Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 08 juin 2024, 14:22
Et là, je me rends compte que M16 va passer entre les arbres de la rue et la maison du voisin !!! Une nébuleuse : de quoi ré-essayer l'Antlia Triband !
Comme j'avais démonté et remonté mes moteurs de focus pour les remettre à zéro (je les avais installés le zéro sur la mise au point, pensant bien faire, mais non : il faut vraiment rentrer à fond le PO en installant le moteur)... Bref, mes graduations (notées pour référence) ne sont plus bonnes : 15°c / 587... est devenue 11683, par exemple (pour le filtre L3).
Donc, obligé de passer par la case "rechercher la MAP" (pas juste la faire : faut trouver dans quel coin elle est, pour l'Antlia Triband, et la température du soir).
En transposant, je vise au pif quasi bon : ouf ! ça de gagné... Donc, ensuite MAP normale avec l'assistant SC.
Comme certains (dont moi) se demandaient si l'Antlia Triband RGB passait avec des poses "courtes" genre 30s, voilà ce que ça donne :
Capture d'écran 2024-06-08 032225.jpg (451.52 Kio) Consulté 1803 fois
:shock: :shock: :shock:
Ah mer...ince !! Les arbres ont poussé !!!...
Donc, je patiente... en espérant que M16 sorte des feuilles avant de percuter la maison du voisin !!
Capture d'écran 2024-06-08 032756.jpg (372.28 Kio) Consulté 1803 fois
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 08 juin 2024, 15:12, modifié 3 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 08 juin 2024, 14:29
Je guette la sortie du feuillage via PHD2, avec ses poses de 1s, on voit mieux le (lent) déplacement...
Capture d'écran 2024-06-08 033103.jpg (425.03 Kio) Consulté 1803 fois
On y est presque...
Capture d'écran 2024-06-08 033632.jpg (431.59 Kio) Consulté 1803 fois
MAIS HEUUUU !!!! :twisted:
Capture d'écran 2024-06-08 033809.jpg (227.22 Kio) Consulté 1803 fois
Voilà ! :D
Et pas de vilaine trace ronde sur l'image : cool !!
Capture d'écran 2024-06-08 040001.jpg (381.5 Kio) Consulté 1803 fois
Même PHD2 ronronne tranquillement :
Message par Olivier-Fantasy » 08 juin 2024, 14:35
M16 après 25mn (50x30s), filtre Antlia Triband RGB :
Capture d'écran 2024-06-08 040510.jpg (365.98 Kio) Consulté 1802 fois
Le "save as seen" à 52x30s (26mn, et on voit déjà le mur du voisin qui arrive)
Bien content de l'avoir vue !
La seule autre fois où j'avais pu l'observer, c'était en août 2022, toujours entre les arbres et la maison, après avoir mis en place ma monture en 4ème vitesse. J'avais pu choper 32mn (toujours en 30s unitaires, mais en boostant le gain, par peur que la nébuleuse ne sorte pas).
Donc, j'ai bon espoir de faire une meilleure image ici. Moins de poses, mais un gain normal et l'Antlia qui booste le "rouge"...
On verra bien ce que je pourrais en sortir.
Message par Micmac » 08 juin 2024, 15:03
08 juin 2024, 14:14
M16 après 25mn
Finalement une bien belle soirée
Message par Fabiolat74 » 08 juin 2024, 15:33
:clap: :clap: Bien M16 mine de rien
Message par Olivier-Fantasy » 08 juin 2024, 15:44
08 juin 2024, 15:33
Merci :)
Recadré et avec un petit coup de Sharpen, ça se laisse regarder ;)
Message par Tiyann » 08 juin 2024, 17:34
Elle est bien sympa cette M16 👍
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 00:47
La météo avait annoncé nuageux ce soir... mais je ne vois pas de nuages, moi... Donc, j'ai redéballé la lunette (que j'avais à nouveau protégé pour les prochains mois de pluie :mrgreen: ) !
Objectif de la soirée : réussir à faire la MAP avec mon nouveau réducteur de focale TS x0.8.
J'ai démonté le moteur de focus pour ça, l'autre jour, pour remettre le porte-oculaire à zéro.
Effectivement, avec le réducteur Starizona x0.65, le net se fait vers 11600 (nouvelle graduation)... Et je misais une MAP vers 8000 avec le nouveau réducteur.
Quel optimiste !!!!
A la MAP habituelle, je suis comme ça, sur Arcturus :
Capture d'écran 2024-06-09 000752.jpg (139.27 Kio) Consulté 1738 fois
A ce propos, merci le point rouge, pour viser l'étoile à l'oeil, car après avoir parcouru toutes les graduations de 1000 à 12000, je n'avais toujours qu'un écran noir... Impossible de trouver cette fichue étoile, pourtant elle est balèze !! Mais avec la caméra 183M, qui a un plus petit champ + le réducteur plus serré...facile de passer à côté de l'étoile, pour peu qu'elle soit 3 degré à côté de l'écran...
Du coup, je l'ai centrée au point rouge, et là je la voyais à l'écran. Ouf ! (cf. au-dessus).
Ensuite, je suis redescendu en graduation pour la MAP...
Capture d'écran 2024-06-09 000911.jpg (140.43 Kio) Consulté 1738 fois
...jusqu'à 1695 !!!! Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle différence... Avec le red x0.65, je suis à la graduation 4,3 du PO de la lunette... Alors qu'avec le x0.8 je suis à 0.5 sur le PO de la lunette : quasi tout rentré !!!
Cela m'arrange, car le nouveau réducteur est plus lourd, donc avec la roue à filtres de la cam mono, lunette reculée à fond, j'ai toujours un déséquilibre vers l'arrière.
Du coup, j'avais fait l'équilibrage pour une MAP à 8000 (graduation du moteur). Le PO un peu plus rentré, là je pouvais équilibrer.
Il faudra que je retouche l'équilibrage, car avec le PO encore plus rentré, je vais être trop basculé vers l'avant - c'est malin !
Fignolage de la MAP sur M3
Capture d'écran 2024-06-09 002945.jpg (215.12 Kio) Consulté 1738 fois
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 00:56
Bon, les cam mono c'est pour les galaxies... Je me choisis une cible que je n'ai pas pu faire en mars-avril, because météo : M100, derrière le Lion...
En 12x30s (6mn)
Et en 7x60s (7mn : j'ai loupé le 6mn, j'écrivais ! :P )
C'est mieux en 30s ou en 60s ?
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:02
M100, TS130, red x0.8 f/5.6, Altair 183M, filtre L3, 17x60s
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:11
Je file voir le trio avec NGC4216, que j'aime bien...
Ooops !!! Trop tard, elles sont déjà dans l'arbre du voisin !
Capture d'écran 2024-06-09 010658.jpg (320.61 Kio) Consulté 1732 fois
Capture d'écran 2024-06-09 010740.jpg (354.35 Kio) Consulté 1732 fois
Tant pis, dommage...
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:15
Alors, le duo M88-M91 ?
Coup de bol, la caméra est pile bien orientée :
Capture d'écran 2024-06-09 011455.jpg (356.93 Kio) Consulté 1731 fois
J'adore le format de la 183, qui occupe bien l'espace à l'écran.
La 269 a un format plus haut, du coup pour avoir la pleine largeur, on perd le haut et le bas de l'image.
Alors qu'avec la 183, ça rentre pile.
nicomor
Message par nicomor » 09 juin 2024, 01:28
08 juin 2024, 14:22
C'est bon a savoir... je pensais qu'il faudrait obligatoirement du guidage. Je vais peut être me laisser tenter.
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:33
M88-M91, 17x60s
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:43
Bon, le Lion et toutes les petites galaxies qu'il traine derrière lui sont passés dans l'arbre du voisin...
Je remonte vers M106, pour voir la différence avec hier soir (cam couleur et réso plus grossière) :)
Ah ben ça alors, c'est mieux :mrgreen:
Ici, à 6mn (6x60s) :
Par contre, c'est quoi ce guidage de compèt ???? :shock:
Je n'ai jamais eu des chiffres aussi bas !!
Capture d'écran 2024-06-09 013505.jpg (181.78 Kio) Consulté 1779 fois
C'est parce que la lunette est basculée vers l'avant ?
J'ai fait l'équilibrage avec le PO sorti à 8000 et je ne suis qu'à 1695 - moins de poids vers l'arrière, vu comment la CEM70 est sensible, elle doit être déséquilibrée à fond vers l'avant... "tant pis"... mais si c'est le guidage que ça donne, faudra peu-être que je recommence exprès, pour voir si ça vient de là ?
A moins que le déséquilibre compense ma MES pas formidable ?
En tous cas, ça me va :)
Avec la 183 et ce réducteur x0.8 cela me fait une résolution de 0.68"... inutile, car ma lunette ne descend pas en dessous de 0.89"... Mais bon, tant mieux que j'ai un bon guidage, du coup.
J'a avais prévu ce réducteur pour aller avec la 269. Là, ça me fait une réso de 0.93" plus adaptée à la réso de la lunette (mais en cam couleur...).
Finalement, j'aime bien ce que ça donne avec la cam mono. J'ai l'impression de ne jamais avoir eu autant de détails fins... Peut-être aussi parce qu'il y a une super FWHM ce soir, malgré le grand vent (étrange, ça !).
Capture d'écran 2024-06-09 014856.jpg (258.82 Kio) Consulté 1777 fois
Pour avoir la vraie FWHM, il faut multiplier par la résolution de l'ensemble instrument+cam...Mais on prend quel chiffre ? Le 0.68 de la cam+lunette ou le 0.89 de la réso maxi de la lunette ?
J'ai tendance à croire que c'est plutôt le 0.68... Mais si c'est ça, cela me fait une FWHM de... 2,5 !!!!! :shock: :shock: :shock:
Si c'est vrai, il y a eu un basculement de réalité, et je me retrouve présentement au Chili (malheureusement, j'ai été téléporté avec les lampadaires !!!) :P
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 01:59
M106, en 21x60s
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:04
Un coup d'oeil à NGC3718, que je n'ai jamais observé... Pas facile, celle-là ! Pourtant, elle a une mag de surface de 12,45 (alors que M106 est à 13,45 par exemple)...
Ici, en 6mn :
Capture d'écran 2024-06-09 020319.jpg (366.1 Kio) Consulté 1776 fois
Et en 12mn :
Capture d'écran 2024-06-09 020857.jpg (338.42 Kio) Consulté 1776 fois
Ça vient, mais il doit falloir lui mettre un paquet de temps...
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:14
NGC3718, 15x60s
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:23
Allez, coup d'oeil à M109, pour le comparer aussi (vu hier soir, mais en couleur)...
Ici, à 6mn (6x60s) vs la version couleur en 12mn (24x30s) :
C'est mieux ou pas ? :mrgreen:
Je n'ai pas refait la MAP, car on n'a perdu qu'un degré... mais il faudrait peut-être.
(Mais comme je ne vais pas trop m'attarder, sinon je ne serai pas frais demain, et il y a des trucs de prévus en famille, donc il me faut au moins un oeil qui tienne à peu près ouvert :D )..
Le guidage est toujours top, malgré (ou à cause ?) de mon déséquilibre :
Capture d'écran 2024-06-09 022531.jpg (250.37 Kio) Consulté 1773 fois
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:30
M109, en 15x60s
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:39
M101 la terrible... qui ne sort jamais bien chez moi...
Ben... c'est plutôt pas mal ! Toujours en 6mn (6x60s) :
Capture d'écran 2024-06-09 023710.jpg (403.21 Kio) Consulté 1772 fois
Et ce guidage de compèt, je n'en reviens pas :shock:
Capture d'écran 2024-06-09 023415.jpg (176.93 Kio) Consulté 1772 fois
Ça vaudrait le coup de laisser tourner... (mais après, je vais être plié, demain).
En tous cas, j'adore mon nouveau réducteur, même s'il m'a bien fait galéré (le vissage, pas possible sans bague d'adaptation, la MAP...).
Il me bouffe 50% de rapidité et du champ, mais les images semblent plus détaillées (ou alors, c'est ce soir qui est particulièrement bon ?)
Capture d'écran 2024-06-09 024225.jpg (210.73 Kio) Consulté 1771 fois
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 02:50
M101 en 16x60s
Top !!... Je serais bien resté, mais trop de choses à voir (dernier soir, car dimanche je ne pourrais pas, et ensuite la météo reprendra son cours normal : pluie !)...
Message par Olivier-Fantasy » 09 juin 2024, 03:10
Dernier coup d'oeil à M63, juste pour voir ce que ça donne avec le nouveau réducteur 8-)
MAP rectifiée (il fait 13,5°c)...
En 7x60s :
Elle mériterait aussi qu'on y passe du temps... Par contre, vue l'heure, je commence à fatiguer... et la nuit est déjà finie depuis... une heure !! :mrgreen:
Donc, je sens que je vais plier.
Et les nuages annoncés par la météo sont peut-être vraiment là, en voilages, car je trouve l'image moins contrastée (ou alors, c'est la luminosité qui revient ?)...
10x60s
C'était une bonne soirée, j'ai validé mon réd x0.8.
Dodo !!! :P
Message par Tiyann » 09 juin 2024, 07:05
Bonne balade 👍
Message par dob250 » 09 juin 2024, 08:23
Que d'objet
Oui un léger d'équilibrage est souhaitable le plus souvent avec les montures équatoriales, tu as peut être vu le post à ce sujet
En tout cas un tel résultat il ne faut pas chercher plus loin tu ne touches plus à rien :lol:
