Visuel assisté et VAstrophoto Sebb916 (CP, planètes et parfois comètes)
Message par sebb916 » 27 févr. 2022, 17:58
Première sortie du matériel depuis son retour mais surtout depuis quatre mois et demi !
Evidemment trop simple si il n'ay avait pas eu de contre-temps dès la mise en place : les coupures de courant à répétition ont fait claquer l'un de mes répéteurs wifi : j'en ai deux, un à l'étage et un dans mon bureau sinon les murs sont trop épais ! Donc quand je veux contrôler à distance, je prends celui de l'étage, je le mets de hors, quitte à tirer un câble RJ45 entre le PC au pied du télescope etle répéteur qui est dehors, et je peux piloter depuis le bureau.
Le répéteur de l'étage (celui que je prends pour mettre ponctuellement dehors) ne veut plus rien savoir (il s'allume mais c'est tout, impossible de faire un reset physique et aussi de le reconnecter au réseau existant).
J'ai donc pris celui du bureau mais évidemment, le wifi entre la box et le bureau étant très aléatoire, j'a installé un bureau provisoire dans le salon, près de la box, Madame va être ravie :D : "mais c'est pour être près de toi ce soir ma chérie !" :violin: :violin: :violin:
Après un premier lancement de SC où la 462 est bien fonctionnelle mais pas la 290, j'ai débranché/rebranché le câble de la 290 et ouf, ça fonctionne :ave: :ave:
Donc là je recommence une bibliothèque de darks, celle que j'avais faite en attendant le retour du tube n'état pas correcte : j'avais bien mis le gain unitaire à 111, noté la température mais pas réglé l'offset (à 34) donc je profite, avant la tombée de la nuit, de refaire une banque à 30 s pour commencer, ensuite je verrai !
Je suis super impatient de tester !
Je vais tenter de vérifier la collimation sur une étoile mais franchement si je n'y arrive pas correctement, surtout que j'aurais aussi sûrement le backfocus à régler.
Mais pour ce soir, je vais sûrement me contenter de ce qui sortira tellement je suis impatient.
Message par sebb916 » 27 févr. 2022, 20:37
Cela n'a pas été sans souci, je les présenterai après pour tenter de trouver des solutions !
Voila le premier pointage sur Procyon après une mise au point qui m'ai pris... un moment car le Sesto Senso 2 oublie à chaque redémarrage du pc l'étalonnage qui a été fait..
J4ai ensuite fait un second pointage pour synchroniser sur un second point et je me suis dirigé sur M42 tant que c'est encore la saison...
Tous les réglages sont à revoir y compris l'équilibrage je m'en suis rendu compte avant meme de stacker mais cela faisait une heure et demi que je bataillais pour régler de multiples dysfonctionnements.
Mais le problème venait de deux câbles qui étaient tendus et empêchant la rotation, heureusement que j'étais devant le tube mais évidemment ça a mis le bazar dans l'alignement, que j'ai du reprendre intégralement.
La prise de contrôle à distance m'a posé pas mal de souci également, mais là, il est 20 h 36 et cela semble fonctionner.
J'ai recommencé par des poses uniques, ici 15 s
Message par sebb916 » 27 févr. 2022, 20:41
ici 8 minutes par poses de 30 s, darks non soustraits :
Message par clouzot » 27 févr. 2022, 20:42
C'est presque comme si tu avais un tube neuf en fait, ça doit faire tout bizarre. @John Mc Burn a bien bossé :clap:
Shaula66
Message par Shaula66 » 27 févr. 2022, 20:54
Belle reprise :clap: ça doit être le pied de piloter à distance ! J'y pense de plus en plus moi aussi.
Message par John Mc Burn » 27 févr. 2022, 20:56
Haaaaa ça y est!!!!! Il a vu le ciel des plaines de l'Est!
Alors je ne comprends pas ton probleme avec le Sesto, jamais je ne refais l'etalonnage, et c'etait le cas avec le tiens toutes les nuits ou je l'ai utilisé sur ton tube, pour moi la encore ça ne vient pas du materiel mais de ce qui le controle.
Sur M42 je te dirai bien de ne pas depasser 8s de poses, ça aide avec un suivi pas tout a fait au poil et tu gardes le coeur sain et sauf sur la durée.
L'equilibrage c'est super important, les fils libres de mouvements aussi, gare aux arrachages de prises.
En tous cas ça fait plaisir de voir qu'il tourne ce setup, je suis sur le pont aussi ce soir, je file sur discord dès que je suis prêt.
Message par soulearth » 27 févr. 2022, 20:58
Je te souhaite bien du courage. C'est comme partir avec un tube neuf, va falloir une petite phase de rodage.
Mais t'inquiete, j'en connais un autre dans ce cas ^^. Je crois qu'on va faire des séances collimation en groupe :lol:
Message par sebb916 » 27 févr. 2022, 21:07
Tellement content de reprendre.
Il va y avoir énormément de paramètres à apprendre à gérer et là je suis confronté à plein de soucis logiciels mais je suis également certain que cela vient de l'ordinateur et de ses périphériques.
A chaque fois que j'ai démarré le SS2, même dans le bureau, j'ai eu le même souci ; que je lance SC ou Focuser Manager, il ne sait plus où il est.
donc j'ai du tourner à la main la molette pour le ramener en position zéro (@John Mc Burn on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de débrayage et que je vais rien abimer ?), définir le zéro, faire move out (pas trop nécessaire dallèer loin car la mise au point est très près du point zéro.
Pour info entre la position zéro qui correspond au PO rentrée à fond et une valeur de 15000 (qui ne correspond pas à la sortir max du PO), hé bien la map se fait à seulement 650 !
Pour M42 j'ai voulu faire un test un peu plus long que les quelques secondes nécessaires, juste pour voir quoi :D
Voila une petite image traitée rapidement en dix secondes :
Déjà content de sortir ça vu les difficultés depuis la fin d'après midi !
Dernière modification par sebb916 le 28 févr. 2022, 08:27, modifié 1 fois.
Message par sebb916 » 27 févr. 2022, 21:09
La flamme en 8 minutes par poses de 15 s (la tête de Cheval je n'ai rien sortir de concluant)
Message par ouki » 01 mars 2022, 14:28
Et bien ça c'est du compte rendu.
Merci beaucoup Seb.
Message par pejive » 01 mars 2022, 15:50
elle aurait eu plus de punch en réglant le mini-histo :) (pourtant il y a quelques années c'est lors d'un de tes streaming que j'ai appris à l'utiliser ;) )
Message par sebb916 » 01 mars 2022, 19:52
J'avais pas mal touché à l'histogramme pour voir ce que ça rendait mais j'ai fait une capture écran pas forcément avec le meilleur réglage.
J'ai constaté que les étoiles n'étaient pas rondes : je n'avais pas revérifié la du pirmaire avant, ce sera pour la prochaine fois.
Par contre li est possible que le secondaire ait un peu bougé pendant le trajet retour du colis car au collimateur concentrique il ne m'est pas apparu parfaitement rond (mais comme je ne vois déjà pas les lignes droites droites -récupération pas encore totale suite à l'opération-, alors les cercles :mrgreen: :mrgreen:
Les prévisions annoncent un ciel dégagé de jeudi soir à dimanche soir, je ne pourrais toutefois en profiter qu'à partir de vendredi soir. Une checklist ne serait pas inutile tellement j'ai à tester/régler
Message par sebb916 » 01 mars 2022, 22:38
Le "save as seen" de la flamme avec d'autres réglages @pejive
Message par sebb916 » 01 mars 2022, 22:55
Affinity photo et Fitswork en trois minutes avant de dormir
Message par kawa » 02 mars 2022, 18:42
Je compatis , j'en ai un peu bavé il y a quelques temps , surtout quand beaucoup de choses ont changées en même temps , trouver les coupables , pas simple .
Je suis fan du coeur de M42 .
Message par sebb916 » 02 mars 2022, 18:44
Tiens à propos de M42 une version un peu différente :
Message par kawa » 02 mars 2022, 20:52
Le trapèze est moins bien , mais les couleurs plus attrayantes :think:
Message par sebb916 » 23 mars 2022, 22:06
21 jours plus tard je peux enfin sortir le matériel et passer un moment de détente après une journée (trop) bien remplie.
Enfin détente, détente, il faut le dire vite :mrgreen:
La technologie souffre toujours de défauts qui n'apparaissent qu'en situation après que les tests aient été concluants 😃
Concrètement des lenteurs catastrophiques sur le réseau wifi local entre la box à l'intérieur et le répétiteur et le minipc à l'extérieur, rendant la prise de contrôle par le Bureau à Distance (qui fonctionnait impeccablement en intérieur) inutilisable ; et comme le minipc n'était pas configuré sur le bon répétiteur, j'ai du brancher un écran et un clavier/pad pour configurer et finalement faire tous les réglages et acquisitions in situ.
Et donc au final je me retrouve à tout contrôler au pied du tube, même les captures écran et les fichiers fits ont du mal à passer par le wifi local :(
Sous un ciel pas vraiment limpide (un voile opalescent qui apparaît dans l'après-midi et perdure ensuit), après unealignement polaire correct fais avant la tombée de la nuit, donc un peu délicat, je perds pas mal de temps à effectuer une première série d'images sur M1, à coups de 15 s sans darks, de 30 s avec des darks qui s'avèrent inadaptés, à régler les couleurs (le mono c'est plus simple) et à faire des A/R entre le télescope et l'intérieur pour me réchauffer un peu, bien que les nuits se soient adoucies:
Voila donc pour la première fois sous mes yeux autant estropiés qu'ébahis la fameuse nébuleuse du Crabe :
12 min en poses de 15 s, gain 111 (unitaire), offset 34, -10 °C, soustraction de 10 darks
La même en 24 minutes
LA colorimétrie est différente entre mes deux écrans (moniteur extérieur et écran surface pro) et je n'arrive pas à savoir quelle teinte est la plus correcte.
Message par Caprice » 23 mars 2022, 22:10
sebb916 a écrit :
23 mars 2022, 22:06
Je dirais entre les deux :mrgreen:
Sur la première capture, plus de bleu, moins de rouge, sur la seconde, ben l'inverse mais juste un ou deux clics de rouge en plus et peut-être un de bleu en moins.
Message par sebb916 » 23 mars 2022, 22:28
oui pas facile !
Allez je rentre le matériel et vous partage le fruit de 45 minutes d'empilement :
Je suis très content car c'est la première fois que je l'observe !
Message par Caprice » 23 mars 2022, 22:46
Elle est bien cette M1, surtout sans filtre. :clap:
Pour les histos, le petit te donne quand même une indication pour superposer les couches même si parfois, il ne faut pas respecter cette règle et décaler légèrement (ref: Maître @Steph ;) )
Message par sebb916 » 23 mars 2022, 23:16
Oui, après un auto stretch sur le grand histogramme j'ai aligné les courbes sur le petit. C'est donc normalement mieux.
Vendredi je tenterai un Startools.
Message par sebb916 » 24 mars 2022, 07:34
Lever aux aurores alors que pour une fois je pouvais rester deux heures de plus au lit un jeudi matin...le chat qui saute sur mes orteils, un toutou en bas qui fait savoir qu'i veut aller fureter dans le jardin, l'excitation d'avoir sorti la matériel hier soir avec une M1 qui ne demande qu'à être startoolisée :mrgreen:
J'ai du mal avec les couleurs, ça va en faire saigner quelques uns :mrgreen:
Le lien de la brute si un membre compétent peut/veut me montrer ce qu'il peut en sortir :
https://1drv.ms/u/s!AkdofxWa744qlsd2ldX ... w?e=xyp6Ld
Message par Olivier-Fantasy » 24 mars 2022, 09:13
Bravo !!
Je préfère... la brute ;) ...ou la seconde startoolisée !
Message par John Mc Burn » 24 mars 2022, 09:21
Eh eh il tourne bien ce setup !
A vu de nez sur le tel, je dirais que tu peux encore gagner un peu sur la map, la mise en station a l'air bonne, et sans hesitation la brute est bien meilleure que les versions star tools ou tout est bien trop exagéré :D
