Partage de fichiers pré-traités
je vous met propose une m101 la compile siril de 110x30s et 29x120s.
focale 1440 résolution 0.539
https://www.swisstransfer.com/d/96137c9 ... e7a9d7ae67
Dernière modification par Micmac le 26 août 2022, 09:52, modifié 1 fois.
bien je vous propose 43x120s de ic 5070, ce que j'ai fais me plais pas si vous voulez voir si vous arrivez à en sortir qlq choses
https://www.swisstransfer.com/d/8541a0c ... 01bc27fb24
- SebLeGris
Salut tout le monde ! Pour ceux qui en ont la patience, je mets à disposition IC434 et NGC2024 (le dada et la flamme) en date du 24 janvier 2022.
J'ai fait un test de traitement, mais ça m’intéresserait beaucoup de voir ce que les pros du forum sauront en retirer.
C'est un empilement de 311 brutes de 15 secondes (à peu près 1h17mn de poses), à gain 200, pré-traité avec darks et flat, tout ça sous Siril 1.0.2
Le matériel utilisé: Monture HEQ5 Pro - Caméra ZWO ASI 533 MC PRO - Correcteur de coma TS Maxfield - Tube newton 150/610 F4.1 - Logiciel de capture SharpCap
Pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse, je vous mets ci-dessous ma tentative de traitement en réduction:
Et voilà le lien vers le fit:
https://drive.google.com/file/d/1tyo3ak ... sp=sharing
Merci à vous
Merci à vous
- SebLeGris
En date du 24 janvier 2022, les Pleiades
C'est un empilement de 131 brutes de 15 secondes (à peu près 30 mn de poses, c'est sûr c'est peu), à gain 200, pré-traité avec darks et flat, toujours sous Siril 1.0.2
Le lien vers le fit
https://drive.google.com/file/d/1b2MsHs ... sp=sharing
Un aperçu de ma tentative de traitement, avec un histo trop tiré et un beau gradient:
Le lien vers le fit
- minsc
Bonsoir,
Pour vos futures nuits pleine de lune, je vous propose un repas complet avec au menu:
M106
NGC7023 l'iris
NGC 7380 le sorcier
M20
https://drive.google.com/drive/folders/ ... DxmqX7rSVt
Et pour ceux qui préfèrent faire leur propre plat, m20 est disponible sans prétraitement.
Sinon pour la technique.
Newton 200/800
EQ6-R
Caméra : Altaïr 294c pro tech
Guidage PHD2 avec 385c
Toutes les prises sont faites avec gain 500 et exp:300s
M106 NGC7023 sans filtre (et sans lune)
NGC7380 avec L-Enhance (et premier quartier de nuit à l'opposé)
M30 avec L-PRO (et sans lune)
Les prises sont faites avec NINA.
Les prétraitements sont faits avec Siril, avec un tri visuel au préalable (et HFR pour la dernière cible).
J'ai hâte de voir vos résultats, pour comparer avec mes propres essais, qui se résument souvent sous SIRIL:
- crop
-Extraction de gradiant
-Étalonnage par photométrie
-SNCR
- augmentation de la saturation d'environ 20%
- transformation de l'histogramme
Je tente de maîtriser les masques sous Pixinsight, mais pour l'instant je tente juste
Comme toujours, je suis preneur de vos conseils pour progresser.
Merci!
M106
NGC7023 l'iris
NGC 7380 le sorcier
M20
Newton 200/800
EQ6-R
- crop
-SNCR
Merci!
Hello AVA et les pros du traitement
Ci-joint une M51 d'hier soir :
76 minutes par poses de 30 s (sans guidage)
Darks (20) soustraits à la volée
Doit y avoir moyen d'en tirer quelque chose de bien mieux que ce que je sais faire, si l'un·e d'entre vous veut se lancer ^^
https://1drv.ms/u/s!AkdofxWa744qluVKEpO ... A?e=3GgV5z
Après essais divers voilà ce que j'ai réussi à obtenir (je mets juste le crop final)
TON LIEN PLUS VALIDEsebb916 a écrit : ↑05 juil. 2022, 13:35Hello AVA et les pros du traitement
Qui veut essayer de sortir une comète de son champ d'étoiles ?
C'est C/2017 K2, dont on parle en ce moment. 64mn (30s unitaire), filtre LPS-P3, au C9 Hyperstar et QHY183C... Basse, mais ça on n'y peut rien.
- https://www.dropbox.com/s/j09mbnvzmnb0t ... .fits?dl=0
Si vous voulez, j'ai les unitaires, le flat et les darks (en master, mais j'ai les unitaires des flats et je peux refaire les darks pour avoir les unitaires, si besoin)... Je n'ai jamais essayé de faire un empilement. Il faudrait que je m'y mette. Cela permettrait de virer les brutes pourries...
Merci, en tous cas !
Chez moi, après Siril et Sharpen, elle donne ça :
En tirant sur l'histo, on voit la queue de la comète qui va jusqu'en bas de l'image. Mais si je tire dessus à ce point, tout devient super bruité... Donc, je ne sais pas s'il y a une astuce pour "révéler" davantage de queue de comète, sans fiche le fond du ciel en l'air ?
Bon pour changer je partage ma M8 fits sortie sharcap elle est dispo download/file.php?id=62945&t=1
MERCIIII
https://www.transfernow.net/dl/20220709ypz74Hqu
MERCIIII
Si une bonne âme veut jeter un oeil d'expert à mon Iris (NGC7023) : 66 x 60s à la lunette de 115, f/4.5, filtre UV/IR... sous mon ciel parisien
https://www.dropbox.com/s/p77v279z437zl ... .fits?dl=0
Mon essai de traitement est ici, pour voir d'où on part : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=119837#p119837
Merci merci !
Merci merci !
Bon, voici deux fichiers de la rencontre entre la comète C/2017 K2 et M10... Dommage que les conditions aient été difficiles chez moi : beaucoup de vent, poses limitées à 30s unitaires, FWHM au-dessus de 6 en permanence... et la pleine lune à l'horizon.
J'ai une version avec le filtre LPS-P3 (25mn : 50x30s) :
https://www.dropbox.com/s/k1xb35sfe0blz ... .fits?dl=0
Et une version sans filtre mais avec lune (25mn également) :
https://www.dropbox.com/s/umu1bbiuuwaxk ... .fits?dl=0
De mon côté, voilà ce que j'en ai tiré : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=120435#p120435
Toujours pareil : difficile de faire ressortir la queue de la comète. Faut vraiment que je me mette à Starnet et PS... (depuis le temps que je le dis)
Si quelqu'un s'ennuie et veut essayer de traiter une jolie petite M16 "façon VA" en seulement 32mn sans filtre ni rien, "juste pour voir"
- https://www.dropbox.com/s/1smk3w0fy62c7 ... .fits?dl=0
Merci merci !
Merci merci !
Dis donc, heureusement que je suis là pour alimenter ce post
Aujourd'hui, j'ai pour vous deux belles choses :
- NGC6990, lunette f/4,5, QHY183C, L-Extrem, 16 x 180s (48mn)
https://www.dropbox.com/s/tbih91recs1ts ... .fits?dl=0
- NGC6992, lunette f/4,5, QHY183C, L-Extrem, 25 x 180s (75mn)
https://www.dropbox.com/s/qefjma6pdma5l ... .fits?dl=0
Mes versions Siril sont visibles sur mon post :
- viewtopic.php?p=122752#p122752
- viewtopic.php?f=39&t=2768&p=122913#p122913
Merci merci, les artistes !
Pour ceux qui veulent s'amuser, j'ai copié dans un google drive, la partie mixage de la NGC6992 que j'ai faites
lien: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Vous avez les fichiers sources sorties d'APP, les couches SHO extraites et ré-alignés et les images finales en différents formats pour vous amuser: fit, jpe, xisf (pix format)
J'ai aussi mis mon process icon
Le post correspondant aux images réalisées:
viewtopic.php?p=123038#p123038
PS: je recopie ce que j'avais mis dans l'autre post par erreur
Je remets ici le message posté par erreur dans le post des fichiers traités (ooops : pas réussi à le supprimer, le bidule ne veut pas)...
Voici 3 belles nébuleuses, toutes en 30 x 120s (60mn) au L-Extrem, donc du rouge !
- La Tulipe : https://www.dropbox.com/s/w64wts6969vim ... .fits?dl=0
- Le Sorcier : https://www.dropbox.com/s/xjl00og12qguq ... .fits?dl=0
- La Bulle : https://www.dropbox.com/s/m7ejfqbsmhtvg ... .fits?dl=0
Mes versions sont ici : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=123366#p123366
Ce sont les fichiers .fits...
Il faut que j'apprenne à empiler les unitaires (que j'ai aussi). On verra bien si j'arrive à mieux ou pire (au moins, je pourrais virer les éventuels satellites).
J'aimerais bien aussi essayer de séparer le Ha du OIII pour tenter une petite compo colorées. Ce sont des cibles qui s'y prêtent.
Merci de votre coup d'oeil à ces images
je vous propose une ngc 6888 28 x180s, filtre l-enhance focale 1363.8 dim des pixels 3.76 résolution0.569
https://www.swisstransfer.com/d/6e510f5 ... 1c58e59d66
J'aimerais bien voir ce que vous tirerez des images de la 269C
Voici quelques fichiers qui devraient être sympa...
- NGC6960, en 8+15 x 120s au L-Extrem (à cause du retournement du méridien)
https://www.dropbox.com/s/6b1l64yww9zso ... .fits?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jha5z4wo9fha5 ... .fits?dl=0
- NGC6888, en 30x120s, aussi au L-Extrem (mais avec une vilaine tâche sur un côté, qu'on peut recadrer)
https://www.dropbox.com/s/saq6xsthxfcdo ... .fits?dl=0
- NGC7000, également en 30x120s et L-Extrem (pas forcément cadré au mieux, mais bon...)
https://www.dropbox.com/s/5ecbjlxpujg6o ... .fits?dl=0
Bref, des images d'été, pendant qu'il est encore temps...
Merci merci pour votre expertise !
une m31 52x60s pas avec le bon bf
http://www.swisstransfer.com/d/189df613 ... 7af7fb19a8
Allez, j'ai refait NGC6960, cette fois en 36x120s (c'est mieux !) et mieux cadré, je pense :
- https://www.dropbox.com/s/x3mz8jdgl1fem ... .fits?dl=0
Si Maître @Caprice passe par là et n'a plus d'images à se mettre sous la dent, je serais preneur d'une leçon de traitement
Ma modeste version (Siril + Denoise) est ici : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=128354#p128354
Si cela peut amuser quelqu'un, voici 60mn sur la Trompe d'Elephant (cadrage sur les nébulosités autour), au filtre L-Extrem :
- https://www.dropbox.com/s/tt3enujmzvjnb ... .fits?dl=0
Ma modeste version, bien ordinaire, est ici viewtopic.php?f=39&t=2768&p=128681#p128681
Eventuellement, 40mn au L-Extrem aussi sur la Bulle et la pince du Homard, juste au-dessus... Mais ça fait 20 poses de 120s, donc pas sûr qu'il y ait assez de signal :
- https://www.dropbox.com/s/gu7bdvqalumgd ... l.tif?dl=0
Merci pour le coup d'oeil, en tous cas
Voici ngc2338 FITS SORTIE SHARCAP
https://www.swisstransfer.com/d/94eb875 ... 1aaa0c75c3
ICI MON TRAITEMENT download/file.php?id=68191&mode=view
M42 FITS SORTIE SHARCAP
https://www.swisstransfer.com/d/958c6e8 ... 76c8dadb71
Iici mon traitement download/file.php?id=68187&mode=view
merci a vous
ps faite un miracle pour mes photos moches
merci a vous
- Lavinch31
