question de débutant
kikich
Message par kikich » 24 mars 2020, 11:23
bonjour tout le monde
Le confinement aidant et attendant toujours ma commande de février, j'essaie de préparer au mieux l'arrivée de mon télescope.
Je lis pas mal de choses mais le passage à la pratique c'est autre chose et je bloque surtout en ce moment sur la chaine optique
Je ne sais pas vraiment dans quel ordre et à quelle distance mettre mes différents éléments à savoir:
correcteur de coma skywatcher pour newton f5
camera zwo 533
filtre cls
merci d'avance pour vos lumière :D :D
Aubin-A
Message par Aubin-A » 24 mars 2020, 11:40
Salut à toi,
Ton capteur doit se trouver à 55mm du correcteur.
Sans filtre ça donne ça :
Correcteur de coma, les tubes d'allonges fournis avec ta caméra puis la caméra, tout simplement ;)
(voir system chart : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... eur_detail)
Avec filtre je pense que le montage est similaire mais il faut retrancher l'épaisseur du filtre entre le correcteur et la caméra donc il te faudra d'autre tubes d'allonges.
kikich
Message par kikich » 24 mars 2020, 12:14
merci bcp
j'avais peur que le correcteur influe sur le backfocus
Aubin-A
Message par Aubin-A » 24 mars 2020, 12:27
kikich a écrit :
24 mars 2020, 12:14
merci bcp
le correcteur réduit à *0.95 donc le backfocus ne bouge quasiment pas si j'ai bien compris, à faire valider par les experts ^^
kikich
Message par kikich » 11 avr. 2020, 18:10
du coup ça ferait filtre 2" vissé au correcteur vissé lui même à la camera ? et ça marche quelque soit le filtre utilisé?
