alors voilà... j'ai imagé la comète Atlas plusieurs soirs de suite, je sortais une image à environ 10 minutes avec des poses de 30 sec, et hiers soir j'ai laissé tourner un max donc j'ai eu 1h20 plus 30 mins dans une 2ème série avec interruption minime entre les deux séries.
maintenant je me dis que dois pouvoir en faire une vidéo pour imager le déplacement de la comète en utilisant ces dernières séries.
je me dis que l'on doit pouvoir juste traiter à minima (darks, flats, réduction de bruit, montée d'histo, etc...) ces images brutes, puis les transformer en format plus commum, jpg par exemple et ensuite coller tout ça dans un soft de création de vidéo, j'ai 390 images, à 24 img/sec ça fait 16 secondes....
pas beaucoup, mais je pense que l'on peut allonger la durée de chaque image, simplement en mettant 2 sec / img on arrive à 32 secondes...
bref, je sais pas du tout si c'est une bonne démarche ou s'il y a plus simple...
vos conseils sur toutes les étapes seront les bienvenues...
et je peux mettre les images à dispo pour ceux qui voudraient en faire qque chose
Faire une vidéo avec des fits (comète)
- bemo47
Si ton suivi est parfait ça va être top, sinon, comme dans mon cas, c'es traitement image par image pour avoir une superposition au pixel près...
Chaque stack en fit a été converti sans aucun traitement en png via fitswork puis superposition manuelle par calques de chaque image par rapport à la première et création du gif par un site en ligne.
C'est fastidieux (et long si tu des une centaine d'images !)
- Guimby
Ou alors tu alignés sur les étoiles dans siril, tu exportes en jpg, et tu peux créer ta vidéo ou ton gif.
C'est plus simple que d'aligner sur la comète, et c'est assez rapide
