Le VA pomponné de fcouma
Message par fcouma » 06 juil. 2022, 14:37
Pour terminer :
IC5146 + Barnard 168
Pareil que la Trompe : ça mériterait plus de poses notamment pour la Nébuleuse obscure
Je vais essayer de combiner mes prises au L-Enhance avec ;)
ça mériterai aussi plus de champ mais je suis quand même très satisfait de cette 533MC !
Dernière modification par fcouma le 11 juil. 2022, 11:06, modifié 2 fois.
kikich
Message par kikich » 10 juil. 2022, 03:03
magnifique :clap:
les étoiles sont épargnées avec le filtre clear et je trouve ça super bravo
Message par SBRCoach » 10 juil. 2022, 11:27
ah ouais ... IC5146 + Barnard 168 ... sont superbes
Les miennes font vraiment pale figure à coté des tiennes lol ... (bon j'ai juste plus de champ)
tu as fait quoi comme traitement ?
:clap:
Message par fcouma » 10 juil. 2022, 11:36
SBRCoach a écrit : ↑
Merci @SBRCoach
Pourtant, les étoiles ne sont pas top (il faut que je penche sur le guidage car je pense qu'il y a un souci)
Oui, ça manque de champ mais vu le prix actuel de la 2600, je passe :?
Truc habituel :
Pre traitement SIRIL : j'ai modifié le script pour ne garder que les images dont la rondeur des étoiles est de 85% et la FWHM 75% mais même avec ça c'est pas bon
Ensuite traitement
Suppression du gradient
Photométrie pour les couleurs
Suppression bruit vert
Mode linéaire + un coup de asinh
Histogramme auto + curseurs réglés à la louche
Enregistrement en PNG
Un coup de Denoise
Dans Photofiltre : légère modification de l'histogramme (luminosité)
ça mériterait un starless mais je ne sais pas faire (pour le moment...)
Voilou
Forest
Message par Forest » 10 juil. 2022, 11:41
superbe. C'est ou le denoise dans siril ?
Message par fcouma » 10 juil. 2022, 11:43
Forest a écrit : ↑
Pas dans SIRIL : Topaze (le controversé ...) :mrgreen:
Message par SBRCoach » 10 juil. 2022, 12:48
merci pour le descriptif .. TOP !!
Bizarre les luminosités sortent pas trop mal sur mon IRIS mais ici NADA ... Pourtant même filtre (CLEAR) et plus ou moins mêmes paramétrages ... comprends pas ... ça doit s'appeler "le doigté"
J'y arriverais jamais ! c'est trop prise de tête pour moi ... autant quand je "développe" je vois ce qui va pas qu'en y'a un truc, je comprends le cheminement, c'est concret au moins ... mais là j'ai beaucoup de mal avec les subtilités du traitement !!!
:ave:
Message par fcouma » 10 juil. 2022, 18:58
Je me suis aidé de tutos :closedeyes:
Comme je l'indiques, la nébuleuse obscure B168 est plus difficile à faire apparaitre je pense
Il doit falloir plus de temps de pose. Sur la mienne, je ne suis "qu'à 92' "
Ta lunette 130mm a quel rapport F/D ?
Message par SBRCoach » 10 juil. 2022, 21:27
suis à F7 et avec le C/R 0.8x à F 5.6
Bon ... matos sorti mais y'a un résidu de vent du nord qui a encore bien soufflé dans le journée et la grosse est de sortie à 80% de sa forme :ninja:
Message par fcouma » 31 juil. 2022, 10:07
Nuit du 30 au 31/07
Plus de 3 semaines sans sortir le matériel
Les nuits sont fraiches par chez moi (16°C)
Toujours mes chênes qui m'empêchent de viser au sud mais qui permettent des déjeuners à l'ombre et au frais :lol:
J'ai quand même tenté M16 mais 1/4 des images sont dans les arbres.
Traitement habituel : SIRIL + script pretraitement couleur (+ rondeur 0.85 et FWHM 70%) / Topaze lowlight + Photofiltre
Malgré tout, les étoiles en haut à droite ne sont pas bien rondes (backfocus ? tilt ?)
Un petit crop à 100% des piliers
Message par Lavinch31 » 31 juil. 2022, 14:43
fcouma a écrit : ↑
je dirais les 2 mais c'est pas la mort non plus.
du tilt en haut a droite et un backofcus a affiner .Les étoiles tirent légerement vers vers l'interieur dans chaque coin du capteur
Message par fcouma » 31 juil. 2022, 15:01
Merci Olivier @Lavinch31
Pour le BF, je suis donc trop près... J'ai acheté des bagues 1mm, 0.8mm et 0.5mm
Actuellement, j'ai installé les 0.8 et 0.5 donc 1.3mmpour compenser les 2 filtres : le Clear Optolong et le ZWO IR cut (1/3 de l'épaisseur, ça doit tourner autour de 1.3mm mais je sais que c'est théorique
Pour le tilt, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire.
J'ai peur de faire plus de mal que de bien en tâtonnant sur les vis de tilt du PO car je ne sais pas de quel côté agir...
Message par Lavinch31 » 31 juil. 2022, 17:25
Déja confirmer que le tilt se situe au niveau du P.O .
Pour cela tu fais plusieurs prise d'image en tournant successivement ton train d'imagerie dans le P.O de quelques 10aines de degré . Si le tilt reste au même endroit sur l'image cela ne vient pas de ton P.O .....
Si le tilt du P.O est confirmé , tu peux par exemple utiliser ASTAP .
Dans Tools > Image inpection , tu peux visualiser ton tilt sur 3 point à 120° . Très pratique quand .............un P.O à 3vis de réglages à 120° :mrgreen:
La liste déroulante à coté de " 3 corners" te permet d'orienter la figure de tilt de manière à l'aligner sur les vis de ton P.O .
Il faut au préalable avoir la caméra bien orientée de manière à avoir une correspondance entre les points cardinaux de ta caméra et de ton image . Et on travail par itération à partir de captures unitaires de quelques secondes .
Sinon tu peux accepter de vivre avec ça car c'est pas dramatique non plus sachant que tu risques d'être rattrapé par la tenue mécanique de ton newton 150.
A reserver les soirs de pleine lune....
Message par fcouma » 31 juil. 2022, 18:50
Sinon : caméra ?
Tout est vissé sauf le Maxfield dans le P.O Kepler qui est à serrage annulaire
C'est le cas sur mon PO Kepler
Tu peux réexpliquer ? :mrgreen:
C'est très sage 8-)
Message par Lavinch31 » 31 juil. 2022, 19:25
fcouma a écrit : ↑
Sinon : caméra ?
caméra ça m'etonnerai mais plus ce qui est entre le capteur et le P.O.
fcouma a écrit : ↑
en gros il faut que tu sois capable d'identifier à coup sûr sur quelle vis de ton P.O agir et le mieux c'est de faire correspondre le Nord/Sud/Est/Ouest ( ou Haut Bas Gauche Droite comme tu veux ) de ta camera avec ton image . Sinon on se fait des noeuds au cerveau très vite .
Si tu veux pour t'aider tu peux te repérer en défocalisant sur une étoile et tu fait passer un crayon ou même simplement ton doigt à l'entrée du tube , ca t'aidera a te repérer . ( comme quand tu fais ta collim sur étoile)
Message par kaelig » 01 août 2022, 09:36
fcouma a écrit : ↑
Pour le tilt, la méthode la plus rapide et la plus simple, le masque de Bathinov dans les 4 coins.
C'est simple et c'est efficace
J'en parle ici:
viewtopic.php?p=119918#p119918
Le tilt se traduit par un défaut de MAP, si tu corriges la MAP aux 4 coins, tu as corrigé le tilt CQFD
Message par fcouma » 01 août 2022, 11:38
01 août 2022, 09:36
J'en parle ici:
Merci @kaelig pour cette technique au bahtinov
ça ne me parait pas forcément plus simple :mrgreen:
Message par kaelig » 01 août 2022, 17:53
fcouma a écrit : ↑
01 août 2022, 11:38
Ca semble compliquer, mais à l'usage, tu verras, c'est très efficace. Beaucoup plus facile qu'avec CCDinspector ou Astap, tu vois le résultat, mais tu ne sais pas forcément où agir.
Message par fcouma » 03 août 2022, 09:58
Quelqu'un saurait me dire pourquoi j'ai un superbe reflet ?
J'ai imagé M16 après et il n'y avait pas ce reflet... Ce n'est pas une fuite de lumière au primaire car j'ai le couvercle installé
Je testais des poses de 180s et je sais que le dithering n'était que de 2 pixels
J'ai aussi enfin installé le masque de chanfrein :whistle:
Message par pejive » 03 août 2022, 10:38
çà fait un joli spectre :mrgreen: donc ce n'est pas un reflet direct, c'est de la lumière qui a traversé du verre faisant prisme
Message par Lavinch31 » 03 août 2022, 10:41
Un reflet parasite dans le tube ( vis, écrou , P.O, porte filtre .....etc).
J'ai déjà eu ça ;)
Par contre est ce que j'avais fini par trouver d'où cela pouvait venir ? M'en souviens plus :think:
download/file.php?id=26097&mode=view
Message par fcouma » 03 août 2022, 12:18
Essai de poses en 180s
J'ai démonté le train optique et nettoyé la lentille du Maxfield hier, c'est peut-être ça le reflet ...
J'ai refais la collimation à l'OCAL puisque j'avais démonté le primaire pour le nettoyer et fixer le masque de chanfrein : C'est bizarre, je pense que le tilt provient comme tu le disais @Lavinch31 de l'ensemble caméra/Maxfield car sur M16, je n'en n'ai quasiment pas de tilt. ça doit dépendre du serrage de la bague annulaire du PO
par contre dithering trop léger...
Test ici avec 8*180s
Le suivi sur le Pelican :
Message par fcouma » 27 août 2022, 12:52
Soirée du 26/08 sur le terrain de mon club à 30km de chez moi
L'endroit est dégagé et le ciel est un poil meilleur que chez moi.
Je mets les images dans ce post car j'ai oublié de faire des copies d'écran du stack :closedeyes:
Pre traitement SIRIL et un coup de Topaze Low Light (pour les poses très courtes)
Que des poses de 30s sans guidage
Une tablette sans GPS qui me pose problème avec l'ASIAIR
Un jeté de monture et une fois tout monté : me***, le Nord ! J'étais à 1° , ouf :mrgreen:
Test du filtre L-Extrem 1.25"
M8 - La Lagune
9*30s
M8 - La Lagune
Filtre L-Extrem
28*30s
NGC7023 - Nébuleuse de l'Iris
23*30s
NGC6960 - Balai de Sorcière (portion des petites dentelles du Cygne)
Filtre L-Extrem
20*30s
M51 (recadrée)
13*30s
NGC6888
5*30s
NGC6888
Filtre L-Extrem
19*30s
Message par kaelig » 27 août 2022, 21:42
très jolie série :clap: :clap: :clap: j'aime beaucoup NGC660 :dance:
Message par fcouma » 27 août 2022, 22:35
Merci @kaelig
Pose de 30s sur Vega pour vérifier les aigrettes.
Bon @sebastien85 c’est pas parfait mais c’est pas mal je trouve. :D
