de souci à ne pas être aligné au 1/4 de millième d'arcseconde
10 mars 2020, 22:59
Ce n'est pas normal, et ça aura un impact. Sauf si c'est facilement nettoyable (je doute), c'est SAV...
Message par Falconpage » 11 mars 2020, 10:20
Papylima a écrit : ↑
11 mars 2020, 08:58
Ce sont des anneaux de guidage, c'est du costaud, le chercheur guide est très fermement fixé.
Message par Falconpage » 11 mars 2020, 10:21
11 mars 2020, 09:08
10 mars 2020, 22:59
Arf ... je vais contacter Pierro et voir son avis :(
Message par Falconpage » 11 mars 2020, 12:32
Réponse de Pierro, les tâches sont fréquentes mais sans incidence sur la production de Flat en raison de la focalisation non faite sur l'écran mais à l'infinie.
Pour le scintillement c'est un phénomène normal lié au PWM, scintillement uniforme donc sans incidence.
Bref, le premier test ce soir devrait me rassurer :)
