STELLARMATE
STELLARMATE
Message par Guimby » 18 déc. 2020, 09:41
Pour éteindre ton rpi, tu dois lui demander depuis le système, comme dans Windows : menu -> éteindre (enfin, a peu près, je ne suis pas sur des mots utilisés. Ce sont peut-être des icones, je le fais toujours depuis la console perso...)
STELLARMATE
Message par kaelig » 18 déc. 2020, 10:17
Oui, je suis d'accord, mais vu que le matos peut-être connecté via EKOS au RPI, j'aurai espéré un bouton qui permet de s'assurer de
tout éteindre dans le bon ordre. Je me dis qu'il faudrait peut-être un petit script bat à lancer avant d'éteindre pour s'assurer que tout est déconnecté.
Une sorte de SAFE POWER OFF, peut-être passer par l'option halt (-h), à taper dans un terminal:
shutdown -h +0 ou now ou +30 (pour 30s)
Peut-être ajouter un alias dans le .bashrc (alias shutd='sudo shutdown -h +30')
@lordzurp As-tu essayé l'option shutdown -P pour arrêter les alims sur le RPI?
STELLARMATE
Message par Guimby » 18 déc. 2020, 10:21
18 déc. 2020, 10:17
Il suffit d'utiliser la commande poweroff. Pas besoin de faire un alias.
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 18 déc. 2020, 10:38
Ya déjà un truc de base dans le roi, sur le pin3 a passer à la masse
Plus d'infos ce soir
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 18 déc. 2020, 10:43
STELLARMATE
Message par Guimby » 18 déc. 2020, 10:48
Merci je ne connaissais pas cette astuce
STELLARMATE
Message par kaelig » 18 déc. 2020, 18:35
Merci @lordzurp
J'ai installé le soft de ZWO sur une microSD, y a pas grand chose, mais c'est bien fait.
En MP, peux-tu me dire si tu as résolu ton problème de license? :whistle:
Je vais regarder si j'ai le temps l'astroberry ce soir.
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 18 déc. 2020, 19:29
nop, pas retouché à asiair, j'ai un autre projet sur le feu : je change de boite et de région, ça va m'occuper un moment, je met tout en stand-by pour 3 mois !
(bon, c'est vrai que j'me ferais bien un pti heater controller à partir de zéro ... 🤦)
mais toujours dispo pour vous donner de nouvelles bidouilles sur les rpi 😉
STELLARMATE
Message par kaelig » 18 déc. 2020, 21:11
@lordzurp : je te dis M... pour cette nouvelle aventure :mrgreen: Seras-tu mieux pour l'astro?
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 18 déc. 2020, 21:26
18 déc. 2020, 21:11
plus près d'un pote qui a ça ...
par contre, c'est inversement proportionnel au débit internet dispo, donc pour le remote ça va être compliqué :mrgreen:
STELLARMATE
Message par Guimby » 18 déc. 2020, 21:39
lordzurp a écrit : ↑
18 déc. 2020, 19:29
:ninja:
STELLARMATE
Message par kaelig » 02 janv. 2021, 00:54
Premier tuto de l'année sur une demande particulière (@ouki )
Tuto (essai): configuration de la connection entre le RPI-stellarmate et l'objet de visualisation
Avant propos (pour ne pas avoir à rechercher)
Le but d'installer stellarmate (ou nafabox, astroberry, ...) est d'installer un raspberry sur le setup à l'extérieur qui contient un OS linux (stellarmate, ...) qui va nous permettre de controler tout notre setup à distance: au chaud (chez nous, dans la voiture) ou pas ...
Ce qui va nous intéresser au final, c'est d'utiliser le soft de controle 'EKOS' qui est niché au coeur du planétarium Kstars:
Kstar/Ekos:
https://www.stellarmate.com/support/ekos/setup.html
https://www.indilib.org/individuals/ekos-kstars.html
qui utilisera les drivers Indi (equivalent des drivers Ascom), vérifier la compatibilité
avec votre matériel: https://www.indilib.org/individuals/devices.html
Stellarmate est un système linux de type Debian/Ubuntu
Username: stellarmate
password: smate
Premier démarrage: https://www.stellarmate.com/support/fir ... -plus.html
CONNECTIONS
Plusieurs possibilités:
0) Mode debug: Ecran TVs
On connecte le RPI avec le câble micro-HDMI/HDMI sur la télévision
On peut connecter aussi une souris et un clavier (si possible sans fil) sur le RPI
On allume, le bureau stellarmate s'affiche
on ajuste la résolution de l'écran (pas toujours facile)
C'est le mode pour démarrer et débogguer la configuration mais pas
praticable en extérieur
1) Réseau Wifi: Stellarmate en hot spot (adresse IP par défaut: 250.250.10.1)
hotspot SSID: stellarmate
hotspot Password: stellar@mate
en wifi, le RPI fonctionne comme un hotspot, il émet son propre réseau wifi dénommé "stellarmate'
Si je connecte mon PC ou ma tablette au réseau wifi 'stellarmate', je crée une "bulle" qui contient tout ce qui est connecté à 'stellarmate' wifi
- C'est la configuration nomade en pleine campagne
- C'est une connection qui nécessite que le PC/tablette ne soit pas trop loin du télescope
Par défaut, l'adresse IP (c'est comme l'adresse perso, elle est unique dans un environnement immédiat qui ne contient qu'un hotspot stellarmate) est: 250.250.10.1
Plusieurs possibilités s'offrent à nous:
a) PC: on peut utiliser kstars/ekos en remote (à renseigner dans la configuration d'Ekos) sur le PC
   (il faut bien sûr une installation kstars sur le PC)
  https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... s-windows/
  https://www.youtube.com/watch?v=yV4tyr09fik
b) PC: on peut se connecter en VNC ou teamviewer sur le RPI: le bureau du RPI s'affiche sur le PC
   Dans cette configuration, le travail est réalisé par la carte du RPI, les résultats sont
   stockés sur le RPI (donc il faudra les rapatrier sur le PC: filezilla, ...)
   dans un navigateur, taper dans l'adresse: http://stellarmate_hostname:6080/vnc.html
   Moi j'ai préféré installé realVNC (il y en a d'autres)
  https://www.stellarmate.com/support/eko ... iewer.html
c) sur Android:
on peut utiliser 'stellarmate app', par contre toutes les fonctionalités et  tous les drivers (et donc setup) ne sont pas disponibles. Le travail est aussi  effectué par  le RPI et transféré automatiquement à la tablette (en principe)
Pour faire le pont entre skysafari et le RPI, il faut lancer 'stellarmate app' et faire une recherche du RPI, quand il est trouvé, basculé sur Skysafari.
Note 1: Attention, on ne ferme pas l'application 'stellarmate app' car on veut garder la connection. On lance Ekos pour allumer les interconnexions. On note l'adresse IP du RPI pour la renseigner dans les paramètres de skysafari.
Pour basculer vers skysafari, on peut utiliser les fonctions de la tablette de 'fermeture des application' (souvent un des boutons qui s'affiche en bas).
Lancer skysafari, aller dans les paramètres de skysafari et renseigner en suivant ce qui est indiqué dans le lien suivant (avec votre adresse IP)
  https://stellarmate.com/support/faq.htm ... aq&faqid=9
  https://indilib.org/devices/telescopes/skysafari.html
2) Réseau wifi: Stellarmate sur réseau local personnel (IP qui change: 192.268.1.x)
Dans ce cas, je connecte mon RPI à mon réseau personnel, mon PC est connecté à mon réseau personnel
Tout le monde est connecté sur le réseau perso (exple: livebox-ouki)
On est chez soi: sur son balcon, dans son jardin ou dans son observatoire
dans c'est cas là, l'adresse IP est différente, style 192.168.x.x (réseau loca)
même chose que au point 1 avec les options a-b-c, il faut juste ajuster l'adresse IP
Android: aller dans l'application 'stellarmate app', une fois trouvé le RPI, l'adresse  IP est affiché
PC: pour connaitre l'IP, se connecter dans son navigateur WEB
    taper l'adresse:               http://stellarmate.local:6080/vnc.html
ou si on connait l'adresse IP: http://192.168.1.x:6080/vnc.html
Aller dans l'onglet "network" du 'control panel'
ou taper l'adresse: http://stellarmate.local:8624
    aller sur le bouton info (gros bouton bleu en haut à gauche) et
    regarder l'adresse IP affiché pour ethernet: eth0 ...
Pour afficher le bureau en VNC: stellarmate.local ou l'adresse IP
3) Réseau Ethernet (direct connection)
Dans ce cas, on relie directement le PC au RPI par cable Ethernet, c'est plus fiable que le wifi et ses répéteurs, plus rapide ... mais on s'enquiquine avec un fil.
NOTE: Dans ce mode, la connection est directe entre le RPI et la prise réseau de votre PC. Si vous connectiez le cable Ethernet à votre box, vous revenez à la  configuration 2 où tout est connecté au réseau local!
Support: https://stellarmate.com/support.html?view=kb&kbartid=10
ou:     https://www.facebook.com/watch/?v=782246335916948
        https://indilib.org/forum/stellarmate/4 ... ction.html
C'est une configuration adaptée à un poste semi-permanent (jardin) ou observatoire distant (toujours dans le jardin, on est limité par la longueur du fil à la patte).
Note Importante: la reconnaissance et la connection automatique ne fonctionne pas.  Il faut suivre la configuration indiquée dans le lien dessous
J'ai suivi le tuto ici: https://stellarmate.com/support/faq.htm ... q&faqid=17
PC: Se connecter dans son navigateur WEB
    ou si on connait l'adresse IP: http://192.168.100.1:6080/vnc.html
si problème d'IP, aller dans le navigateur web, taper:
Pour afficher le bureau en VNC: stellarmate.local ou 192.168.100.1
Conclusion:
Les points noirs que j'ai vu (et qu'il faut que je regarde):
- en VNC + Wifi: freeze de la connection VNC
  => c'est pour cela que je passe en direct connection Ethernet
  => il semble que la connection 'hot spot' fonctionne mieux que la connection sur le réseau local
- 'Stellarmate App' Android en live stacking, j'ai eu des soucis
  d'affichage en connection 'réseau local', il faut que je retente.
La configuration vers lequel je me dirige après quelques tests:
- connection au PC en 'direct connection ethernet', VNC sur le PC pour faire travailler le RPI
sauvegarde des données sur le disque SSD (sur lequel est installé Stellarmate)
- Peut-être utilisation de la tablette avec skySafari.
Il me reste beaucoup de choses à explorer. Si vous avez des remarques ou des retours d'expériences, n'hésitez pas.
J'espère avoir mis assez d'informations pour que vous trouviez la solution
:D
STELLARMATE
Message par ouki » 02 janv. 2021, 08:05
Excellent tuto ultra détaillé que je vais tenter de suivre
Bon donc il faut’que j'installe kstar/ekos sur mes pc.
Un truc sur la tablette pas,trouvé le bouton de fermeture de l'application ????
Questions évidemment a 2 balles qui me viennent : où trouver un câble d'alimentation nomade pour le rpi (j'ai pris le même hub d'alimentation que toi @kaelig
Ensuite j'ai pris le kit rpi complet je trouve le ventilateur bruyant et pas franchement adapté y a t'il un moyen de customiser le refroidissement du rpi?
Parfait j'ai de quoi travailler.
Merci beaucoup.
Reste un peu de frangipane :think: :D
Juste un petit résumé.
Stellarmate est une plate-forme abordable aux possibilités vraiment multiples en termes de connexions pour un non geek évidemment les débuts sont plus délicat.
Je trouve que c'est un bon moyen pour construire un système en remote ce n'était pas l'objectif premier mais bon ça devrait m'aider dans ce sens donc prochaine étape passage a un focuser a distance.
STELLARMATE
Message par kaelig » 02 janv. 2021, 09:54
@ouki
Le but de ce tuto, c'est que tu puisses bourlinguer pour ajuster le choix à ta configuration.
Configuration de connection
Personnellement, je trouve que le remote de kstars n'est pas top ... car il semble limiter au niveau du choix
astrométrique (j'ai lu ça mais je ne retrouve pas).
Si tu veux pleinement bénéficier de toutes les possibilités d'EKOS, je pense qu'il faut le laisser tourner
sur le RPI et se mettre en remote. Je ferai quelque chose comme cela pour toi:
1) cable ethernet en direct entre ton PC et le RPI
2) installation de RealVNC sur ton PC
téléchargement ici: https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/
3) je me connecte du PC sur KStars/Ekos en utilisant realVNC
=> je dois avoir quelque chose écrit là-dessus au dessus
4) ajout: je pense qu'un disque dur externe simplifie les choses
configuration sur la carte SD 64 Go (que l'on garde précieusement, car c'est elle la référence)
On boote sur la carte SD
dans accessoires SDCopier, on copie sur le disque dur
on éteint, on enlève et on range la carte microSD
on rallume, ca boote tout seul sur le disque dur
J'ai pris celui conseillé, il est très bien:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PXC ... UTF8&psc=1
J'ai changé le câble, un peu court pour pouvoir fixer le disque dur sur l'aronde avec des velcro
5) Pour skysafari, je verrai une fois le setup qui tourne
J'aimerai l'installer directement sur le disque dur RPI avec un émulateur Android
La plateforme de développement d'Android est une version spécifique d'Ubuntu (basé sur une distrib Debian) et
Stellarmate est construit sur une base Ubuntu Mate ... donc j'investiguerai cela plus tard
ALIMENTATION POWER
J'ai eu un warning d'Alim en alimentant le RPI avec le Hub2, je pense que c'est le cable, j'ai commandé celui-là
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CZV ... 1FGGT3O1H3
Pour alimenter le Hub, j'ai pris cette alim (je veux de la qualité):^
C'est une alim > 6A => connecteur 5.5/2.5mm
https://www.amazon.fr/gp/product/B006Z9 ... UTF8&psc=1
et des câbles d'interconnections 5.5/2.1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M0I ... UTF8&psc=1
STELLARMATE
Message par kaelig » 02 janv. 2021, 10:12
Pour le ventilateur, en effet, je trouve cela un peu bruyant (même si cela sera dans le jardin), je l'ai déconnecté du 5V et connecté au 3.3V
C'est moins efficace, mais quand le télescope sera dehors et de nuit, la température sera très basse, donc ca devrait passer.
Schéma de câblage du GPIO:
STELLARMATE
Message par kaelig » 02 janv. 2021, 10:20
problème de tablette:
Sur ma tablette, sur l'écran tactile, quand je touche le bas de l'écran, j'ai trois boutons qui s'affichent, c'est l'un d'eux
Sinon, donne moi le modèle de ta tablette, je mettrai ici le chemin
sergio49
STELLARMATE
Message par sergio49 » 06 janv. 2021, 14:49
Perso je n'ai pas de ventilateur sur mon Pi, juste un radiateur. On trouve des boitiers/radiateur spéciaux Rpi4 qui font très bien le job.
-> ici par exemple chez piHut, qui est pour moi LA boutique Rpi : https://thepihut.com/collections/raspbe ... 7531127870
J'en ai un sur mon setup SVOD maison à base de Kodi et aucun probleme alors qu'il decompresse de la video et du son pendant plusieurs heures dans un intérieur chauffé.
Pour les détenteur de WO, vous pouvez l'assortir à la couleur du setup... Bon, ils sont un peu en rupture sur certaines couleurs en ce moment. Bref ils on un choix de matos très intéressant. On parlait mini claviers dans un autre poste, ils en ont des petit sans fils aussi...
Concernant mon stellarmate j'ai juste un radiateur autocollant. On en trouve en kit de 3 ou 4 à coller sur chaque chip, mais j'ai opté pour un seul plus large comme celui-ci :
https://www.kubii.fr/raspberry-pi-4-mod ... 98972.html
ou encore : https://thepihut.com/products/xl-raspbe ... 4-heatsink
En intérieur quand je fait tourner stellarmate sur le pi, ça ne dépasse pas les 50°C. Dehors autant dire qu'il n'y aucun soucis, surtout en ce moment.
Idée à la con : En mettant 4 RPi autour de la lentille d'entrée ça pourrait faire un dew heater :D :naughty:
sergio49
STELLARMATE
Message par sergio49 » 06 janv. 2021, 15:09
Expérience Stellarmate : Pour l'instant j'ai fait 2 sorties de 2 ou 3 heures avec stellarmates, je ne compte pas la dernière, le temps de faire la map et les nuages etaient là :x
équipement : AZGTI via EQ mode (il y a un driver AZGTI mais je ne sais pas ce qu'il vaut ni si il fonctionne en EQ), la QHY et le Canon se connectent sans problèmes. Pour l'instant j'ai laissé les paramétrages par défaut.
Connection et controle : J'ai fait le dernier test en wifi AP (et non Home) et j'ai trouvé que c'était plus réactif avec VNC. D'autre part mon modem est à l'autre bout de la maison avec des murs de 70 cm... Ceci explique surement cela :D .Biensur, il ne faut pas être à 50 metres du RPi. Je n'ai pas retesté avec la tablette. Il faut aussi que je teste avec TeamViewer qui peut parfois être plus réactif que VNC. On peut l'installer simplement via l'interface web de stellarmate (là ou on choisit le mode de connection wifi) Teamviewer n'apporte rien par rapport à VNC. Par contre je testerais en version remote (ekos et kstars sur PC connecté en wifi au INDI stellarmate)
Polar align : testé avec le Canon M50, la 462 ne donne pas assez de champ pour le faire. Il faudra que je teste avec la lunette guide (30/120 F4) et la 462. Ca marche plutot pas mal mais il faut avoir le pc a proximité pour la dernière phase de réglage.
Solver : Le nouveau solver intégré est plutot très bon. Même avec la 462C, il me résoud le positionnement dans 90% des cas et il le fait vite en plus, malgré le champ réduit du setup 80ED/462C. En général je met entre 3 et 5 secondes de poses pour le solver (je suis en bortle 4 en général, ca depend de la direction, la fucking centrale nucléaire de Chinon éclaire autant que la ville de Tours !!!).
Prise de vue : Simple et efficace. Le bouton de preview permet de voir rapidement si on est complètement à côté de la plaque. Si c'est bon, on se fait une petite séquence et on lance, on peut mettre en pause ou arrêter quand on veut pour recentrer ou refaire une map si besoin. Je stocke les fits sur le RPi et je les récupère ensuite via ftp, sftp ou partage réseau.
Exemple d'un test rapide : m82 avec la 462, 20 poses de 30 secondes gain 200, offset 100 (completement à la louche, depuis j'ai fait un sensor analyse sur sharpcap). Darks effectués via le séquençage aussi. Pas de polar align et la MAP est approximative aussi. Je suis même surpris d'avoir obtenu ça :)
Il y a une gestion de bibliothèque de darks dans Ekos. Ca peut être intéressant surtout avec une cam refroidie.
Reste à tester :
  • Focuser. je n'ai pas trouver comment l'utiliser pour une MAP manuelle (je n'ai pas de focuser auto) mais j'ai vu qu'on peut l'utiliser pour de la map manuelle.
  • Guidage
  • Eventuellement skysafari meme si je préfère stellarium. Cela dit comme le paramétrage est du LX200 y a ptet moyen, mais c'est un détail
A suivre
STELLARMATE
Message par kaelig » 06 janv. 2021, 18:36
Super merci @sergio49 pour ton retour et tes liens, en effet, le ventilo est super casse-pied. J'ai mis le ventilo sur le 3.3V mais le process monte. Je vais regarder ça.
@clouzot j'aurai besoin de tes lumières. J'ai connecté mon RPI et mon PC en ethernet adresse IP 192.168.x.x
Comment tu fais du live stacking direct sous sharcap avec la caméra connecté au RPI en remote, j'ai regardé et pas trouvé.
Merci d'avance pour ton éclairage.
STELLARMATE
Message par clouzot » 06 janv. 2021, 20:09
Le RPi doit sauver les brutes dans un répertoire partagé (un partage SMB disons), et tu dis à la Folder Monitor Camera de Sharpcap d’aller piocher dedans
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 09 janv. 2021, 21:36
j'ai bien reçu le colis de @ouki (👍), j'ai récuperé mon pi4, et je l'ai mis à griller dans le boitier argon neo
ça fait 2h qu'il est à 100% du cpu, dans une pièce à 22°C (oui, je l'ai passé dans le salon, et je tue des bébés ours blanc), le cpu reste à - de 70°C
je valide donc ce boitier !
demain je vais tester avec le cpu overclocké à 2GHz, pour voir ^^
STELLARMATE
Message par ouki » 09 janv. 2021, 22:38
Cool ;)
Et encore merci :ave:
lordzurp
STELLARMATE
Message par lordzurp » 10 janv. 2021, 13:53
bilan du test à 2GHz : j'ai grillé mon alim USB-C :dance:
j'ai cuit le pi4 pendant 2h à 2GHz (de base, le pi tourne à 1.5GHz, donc on a 33% de perf en +) :
- boitier nu : on tape les 80°C, on arrive à la limite de disspiation
- avec un petit ventilo en 3V3 posé sur le boitier (ouvert) : 65°C, nickel
quand j'ai arreté le stress-test (via un bête CTRL-C) ça a fait PAF, la prise a disjoncté et l'alim est morte ! alim chinoise pour macbook, 87W, mais j'la sentais pas depuis le début ...
le pi va bien :)
je confirme que ce boitier me parait très interessant, il refroidit correctement, coute pas cher (10€ sur ali) et laisse de la place pour un HAT (carte d'extension) à l'intérieur
STELLARMATE
Message par ouki » 10 janv. 2021, 17:19
T'es un fou :D
Donc en fait tu as changé le boîtier un argon neo si j'ai tout suivi.
Vais essayer de le trouver
sergio49
STELLARMATE
Message par sergio49 » 11 janv. 2021, 10:02
Ajourd'hui (enfin hier), j'ai testé le focusing manuel avec stellarmate.
Premièrement, si vous n'avez d'autofocus, il est possible de l'utiliser en manuel. Pour ce faire, il suffit dedéfinir un "focuser simulation" dans le profil matériel indi.
- une capture pour voir si tout est ok, et surtout si on voit une étoile pourvant servie de référence (penser a dézoommer sur la capture, elle a tendance à s'afficher en taille complete).
- avec le param par défaut il sélectionne l'étoile tout seul mais on peut en sélectionner une manuellementet pour avoir notre référence
- cliquer sur autofocus, la camera prend des prise a intervalle régulier (1sec de base) et détermine l'indice de focus HFR.
J'ai gardé les paramètres par défaut pour cette scéance (onglet process), mais il existe plusieurs algo de focus et autres paramètres liés. De ce point de vie c'est très similaire à sharpcap de ce que j'ai pu utiliser.
Franchement c'est simple et efficace. Certe il faut sortir le pc, mais je prévois la fabrication d'un "remote focuser", c'est à dire un focuser à base de moteur pas a pas directement relié au gpio du RPi. J'ai déjà un modèle de test à base de servo moteur, programmé en python, que je commende via le clavier dans une fenetre de terminal (pas d'interface graphique pour encore, un jour peut etre). Si déjà je pouvais évitrer de sortir juste pour du focus, mais aussi évitrer les tremblements de scope à chaque manip, ça seriat un plus :)
Pour plus de détails, la doc officelle : https://www.stellarmate.com/support/ekos/focus.html
ou encore la vidéo (l'interface a un peu changée de puis) : https://www.youtube.com/watch?v=82hQWZ5xq2g
A suivre
