VA Mono d'OPMC
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 févr. 2025, 19:22
bon ce soir il y a de bonnes conditions (et j'ai recollimaté le RC avec soin)
M33 60s gain 300 filtre luminance pendant que je peaufine le guidage
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 févr. 2025, 20:00
Purée de pois cassé ! ce porte oculaire avec une bague tournant serée par des vis en laiton dans l'alu est une catastrophe ... les vis se desserent avec le froid et ça me fait un tilt monumental...
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 févr. 2025, 20:17
et la belle calibration que voila vue par SC
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 févr. 2025, 21:54
Bon après avoir tout arrêté pour resserer les vis de la bague du PO et verrifier la bonne mise en place du bloc camera , je retourne sur M78 pour m'apercevoir que mes flats ne sont plus bon et n'enlèvent pas le vignetage...certainement a cause du tilt qd je les ai fait... bon je vais refaire les flat
après 35 min de luminance ,
le temps de faire de l'Halpha, du bleu, rouge, vert...
rouge
Voila le bleu
Et voila le vert
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 00:51
Et un petit tour vers NGC2903 avec une Fwhm qui est descendu sous 5 !
et un petit zoom 50%
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 01:18
Bon des nuages d'alttude viennent gacher la fête, je me tourne la ou il ne sont pas vers C5 ...a voir si je pourrais faire autre chose que juste de la luminance.
pour l'instant ça se maintient
et une petite verif de la colim , tout a l'air ok, juste le tilt au niveau du PO et sans doute de la camera dans le po combiné
et un petit zoom a 37min de pose (elle est vraiment peu contrastée cette galaxie cachée)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 04:18
ngc2841 pour finir la nuit
zoom a 47min
VA Mono d'OPMC
Message par dob250 » 17 févr. 2025, 08:54
une nuit sympa malgré les nuages :clap:
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 15:17
dob250 a écrit : ↑
oui j'ai quand meme perdu 2h avec le porte oculaire et son tilt...quelle idée de faire une bague rotative tenue par des vis...des qu'une de celle ci se dessere (et ca vient quand justement on fait tourner le Po avec la friction sur l'embout nylon) et bien ça fait un tilt énorme... c'est balot pour un PO sensé porter 6kg de matos.. la j'ai 2kg. Je pense que je vais serrer les vis a fond et ne pas me servir du rotateur manuel.
VA Mono d'OPMC
Message par dob250 » 17 févr. 2025, 18:18
Opmc73 a écrit : ↑
dob250 a écrit : ↑
Ah galère en effet
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 18:23
Setup pres pour cette nuit ! cablage optimisé, plus qu'un qui monte du pied pour l'alim générale.
Tilt du po vérifier pour éliminer le tilt et profiter de ma colim.
Flat refaits.
C'est quand même cool ce hub alim/usb. J'ai 2 cables en l'air un pour l'écran à flat et l'autre pour les ventilo de mise en t°bien que ces ventlateurs font office d'aspirateur et j'ai peur qu'ils ne transforme le miroir rapidement en sac a poussière.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 19:26
Et c'est parti, NGC925 comme 1ere cible par tranches de 90s au gain 298 (dixit SC)
Luminance:
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 20:37
et bhé re problème de tilt, un des responsable les bagues d'extension de ts optics qui sont trop fine pour tenir dans le po, je viens de les changer. Reste cette bague rotative qui introduit encore son tilt en plus ...j'essaye de la regler mais pas simple. elle a 3 vis qui se finisse par un bout rond en nylon, le tout allant sur une gorge en v arondit mais le po bouge dedans et si je bloque a fond ca fige le tilt dans la direction de la vis la plus serée... grrrr
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 21:24
Bon reprise de NGC925 avec le tilt a peu pres réglé.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 22:07
Les satellites s'y sont mis aussi du coup je change de cible vers ic348 , mais j'ai toujours ce fichu tilt .. qui se balade au gres de l'inclinaison du tube.
ah non ça a l'air d'aller a présent
après 8 min
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 17 févr. 2025, 22:39
33 min encore un peu et je change de filtre
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 18 févr. 2025, 00:50
je refais un petit tour par NGC2903 ici en zoom 50% a 8 min de pose
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 18 févr. 2025, 04:09
Le triplet du Lion en 65s au gain unitaire... par contre a chaque fois que la lune se pointe ça fout en l'air mes flats et le vignetage apparait...
et 55 min plu tard
la couche bleu en route j'ai du monter le gain a 300 et le tps de pose a90s car le lion est deja bas et il y a une brume
du vert
et je finis par du rouge
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 24 févr. 2025, 01:36
Bon quelques éclaircies me permettent de sortir le RC.
1ere étape verification de la colimation que j'ai refait sur le ciel et la c'est plutot ok , reste un peu de tilt mais je pense que c'est la bague rotative du PO qui a un jeu qui introduit une flexion.
ensuite une petite capture de NGC2903 tant que je peux
une couche bleu
j'espere avoir le temps de faire les 2 autres couches ...me faut environ 25min
un peu de vert , le suivit est pas terrible ce soir je tourne autour de 1.2" rms total, aussi je fais une experimentation sans contrepoids...est ce cela ?
zoom 50% a 12 min sur la couche verte
Et le rouge
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mars 2025, 00:39
Bon je devais avoir un ciel clair selon meteo France et en fait ce sont des éclaircies éparses... juste le temps de refaire la calibration et verifier la colim sur Cappela
et une autre éclaircie, un peu de Halpha sur la nébuleuse de l'araignée
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mars 2025, 01:20
l'araignée en Halpha 30 min plus tard
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mars 2025, 01:56
Changement de cible, M95 ici a 3min de pose gain 300 en filtre luminance
avec un zoom 75% a 20 min
et un autre zoom a 45min
et la version bleue
la verte (pas encore mure)
bientot mure , voici le rouge..fwhm aux petits oignons ce soir
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mars 2025, 04:02
Et en route pour le triplet du lion ici les 80 1er sec gain 299 en luminance
un petit zoom a 100% sur M66 vers 20min de pose
et on va pas faire de galaxies jalouses
pour la 3eme cela sera un zoom 50% sinon ça ne rentre pas
petit portrait à 40 min, il est temps de passer aux autres filtres
le bleu
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mars 2025, 05:46
Des tachouilles en pagaille pour finir la nuit euh la matinée
Le jour commence a se lever... temps de plier le materiel
VA Mono d'OPMC
Message par darki » 01 mars 2025, 08:17
Un bien belle nuit quand même :cafe:
