Le VA couleur de geodob
geodob
Message par geodob » 07 mars 2025, 14:21
dob250 a écrit :
07 mars 2025, 14:00
Tu utilise quel algorithme le prédictif PEC? car elle doit avoir des oscillation très régulières et donc PHD2 doit pouvoir anticiper facilement ces mouvements
J'avais vu ta capture d'écran de phd2 avec cette config. Les algorithme c'est hystérésis et résist switch, c'est les paramètres par défaut.
J'ai lu que @Opmc73 préconisait des expos plus courtes, faudra que j'essaye d'approfondir ce logiciel.
Sinon, j'ai suivi les indications du "guidage assistant" avec une mesure sur 300 sec.
Message par Opmc73 » 07 mars 2025, 14:47
geodob a écrit :
07 mars 2025, 14:21
dob250 a écrit :
07 mars 2025, 14:00
les expositions plus courtes c'est pour les montures harmoniques , c'est le consensus qui semble retenu pour elle, je ne sais plus l'explication , ça a rapport avec l'erreur periodique et sa pente dans la courbe complexe pleine d'harmoniques sur les montures du même nom ;) Elles se débrouillent mieux en dessous de 1s avec phd2. De mon côté quand j'ai un bon seeing et quand j'utilise une lunette guide je met a 0.2s , c'est moins efficace avecl'OAG car comme je suis en bord du champ les étoiles sont plus des ovoides que des ronds et donc c'est 0.5s qui semble être la bonne durée d'expo et quand le seing est vraiment pas terrible (genre voiles nuageux, pas bcp d'étoiles assez brillantes), je met a 1s. Après je suis toujours en train d'experimenter avec phd2. Par exemple j'ai lu qu'avec une monture harmonique c'est mieux d'utiliser une expo de 0.5s (ou moins si on peut) mais de ne pas choisir le guidage multiétoiles car il est tres gourmant en ressource de caclul et phd2 met 1s voir plus pour calculer , ce qui fait qu'il loupe des expositions , donc avec une expo courte <1s selection a une etoile seulement... je suis en test de cette théorie... pour l'instant je ne sais pas trop. Le truc c'est que a ce que j'ai compris, PHD2 n'est pas conçu pour les montures harmoniques et leur type d'erreur periodique donc il faut ruser avec.
Dans les trucs mysterieux, j'ai pu, il y a 3 semaines, guider avec 0.37" d'arc d'erreur avec l'oag , classiquement avec une lunette guide j'étais à 0.45" et depuis l'oag c'est plutot entre 0.5 et 0.7" la moyenne et je ne suis pas encore retombé sur mes 0.37"....Est ce une question de qualité du ciel ?. Maintenant avec l'oag j'échantillonne quasi comme la camera principale (avec le bin2 ou 3 obligé)... tout ça fait bcp de paramètres à gérer , comprendre et tester...
geodob
Message par geodob » 07 mars 2025, 15:11
Opmc73 a écrit :
07 mars 2025, 14:47
Justement c'est une AM5n avec lunette guide. Quel algorithme utilisais-tu sur la tienne ?
Pour l'équilibrage, vu que les axes ne sont pas libre, moi je pose l'instrument+ platine sur un crayon (rond) et
je cherche le point de bascule, à peu près.
J'ai regardé la vidéo que tu as mis sur le forum concernant l'utilisation avec un contre poids, même si inférieur à 10Kgs.
De ce que j'ai compris, il n'est pas inutile de calculer le contre poids et la distance même pour 5Kgs, pour garder un équilibrage.
Message par Opmc73 » 07 mars 2025, 15:24
geodob a écrit :
07 mars 2025, 15:11
Opmc73 a écrit :
07 mars 2025, 14:47
en ce moment j'utilise le pec predictif sur l'AD et le resist switch sur la declinaison.
Pour équilibrer j'ai fait comme toi et j'ai mis un repère c'est super important cet équilibrage pour l'axe de déclinaison qui n'est pas freiné sur ces montures harmoniques (déjà pour eviter un accident quand la monture est hors tension car ça peut tourner sur l'effet du déséquilibre) , ça ajoute bcp a la précision du suivit, un trop gros déséquilibre sur l'axe Dec peut même nuire totalement au guidage. (expérience vécue avec mon gros RC de 19kg).
Pour l'axe AR j'ai l'avantage avec la WD-20 que warpastron ait mis la formule qui permet de calculer le couple OTA et le couple contrepoids. La monture est données pour un couple maximum de 50Nm et la fomule générale c'est couple OAT - couple contrepoids <= 50 Nm
De mémoire sur l'AM5N c'est un couple de 37Nm , non ?
La formule du couple de chaque partie (OTA et contrepoids ) donnée par warpastron c'est poids x distance a l'axe AD x 0.098. Donc au final poid OTA x dist axe x 0.098 - poids contrepoids x distance axe x 0.098 <= 50Nm (a remplacer par le couple max autorisé du moteur de ta monture).
La distance s'etendant entre l'axe du moteur et le milieu de ton tube (donc plus le tube est gros plus faut mettre de contrepoids... mais bon j'usqu'a où au dela de 5kg ???? ce qui n'est pas dit c'est quel poids la monture peut entrainer au total).
Aussi plus c'est lourd , plus le guidage sera imprecis (dixit warpastron).
geodob
Message par geodob » 07 mars 2025, 15:47
Opmc73 a écrit :
07 mars 2025, 15:24
Je n'est pas vu dans les specs le couple moteur de l'Am5n, je vais regarder de plus près, déjà bien équilibrer.
J'ai retrouvé un de tes posts sur l'Am5 viewtopic.php?t=4550
Je vais étudier tout ça, merci pour tes recherches.
Message par Opmc73 » 07 mars 2025, 15:50
geodob a écrit :
07 mars 2025, 15:47
Opmc73 a écrit :
07 mars 2025, 15:24
les 37Nm de l'AM5 c'est quelque part sur des forum, peut chez ASI d'ailleurs
Message par dob250 » 07 mars 2025, 18:47
En fait tu fais de sa conception ce type de monture réagi immédiatement à une correction couplé au pec prédictif tu devrais avoir une amélioration sensible
Message par Opmc73 » 07 mars 2025, 20:04
dob250 a écrit :
07 mars 2025, 18:47
le pec predictif ameliorer sensiblement les choses, je confirme.
geodob
Message par geodob » 09 avr. 2025, 13:29
Nouvelle caméra, c'est pas une "merveille", juste une player one Poséidon couleur IMX571C.
En Bretagne on n'a pas souvent un bon ciel, quand on en a un peu on essaie de prendre le plus possible !! :D
Newton TS 150x600 F/4, correcteur GPU, filtre Antlia RVB V2, monture EQ6r pro
caméra Poséidon gain 125, offset 20, darks flats, expo 60sec.
Séance sans guidage, impossible de faire un guidage assistant, Phd2 perdait l'étoile, si je montait le gain elle saturait.
toutes les images sont des save as seen.
IC405 Nébuleuse de l'étoile flamboyante 15mn expo 60sec
IC1871 Baby nébula 8mn expo 60sec
NGC1499 Nébuleuse de la Californie 11mn expo 60sec
NGC2174 Nébuleuse de la tête de singe 31mn expo 60sec
Je n'ai pas réussi a les rendre plus vives et contrastées, déjà les curseurs black et mid level du petit histo étaient très rapprochès, la lune éclaire bien en ce moment.
La Fwhm Sharpcap variait de 5,5 à 6,5, et quelques frames rejetées, et à 1h00 voile nuageux.
Message par Olivier-Fantasy » 09 avr. 2025, 17:52
Joli baptême !!! Monsieur ne se refuse rien ! ;) imx571, c'est donc bien une Merveille aussi :)
geodob
Message par geodob » 09 avr. 2025, 17:59
09 avr. 2025, 17:52
Pas dans mes mains. :ninja:
Je voulais une grand champ, la 269C est toujours en précommande, donc j'ai pris la pointure au dessus.
J'aime bien pour les grandes nébuleuses.
Un tube ouvert à F/4 c'est un peu grand, mais plus rapide, j'ai regardé les lunettes astro, si on veut un peu de diamètre,
le prix grimpe de façon exponentielle. :D
Pour l'instant "wait and see" quand le ciel le permet.
Message par Tiyann » 09 avr. 2025, 19:36
Salut
Ah oui joli achat
Le ciel a beau être dégagé, il est loins d’être top en plus de la lune…
2 soirs de suite que je sors le mak, ça remue pas mal là-haut :ninja:
geodob
Message par geodob » 09 avr. 2025, 19:56
Tiyann a écrit :
09 avr. 2025, 19:36
C'est comme si on voyait le ciel derrière les rideaux. :cry:
Message par Tiyann » 09 avr. 2025, 20:09
geodob a écrit :
09 avr. 2025, 19:56
Tiyann a écrit :
09 avr. 2025, 19:36
Exactement, à l’horizon, ça tire sur le blanc…
L’autre soir, j’ai viré ma 120mm mini de guidage qui arrivait pas à tenir correctement les étoiles pour ma 224 mc
Ce soir, je re-fais un essai guidage avec un équilibrage différent, ça sent l’échec :ninja:
Message par kawa » 10 avr. 2025, 10:39
geodob a écrit :
09 avr. 2025, 13:29
C'est parfois un peu contre productif avec la Lune ou la PL . Il faut valser, plus de gain ?, moins d'expo ? , ce n'est pas évident.
Mais beau début avec la bête . ;)
geodob
Message par geodob » 10 avr. 2025, 10:46
kawa a écrit :
10 avr. 2025, 10:39
Je sais, mais il n'y a pas de nuages, à part un voile d'altitude. Si je dois attendre les conditions
idéales, je me mets au tricot. :D
Tiyann a écrit :
09 avr. 2025, 20:09
Tu me rassure, j'ai failli acheter une autre caméra de guidage. ;)
J'ai de meilleurs résultats avec la 120mini, pixels de 3,75µ qu'avec la 462m, pixels de 2,9µ.
Message par Tiyann » 10 avr. 2025, 11:05
Salut
Oui pas le peine de s’énerver avec la caméra de guidage :mrgreen:
Va falloir patienter :shifty:
geodob
Message par geodob » 01 mai 2025, 17:39
Nuit du 29 au 30 avril
Newton TS150x600, correcteur GPU, caméra Uranus 585C, filtre UV IR-cut
Gain 210 offset 16
Guidage, mais sans prétention environ 1" à1,5", problème de pulse guide en dec.
Après coup on voit les problèmes, map et collimation. J'ai eu un peu de mal à avoir un R2 correct, 0,98, en auto focus.
J'ai l'impression que je serre trop l'histo, j'aime bien le fonds de ciel noir. ;)
Save as seen sur toutes les images
Un bout de la chaîne de Markarian 36x20sec
M51, le coeur est cramé 15x40sec
Le duo M81 M82 77x20sec
M101 90x20sec
Le triplet du Lion 61x20sec
geodob
Message par geodob » 19 juin 2025, 17:17
Ciel clair hier soir, fwhm un peu fluctuante et brume vers 3h30.
Lunette TSapo80x384 (réducteur 0,8) poséidon571C, filtre antlia RVB2, guide asi120mini
Monture AM5n , suivi 0,6", 0,8"
image sas croppée
IC5070 neb du pélican 44x60sec, un peu trop rouge
NGC7380 le sorcier 30x60sec image à 77%
Message par kaelig » 20 juin 2025, 08:09
c'est super propre, j'aime beaucoup :clap: :clap:
Quel est l'épaisseur du filtre Antlia RVB?
geodob
Message par geodob » 20 juin 2025, 09:16
kaelig a écrit :
20 juin 2025, 08:09
Merci, mais je le trouve un peu trop rouge. ;)
kaelig a écrit :
20 juin 2025, 08:09
2mm +/- 0,05, hier j'ai regardé les caractéristiques du filtre NBZ, il est plus serré que le Antlia et bibande.
Edit: normalement je mets le backfocus à 56mm avec le filtre.
Filtre Antlia RVB2
Message par Olivier-Fantasy » 20 juin 2025, 13:18
kaelig a écrit :
20 juin 2025, 08:09
Elle est parfaite. Le Ha est rouge et ton filtre sélectionne le Ha, donc ton image est rouge. C'est normal et c'est ce qu'on veut.
Message par kawa » 22 juin 2025, 16:22
geodob a écrit :
19 juin 2025, 17:17
Tres beau Pelican :clap:
geodob
Message par geodob » 24 juin 2025, 18:37
Nuit dégagé, un peu voileux.
lunette TS80x384 cam poséidon 571C, filtre Antlia RCB2, Am5n
C'était moins bien que l'autre soir, l'histogramme bougeait et comme je gérais un autre setup en Rdp, minicam8 sur Eq6r,
et que ça merdait en suivi, je ne pouvait pas être sur les 2 setup en même temps. ;)
En dessous de l'amas du loir région HII, près de la nébuleuse de la bulle
32x60sec
Sadr et sa région
40x60sec
La nébuleuse du coeur
34x60sec
Message par dob250 » 24 juin 2025, 21:28
Ah sympa soirée rouge :dance:
