Le VA de John Mc Burn
Message par John Mc Burn » 05 août 2024, 23:43
1 pose de 180s sur M16 avec le Setup Ouest
Ca monte très vite! Toujours avec le 200/600 + la 269C et le filtre Antlia Ultra RGB pour mémoire
21'
33' et je m'arrête la avant que tout ne devienne rouge :lol:
Message par John Mc Burn » 06 août 2024, 00:42
On change de quartier, direction le Cygne, avec VDB 131 et 132, nébuleuses par reflexion noyées dans le Ha:
1 poses de 180s avec le Setup Ouest et le filtre Antlia
à 9mn ça commence a devenir un peu mieux, mais ça pète moin que M16 :closedeyes:
63mn pour finir
Message par John Mc Burn » 06 août 2024, 02:17
DWB-111 aka X nébula ou encore Propeller Nébula toujours dans le Cygne:
1 pose de 180s avec le SO
et 12'
45' et dodo!
Message par John Mc Burn » 21 août 2024, 23:51
Ce soir je fais des réglages sur la lunette, pour trouver le bon backfocus avec le red 0.79X, je pense que je ne suis plus très loin du but:
A noter que ce n'est pas une cam astro de monté dessus, mais mon boitier photo (a base d'imx 269), ici juste une brute de 60 modérément stretchée, sans dark (meme pas auto) ni flat, sur Vega, histoire de voir si cette petite 70/420 ED souffre de chromatisme trop prononcé (il y en a un peu dans le bleu, modéré, mais c'est logique pour un doublet).
avec les 420mm ramené à 336mm avec le red 0.79x, on est pas trop loin de la théorie (332mm)
l'APN shoote en RAW, et il est piloté directement depuis le mini pc du set up via OM Capture, très pratique (ici on voit le liveview, très efficace puisqu'on a pas mal d'étoiles qui s'affichent en direct). La brute est propre, pas de poussières dans le chemin, bruit limité à 1600 iso (le meilleur snr est obtenu a cette valeur sur ce boitier) et pas de pixels chauds/froids trop visibles malgré l'absence de dark (et toutes les options de nettoyage de l'image sont désactivées).
En fait je trouve que c'est même plus propre qu'avec l'Altair 269C.
dommage qu'il ne soit pas défiltré (il faudra que je teste avec le filtre Antlia RGB ultra pour voir)
même M31 est detectable en liveview!
Message par kaelig » 22 août 2024, 08:00
21 août 2024, 23:51
A cela m'intéresse beaucoup, sauf erreur de ma part, tu as un Sony A7 (je ne sais plus le modèle)?
Deux points m'intéressent:
1) la distance de l'APN vis à vis du PO de la lulu? combien en as-tu?
2) le soft OM capture marche bien pour le Sony? J'avais essayé l'Asiair avec le Sony, ca ne marchait pas trop bien.
Message par sebb916 » 22 août 2024, 08:20
j'avais quelques pages de retard ^^.
Faire tourner trois configs en même temps oO => " McBurn le meilleur OS mulitâche !"
Concernant l'héliographe, comment cela se fesse que ce soit si compliqué à régler ?
Message par John Mc Burn » 22 août 2024, 12:00
22 août 2024, 08:00
21 août 2024, 23:51
Ah non pas du tout, c'est un Olympus EM-1 Mk ll :D et donc non, le soft OM capture ne marchera pas avec ton Sony.
sebb916 a écrit : ↑
22 août 2024, 08:20
Parce que c'est très pointu, et que par conception (chassis impression 3d) c'est très peu pratique a régler (c'est un peu mou tout ça), et très aléatoire en vérité (pas mal de choses se decalent toute seule quand tu tournes la molette) donc ça demande un peu de patience. De ce point de vue je suis très déçu, quand ce n'est pas reproductible c'est pénible et je n'arrive pas encore à la précision escomptée, et pour le moment je passe plus de temps a essayer de régler qu'a imager :mrgreen:
Le Sol'ex permet de rendre accessible a tous un instrument autrement très couteux, mais le prix a payer c'est le temps passé a faire marcher le bidule et un peu de bricolage.
Moyennant finance, je sais qu'il existe des chassis en acier CNC, probablement plus rigoureux, mais je trouve qu'il manque un système de réglage fin en entrée,tout comme sur l'original donc, alors ça ne résout pas tout.
Message par kawa » 28 août 2024, 13:55
22 août 2024, 12:00
:hand:
Pour avoir vu les demos aux ROS , c'est bluffant , il y a de la mise en route , de l'apprentissage , mais pleins de conseils dans le groupe :clap:
Message par John Mc Burn » 28 août 2024, 14:06
28 août 2024, 13:55
22 août 2024, 12:00
:hand:
Oui!
La v2 est plus facile a maîtriser, le boîtier est plus costaud et moins prompt a se dérégler.
Pour ma part je pense que je vais passer commande d'un boîtier version pro chez azur3d, bien améliorée vs la v1 et la v2, notamment (enfin) un réglage fin hélicoïdal pour le collimateur, le réglage le plus important, très aléatoire sur la v1.
Au menu un bafflage pour éviter les reflets et un matériau qui résiste aux hautes températures, la aussi garant d'une bonne tenue des réglages et des inserts en alu pour tous les filetages.
Le kit optique de sheyliak est compatible avec toutes les versions donc juste un peu de montage a faire.
Message par John Mc Burn » 24 sept. 2024, 23:50
VA en mode touriste, avec le Setup Sud:
Les dentelles en 21' à la 70/332 (poses de 180s avec la 269C et son filtre Antlia ultra RGB, le tout sur la SA Gti guidée)
pour le moment je guide entre 0.63" et 0.85", ce qui avec cette mini monture est très bon (et comme j'echantillonne a 2" avec la lulu, je suis laaaarge), le guidage est opéré via la 585C sur une petite lulu 30/120 F4 (un cul de bouteille dès qu'on s’éloigne du centre mais ça passe) et les parametres de PHD sont au pifomètre (pas fait d'assistant de calibration)
acquisition avec Nina, fraichement installée sur le mini pc du Setup Sud, livestacking en folder monitor avec SC
ciel pas exceptionnel, mais suffisamment pour s'amuser, même si la Lune viendra gacher la fête
On voit quand même que ce n'est pas propre, laiteux et voilé
le dark fait son boulot, mais mon flat bricolé fait tout juste illusion :ninja:
Dernière modification par John Mc Burn le 25 sept. 2024, 00:54, modifié 1 fois.
Message par John Mc Burn » 25 sept. 2024, 00:24
Direction la Californie, avec de plus en plus de crasse dans le ciel:
2x180s toujours avec le combo L70/332 -269C-Antlia ultra rgb 2.0 - SA Gti
Et la grosse déboule
le voile fait des jolis halos sur les etoiles brillantes :lol:
fin de chantier :mrgreen:
mouais, dans les trous on pourrait presque, mais non...
Message par kawa » 25 sept. 2024, 15:32
Le principal est d'avoir passé un bon moment , le tourisme ce n'est pas mal ;)
Message par John Mc Burn » 25 sept. 2024, 16:08
Oui, et c'est tout petit tout léger, le setup reste monté en permanence, j'ai juste a le sortir a quelques mètres de la maison, a une seule main, et brancher la multiprise, pif paf la MES et roule!
Pour les grand machins c'est parfait, pour le reste rien ne vaut un bon gros chauffe-eau 😄
Message par dob250 » 25 sept. 2024, 16:13
sympa la ballade en mode peinard bonne idée la petite lulu avec du grand champ du coup
Message par kawa » 25 sept. 2024, 16:30
C'est ce que je m'étais dit quand j'ai acheté la petite lulu , mais pas fait le pas de la petite monture .
Message par John Mc Burn » 28 sept. 2024, 22:15
Toujours avec le Setup de poche, L70/338, 269C filtrée, SA GTi
Toujours avec un ciel merdique, mais on profite!
Message par John Mc Burn » 28 sept. 2024, 22:46
toujours pareil, a travers les voiles en 3x180s, comme en témoigne le halo brumeux autour de l'etoile en haut a gauche
et c'est du VA participatif :lol:
Car oui le mini setup est posé devant la maison, je le pilote a distance depuis le bureau via google desktop, mais la sur la trompe c'est l'ami Tristan qui a les commandes depuis Rambouillet, toujours via le partage d'ecran google, et ça marche rudement bien (car la on est hors infra de l'observatoire, la lunette est dehors)
Message par John Mc Burn » 28 sept. 2024, 23:34
3x180s sur une zone bien achalandée, toujours sous un ciel de m@@@@
M52, NGC 7635 et 7538, la pince de homard et moult LBN
Je pense qu'on aura pas de ciel dégagé, tant pis on fera sans
à 21'
Message par John Mc Burn » 29 sept. 2024, 00:20
Ça rentre facile M31, mais il ne faut pas être pressé par contre en couleur, ici a 18', toujours avec le micro setup
et toujours dans la bouillie
le champ complet
30'
Message par John Mc Burn » 29 sept. 2024, 00:53
M33 perdue dans l'espace, en 9'
a 21'
Message par John Mc Burn » 29 sept. 2024, 01:25
Le zob de l'espace en 6'
en 12'
Dernière modification par John Mc Burn le 29 sept. 2024, 01:31, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 29 sept. 2024, 01:27
Elle est superbe comme ça :romance-inlove:
Le zob de l'espace
Ah toi aussi tu trouves :lol:
Message par Micmac » 29 sept. 2024, 01:43
pff pas très romantique
Message par John Mc Burn » 29 sept. 2024, 01:47
Alors pour @Micmac , ce sera le coeur en 27' :mrgreen:
le ciel est toujours aussi mauvais, pire, ça se dégrade, je pense que je vais plier, je perds le guidage en permanence, je ne sais même pas comment ça arrive a stacker quelque chose :lol:
6mn sur les Pleïades avant de rentrer, juste pour vérifier que ça tient dans le champ
je rends l'antenne!
Message par sebb916 » 29 sept. 2024, 15:24
Yop, je n'arrive plus à suivre : quel est le fameux "micro set-up" stp ?
