Accès à distance à un mini PC - réseaux wifi adhoc etc
Message par bemo47 » 28 déc. 2019, 10:45
mais, mais... j'ai utilisé stellarmate depuis mon pc windows, le principe c'est que le Pi sers uniquement de serveur INDI, il héberge les drivers, et les outils de pilotage sont dans un ou des clients, qui peuvent être n'importe quoi, Windows, Apple, Android, etc....
sur le WIndows j'avais Ekos, et le Pi est à coté du scope et sers de relais.
bon, j'ai fait tellement d'essais divers que je peux me tromper... encore... :mrgreen: ... mais j'ai vraiment l'impression que c'est exactement ce que vous cherchez à faire, vois encore ici https://www.stellarmate.com/products/feature-tour.html
seul bémol que j'y trouvais, c'est que les images doivent transiter via le Pi et là, c'est problématique car ça fait de gros volumes via un appareil plutôt limité.... mais ça évolue...
Message par bemo47 » 28 déc. 2019, 10:47
28 déc. 2019, 10:42
INDI server for Windows (ex wIndy) existe depuis 12 mois. Pas testé (mais sur macOS Kstars et consorts tournent fort bien)
exact, et indi server sur windows, oui ça serait encore mieux, mais vu qu'il tourne déjà sur linux, pas indispensable aussi que ce soit un Rapsberry d'ailleurs.... on peut y mettre un pc intel ou amd mais en linux comme indi server..
edit : sur windows "INDI Library: INDI Library is an open source implementation of the INDI wire protocol for POSIX compliant operating systems. Currently, we support Linux, BSD, and Mac OS. There is a windows port in progress but it is in very early stages."
Message par Guimby » 29 déc. 2019, 19:58
Tu as raison, j'avais oublié ce détail... En mode client serveur ça marche très bien !
J'ai confondu avec ma frustration de ne pas pouvoir utiliser kstars/ekos avec ascom...
Message par Falconpage » 30 déc. 2019, 21:55
Stack au chaud ce soir :)
Message par clouzot » 02 janv. 2020, 17:02
Je rajoute, après une amère expérience, pour les futurs utilisateurs de mini PC : ne pas trop s'amuser à trafiquer les paramètres de performance dans Windows si l'on ne sait pas exactement ce que l'on fait.
D'habitude, du moins sur la plupart des PC, ça ne fait rien car c'est au niveau du BIOS que se règlent les paramètres type vitesse CPU, Hyperthreading et ventilation. Dans le cas des Intel NUC, au contraire, toute modification depuis Windows est immédiatement appliquée au niveau matériel, avec des conséquences parfois dramatiques pour un accès à distance : le simple fait de régler les performances maximales, puis de se connecter en RDP, fait partir le CPU à fond, ça chauffe en quelques secondes et le PC se met en échec tout seul (protection contre la surchauffe). Impossible ensuite de faire les réglages puisque l'accès à distance est nécessaire.
Il faut donc, en cas de surchauffe manifeste (symptôme : le NUC démarre tranquillement puis se met immédiatement à souffler comme un sanglier asthmatique), repasser en mode de performance "Normal". On peut également forcer le CPU à fonctionner à une fréquence légèrement inférieure à sa fréquence de base (dans mon cas 2.4GHz), en allant régler le CPU à 99% au lieu de 100% : dans ce cas, le CPU adopte la fréquence immédiatement inférieure à sa fréquence nominale (dans mon cas 2.3 GHz), tout en se conservant la possibilité de faire des pics d'hyperthreading quand c'est nécessaire, et reste dans tous les cas à 50°C max. Là, c'est stable pendant des heures, et les perfs dans Sharpcap sont virtuellement identiques.
TrevorBranch
Message par TrevorBranch » 09 janv. 2020, 09:56
Falconpage a écrit : ↑
26 déc. 2019, 23:46
Bravo, ça devient vraiment sympa comme setup :)
Je prends le train en route : vous branchez tout et installez tout sur le boitier ? Puis accès RDP dessus ?
J'utilise ça au boulot pour connecter des périphériques USB (dongle le plus souvent) à des VM sous HyperV : https://www.usb-over-ethernet.com/
Il faudrait que je test.
Une version avec RAspberry Pi et l'accès à distance à elle? Je sais que https://www.net-usb.com/ peut aider à l'accès à distance à partir du Raspberry Pi et d'autres ordinateurs. Et il n'y a aucun problème avec la session RDP
Raspberry Pi sera moins cher, les principales dépenses seront liées aux logiciels.
Message par clouzot » 09 janv. 2020, 10:05
TrevorBranch a écrit : ↑
26 déc. 2019, 23:46
Oui, c'est une solution possible. Le Raspberry Pi est utilisé par de nombreux astrophotographes pour l'acquisition des frames car les poses sont longues, comme en VA. Il est ensuite possible de demander au Raspi de mettre à disposition les frames unitaires dans un répertoire partagé sur le réseau, que Sharpcap (ou autre logiciel de stacking) va surveiller et dans lequel il va piocher chaque nouvelle image.
Le principal problème avec cette approche, c'est que Sharpcap ne peut alors pas contrôler la caméra directement, ce qui empêche d'utiliser des modalités très pratiques telles que :
- les presets de capture (mode "chercheur" avec poses d'une seconde à gain élevé, mode "acquisition" avec plusieurs secondes de pose à gain moyen)
- l'analyse du capteur, le Smart Histogram et le Brain
- le fait que les contrôles sont tous regroupés dans une même interface (Sharpcap par exemple) et sont directement accessibles sans changer de logiciel
Ceci dit, c'est une très bonne solution pour un budget raisonnable !
(et bienvenue @TrevorBranch )
Message par Guimby » 09 janv. 2020, 10:12
J'ai d'ailleurs exploré cette possibilité pendant un temps. C'est jouable, seulement ce n'est pas vraiment pratique.
De plus, attention, suivant les modes de mises a disposition, SC n'a pas forcément l'information comme quoi le dossier a été mis a jour. Du coup il ne stack pas.
Ceci dit, je crois que @TrevorBranch parle d'utiliser le rpi comme un serveur silex? C'est intéressant comme idée, tu peux nous donner plus d'info?
TrevorBranch
Message par TrevorBranch » 09 janv. 2020, 10:35
oh ... maintenant je comprends le reste des problèmes. Merci pour la réponse large! et merci pour l'accueil :)
TrevorBranch
Message par TrevorBranch » 09 janv. 2020, 10:52
Guimby a écrit : ↑
Oui, c'est tout dans les plans. Mais pour l'instant, tout est sur la théorie. J'espère que dans un proche avenir, nous le ferons dans la pratique.
Message par Falconpage » 09 janv. 2020, 22:26
Guimby a écrit : ↑
Tu nous tiendras au courant de tes tests ou recherches.
Message par sebb916 » 09 avr. 2022, 18:41
Hello
Je déterre ce topic pour évoquer le contrôle à distance du minipc astro par un pc tiers, dans le cas particulier où il n'y a pas de réseau internet pour faire le lien (typiquement lors d'une sortie nomade ou d'un en nuit des étoiles l) où la 4G ne passe pas).
Option 1 : le câble RJ45 entre le minipc et le pc tiers, jamais testé mais je pense que Remote Desktop Control (Bureau à distance) doit fonctionner, ceci dit avec Windows.... jamais sûr de rien. Par ailleurs, cela ferait un câble (réseau) entre les deux pc, pas forcément pratique selon le contexte)
Option 2 ; utiliser un boitier qui créé un réseau wifi local et sur lequel vont communiquer les deux ordinateurs.
Dans cette optique, j'ai depuis plusieurs années le Hootoo Tripmate Titan que j'ai utilisé quelques années en classe avant que le wifi ne soit implanté dans chaque salle pour partager des documents (ou en récupérer) avec les élèves (ou les collègueS.
Présentation : https://www.macg.co/materiel/2017/01/le ... yage-97169
Entre autres fonctions : l’appareil fait office de routeur sans-fil portable (Wi-Fi 802-11n). Vous pouvez le relier à internet via un câble Ethernet, ou bien étendre un réseau Wi-Fi existant. Voilà qui pourra être pratique, notamment pour partager une connexion à plusieurs utilisateurs.
Dans le cas qui m'intéresse, je ne veux pas le relier à internet (je n'aurai pas de réseau 4G là où on fait la nuit des étoiles) mais pour les spécialistes, est-ce que vous pensez qu'il est capable d'assurer la communication entre les deux pc ? J'aimerais vos avis avant de me lancer dans des tests pour éviter de perdre du temps.
Si l'appareil n'en est pas capable, quelles sont vos solutions simples/peu onéreuses pour ce cas de figure (
RDC sans internet.png (251.26 Kio) Consulté 2150 fois
Message par Steph » 09 avr. 2022, 19:00
sebb916 a écrit : ↑
09 avr. 2022, 18:41
Il n'y a besoin de rien, il est possible de créer un Hotspot avec n'importe quel PC (si il a une carte WIfi) et de prendre la main dessus en RDP ou avec une tablette ou un mobile avec Remote Desktop par exemple.
La fluidité d'affichage sera en rapport des cartes Wifi utilisées
Message par sebb916 » 09 avr. 2022, 19:07
Merci @Steph je pensais vraiment qu'un accessoire étant nécessaire, je vais voir ça ^^
Message par clouzot » 09 avr. 2022, 22:56
Les deux options fonctionnent @sebb916 : soit l’un des PC crée le réseau wifi comme l’explique Steph, soit c’est ta petite boiboite qui le fait pour tout le monde. J’ai choisi la seconde solution pour mon mini PC car il n’a pas d’écran, mais dans ton cas ça ira tout aussi bien sans le mini routeur.
Dans tous les cas ça marche très bien avec Microsoft RDP. @soulearth a fait un post pour le parametrage si tu veux affiner la qualité d’image, d’ailleurs
Message par sebb916 » 10 avr. 2022, 12:43
Est-ce que le PC qui créé le réseau à une importance ?
Tu évoques la seconde option pour cause d'absence d'écran mais dans les deux cas tu es obligé de coller à un moment donné un écran sur le pc à contrôler pour régler les paramètres du wifi (ne serait-ce que trouver le réseau auquel se connecter).
Ben75
Message par Ben75 » 26 juin 2023, 17:37
18 déc. 2019, 18:18
Nano routeur installé. J'ai pris ce modèle qui est minuscule (7x7x2cm), s'alimente en USB (depuis le miniPC) et émet en wifi 5GHz ou 2.4GHz, selon ce qu'on souhaite. Il n'a qu'un unique port Ethernet ceci dit, c'est un peu la limite du système.
Réglé en mode "point d'accès" (un bouton à bouger sur le routeur), puis branché avec un mini cable Ethernet sur le mini PC. N'importe quel appareil (mon Mac, mon iPad, mon téléphone) peut alors se connecter sur le réseau wifi dudit routeur et accéder à distance au mini PC. Plus besoin de se reposer sur un éventuel partage de connexion 3G/4G (parfois inexistant selon les coins). Je me suis baladé dans la rue à une trentaine de mètres tout en stackant le plafond, ça marche fort bien et la fluidité est très correcte.
Autre option de connexion si l'on veut se déplacer encore plus loin : le mini PC peut se connecter en wifi au routeur (qui est à 1cm, donc pas de souci de brouillage par les sangliers), et on peut tirer un câble Ethernet d'une bonne centaine de mètres pour ensuite y brancher une machine sérieuse (au hasard, un MacBook Pro), bien au chaud.
Merci @Guimby pour le bon conseil !
Bonjour Clouzot,
Je reprends ce post car je me trouve dans la même situation que toi à l'époque. Une simple question me taraude. Lorsque tu es connecté au réseau wifi du routeur sur ton iPad/Mac/Iphone, avec quelle soft accèdes-tu au mini-PC ? Microsoft Remote Desktop ? J'ai essayé plusieurs config mais impossible de me connecter au miniPC ! :think: et pourtant ça ping entre le miniPC et le Mac.
Merci et bon ciel !
Dernière modification par Ben75 le 26 juin 2023, 17:41, modifié 1 fois.
Message par bemo47 » 26 juin 2023, 17:40
RDP c'est Microsoft, cela marcherait sur Apple ? hmmm pas sûr du tout...
Sinon Anydesk c'est multiplateforme donc ça devrait fonctionner, faut juste l'installer sur les deux et hop
Message par Lavinch31 » 26 juin 2023, 17:51
bemo47 a écrit : ↑
26 juin 2023, 17:40
oui ça fonctionne
pour IPAD/Iphone : https://apps.apple.com/fr/app/microsoft ... 3466?mt=12
pour MAC --> Boot Camp ou équivalent
Message par clouzot » 26 juin 2023, 18:23
@Ben75 oui, Microsoft Remote Desktop, dispo sur macOS, iOS et iPadOS.
C’est sûrement une question d’adressage. T’es tu assuré que le routeur faisait bien son office de DHCP ? Quelle est l’IP du mini PC (ou son nom).
Une fois le Mac ou l’iPad connecté au wifi, ça peut prendre un peu de temps avant que RDP soit capable de trouver le PC
Ben75
Message par Ben75 » 26 juin 2023, 19:20
bemo47 a écrit : ↑
26 juin 2023, 17:40
Merci pour la réponse. C'est une bonne suggestion. Je vais également essayer Anydesk.
Bon ciel !
Ben75
Message par Ben75 » 26 juin 2023, 19:27
26 juin 2023, 18:23
Oui, le routeur adresse correctement le mini-PC (XXX.XXX.0.101), le Mac (XXX.XXX.0.102), et l'Iphone (XXX.XXX.0.103) dans la plage d'IP indiquée. Et tout le monde Ping correctement. C'est pour cela que je suis un peu bloqué :cry: Sous MRD, je mets l'adresse IP du mini-PC et username/mdp de login Windows mais je demande si c'est bien cela que je devrais rentrer :think:
lordzurp
Message par lordzurp » 26 juin 2023, 20:16
à noter que anydesk fonctionne très bien sans connexion internet, en tapant directement l'IP de la cible dans la barre d'adresse
et ça fonctionne même encore mieux, puisqu'il n'y a pas de vérif de la licence il n'y a pas de déco au bout de 30min ! ni le bandeau pourri qui masque le haut de l'écran (très relou pour les mac ou linux avec la barre de menu en haut ...)
Message par clouzot » 26 juin 2023, 20:28
C’est bien ça. Ou bien directement le nom sous la forme DESKTOP-XXXXX.
Mais il faut souvent attendre un peu après la connexion wifi établie pour que le PC « monte » et soit accessible via RDP.
Quant à AnyDesk, notre @soulearth avait fait quelques essais (entre autres de débit et de qualité d’image) et préconise RDP, j’ai pas cherché plus loin !
Message par soulearth » 26 juin 2023, 20:34
Oui. J'avais fait quelques tests en axant surtout sur la vitesse et fluidité et rdp était franchement bon a ce jeu.
Bon c'est assez vieux, j'avoue ne plus avoir les détails en tête.
