VA de Sebb en CP + planétaire + photomoches (© Clouzot) avec suivi -topic unique-
Message par sebb916 » 10 oct. 2021, 21:02
Les activités continuent la nuit : après du tournage sur bois cet aprem, retour aux activités nocturnes, non sans quelques difficultés (résolues en pas moins de 45 min...) le matériel fonctionne 😉
Début de soirée (tou tou tou tou toutoutou...) avec NGC 7635, la nébuleuse de la bulle (bulle qu'on commence à voir apparaître)
en 4·15 s
en 15·15 s :
en 27·15 s après réduction du bruit sous fitswork :
Matériel ce soir: 462c sur Newton 130/650
Expo : 15 s
Gain : 235
Dakrs : 10·15 s
Message par sebb916 » 10 oct. 2021, 21:34
Une première belle image pour ce soir !
Un peu moins de 40 minutes d'exposition (150·15 s), image uniquement débruitée avec Denoise AI de TopazLabs
Je laisse tourner l'empilement pour le moment, au chaud en remote avec Anydesk, humidité énorme dehors !
Message par sebb916 » 10 oct. 2021, 22:47
NGC 7331, M92 et M57 (en quelques secondes)
Message par sebb916 » 10 oct. 2021, 23:49
Message par sebb916 » 11 oct. 2021, 00:32
Uranus pour finir et le coeur d'Andromède
Message par ouki » 11 oct. 2021, 08:56
Pas mal du tout.
@sebb916 je compte sur toi pour noter si tu utilise un filtre avec la 462 :whistle: ;) .
J'adore ta bubulle :pray:
Message par sebb916 » 11 oct. 2021, 09:08
Belle soirée hier très satisfait des ce que j'ai vu ;)
Après un alignement polaire "excellent", la monture a refait des siennes au moment de pointer Vega, elle n'est pas arrivée au bout : le moteur tourne mais pas la monture, soit le même problème que l'autre soir.
J'essaie de trouver l'origine :
-la monture, la souris et la manette sont branchés sur une hub usb (auto-alimenté) sur un des ports usb2 du vieux Dell
-la QHY en USB3 sur carte pcmcia (2 ports).
C'est pourtant le montage habituel.
Après avoir cliqué sur "home" dans GSS, la monture est revenue de travers...
J'ai éteint l'alimentation, desserré es freins et remis en position face à la polaire, et connecté la prise sur un port usb3 cette fois.
Quand j'ai rallumé, pointage Véga qu'il a suffit de recentrer, seconde étoile Alkaid direct dessus, puis toutes les cibles de la soirée sont tombées parfaitement dans le champ (pourtant pas bien grand !).
Autres soucies rencontrés :
-GSS reconnait normalement Stellarium et SC, soit deux applis connectées (indiqué en haut à droite), et bien hier soir, SC n'était pas connecté... donc impossible de centrer avec le pavé directionnel de SC.
-Anydesk, évidement ralenti par la connexion wifi, m'a fait trois pertes de connexions en 4 h environ ; je ne sais pas si c'est du au wifi qui bugge de temps à autre ou une limitation du logiciel qui coupe après un certain temps ?
Sinon la soirée a commencé avec le Bulle, j'ai laissé empiler durant 1 h car j'allais être rejoint par mon voisin (que j'ai invité sur le "channel" Discord) et qui m'a heureusement dépanné d'une câble usb3 de 5 m car le mien avait cédé il y a 15 jours chez lui quand on avait utilisé le 500/2000 (câble arraché au niveau de la connexion en raison de la hauteur du PO).
Les darks ont été fait en début de soirée, vers 20 h, donc plus tard ils n'étaient plus vraiment adaptés car la température a continué de baisser.
Belle surprise donc que la Bulle, je ne suis ps sûr d'arriver à bien traiter l'image avec Fitswork par manque d'habitude sur ce type d'objet.
L'équilibrage n'était pas optimal dans certaines positions : sur NGC 7331, le tube était à l'horizontal et il y a du filé sur les poses de 15 s (même temps de poses pour toute la soirée avec les mêmes darks donc).
La première cible fut NGC 5033 mais basse et en pleine PL, je n'ai pas insisté, je poste quand même une brute de sept minutes vraiment vilaine :
J'au aussi fait un petit passage sur M102, ici en six minutes :
Perdu aussi pas mal de temps à vouloir observer M1, mais dans une fenêtre ultraréduite entre la maison, la grange et la grange du voisin ; bilan 30 minutes perdues en attendant de la voir sortir, en vain.
Quant à Uranus que je voyais aussi pour la première fois, j'ai laissé en mode empilement ce qui n'est évidemment pas adapté mais on a bien pu la voir avec quatre satellites ;)
Message par sebb916 » 11 oct. 2021, 09:09
ouki a écrit : ↑
11 oct. 2021, 08:56
Pas mal du tout.
Toutes les images ont été faites avec le filtre IR/UV cut fourni avec la QHY.
Que faire pour améliorer l'équilibrage quand le tube est à l'horizontale ? Arrêter la session et ré-équilibrer ?
Message par sebb916 » 28 oct. 2021, 21:10
Après une mise en oeuvre laborieuse :
-monture qui me refait le même coup à chaque soirée : elle ne pointe pas correctement après l'A.P, je suis obligé de le remettre en position "home" et de faire "redéfinir home" au moins deux fois
-un ciel sale vers le nord qui a fait perdre du temps sur l'AP
-un équiibrage délicat, j'ai fini par retirer le parebuée maison ...
-des déconnexions à foison avec Anydesk entre mes pc et ce depuis que la panne de courant a fait faire un reset à mon routeur tp-link ; c'est simple j'ai du faire 15 ou 20 A/R maison-télescope et là ça a encore coupé...
Mais :
-l'astrométrie a fonctionné (avec ASPS que j'ai mis à jour au niveau des index cet après-midi) bien que pas très rapide
-et les cibles tombent pile dans le champ ultra réduit de la 462.
Pour le menu de ce soir, nous avons donc une farandole de miroirs sauce Newton sur son lit de capteur couleurs assaisonné du filtre UV/UV bloquant et revenu auparavant sur un petit lit de darks (10).
En antipasti, je vous propose NGC 2146, la galaxie de la main poussiéreuse qui est plutôt ici un peu dans la brume.... en 8 min par poses de 15,0 s :
Message par sebb916 » 28 oct. 2021, 21:22
La même en cours de cuisson à 15 minutes, brute d'empilement, un bon produit du terroir mosellan :
Message par sebb916 » 28 oct. 2021, 21:34
Cuisson terminée après 25 min et un rognage en règle sur environ 50 % :
Message par sebb916 » 28 oct. 2021, 22:43
Après 2146, retour sur NGC 891 sous un ciel qui devenait de plus en plus voilé :
Direction opposée pour retourner voir le Trio du Dragon que je n'ai plus observé depuis un an et demi.
Pointage direct dessus, ASPS dans SC pour le plaisir de voir que ça fonctionne, mais le ciel se bouche de plus en plus :
C'est là que je décide de tout ranger tellement le ciel est devenu opaque.
Et douze minutes plus tard, quand tout est rentré, je jette un oeil en l'air : tout le brouillard s'est dissipé en quelques minutes....
Bon voyons les points positifs de la soirée :
-ASPS a bien fonctionné dans Sharcap, c'est vraiment super pratique ;
-Anydesk va partir dans la benne numérique (30 déconnexions dans la soirée alors que le pc astro est à 3 m d'un répéteur wifi et que le PC de contrôle est à 2 m de la box/routeur.
Me reste à voir par quoi le remplacer :
https://www.logitheque.com/articles/que ... ance-15844
Message par sebb916 » 28 oct. 2021, 23:40
Difficile de passer après les photos des derniers posts (@Djibi @Lavinch31) mais je partage quand même.
Donc NGC 2146 sous un ciel voilé (bien voilé même).
25 min d'intégration au 130/650 + QHY 462c IR/UV par poses de 25 s, darks soustraits à la volée.
Traitement par Startools 32 bits sur le pc astro (en remote après avoir installé VNC et mis Anydesk à la poubelle)
Une très belle galaxie que je referai quand le ciel sera enfin dégagé (2022 ?) mais l'absence de refroidissement n'aide pas.
Message par sebb916 » 29 oct. 2021, 00:09
NGC 891 dans la brume également, en 26 minutes avec les mêmes paramètres et même logiciel de traitement :
Message par ouki » 29 oct. 2021, 09:45
Sur 2146 tu t'en sors pas trop mal mais je préfère ton ancienne version a l'infinity ;)
Message par sebb916 » 29 oct. 2021, 10:27
C'était celle-ci, le ciel était de meilleure qualité ce soir là :
Message par sebb916 » 01 janv. 2022, 10:36
Fin de l'année 2021, dont la rétrospective a été vite réalisée en raison d'une météo peu clémente durant quasiment toute l'année.
Espérons que l'année 2022 soit plus propice aux observations, surtout avec la toute nouvelle configuration qui devrait revenir d'ici peu sous le ciel mosellan.
Message par sebb916 » 01 janv. 2022, 11:19
EDIT : la version d'origine grand format 15 000 · 15 000 (100 Mo) :
https://1drv.ms/u/s!AkdofxWa744qlqgWrNt ... g?e=eEHqMj
Message par sebb916 » 02 janv. 2022, 09:55
Tri dans les dossiers en attente (de quoi ? Sûrement conservés pour penser à les refaire en mieux) de 2021, des fits difficiles à exploiter.
Dans le tas, un petit coin de ciel trouvé par hasard sur Stellarium alors que je pointais dans Cassiopée cette nuit de juin, coin qui avait attiré mon attention :
-une nébuleuse obscure (j'en ai vu très très peu), LDN 1302, située à côté de NGC 225
-une nébuleuse brillante (vdB4 ou LBN 604) par réflexion, possiblement les restes du nuage qui a formé l'amas
Les deux étants situés à proximité du jeune et petit amas ouvert NGC 225 (l'amas du Voilier), contenant moins de cinquante étoiles et situé à environ 2 000 années-lumière de nos télescopes. (ses étoiles
Un topic sur cloudynights propose ce lien sur cet amas : "Star formation in the region of young open cluster - NGC 225"
http://www.ncra.tifr.res.in/~basi/06Dec ... 634315.pdf
L'image a été brièvement acquise en bin 2 avec l'Infinity pour augmenter la sensibilité, ce coin de ciel n'étant pas bien placé par rapport à mon point d'observation (lumières de la rue en dessous), soit une résolution digne des années 1990 en 696·520 pixels, en un temps incroyable de 5 minutes...
Pour sortir quelque chose de l'image en un temps limité, un peu de Startools (5 min), une couche de Gigapixel AI (mode standard/auto, x2), une chouilla de paint.net car pas réussi à me mettre sur Affinity (adoucir la photo/flou gaussien) et surtout une comparaison avec une belle photo trouvée sur Astrobin (auteur crédité dans la comparaison).
J'ai donc passé trois fois plus de temps à trouver les informations concernant ces nébuleuses et une jolie photo qu'à faire le traitement (qui na guère duré plus que celui d'acquisition).
Mais quand même, voir une telle nébuleuse en cinq minutes, c'est quand même magique !
Un catalogue LDN : https://cristoraul.org/deyave/astronomi ... talogo.htm
Message par kawa » 02 janv. 2022, 19:39
sebb916 a écrit : ↑
:clap: :clap: :clap:
Je vais te souhaiter une meilleures météo pour cette année 2022 ( après la santé quand même )
Message par sebb916 » 02 janv. 2022, 20:16
Merci, une météo comme celle de 2020 où le printemps avait été assez exceptionnel ce serait bien agréable.
A défaut d'observatoire fixe, si je peux un jour récupérer le berlingo des boparents pour le transformer en observatoire mobile, ça serait aussi pas mal :mrgreen:
Message par kaelig » 02 janv. 2022, 21:44
Courageux @sebb916 , je te souhaite la santé, une vue pleine de couleurs et pérenne et .... pleins de joies & plaisirs avec ton nouveau setup au 130PDS remastérisée ;)
Message par sebb916 » 02 janv. 2022, 22:27
Merci Mika, j'ai hâte de retrouver mon 130 transfiguré.
A défaut de cemui que j'ai déjà fait et qui est immonde, je vais commande un pare-buée (il ira aussi sur le mak) et demander à ma femme de faire un peu de couture pour fabriquer un cache en tissu pour mettre derrière le primaire, comme sur la photo de @Djibi.
J'ai aussi vu sur une photo sur AS avec une une mini table qui semble montée sur un trépied photo pour le pc :
Message par kaelig » 03 janv. 2022, 11:31
sinon, sur mon 130PDS, il y a le bonnet de douche noir pour l'obscurité du miroir primaire. Quand j'ai tout démonté, j'ai compris qu'il était impossible de ne pas avoir
de pollution par l'arrière si une source lumineuse y était placé. Heureusement, que lorsque l'on pratique, il fait nuit :mrgreen:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NA0 ... UTF8&psc=1
Message par bemo47 » 03 janv. 2022, 11:53
le mieux pour les darks , surtout avec un newton plein d'ouvertures diverses, ça reste quand même d'enlever la caméra ou l'ensemble caméra / correcteur et y coller un bouchon au bout, et là on peut faire tous les darks tranquillement sans aucune entrée de lumière, sauf roue à filtre... les zwo ont des petits trous qu'il faut aussi boucher
