Message par soulearth » 21 sept. 2021, 08:19
21 sept. 2021, 06:40
Le transfo fourni avec la 269 est en 12v 3.34A 40w.
Ok. Alors c'est bon. C'est pas énorme finalement.
On doit arriver à 7W avec le cumule USB + alim supplémentaires pour le frigo mais réparti sur 2 c'est pas si énorme.
Message par kaelig » 21 sept. 2021, 08:31
20 sept. 2021, 23:20
Il est indiqué sur le site de PA 3.65W sans ventilos ni TEC et 7.2W avec ventilateur et TEC.
La caméra prend 3,65W (~0,305A @12V)
le TEC et le ventilo consomme: 7,2 - 3,65 = 3,55W (~0,296 A @12V).
Normalement, ce sont des valeurs max pour le calcul des alims.
Message par soulearth » 21 sept. 2021, 08:37
Oui oui, c'est du max. Mais j'aime bien vérifier que le max attendu rentre dans la capacité max de la batterie. Et puis je me méfie du Peltier et de sa gestion qui peut être conne comme un manche. A l'allumage de la cam elle sera à température ambiante. Même si on lui demande un valeur de refroidissement très légère genre 5°, ma main a couper que de 18° a 5° il bourrine font de balle.
Message par kaelig » 21 sept. 2021, 08:49
@soulearth C'est sûr, le truc se met à pédaler comme un fou. Pour éviter, cela, tu peux procéder à un refroidissement par palier. On peut le faire manuellement (SC) ou en définissant un temps de refroidissement (NINA,...). En tout cas, cela permet d'éviter d'emballer le moteur avant utilisation et je pense que c'est meilleur pour sa pérennité.
Message par Lavinch31 » 21 sept. 2021, 08:50
une 533 a fond de peltier c'est 22w , donc pas certains que ce soit des valeurs max pour la 269, mais plutot nominale . A confirmer mais s'il fournissent un transfo 40w c'est pas pour rien je pense.
Message par soulearth » 21 sept. 2021, 09:10
Oui c'est sur, mais 40W en 12v c'est finalement pas énorme, en tout cas ma batterie peut monter jusqu’à 60W sur le petit port 12V donc ca fonctionnerait.
Message par John Mc Burn » 21 sept. 2021, 10:16
SC permet aussi de faire descendre et remonter la température de la caméra par paliers, en utilisant le séquenceur. On peu aussi ne pas sélectionner une température de consigne mais un niveau de puissance de refroidissement light pour commencer tranquille.
Message par soulearth » 21 sept. 2021, 12:17
@mickyman23 Hazard ou pas du tout, robin a sorti hier une nouvelle version de SC avec je cite :
Updated Altair SDK – support new models, bug fixes
Ça ressemble fort à une intégration des derniers pilotes Altaïr avant de partir à la chasse au bugs si ça ne résout pas le problème.
Message par mickyman23 » 21 sept. 2021, 13:02
Merveilleux ! :ninja:
Message par bemo47 » 21 sept. 2021, 13:18
mais ça évolue dans tous les coins ici....
je suis un peu paumé, mais déjà je vois que cette caméra semble super intéressante, champ plus grand que la 294 ! et géant par rapport à la 533 on dirait...
comment vous la comparez par rapport aux spécs de la 533, hormis le champ ? 12 bits au lieu de 14, etc...
Message par mickyman23 » 21 sept. 2021, 13:43
@bemo47 regarde ici. :ninja:
J'ai fait un début d'ébauche à ce sujet :closedeyes:
viewtopic.php?f=7&t=2219
Message par mickyman23 » 21 sept. 2021, 17:36
@soulearth .... :whistle:
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 21:47
Du coup 2ème essaie...
Le capteur est très propre ça c'est evident.
J'ai plus de problème de condensation ça c'est cool.
Par contre j'ai un bugg sur le contrôle de la température.
Quand je met le refroidissement en route, et bah il se passe rien... :shock:
Et au bout d'un moment tout d'un coup ça envoie la purée!
Mais le pire c'est que je descend très vite à -16°c alors que ma température de consigne est de -5°... :think:
Puis au bout d'un moment ça reviens à la normale. :doh:
Bref...
Pour la suite, c'est soit je me fais pas à Sharpacap 4.0 avec pas mal d'onglet que je saisi pas ou soit la caméra est carrément moins sensible que ma 294.
J'ai vraiment du mal à faire ressortir mes cibles. Il faut vraiment que je tire sur l'histo... :think:
Je trouve vraiment ça louche. En 10 min je devrais sortir beaucoup mieux que ça:
Message par Caprice » 22 sept. 2021, 22:00
Cool pour la buée. J'ai aussi parfois des comportements étranges de SC 4 avec la température, mais pas aussi tranchés que les tiens. Concernant le temps d'acquisition, la Lune à 99% n'y est peut-être pas pour rien ;)
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 22:04
Tiens je l'avais oublié celle là assis au chaud sur mon canapé... :lol:
Message par Lavinch31 » 22 sept. 2021, 22:06
Tu n'avais pas plus de signal avec la 294 , tu avais juste plus de pixel chaud :D
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 22:09
Allez...la Trompe en 10 min en mode 99% de pleine Lune... :mrgreen:
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 22:10
:mrgreen: tain ça c'est sur! :ninja:
Message par bemo47 » 22 sept. 2021, 22:10
hola elle est là
tu serais pas sur discord par hasard ?
Message par soulearth » 22 sept. 2021, 22:14
C'est encourageant tout de même. Déjà le capteur est propre et ça c'est top.
Pour le refroidissement, récolte un max d'infos. Si c'est vraiment un comportement anormal Robin est plutôt réactif.
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 22:22
bemo47 a écrit : ↑
hola elle est là
Non Bernard Désolé :hand:
Message par mickyman23 » 22 sept. 2021, 22:25
Oui sur ce dossier là jsuis bluffé! :shock:
Oui je sais mais je vais encore attendre un peu avant d'en tirer mes conclusions, je devrais pouvoir recommencer demain soir avant que Selènne repointe le bout de son nez! :ninja:
Message par Steph » 22 sept. 2021, 22:46
mickyman23 a écrit : ↑
Je sais qu'avec NINA et la 269, il y a des problèmes de consigne ou de report de température, quand tu as fait tes dark tu n'as jamais eu ce problème ? même câble USB, même alim ?
Message par John Mc Burn » 22 sept. 2021, 22:52
Bah pour un soir de pleine lune franchement, c'est déjà beau qu'on voit quelque chose, tu vis la vie d'un astram parisien la :D
pour le comportement a la mise en température, rien relevé de différent entre SC3 et SC4, si tu luis dis va la il met tout a fond et y va en deux deux (et c'est mal, maintenant je commence par mettre la P de refroidissement a 25%, comme ça ça y va tranquille, et je la fait descendre au fur et a mesure en augmentant la P, puis je mets la consigne de temperature (sinon la 290 elle descend a -20° pleine balle)
Pour le reste il faudra apprendre a la dompter, comme tu as appris a dompter la 294 :closedeyes:
Message par mickyman23 » 23 sept. 2021, 07:20
Steph a écrit : ↑
Quand j'ai fait mes darks je suis passé directement par le câble USB3.
et j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce problème.
Et Comme tu le sais pendant mes soirées je passe par mon silex Usb2.
Il faut vraiment que j'attende 5 min avant que le refroidissement se mette en route et puis après c'est pleine balle au Royaume de la reine des neiges
