Les darks du lendemain...
jpb2b
Mauvais temps alors j’essaie de m’initier au traitement d’image.
J’ai quelques captures en fit issues de ASIAIR Live.
Elles sont horriblement bruitées, je n’avais pas refroidi la caméra.
Est il possible de faire des darks (grande première pour moi) et de les utiliser avec Siril par exemple pour améliorer l’image.
Sachant que je n’ai á ma disposition qu’un seul fit résultat du starking de l’Asiair live.
Merci de vous réponses .
- Ubuntu
Si je ne m'abuse...le problème si ta caméra n'est pas refroidie c'est qu'il faut faire des darks avec la caméra à la température où tu as fait ton stack
@clouzot ou @Steph t'en diront plus
Sinon oui, pas de problème pour les utiliser avec Siril...
- Guimby
Je confirme ce que dis @Ubuntu , si ta camera n’est pas réfrigérée, il faut faire les darks pendant la seance d’observation
Les FITS devraient contenir la température de la caméra dans les entêtes. Ton but sera de reproduire cette température d’une façon ou d’une autre (à peu 1-2° près ça ira) et de capturer les darks avec les mêmes réglages de gain, posé et offset
jpb2b
Merci,
Je vais tenter ça.
Par contre je ne vois pas ce que sont les réglages "offset".
Quand j'aurai fait mes darks, je vais donc les placer dans un répertoire dédié et les combiner avec ma seule photo brute, c'est bien ça ?
Dire que j'ai opté pour le VA pour éviter les prises de tête
.... mais en fait grâce au forum on y prends très vite gout
Je vais tenter ça.
- bemo47
ah mais si tu as opté pour le VA, la méthode à prise de tête réduite c'est Sharpcap, il te fait les darks et les flats, créée les masters, et ensuite aligne et empile tes images en appliquant les darks et offsets en live, donc tu vois ton image apparaître à l'écran et on approche d'une qualité très respectable avec cette méthode.
après tu peux toujours reprendre tes brutes avec Siril ou autres pour leur faire un traitement plus classique, mais déjà fait du live stacking.
Mais tu peux aussi décider de ne pas te prendre la tête et de faire sans darks. C’est toi qui décides du niveau auquel tu veux pousser l’exigence et si l’effort en vaut la peine
Pour les darks ceci dit c’est tu fais une fois, ensuite c’est un clic et tu oublies
jpb2b
J'ai essayé avec SIRIL, en suivant plusieurs autos, mais je n'ai pas réussi a combiner la seule brute que j'avais (issue d'un empilement par ASIAIR) avec ma séquence de Darks. Je pense (sans être sur) que SIRIL n'exige de ne traiter que des séquences et pas une image unique.
Je ne suis pas un grand spécialiste de Siril, mais je crois que tu peux faire une séquence avec une seule image, pourtant.
Dans ton cas, tu connais la procédure pour les darks je pense :
1- séquence incluant tous tes darks à sommer et moyenner, tu la traites pour l'empiler -> master dark.
2- éventuellement la même chose avec les flats, les offset le cas échéant... -> master flat.
2- Ensuite tu crées une nouvelle séquence avec ton unique brute et ce master dark, etc.
Ca devrait marcher pourtant..
- bemo47
je remets ici le lien donné par @Steph de la vidéo de tuto siril moi j'ai suivi ça et ça a fonctionné au poil
https://www.youtube.com/watch?v=5ix9KdV ... atch_on_yt
jpb2b
Merci pour le tuto video qui est très bien fait.
Ca marche, reste plus qu'a travailler les images ...
