VA de SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par Olivier-Fantasy » 11 août 2022, 19:33
soulearth a écrit :
11 août 2022, 19:17
Ce ne serait pas juste une rallonge qui permet de faire du visuel quand on la met, et de faire de la photo/cam avec suffisamment de recul pour un correcteur quand on l'enlève ?
Apparemment, le bazar est bien à 55mm de BF d'origine (donc nickel pour toutes les caméras) mais passe à 72,5 si on enlève un truc (donc, faut pas, sinon on est beaucoup trop long)...
SebLeGris a écrit :
11 août 2022, 19:14
J'ai bien une pièce supplémentaire avec la lunette, qui, je pense, allonge la focale de la lunette
Il faudrait essayer de remettre la pièce. Si ça se trouve, l'ancien proprio l'avait enlevée pour passer à 72,5mm de backfocus, et toi tu crois être à 55mm (donc, pas bon !!). En remettant la bague de 17,5 (si c'est bien elle), tu repasses à la distance normale et là ton backfocus de 55mm sera bon.
(...si j'ai bien compris :mrgreen: ...)
VA de SebLeGris
Message par Lavinch31 » 11 août 2022, 19:42
j'ai beau relire , c'est vraiment pas clair cette histoire d'extension tube là...
vu la gueule de tes étoiles en bord de champs à F5,5 je pense qu'on tient quelque chose et on est plus sur de l'ajustement au cm qu'au mm :D
il te manque pas cette bague par hasard, elle doit bien faire 20mm elle ? ( tu peux te repérer avec le logo TS sur la bague précèdente )
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 11 août 2022, 20:01
Bien vu @Lavinch31 ! Effectivement, je n'ai pas cette bague, et je ne l'ai pas dans le fourbi que m'a donné l'ancien propriétaire avec la lunette, voilà une bonne piste :clap:
Je prendrai les photos demain pour vous montrer, mais je pense que tu as trouvé la cause du problème :ave:
VA de SebLeGris
Message par soulearth » 11 août 2022, 20:45
C'est sur que si il en manque un bout, ça va beaucoup moins bien marcher :lol:
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 13 août 2022, 01:44
La grosse mémère au smartphone derrière mes jumelles
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 27 août 2022, 23:15
Malgré la météo annoncée peu clémente, j'ai quand même sorti le setup de secours, stack sur M31 en cours, avec filtre Optolong L-Pro, en poses de 30 secondes, gain 200 et capteur à -5°.
Et je n'ai pas de caméra de guidage, mais j'ai quand même activé le dithering dans les options... ça fait 10 fois que je réinitialise le stack, je n'ai jamais vu autant de satellites me pourrir une cible :evil:
VA de SebLeGris
Message par kaelig » 28 août 2022, 08:36
Tu as vu le petit train magique Starlink ?
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 28 août 2022, 09:57
kaelig a écrit :
28 août 2022, 08:36
Non, je ne l'ai pas vu, et j'ai plié quelques minutes après, ce sont les nuages qui sont arrivés :lol:
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 25 sept. 2022, 16:44
Compte rendu rapide de ma séance de la nuit du 21 au 22 septembre. MA monture est enfin revenue de chez Dark Frame, j'ai pu ressortir mon Newton 150/610.
Il m'a fallu un certain temps pour remonter le setup, qui n'était pas sorti depuis janvier.
Pour l'occasion, j'ai fait des poses de 15 secondes, capteur à -10°, gain 200 et filtre L-Pro
Je commence avec l'assistant d'alignement polaire de Sharpcap:
La mise au point m'a l'air pas trop mal, en manuel :
Une fois les réglages terminés, direction M13, ça faisait longtemps que je n'avais pas rendu visite à un amas globulaire, en un peu plus de 12 minutes:
L'iris en 17 minutes, on ne voit rien...
Pareil pour la trompe d'éléphant en 26 minutes, on commence à la deviner
La nébuleuse du sorcier est une bouillie infâme, j'arrête au bout de 8 minutes:
Je fini la courte soirée par M31
Bilan de la soirée, je suis déçu, je stagne depuis un moment et je n'arrive pas à progresser au niveau de la qualité de mes images, c'est très frustrant.
J'ai une dérive importante avec la monture, il faut vraiment que je revoie ma mise en station.
Et surtout, il va falloir que je comprenne le lien entre les deux histogrammes dans SharpCap, je n'arrive jamais à avoir quelque chose de reproductible entre deux séances.
Par contre, je n'ai jamais eu une FWHM aussi basse, entre 3 et 3.3 alors que je suis plutôt entre 4.5 et 5 d'habitude
Bref, séance à oublier.
VA de SebLeGris
Message par Olivier-Fantasy » 25 sept. 2022, 20:34
Bizarre, car ta MES a l'air bien !... :think:
J'allais justement t'en parler :D C'est le truc le plus frappant sur tes images. On dirait mes histos de mes débuts, réglés à la main ;) Du coup, l'image est peut-être là, mais tu ne la vois pas...
Je ne saurais trop te conseiller cet excellent tuto :mrgreen:
viewtopic.php?f=30&t=2047
La suite est là, notamment avec ma méthode perso, dite "Toutoto (matic)" :
viewtopic.php?f=30&t=2047&p=122545#p122545
Cela devrait transformer tes images ! ;)
Dernières astuces :
- Pour ta MAP, tu peux enclencher l'assistant focus Bahtinov, dans SharpCap, ça aide bien (on voit mieux si on est décalé ou pas).
- Pour l'Elephant et le Sorcier, pour les faire sortir, il faut un filtre genre L-Extrem (et donc des poses genre 120s ou plus...). Là, tu vois les nébuleuses... mais faut que ta monture puisse tenir le choc.
Après son optimisation, elle devrait y arriver. Et ta MES est bonne (bizarre pour ta dérive)...
Sinon, une mini lunette sur le 150. Une caméra pas chère dedans. Et roule PHD2 (guidage) : c'est ultra facile à mettre en route, ça marche tout seul, et plus de décalage :)
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 25 sept. 2022, 21:37
Merci pour tes encouragements et tes conseils @Olivier-Fantasy !
Je vais revoir ces tutos, et pour la dérive, vraiment je ne comprends pas, il va falloir que je vérifie d'où ça peut venir... Pour le guidage, j'ai ce qu' il faut (OAG + 120MM Mini), mais je n'avais pas envie d'ajouter des problèmes à ceux que j'ai déjà :mrgreen: , d'autant plus que la heq5 est censée assurer un bon suivi, surtout après le passage chez Dark Frame...
Je ne sais tout simplement pas utiliser correctement le matos pour l'instant.
De la confiture aux cochons comme dirait @spica2000 :lol:
VA de SebLeGris
Message par kawa » 25 sept. 2022, 22:58
C'est vraiment minime , si tu regardes les miennes
Oui pourtant SC te dis que tu est bon avec le pole ,( les coordonnées du lieu dans les paramètres SC , l heure dans l'ordi tout est bon ?)
Le petit n'est pas assez décollé de la gauche , pourtant le Brighness a 38 ça devrait être bon .
Le M13 est bien en histo . Sur les autres en déplaçant le midlevel du grand plus vers la gauche , tu devrais décoller le petit histo du bord gauche .
Le sorcier n'est pas facile , l'image manque de clarté , le black level est un poil trop à droite , le mid level droit a droite sur le grand histo .
Apres quand ça sort pas , perso je monte le gain à 300 mais j'aime bien le mode photo moche :shock:
Tu devrais cocher pour activer le fitre FWHM .
Mais bon tu as sauvegarder toutes les frames tu vas pouvoir passer tes soirées d hiver a traiter :) ;)
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 09 oct. 2022, 00:35
Bon, j'ai passé l'après-midi à installer et régler le matériel nécessaire au guidage:
OAG ZWO et caméra ZWO ASI 120 MM mini, et j'ai installé PHD2
Résultat, ça à l'air de fonctionner, stack en cours de NGC6960 avec filtre Optolong L-Extrem, en poses de 1mn, gain 100, capteur à -10°, dithering toutes les 5 frames:
VA de SebLeGris
Message par Olivier-Fantasy » 09 oct. 2022, 00:40
Je suis sur la même, mais en poses de 120s (avec le L-Extrem aussi) : viewtopic.php?p=128307#p128307 ;)
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 09 oct. 2022, 01:05
09 oct. 2022, 00:40
J'avais pas le courage de faire des darks de 2 minutes :lol:
Je suis passé sur le croissant, mon premier !
VA de SebLeGris
Message par Olivier-Fantasy » 09 oct. 2022, 01:12
SebLeGris a écrit :
09 oct. 2022, 01:05
C'est vrai que c'est horriblement long.... ;)
Joli Croissant ! :D
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 09 oct. 2022, 01:18
09 oct. 2022, 01:12
Joli Croissant ! :D
Merci @Olivier-Fantasy ! Je vais laisser tourner, voir ce que ça peut sortir avec la pleine Lune.
Et quand je vois ce que tu sors avec le L-Extrem, je vais prévoir de faire des darks de deux minutes
VA de SebLeGris
Message par Micmac » 09 oct. 2022, 09:16
Heu le croissant c’est avec le l-extrem ?
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 09 oct. 2022, 10:33
09 oct. 2022, 09:16
Oui @Micmac , même filtre et mêmes conditions qu'avec NGC6960
VA de SebLeGris
Message par Olivier-Fantasy » 09 oct. 2022, 14:40
SebLeGris a écrit :
09 oct. 2022, 01:18
Oui, j'avais essayé aussi à f/4,5 avec ma lunette, et à 60s de pose, ça ne sortait pas (ou si peu)... D'où les poses de 120s, même si c'est long à chaque fois pour voir arriver l'image et que pour virer le bruit, ça prend du temps.
Mais c'est un bon filtre, il lui faut juste un max de lumière (temps de pose) pour fonctionner.
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 09 oct. 2022, 16:57
Alors, ce qui suit n'est pas vraiment du VA, mais ce n'est pas non plus de l'astrophoto, c'est juste le compte rendu rapide d'un moment que je vais garder longtemps en mémoire, et que je voulais partager avec vous.
J'ai eu la chance de pouvoir me rendre ce jeudi à l'Observatoire de Lille, faisant partie des huit chanceux ayant pu
participer à une nuit d'observation organisée par mon club d'astrononomie, le Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois (GAAC).
L'observatoire est équipé d'une lunette de 36 centimètres de diamètre, et 6 mètres de focale, initialement conçue pour l'étude des étoiles doubles, mais nous l'avons utilisée pour l'observation planétaire, et ce fut le programme de cette nuit: Saturne, Jupiter, la Lune, Neptune,Uranus, et finalement Mars.
(photo du GAAC, je vous laisse deviner qui est sur l'échelle :lol: )
Et moi qui n'aie jamais fait d'imagerie planétaire, j'ai même pu installer ma caméra sur cette lunette pour imager Jupiter ! Vous imaginez, la petite ASI 533 MC Pro derrière une lunette de 6 mètres, j'ai trouvé ce moment génial !
J'ai passé une vidéo de Jupiter dans Astrosurface (merci @Lucien !), et voilà un premier essai. Je pense qu'un utilisateur aguerri saurait en sortir bien plus de détails, mais je l'aime bien cette Jupiter
C'est un réel privilège, et je remercie le GAAC de m'avoir permis de participer à cette nuit, mais également l'Observatoire de Lille de permettre à des astronomes amateurs de profiter d'un tel équipement, je garderai longtemps cette nuit en mémoire !
Lucien
VA de SebLeGris
Message par Lucien » 09 oct. 2022, 20:07
SebLeGris a écrit :
09 oct. 2022, 16:57
Merci et bravo pour cette image. Le plus dur tu l'as fait.
Je me suis permis de faire quelques ajustements finaux.
LEVELS puis WBALANCE puis SHARPEN. Niveaux Balance des blancs et Accentuation.
AstroSurface passe en version T6 sur le site habituel.
Bon ciel,
Lucien
SebLeGris
VA de SebLeGris
Message par SebLeGris » 10 oct. 2022, 09:07
Merci beaucoup @Lucien !
J'avais essayé la balance des blancs, je me retrouvais avec une Jupiter rose...
Maintenant j'ai un modèle de référence, je vais pouvoir expérimenter
VA de SebLeGris
Message par Micmac » 10 oct. 2022, 10:36
super vous avez du passer une bien belle nuit, à l'occase met nous le ser en partage histoire de pouvoir nous amuser
VA de SebLeGris
Message par pejive » 10 oct. 2022, 11:57
N'ayant pas trouvé de palette de couleurs satisfaisante pour mon oeil je suis repassé en monochrome :D
Belle résolution avec cette lunette :clap:
