Conseil Setup VA léger avec Lunette type EVO 72ED (Evscope du pauvre)
astropierreb
Message par astropierreb » 21 déc. 2021, 10:07
20 déc. 2021, 17:16
astropierreb a écrit :
20 déc. 2021, 08:51
allonge de Svbony (https://www.amazon.fr/gp/product/B08DRJVP6Y) par contre je me suis fait avoir, c'est un diamètre 1,25" au lieu de 2"
Alors, le lien montre bien des allonges M42 (alias T2, c'est pareil) et c'est bien ce qu'il te faut - c'est le standard sur tout le matériel astro. La taille au-dessus, c'est M48.
"1.25" ou "2", ce sont des formats de porte-oculaire ou de filtres. Cela m'étonnerait qu'il existe des bagues allonges 1,25" ou 2"... (et ça ne servirait à rien).
Dans l'ordre, tu as ta lunette/télescope... ensuite, le porte-oculaire (2" c'est mieux, car adaptable aussi au 1.25")... Dedans, tu rentres ou visses ton réducteur de focale... puis les bagues allonges en M42, justement... et là-dessus, tu visses ta caméra.
Regarde le message de @SBRCoach, juste au-dessus...
Merci pour ces éclaircissements :)
Donc, je dois absolument mettre un porte oculaire :( La CB va encore fumée
Pierre.
Message par SBRCoach » 23 déc. 2021, 01:25
Soirée de TESTS Nuit du 21 au 22.12.2021 ... 1er essai avec Nouvelle Monture EQ6-R PRO qui sera réservée pour un autre tube l'année prochaine
Finalement je la trouve assez "portable" cette monture. Pu la sortir montée sur le trepied (sans le poids ni le tube par contre quand même)
Encore une grosse galère avec le firmware de m... de l'AsiAIR - Bien 15' avant de reconnaitre ma 533 - Obligé de rebooter plusieurs fois ... Avec le froid glacial, j'ai failli bâcher !
J'ai essayé de m'appliquer sur le PA - 2'' d'erreur, j'y suis presque ... plus facile qu'avec l'AzGTI, mais pas insisté j’étais frigorifié
Map au Bathinov - Acheté un EAF Zwo mais pas encore eu le temps de le monter
Également essayé le Mode plan avec un CROP, mais pas fait gaffe, noyé rapidement dans la toiture ( a refaire plus sérieusement)
Test du retour Meridien dans la journée (une 1ere pour moi .. ça à l'air de fonctionner correctement ... à voir en situation réelle)
== 72ED + Filtre Optolong L Enhance - R/C 0.85 - AsiAIR Pro en RJ.45 - Pas de guidage - PAS DE TRAITEMENT ... - Pilotage via le PC (Bluestack)
Météo bien glaciale, enormement d'humidité en Picardie : -3° - Du givre de partout mais le petit bandeau de chauffage à 2 francs 6 sous fait le job. PLEINE LUNE + 2 Lampadaires jusque 23h00 ... pas l'idéal mais les soirées sont tellement rares, on profite de la moindre eclaircie
Bon y'a encore enormement de boulot ... mais on se fait plaisir c'est le principal
Poses de 60'' -
- M42 - (42X60'') environ 42'
- Double Amas de Persée - NGC 869 (40 X 60'')
J'aime bien ce double Amas
Je l'ai trouvé magnifique en VISUEL avec mon DOB 355 et le 20mm en 100° ... Tellement immersif ... ça foisonne d'étoiles la dedans ... j'adore
21.12.2021-Double Amas de Persée - NGC 869-Astrometrie.png (1.57 Mio) Consulté 2139 fois
- IC1396 - 15X120'' ( essayé des poses à 120'' ... pour voir ce que ça donne) - sous la pleine Lune & 2 Lampadaires
- NGC6979 - partie 1 - 63X60'' - sous la pleine Lune & 2 Lampadaires - pas réussi à bien cadrer la zone désirée
- NGC6979 - partie 2 - 10X120'' - sous la pleine Lune & 2 Lampadaires
Message par SBRCoach » 27 févr. 2022, 11:11
Suite à mes GROS soucis de ma dernière sortie d'hier avec ma monture ... Cette soirée s'est enfin bien passée ... tout à bien fonctionné et ma petite colonne semi fixe est vraiment très pratique. Pour l'instant je ne laisse rien à demeure dessus (humidité, gel, météo dégueu...) , mais trépied en moins à sortir,positionner, etc ... un gros plus)
Un œil à l'horizon (AllSky) - Un œil sur la boussole (Cam de surveillance sur le Tube) avec ça suis paré à toute éventualité de derniere minute (enfin j'espere - sauf si arrivée d'un missile de Poutine, là j'aurais pas le temps de réagir !!!) ... il ne manquerais plus qu'un petit observatoire sans lampadaireS et ça serait super.
Surveillance Lunette
2022_02_26_02_37_57.mp4
(681.16 Kio) Téléchargé 122 fois
Surveillance CIEL
Quelques photos en vrac sur l'EQ6-R ... la 72ED sortie (car un bon vent d'est cette nuit assez sensible par moments ... Failli mettre les Haubans :D ) ... roue a filtre rajoutée et tests de guidage via une lunette guide Svbony et ASI290 mm USB3 qui n'a aucun soucis pour trouver des étoiles ... longuement hésité avec l'OAG ... on verra ça plus tard
enfin du ciel - 3eme sortie seulement depuis fin 2021 avec une météo bien pourrie ici dans le nord ... là un beau week end ... et SANS LUNE ... seul soucis, les lampadaires qui ne s’éteignent qu'à 00h00 les vendredi, samedi ... donc intéressant qu’apres ces heures ... du coup 2 couchés de suite à 04h30 ... explosé ... mais ça sert à ça la retraite !!! on profite...
Quelques images en VRAC ... - à la sauvage, sans aucune préparation , juste pour tests et voir si le matos répond correctement
- Pas contre pas eu le temps de refaire des DARKS etc ... donc tout brute de pomme et sans retouche
- Petits essais de guidage et poses longues sur la ROSETTE que j'image pour la 1ere fois - Filtre 300" X 5 - Filtre Optolong L-Enhance ... Juste au dessus des Suns Lights des Lampadaires
-Une rikiki galaxie du SOMBRERO qui commence à apparaître, bien basse et juste au dessus du toit de la maison d'en face - Filtre L-Pro ... 1ere fois aussi trop content c'est ma préférée
- Un petit M13 qui commençait à se lever
- Chaine de MARKARIAN - 3X120''
- M101 avec ses copines
- Triplet du Lion avec trainée de satellite(s) au passage
- petit essai rapide du mode PLAN de l'AsiAIR et du CROP via TELESCOPIUS ...
Espérons que la nuit prochaine je puisse sortir la gde soeur !!!
Dernière modification par SBRCoach le 27 févr. 2022, 11:47, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 27 févr. 2022, 11:45
Ah mais c'est une super idée, ça !!!! On dézingue tous les lampadaires qui gênent... et les journalistes raconteront que c'est "encore un coup des méchants russes" !! :D La bonne aubaine !! ;) Je m'en vais faire ça dans mon quartier, tiens !
Sinon, belle moisson d'images :clap: :clap:
Message par SBRCoach » 02 mars 2022, 02:10
Ce Week End
Les mêmes avec la gde soeur - Juste pour voir la différence de champs.
Peu de poses, le but de la soirée était de faire des petits tests de guidage et SURTOUT BEAUCOUP DE GOTO suite à mes blocages de ces derniers jours .... Pour plus de stacks, on verra plus tard
La plupart du temps sous les lampadaires
- M81 - 3X 300''
- M101 - 7X300"
- Triplet du lion - 1X300'
- La Rosette - 2 petits stacks
- Région NGC 3860 - 2X300"
- Chaine Markarian - 1X 300"
- M104 - Galaxie du Sombrero - 1X300"
- NGC891 - 1X300"
- M106 - 27X120"
- Nebuleuse de la MEDUSE - 6X300" - Juste sur le lampadaire
Message par Olivier-Fantasy » 02 mars 2022, 08:50
SBRCoach a écrit :
02 mars 2022, 02:10
Ça marche bien !
Sinon, c'est quoi que tu appelles la "grande soeur" ? L'EQ6 ?
Tête en l'air
Message par Tête en l'air » 02 mars 2022, 19:39
Je pense à la 80ed peut être pour le champ plus étroit que la 72ed .
Message par kaelig » 02 mars 2022, 19:52
@SBRCoach ca dépote :ave: :ave:
Message par SBRCoach » 02 mars 2022, 23:54
02 mars 2022, 08:50
SBRCoach a écrit :
02 mars 2022, 02:10
Ça marche bien !
La TS Photoline 130/910 - Triplet Apo FPL53 (version avec un beau gros PO 3.7'') de très bonne facture (je touche du bois) et Correcteur / reducer 0.8x
J'avais beaucoup hésité avec un 200X800 ONTC carbon de chez TS ... mais au moins 6 mois d'attente !!! viewtopic.php?f=17&t=2511&p=99619#p99619
J'ai pas voulu attendre ... bon j'ai cassé la tirelire mais du coup au printemps je pense que je vais vendre mon Dobson flextube 355 Goto
Niveau poids tout complet (cad avec RAF / Asi 533 / AsiAirPRO / EAF / Reducteur / HDD SSD / Lunette guide SVBony 50/240 + Asi 290mm USB3) je suis à 14,4 kg COMPLET avec tous les cables sur l'EQ6-R (donnée à 20kg max) ... Je peux gagner 1kg si passe à l'OAG ... a voir ... beaucoup hésité aussi, suis allé au plus simple n'ayant jamais fait de guidage avant et avec cette lunette guide pas cher et qui fait le job et la 290, y'a tjrs des étoiles dispos pour le guidage)
Avec la 72ED + AZGTI en Edge , ça me fait un bel ensemble je trouve. Et finalement je ne la trouve pas si lourde que ça ... le tout s'installe rapidement avec la colonne (vraiment pratique) viewtopic.php?f=44&t=2568&start=25
Maintenant il faut du ciel ... et régler mes petits soucis récents (pas liés à cette lulu, car présents avec la 72ED aussi) viewtopic.php?f=7&t=2671&p=106675#p106675
PS : Faudra que je face un post dédié un jour
Dernière modification par SBRCoach le 03 mars 2022, 00:39, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 03 mars 2022, 00:25
SBRCoach a écrit :
02 mars 2022, 23:54
:romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-heartsthree:
Ah oui, elle est extra, bravo !!!! :D
Message par SBRCoach » 04 mars 2022, 11:17
Bsr
Petite observation avec ma lulu TS130 Hier
Je sors le matos au dernier moment à 20h00 ciel dégagé - Bingo 30' apres ça se couvre ... ça fait plaisir !!!
J'attends jusque 00h00 et là ça se dégage. Je voulais juste faire un essai longue pose pour voir ce que ça donne (et matos) - J'ai pu faire 2H sur M81 avec guidage et poses de 120" filtre Optolong L-PRO - Asi533 - AsiAIR Pro ... Sur la fin il a commencé à faire du brouillard et j'ai du tout bâcher
Par rapport à la photo constatez vous des soucis qui pourraient éventuellement venir d'un probleme optique (genre colim ou pas ... j'ai du mal à m'en rendre compte ... presbyte !!!) juste pour être sur ?
- Et guidage, ça vous semble assez correct ?
PS : Photo brute de pomme ... AUCUN traitement
Merci pour vos conseils
Message par Olivier-Fantasy » 04 mars 2022, 12:44
Je ne perçois rien de bizarre, mais les "pros" pourront mieux te dire.
Sinon, je pense que tu pourras modifier ton titre (et ta signature, du coup) : "Evscope du pauvre" :mrgreen: car là, c'est une sacrée installation !!
Message par SBRCoach » 04 mars 2022, 12:48
Oui effectivement le post devient fourre tout maintenant...et je m'en excuse. Le titre était justifié au début.
La avec la 130 c'est plus le cas
Je vais devoir faire le ménage
j'attends les conseils de '' ceux qui savent''
Message par Casper le fantôme » 05 juin 2022, 10:34
SBRCoach a écrit :
19 nov. 2021, 18:54
Reçu hier mon Reducteur/Correcteur 0.85 SW mais pas pret de pouvoir l'essayer vue la meteo merdique en Picardie...
- Bon ben finalement plus besoin d'utiliser le Wifi merdique de l'AsiAIR, ni de souder ou acheter un repeteur Wifi ou autre
Suis allé au plus simple, plus efficace, et moins cher. Acheté un bon vieux cable RJ45 de 20m - cat.7 "renforce" pour l’extérieur qui va directement de l'AsiAIR relié à mon routeur lui même relié à ma Box.
Quand je suis dehors juste a coté je peux me connecter au Wifi de l'AsiAIR celui à 5Ghz au lieu de 2.4 - Et dans la maison en RJ45 via mon PC & BlueStack - ou si je veux me balader chez moi avec ma tablette en utilisant le Wifi de la Box ... plus de soucis et on garde la connexion internet en même temps
Par contre bizarrement dans SkySafari c'est plus long pour m'y connecter au démarrage, et les pointages au niveau de l'appli apparaissent un peu saccadés (visuellement parlant) .
Avec vous ce soucis ?
Connexion à skysafari environ 1mn30 c'est longggggggggggg
Message par Casper le fantôme » 05 juin 2022, 10:35
@SBRCoach je recherche un avis constructif sur l'évolution 72 ed pour utilisation sans réducteur correcteur ;)
Suis prêt à craquer
Message par Casper le fantôme » 05 juin 2022, 10:36
Evostar
Revenir à « Bricolages »
