Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 03 juil. 2022, 03:10
Un petit coup d'oeil à la Double Double II dans la Lyre (deux étoiles doubles côte à côte) : sympa ! Et en 2mn, c'est dans la boite :)
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_10.jpg
Le save as seen à 6mn (30s unit.) :
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 03 juil. 2022, 17:10, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 03 juil. 2022, 03:23
Et pour ne pas terminer comme d'habitude sur un amas globulaire, je cible IC4617, qu'on oublie souvent au profit de son gros voisin :mrgreen:
Ici, en 5mn (30s unitaire) :
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_11.jpg
Vous la voyez ???
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_12.jpg
:D
Bon, allez, 10mn, ça suffit... Dodo !!!
Edit pour vous montrer la version Siril-Sharpen, pas fondamentalement différente, mais peut-être un chouïa mieux quand même (?) :
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 00:32
Allez, une nuit sur deux, je dors... Ce soir, c'est AVA (astronomie visuelle assistée) ! :)
(Oui, j'ai un peu rallongé le terme "VA", car juste "visuel assisté", ça ne parle à personne, dans mon entourage, alors que "astronomie visuelle", ils comprennent, et "assistée", il suffit de rajouter "grâce à l'usage d'une caméra" et ils ont le concept : on observe les étoiles en visuel, mais avec l'aide d'une caméra ;) Je trouve que les gens comprennent mieux avec cette appellation... Et puis, c'est le nom du forum, haut lieu de cette pratique chez les francophones ! 8-) )
Après une petite vérif de ma MES (qui a tenu, malgré ma bâche : cool !)...
Avant, je "devais" rattraper la MES chaque soir... mais si ça se trouve, je ne faisais que courir après les erreurs de NINA ? Car là, avec PHD2, tout semble correct... donc soit ma monture ne bouge plus : miracle ! Soit miss NINA et moi, on ne s'entendait vraiment pas ! Bref...
J'installe le filtre LPS-P3, pas utilisé depuis un moment (je voulais voir ce que ça faisait sans)... Je refais la MAP et le flat (qui datait de fin mai dernier), mais pas la collim... tant pis...
Et je me pose sur un petit groupe de galaxies, pas très haut (juste au-dessus du toit du voisin, côté Sud).
Et SharpCap plante direct. Merci... :ninja:
Bref, je vérifie s'il n'y a pas une MàJ, car cette version est vraiment instable... Oui, c'est bon, elle est d'hier ! J'installe donc ça... et c'est parti.
Bizarrement, l'image est maintenant plus sombre que celle avant que ça ne plante - cf. image au-dessus (?? Bizarre ? Vous avez dit bizarre ??)...
NGC5846 et ses copines, 30s unitaire, pour voir... Filtre LPS-P3
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Par contre, je me fais mitrailler par les satellites : c'est infernal !!! J'ai relancé déjà 3x... tant pis, je laisse comme ça.
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 05 juil. 2022, 09:47, modifié 3 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 00:40
L'image est vraiment plus rouge avec le filtre LPS-P3... et je n'arrive pas à le virer (le rouge).
Bon, elles sont vraiment petites, ces galaxies. Je m'arrête à 20mn.
NGC5846 et ses voisines, QHY183C, LPS-P3, 20mn (30s unitaire), pas de guidage
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 00:49
Allez, je file voir la comète (merci @SBRCoach pour l'astuce, pour la trouver dans Stellarium : viewtopic.php?p=118953#p118953 ) :
3mn de stack et déjà un satellite !!! :evil:
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
M'en fiche, je suis en train de stacker à travers l'arbre de l'avenue... (celui qui est à côté des lampadaires :P )
Stellarium 0.21.3.jpg (23.09 Kio) Consulté 1903 fois
Je vais relancer mon stack !! J'en profite pour passer à des poses de 60s, pour voir, avec le guidage du coup (curieusement, cette fois-ci, SC n'a pas fait planter PHD2).
1ère frame... Je suis toujours dans les feuilles d'arbre :(
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
Après 4 frames (donc 4mn)... On voit beaucoup mieux la queue de la comète (par contre, beaucoup plus de bruits, puisque 2x moins de frames) :
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
Faudra quand même que je relance le stack quand je ne serai plus dans l'arbre :P
Mais c'est quand même sympa, une comète :D
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 01:05
12mn sur la comète, et toujours pas de satellite (alléluia !!!)
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
PHD2 fait son boulot, malgré le vent qui souffle toujours fort, cette nuit...
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 01:52
Vu que ça tournait bien, j'ai laissé faire... Ici, un petit zoom à 54mn :
SharpCap Pro (v4.0.9132, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_7.jpg
Et le save as seen à 60mn :
Si le ciel le permet, je la retenterai entre le 14 et le 16 juillet, où elle croisera M10. Cela devrait être sympa !
Allez, je m'arrête là, y'en a qui bossent, demain ! ;)
Erwan
Message par Erwan » 05 juil. 2022, 03:42
Elle est pas mal cette petite comète. Tu va la traiter après. En tout cas on voit bien la traîner et le panache en zoomant, magnifique. :clap:
Message par Micmac » 05 juil. 2022, 08:31
J utilise cpwi, je sais pas si je vais pouvoir aller vers la belle je regarde ce soir
Message par fcouma » 05 juil. 2022, 09:23
Joli la comète !
Il faut que je la tente
Message par fcouma » 05 juil. 2022, 09:37
60s de pose unitaire ? le suivi sidéral fonctionne bien ?
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 09:37
Je ne sais plus comment ça marche dans CPWI, mais oui tu dois pouvoir le faire. J'avais déjà "chassé la comète" avec mon AVX !
A 0h30, elle sera là (si jamais tu ne trouves rien d'autre comme coordonnées) :
Message par Olivier-Fantasy » 05 juil. 2022, 09:40
fcouma a écrit : ↑
60s oui. On voit entre mon premier essai (30s) : download/file.php?id=62584&mode=view
Et quand j'ai relancé à 60s : download/file.php?id=62586&mode=view (si tu ouvres les deux dans deux onglets différents et que tu alternes les images).
...On voit mieux la queue de la comète à 60s... Donc, je suis resté là-dessus.
Pour le suivi, je n'ai touché à rien. Cela semble convenir (?)... à mes yeux, du moins.
Message par Olivier-Fantasy » 10 juil. 2022, 01:31
Phénoménal, le paquet d'emmerdes qui peut arriver quand "ça ne veut pas" !!!!!
Installation de la lunette côté où je vois le Nord, vers 22h, malgré le vent toujours fort...
Mise en station à 23h30, dès qu'il a fait assez nuit...
Et depuis, que des trucs qui débloquent : en finissant l'alignement polaire avec SC, le câble d'alim de la monture a bougé (je pense que c'est ça qui a fichu le binz) : plus de monture.
Ok, je bidouille le câble, le jus revient (super le Pegasus ! les faux contacts :evil: ) mais l'ordi ne reconnait plus la monture...
Quand ça a bien voulu refonctionné, après avoir tout débranché, redémarré, etc. l'ordi ne reconnaissait plus la caméra.
Puis, ça a refonctionné, puis re-plus fonctionné... J'ai fini par réussir à boucler la MES.
Je me lance sur l'Iris. SC fait 2 images, puis il perd la caméra... Impossible de la faire revenir même en redémarrant l'ordi...
Puis, l'ordi a pété un câble sur le Pegasus (mais en fait, j'ai découvert que c'était sur la monture, à travers le Pegasus), cela m'affichait des erreurs USB en continu, impossible de les stopper, et en redémarrant l'ordi, les erreurs de remettait aussitôt à tourner en boucle.
Bref, quand j'ai réussi à faire stopper ça... La caméra refonctionnait... mais.. après 3 images, elle ne stackait plus (écran noir) !!!!
Allez, j'arrête... mais ça a été ça pendant près de 2h !!!! Première image, à 1h20 :shock: :o
Zeeeeeeen !!!!!
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
J'ose à peine respirer. Je ne touche plus à rien. Je prie à chaque frame pour qu'elle passe (car tout à l'heure, SC a planté, bien sûr : maintenant que tout fonctionnait, ça aurait été trop beau !)...
Bon, je vous fais grâce de toutes les copies d'écran désabusées que j'ai faites...
Message par Olivier-Fantasy » 10 juil. 2022, 01:41
En plus, le seul truc que je vois de là où je suis (mis à part les M101, M51, etc. côté Ouest, mais déjà faites), c'est... l'Iris... donc... Et comme l'an passé, je n'ai jamais réussi à le faire sortir, je suis un peu superstitieux sur ce coup (dans l'idée que je ne vais rien obtenir de regardable... d'autant que les copains ont sorti récemment des merveilles sur cet Iris).
Bref, je ne le sentais pas... Donc, les ennuis informatiques par là-dessus : j'étais à deux doigts de tout plier ! Autant d''emmerdes pour cibler un truc qui ne sortira pas... faut le vouloir. Mais bon...
NGC7023, lunette 115 à f/4,5, QHY183C, filtre UV/IR, pas de guidage (assez d'ennuis comme ça !)
Après 21mn, par unitaires de 60s :
Bon, ça sort pas mal, ça va... (mieux que l'an passé, je pense)
Message par Caprice » 10 juil. 2022, 02:05
Je ne peux que plussoyer :mrgreen:
Pas mal du tout même ;)
Message par Olivier-Fantasy » 10 juil. 2022, 02:25
NGC7023, lunette f/4,5, QHY183C, filtre UV/IR, 64mn (60s unit.)
Message par Olivier-Fantasy » 10 juil. 2022, 02:43
Allez, je retente M57, mais avec la lunette cette fois (donc, normalement, pas de souci de collimation)...
En poses de 30s, MAP refaite, avec le guidage cette fois (pour essayer d'avoir une image la plus fine possible), à 5mn :
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
Malgré la hauteur de la cible, la monture se débrouille bien, et PHD2 aussi, semble-t-il...
Par contre, je ne pense pas y passer une heure.
Le save as seen, après 30mn(30s unitaire), avec guidage
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
Message par Olivier-Fantasy » 10 juil. 2022, 03:14
Un petit coup d'oeil à M27 qui frôle le mur du voisin...
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
12mn (30s unit.)
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
Et dodo ! :sleeping-yellow:
Message par Fabiolat74 » 10 juil. 2022, 08:15
humm quel soirée a emmerde le pire c est que l 'on voix le temps passé vite et l 'on fait rien :D :D :D enfin ta résolu le probleme mine de rien pas mal l iris quand meme et M27 bien egalement
Message par Olivier-Fantasy » 16 juil. 2022, 00:10
C'est le soir de la rencontre entre M10 et la comète C/2017 K2 :dance:
Mise en station vérifiée (avec PHD2), cela n'avait pas trop bougé.
Recalibration de PHD2.
MAP et vérif de la collimation (très approximative, car ça prenait trop de temps).
Je suis quand même passé de ça :
A ça (un peu mieux, mais loin d'être top : tant pis ! Pas le temps :P )
Je refais la MAP et je me dépêche de rejoindre le duo, avant que la lune ne monte trop :
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
C'est quand même déjà bien brun... J'ai le filtre LPS-P3, sur le C9-Hyperstar et la QHY183C (config habituelle).
Et il y a toujours pas mal de vent. Mais le ciel est clair, donc c'est top ! :)
Je commence avec des poses de 30s, vu le vent... et PHD2 fait son boulot pour tenir le bazar le plus droit possible.
Message par Olivier-Fantasy » 16 juil. 2022, 00:18
18mn (36 x 30s)... bardé de satellites !!! :evil: Je vais le relancer. De toute façon, je pourrais toujours cumuler les frames, que je garde.
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
On dirait qu'il y a un peu moins de vent, PHD2 tourne mieux, j'ai l'impression :
Pourtant, la FWHM a rarement été aussi pourrie que ce soir (d'habitude, je suis entre 4 et 4,5... x0.95, ma résolution, pour avoir le vrai chiffre)...
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
(pas de satellite sur la "relance" : je croise les doigts !!)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 16 juil. 2022, 00:32, modifié 2 fois.
Message par SBRCoach » 16 juil. 2022, 00:22
je suis dessus aussi - Voile nuageux et la Lune qui se lève
Message par Olivier-Fantasy » 16 juil. 2022, 00:51
Allez, je m'arrête à 25mn (ça fait 50 poses, donc 85% théorique de réduction de bruit). La tête de la comète commence à glisser sur l'image...
Je n'arrive pas à virer le rouge du filtre LPS-P3...
Tant pis pour la lune, je vais tenter sans filtre, pour voir.
Message par Olivier-Fantasy » 16 juil. 2022, 01:09
Bon, je me rends compte que mes étoiles ne sont pas rondes. C'est pas top, ça... :think:
J'ai cru que c'était le vent, mais j'ai relancé 3 fois et même re-refait la MAP (déjà refaite par acquis de conscience en mettant le filtre "Clear", même si normalement ce n'est pas nécessaire)... mais rien n'y fait.
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
Ce serait la collimation qui ferait ça ? C'est vrai que mon étoile, grossie 250x, n'était pas pile ronde... mais à 0x cela ne devrait pas trop se voir (si ?)... J'ai pensé aussi à du "tilt", mais je me demande si, sur l'Hyperstar, le tilt et la collim ne sont pas liés (vu qu'on collimate en bougeant le tilt de l'hyperstar, justement).
Bref, c'est un peu pénible... Il faudrait qu'ils fassent un C9 collimaté d'office, comme une lunette :mrgreen: (ou une lunette de 150 à f/2 :P )... Bref, un truc avec une optique clean sans qu'on soit obligé de bricoler.
En attendant, la couleur est bien plus facile à régler, quand il n'y a pas de filtre ;)
Ici, à 12mn...
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_7.jpg
Puis, 20mn... Un gros "phare" est en train d'arriver par la gauche :doh:
SharpCap Pro (v4.0.8949) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF37B.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
