Le VA couleur de geodob
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 09 oct. 2024, 13:05
geodob a écrit : ↑
09 oct. 2024, 12:49
Tiyann a écrit : ↑
09 oct. 2024, 12:41
Seestar S50
Haut
Demain soir, normalement nuit claire, dixit météo france ;)
Oui normalement, y aurait peut être moyen de faire un peu de planétaire de matin de très bonne heure
Croisons les doigts
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 09 oct. 2024, 13:24
Tiyann a écrit : ↑
09 oct. 2024, 13:05
Je ne suis pas du matin :D
Effectivement, vers les 6h on voit bien les étoiles, quand c'est clair bien sûr.
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 09 oct. 2024, 13:35
Bah, on verra bien :pray:
Chuis près :mrgreen:
Ta NGC 7331 est sympa, c’est une cible que j’ai découvert y’a pas spécialement longtemps, que je trouve plutôt cool à imagé
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 11 oct. 2024, 17:32
Hier soir, malgré les prévision de ciel coloré, j'ai quand même sorti le setup, nuit claire oblige. ;)
Comme d'habitude gain 210, filtre IR-UV cut
NGC6946 15 x60sec
stack 32bits
save stretchée
NGC6951 17x60sec
stack 32bits
save stretchée
Ensuite après 23h, c'était ingérable, image jaune ou verte par moment et l'histogramme qui délirait. :P
Je voulais surtout essayer Hocusfocus de Nina, mais ça marche pas. Par contre l'auto-focus fonctionne.
Je crois qu'il y a déjà un post qui traite de Nina+Hocusfocus.
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 11 oct. 2024, 20:06
ca a été un carnage chez moi aussi :mrgreen:
les aurores ont révélé les coté sombre du capteur de la 294.....terrible, j'ai remballé a la même heure
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 22 oct. 2024, 17:36
Petite séance hier soir, créneau météo prévu de 20h à 21h30, il se sont pas trompé avec quelques petits nuages.
gain unitaire 210
NGC 7023 nébuleuse de l'Iris
25 poses de 40 secondes, environ 16mn
J'ai passé pas mal de temps avec l'autofocus de Nina, j'avais changé les paramètres pour hocusfocus, qui échouait,
et j'ai voulu remettre les anciens réglages, ça marche pas, avec des petits nuages qui se baladait nina n'arrivais pas à acquérir les images.
La mise au point c'est terminé avec le soft de pégasus et zoom sur sharpcap. :snooty:
C'est compliqué de jouer avec ces logiciels quand on peut pas avoir 2h de ciel :?
Dernière modification par geodob le 22 oct. 2024, 18:07, modifié 1 fois.
Le VA de geodob
Message par Opmc73 » 22 oct. 2024, 17:41
geodob a écrit : ↑
22 oct. 2024, 17:36
Ah oui je te comprends, moi je joue avec la mise au point multi FWHM de sharpcap et c'est assez bizarre. Des fois ça va bien au "best focus" , des fois pas et des fois ça trouve le best focus a une position et des fois a une autre... bref... je finis souvent par faire a la main (surtout qd ça fait 20 min de perdues que j'aurai pu passer a capturer du photon) et c'est souvent mieux.
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 22 oct. 2024, 17:53
Opmc73 a écrit : ↑
22 oct. 2024, 17:41
Tu n'as pas de moteur auto focuser ?
Le VA de geodob
Message par Opmc73 » 22 oct. 2024, 20:04
geodob a écrit : ↑
22 oct. 2024, 17:53
Opmc73 a écrit : ↑
22 oct. 2024, 17:41
Si si justement. Ca marche mais j'ai une confiance relative, surtout qd il me trouve la meilleure FWHM a un endroit et qu'elle est en fait meilleure a un autre qd je fais le déplacement moi même ;)
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 27 oct. 2024, 17:40
Séance de la nuit du 23 au 24 octobre
uranus c pro imx585, gain unitaire 210
filtre IR-UV cut pour les galaxies et filtre Antlia RVB 2 pour les nébuleuses
M82 18x40sec
NGC1499 save as seen
NGC1499 24x40sec
NGC6995 save as seen
NGC6995 25x60sec
Il y a une sacré différence entre les images save as seen stretchée et l'image 32bits du stack
Le VA de geodob
Message par kawa » 28 oct. 2024, 11:22
geodob a écrit : ↑
27 oct. 2024, 17:40
Belle session , je suppose celle ci faite avec le filtre Antlia ? , les curseurs sont bien alignés , les courbes couleurs superposées , mais le FdC un peu bleu , dans ce cas perso je regle un peu a l'œil en baissant un peu la couleur dominante . Pour le reste je ne fait que du Save as Seen .
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 28 oct. 2024, 13:01
28 oct. 2024, 11:22
Filtre Antlia RVB V2 pour les nébuleuses sinon sur les galaxies uniquement UV-IR cut
C'est pas facile de régler les couleurs avec les "mini" curseurs, c'est lent et je ne sais pas si on voit tout de suite le changement
sur l'image affichée, ou faut-il attendre la fin d'acquisition de la frame en cours (60sec).
Il me semble que le contraste se règle plus facilement avec le mid level du petit histo.
Le VA de geodob
Message par Opmc73 » 28 oct. 2024, 14:00
geodob a écrit : ↑
28 oct. 2024, 13:01
28 oct. 2024, 11:22
on voit de suite le changement. Sur le mini histo tu peux tirer les curseurs mais c'est vite trop, ou alors cliquer sur les petites flèches , c'est lent c'est pour le fignolage ou alors tu cliques (autant de fois que nécessaire) sur la barre de couleur de ton choix au dessus ou en dessous du curseur et ça ajuste le niveau de couleur plus vite que les flèches et plus lentement que tirer le curseur ;)
Le VA de geodob
Message par Caprice » 28 oct. 2024, 17:22
Si tu regardes bien le petit histo, celui qui représente l'image affichée, que le bleu est un peu trop fort, le rouge un peu trop faible, d'où un fdc trop bleu et surtout, ton point noir un peu trop à droite, ce qui coupe une bonne partie du rouge et te mange du signal :ugeek:
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 28 oct. 2024, 17:34
28 oct. 2024, 17:22
Tu parle du black level ?
Pour le reste c'est du réglage des couleurs du grand histo, @Opmc73 m'a très bien expliqué comment gérer
ces mini curseurs. ;)
Le VA de geodob
Message par Caprice » 28 oct. 2024, 17:46
Oui le black level. Attention, c'est le petit histo qui a le dernier mot dans l'image final ;)
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 28 oct. 2024, 17:49
Séance du 25 au 26 octobre
Même filtre et gain, plus quelques problèmes, je mets quand même les images ;)
M33
M33 save as seen
M33 29x 20sec
NGC6992
NGC6992 save as seen
ngc6992 24x40sec.png (268.71 Kio) Consulté 2011 fois
Ngc6992 24x40sec, ça fait long pour ce genre de résultat :D
NGC 6995 save as seen
ngc6995 22x10sec.png (277.13 Kio) Consulté 2011 fois
NGC 6995 22x10sec, là j'ai pas insisté
Le problème vient du fait que j'ai jouer avec le bouton "auto" des balances des blancs, et comme c'est pas évident de
savoir s'il est actif ou pas, ben il est resté en auto. Cela donne des images surprenantes.
J'ai arrêté à 23h30, un peu énervé, j'ai regardé la téloche, mais ça me travaillait. A 00h15 je remis le setup en route,
mais je n'est pas trouvé le pourquoi du comment. :evil:
1h30 arrêt des hostilités, faut se résoudre à appeler le SAV AVA. :D
Le VA de geodob
Message par Caprice » 28 oct. 2024, 17:57
Quand la courbe du grand histo ne décolle pas de la gauche comme c'est le cas pour ta NGC6992, outre augmenter le temps de pose ou le gain, tu as intérêt à pousser le mid level plus vers la gauche dans le grand histo de façon à décoller la courbe du petit et ainsi pouvoir regler ton black level et le mid plus facilement (sur le petit toujours) Là on voit que le stretch de petit histo te mange du signal encore.
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 28 oct. 2024, 18:03
28 oct. 2024, 17:57
J'ai toujours imagé au gain unitaire 210 et j'étais à 40 sec d'expo. Mais comme je l'ai expliqué, j'étais en
mode auto sur la balance des blancs.
J'ai fait une analyse avec Sharpcap pour trouver le gain et l'expo, il m'a donné gain 210 et expo 59sec.
Le VA de geodob
Message par Caprice » 28 oct. 2024, 18:07
Je suis toujours au gain unitaire moi aussi (sauf en planétaire), je ne joue que sur le temps de pose selon les filtres. Sur ta capture, tu étais à 40s encore. Mais ça ne change rien pour le conseil que je t'ai donné quand les courbes du grand et du petit histo ne décollent pas de la gauche ;)
Le VA de geodob
Message par kawa » 28 oct. 2024, 19:13
28 oct. 2024, 17:22
28 oct. 2024, 17:57
:clap: :clap: bien expilqué
@geodob plus qu a mettre en application . Le gain unitaire c'est quand on peut .
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 08 nov. 2024, 18:12
hier soir, petite trouée dans la couche nuageuse.
J'ai sorti le setup
lunette TSAPO8 F4 avec correcteur réducteur 0,8
lunette guide svbony 165x40 avec caméra touptek GPM462mono
monture AM5n sur trépied EQ6
caméra uranus c pro imx485 avec filtre UV-IR cut
Le créneau possible était court, le temps de faire la mise au point des 2 lunettes, faire la Mes.
NGC891 gain 210 10frames de 10 sec
Save as seen
stack 32 bits
NGC6946 49 frames de 10sec
Save as seen
stack 32 bits
C'est tout, la buée est apparue et les nuages sont revenus très vite.
Faut que je mette en place les bandes chauffantes, il y a des boîtiers qui gèrent cela très bien, mais pas donné. :think:
Edit: je n'ai pas utilisé le guidage, j'ai paramétré PHD2, il reste la calibration à faire, donc pas trop de nuages ;)
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 11 nov. 2024, 18:08
Hier soir, j'ai sorti le setup juste pour faire la map sur la lunette guide SVbony 165 40 F4 avec une
caméra bâton GPM462M mono, et je me suis un peu amusé avec cette lunette.
M33 gain 800 expo 30x10sec
Save as seen
Le stack 32bits
C'est pas évident la mise au point sur ces petites lunettes, pas chères, beaucoup de jeu dans le réglage.
Vu que le ciel était clément, sauf la lune qui commence à bien briller. je suis passé sur la cam uranus 585c et
la lunette TS apo 80 480 et réducteur 0,8
Et en regardant Carte du ciel, j'ai vu que Saturne n'étais pas loin
C'est très perfectible, mais c'est ma première pour cette planète ;)
Le VA de geodob
Message par kaelig » 13 nov. 2024, 16:06
geodob a écrit : ↑
11 nov. 2024, 18:08
Monsieur, un peu de tenue sur ce forum :lol: :lol:
En tout cas, c'est toujours sympa de s'amuser.
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 13 nov. 2024, 16:32
13 nov. 2024, 16:06
J'en vois qui s"amuse avec des trucs de 600mm de diamètre, d'autres des F/D de 1, mais je préfère
m'amuser avec une lunette guide de 165, en fin de compte pas besoin de grand chose pour imager.
J'ai vu que tu changeais de setup, c'est sûr quand il faut se lever pour aller au taf, c'est pas évident. Je me demande
comment font certaines personnes. C'est terriblement chronophage cette passion, depuis que j'ai commencé, je n'ai fait que
m'occuper du setup,
