N.I.N.A.
N.I.N.A.
Message par kaelig » 23 oct. 2021, 09:24
Alignement 3 points en Manuel avec Star Adventurer
J'ai lu avec grand intérêt ce post, qui montre encore une possibilité de NINA, je le replace là, car c'est vraiment super.
Merci @steph37 & @Steph pour ce sujet & cette excellente solution :clap: :clap: :clap:
viewtopic.php?p=92835#p92835
Je copie bêtement
Steph a écrit :
21 oct. 2021, 12:34
steph37 a écrit : ↑20 oct. 2021, 12:52
Cette fonction est prévue pour être utilisée avec une monture Goto. J'ai une Star Adventurer, donc pas de Goto, est-ce qu'il y a un moyen de faire "à la main" les déplacements de la monture pour viser les trois points afin que Nina puisse faire ses calculs ?
Issu de la FAQ
How does manual mode work exactly?
The manual mode is targeted for mount drivers that can't use the MoveAxis command or can't connect to the application in general.
For the manual mode to work properly follow these instructions:
If possible connect to your mount, so solving can have reference coordinates and does not need the blind solver. If you have no telescope connection, make sure your blind solver is setup.
Enable the Manual Mode toggle
Slew to the starting position where you want to start the polar alignment procedure
Enable tracking of your mount
Click start
The polar alignment procedure will take the first measurement point.
After the first point you will be asked to Move the mount along Right Ascension (RA) axis. The total amount of movement required will depend on your Measure Point Distance set
During moving the mount, the polar alignment procedure will constantly solve and check how far you have already moved
When moved enough for the second point the procedure will automatically transition to getting the third point. This third step will work exactly like step 6 & 7
After moving enough for the third point, there is a 10 second cooldown period, where you should not move the mount any further. After this cooldown period the final point will be determined.
Once all points are determined, the error adjustment will be displayed.
steph37 a écrit :
22 oct. 2021, 21:06
Et bin oui ça fonctionne ; j'ai utilisé un bête déplacement manuel en débrayant l'axe AD, j'ai choisi 15° (1 heure)
J'ai placé un petit triangle de scotch bleu (!) sur la couronne mobile ; ainsi c'est facile de se déplacer d'une heure, il faut mettre le repère sur 23 (couronne fixe), et encore d'une heure, on met le repère sur 22
Petite blague, la couronne graduée mobile n'est pas mobile... tant qu'on n'a pas desserré de minuscules vis 6 pans qui la maintiennent.
Bien sûr, dans mon exemple, il faut que le paramètre "mesure point distance" dans Nina soit mis à 15°
Il faut évidemment bien vérifier que l'on peut faire tourner sans drame le scope de 30 degrés et voir à chaque fois un bout du ciel.
Avant que Nina m'indique, en boucle, les corrections à faire, j'avais un total de 10° d'erreur, je suis descendu à 1 degré facilement, après c'est un peu plus prise de chou avec les réglages rudimentaires de la Star Adventurer mais on doit pouvoir faire mieux que 1 degré.
En tout cas, je suis super content d'avoir cette méthode dans la boîte à outils, bravo à Stefan Berg, le développeur de Nina
N.I.N.A.
Message par steph37 » 23 oct. 2021, 10:28
Merci @kaelig !
Quand on part de zéro dans Nina et qu'on veut, dans un premier temps, uniquement utiliser la fonction "Alignement 3 points", on n'est pas face à un mur. Il n'y a pas 200 pages de doc à lire, l'ergonomie générale est compréhensible rapidement, la configuration est simple.
Bref on peut aborder le monstre en mode "blaireau" :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 11:00
steph37 a écrit :
23 oct. 2021, 10:28
Cool, car j'aimerais bien essayer ce soir, et le mode "blaireau", ça me va bien :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 24 oct. 2021, 12:20
à noter que l'on peut spécifier le profil PHD2 à utiliser dans NINA.
si l'on a 2 systèmes de guidage par exemple, on peut avoir créé 2 profils dans PHD et selon les cas vouloir lancer l'un ou l'autre, et comme avec NINA, c'est NINA qui lance PHD il faut dire à NINA quel profil PHD il doit démarrer.
pour ça, il faut la version 1.11 de la Nightly, on lance une 1ère fois PHD via NINA, puis on va dans l'onglet Equipments / Guiding, et si PHD est bien connecté on a une boite à droite ou l'on spécifie ce profil PHD
ensuite à chaque nouveau lancement ce sera ce profil qui sera démarré en lançant PHD.
Merci NINA :D
N.I.N.A.
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 14:05
bemo47 a écrit :
24 oct. 2021, 12:20
Merci Bernard, tu veux dire qu'il ne faut pas lancer PHD2 avant d'ouvrir NINA, mais que c'est NINA qui va l'ouvrir ?
Si c'est pareil pour le reste (Stellarium, par exemple), cela expliquerait une partie de mes soucis d'hier soir...
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 24 oct. 2021, 14:24
24 oct. 2021, 14:05
bemo47 a écrit :
24 oct. 2021, 12:20
pour PHD oui, c'est NINA qui le lance quand tu connecte tout
pour Stellarium ou autre planisphère, non, je ne crois pas que NINA le lance
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 24 oct. 2021, 14:27
Il n'a pas de soucis non plus à avoir PhD de lancé avant N.I.N.A .....
N.I.N.A.
Message par soulearth » 24 oct. 2021, 14:33
kaelig a écrit :
23 oct. 2021, 09:24
Je confirme. Pour ça Nina est vraiment bien pensé. Moi je l'utilise en mode blaireau absolu puisque je le connecte uniquement à GSS pour piloter le goto depuis l'Atlas du ciel. Pas de cam, RAF, focuser et autres joyeusetés. Et ben c'est très agréable à utiliser.
Petite question toujours pour le mode blaireau. Y a t'il un système de liste d'observation absolument basique ? Sans passer par le séquenceur qui est trop complet pour ce que j'en fais.
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 24 oct. 2021, 14:52
soulearth a écrit :
24 oct. 2021, 14:33
kaelig a écrit :
23 oct. 2021, 09:24
il faut peut être que tu explores le Sky Atlas ?
et sinon oui, tout à fait d'accord avec @Lavinch31 on peut aussi démarrer PHD séparément sans souci...
N.I.N.A.
Message par soulearth » 24 oct. 2021, 15:17
bemo47 a écrit :
24 oct. 2021, 14:52
Oui oui, le Sky atlas est super. En fait idéalement, l'idée serait d'enregistrer une listes d'objets issue du Sky atlas. Que je puisse préparer ma liste avant la nuit.
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 24 oct. 2021, 15:56
soulearth a écrit :
24 oct. 2021, 15:17
bemo47 a écrit :
24 oct. 2021, 14:52
une possibilité c'est de les sélecter dans le Sky Atlas en ayant positionné tes filtres, tu dois pouvoir lister ceux qui t'intéressent, puis pour chaque cible qui t'intéresse tu fais add to sequence, et ensuite tu as une séquence de toutes tes cibles que tu peux réorganiser comme tu veux, et si en plus tu les mets dans le séquenceur complexe, là c'est sans limites, tu peux y intégrer de la logique en fonction de plein de paramètres
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 27 oct. 2021, 21:24
petite question sur le graphe HFR History dans NINA
je vois qu'il y a plein d'indicateurs possibles à choisir soit sur la courbe verte, soit sur la courbe jaune
ici j'ai le standard HFR en vert et Stars en jaune
déjà on voit que la HFR se dégrade en ce moment... et elle a subi des variations significatives
mais si je mets la médiane en jaune
je vois une diminution de la médiane jusque vers 20h30, est ce le signe que j'ai démarré trop tôt, 20h, ce qui était un peu tôt effectivement et à 20h30 le soleil était à -18° d'azimuth ce qui commence à être correct...
N.I.N.A.
Message par clouzot » 27 oct. 2021, 21:30
L’alignement 3 étoiles est une bénédiction pour qui n’a pas accès à la polaire…Testé hier soir, 3 minutes et c’est plié.
ZWO est d’ailleurs en train de le piquer sans vergogne pour l’implémenter dans l’ASIAir… :shhh:
N.I.N.A.
Message par Olivier-Fantasy » 28 oct. 2021, 00:33
27 oct. 2021, 21:30
Ben, ce serait super que SharpCap le pique aussi !! :D Cela m'éviterait de me casser la tête à découvrir pourquoi ma caméra ne veut pas fonctionner dans NINA ;)
N.I.N.A.
Message par steph37 » 28 oct. 2021, 08:31
Hier soir, pas réussi à faire fonctionner l'alignement trois points avec la dernière Nighly (#171) dispo hier après-midi. Le 1er plate-solving n'aboutissait pas.
SharpCap arrivait pourtant, avec les mêmes réglages à réussir les plate-solving... (tous les deux utilisent ASTAP).
Après 45 minutes de lutte avec Nina, je me suis contenté d'une mise en station à l'arrache, finalement pas si catastrophique... en me limitant à des poses unitaires de 15 s :mrgreen:
Je réessaierai avec une autre version de Nina, j'ai confiance, ça va marcher. Bien vérifier ses paramètres après le passage d'une nouvelle version car j'ai l'impression que Nina fait le ménage. Il y a moyen de sauvegarder un profil mais je n'ai pas encore regardé, ayant peu de paramètres perso dans Nina.
N.I.N.A.
Message par Steph » 28 oct. 2021, 21:00
27 oct. 2021, 21:30
Yes! et super précis, je ne le fais pas à chaque fois, mais comme c'est soirée réglages, un petit drift align des familles direct après le "3 point" sans retouche.
N.I.N.A.
Message par clouzot » 28 oct. 2021, 21:06
Steph a écrit :
28 oct. 2021, 21:00
27 oct. 2021, 21:30
La preuve imparable !
J'me demandais : NINA a trois modes d'alignement
- l'un où on le laisse faire tout seul et où il choisit la zone du ciel
- le second où il part de la position courante et fait 3 mesures avec des écarts de 10° en RA (il me semble)
- et enfin un mode manuel pas encore exploré.
Il y a un intérêt à le laisser choisir seul la zone (mon scope est parti vers le zénith et je l'ai stoppé direct sinon il allait platesolver le balcon du voisin) ? Il est peut-être plus performant dans une zone particulière...
N.I.N.A.
Message par Steph » 28 oct. 2021, 21:18
28 oct. 2021, 21:06
Perso depuis que j'utilise NINA je ne prends pas la tête, j'oriente la dolly au pif vers le nord céleste, je n'ai même pas de marque au sol (même si je pense que la routine fait le pointage se retrouve toujours à peu pret au même endroit) mise de niveau du setup, démarrage de la monture en position HOME, et j'utilise le mode auto ou il part de la position courante.
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 28 oct. 2021, 23:55
perso j'ai un soucis sur la nightly#172
il fait bien les 3 points de mesure , la résolution puis plus rien , retour a la case départ ...
hier sur le #171 N.I.N.A ne reconnaissait plus les unités de mesure de vitesse de ma monture.
N.I.N.A.
Message par steph37 » 29 oct. 2021, 00:01
J'ai utilisé la #172 ce soir (manuellement) ça marche
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 29 oct. 2021, 00:18
Lavinch31 a écrit :
28 oct. 2021, 23:55
en vidéo
N.I.N.A.
Message par Steph » 29 oct. 2021, 00:38
Lavinch31 a écrit :
28 oct. 2021, 23:55
Aucun problème avec les deux dernières release, ton plugin est à jour ?
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 29 oct. 2021, 00:46
Si les maj des plugins ne suivent pas celle des nightly , il est fort probable que mon plugin n'est pas a jour alors :oops:
Bon j'ai tout plié , je regarde ça demain 👍
N.I.N.A.
Message par Steph » 29 oct. 2021, 00:54
Lavinch31 a écrit :
29 oct. 2021, 00:46
Si les maj des plugins ne suivent pas celle des nightly , il est fort probable que mon plugin n'est pas a jour :oops:
Il y a un pb d’incompatibilité depuis la 167 me semble t-il
N.I.N.A.
Message par steph37 » 29 oct. 2021, 09:14
Avis de mini-scarabé :D : on a, en dehors, de ces soucis de mise à jour, le même comportement de Nina si le troisième point n'est pas top pour réussir le plate-solving : on mord sur un bout de toit, une branche, on a une lumière parasite, trop d'étoiles, pas assez d'étoiles (avec la durée de l'expo on peut régler ça, j'ai mis 5 s par défaut au lieu de 2).
