VA moisie de la krevett
krevett62
Message par krevett62 » 22 déc. 2025, 23:49
22 déc. 2025, 23:44
Chouettes images ! Profites bien ! :D
Pour ton flat, vu la tête qu'il a, ça m'étonnerait qu'il fonctionne - d'autant que s'il fonctionnait, tu n'aurais plus de vignetage ;)
On voit du quadrillage dessus - comme s'il n'était pas dématricé... Normalement, on ne touche à rien et ça fonctionne tout seul (si on fait les flats dans Sharpcap).
tu mets ta lumière devant le C8, gain à zéro, offset à zéro... Et tu places la courbe au-dessus du 50% (mini un peu après 30% / maxi avant ou sur le 80%). Chez moi, ça me met vers les 200-250ms... Et tu lances 19 prises et cochant "Appliquer le flat à la fin"... Cela prend 10s.
(Et il faut faire les flats après avoir fait la mise au point, pour que les poussières et autres qui sont prises en compte aient la même forme que lorsque tu observeras)
Bref, normalement c'est facile et ça fonctionne très bien.
Ps : si tu veux, fais-nous une copie d'écran quand tu t'apprêtes à lancer les flats - avant que ça parte...
Oui oui c'est bien ce que je fais mais je ne sais pas pourquoi ça me fait ça ou alors mon pare-buée à encore bougé avec un peu de chance parce que sur M36 je n'avais pas ce vignettage. Je vais retirer le pare-buée pour la prochaine cible pour voir ;)
Edit: j'ai retiré le pare-buée phd2 n'a pas apprécié :lol:
krevett62
Message par krevett62 » 23 déc. 2025, 00:14
@Olivier-Fantasy j'ai trouvé le problème!!
C'est le dark 60s @ gain 200 qui est foireux avec la 533!
En tentant un traitement sous Siril dans l'apercu on le voit bien
M36 était en 15s et là le dark est correct...
Merde je sais pas ce qu'il s'est passé avec ce dark! Un dark qui vignette du jamais vu :lol:
krevett62
Message par krevett62 » 25 déc. 2025, 20:40
Ça caille ce soir, mais pas un grain d'humidité comme la nuit dernière il faisait -4°C, rien sur les pare-brises des voitures presque pas besoin des résistances chauffantes malgré la température!!
Apparement le pegasus me donne point de rosée à -5.2°C
Et le peltier ne fait pas d'effort :lol:
Dernière modification par krevett62 le 25 déc. 2025, 20:48, modifié 1 fois.
krevett62
Message par krevett62 » 25 déc. 2025, 20:46
Un petit NGC 2336 au C8 avec le réducteur Starizona (on est à 1460mm de focale du coup) et évidemment toujours pas collimaté celui-là faudra vraiment que je le fasse!
Déjà faite mais je voulais la retenter.
krevett62
Message par krevett62 » 25 déc. 2025, 22:33
Je suis passé par M42 mais j'aurais dû retoucher un peu la MAP entre deux...
J'ai un reflet qui ne se voit pas bien sur la capture je pense que ça doit être dû au réducteur.
33x1min à gain 150
krevett62
Message par krevett62 » 26 déc. 2025, 00:21
M51 je voulais la refaire depuis un moment mais elle est encore basse par rapport aux toits des voisin et de la pollution lumineuse du coin...
krevett62
Message par krevett62 » 26 déc. 2025, 01:33
Je vais aller me coucher en expérimentant un script Sharpcap...J'éspère qu'il n'y aura pas de problème :|
C'es vraiment une première pour moi de laisser tourner comme ça du coup j'ai pas fait trop compliqué...Je verrai bien demain s'il y a eu catastrophe :cry:
krevett62
Message par krevett62 » 26 déc. 2025, 08:23
Bon il n'y a pas eu de problème il a bien ciblé puis fini par se remettre en home position mais aucune image dues à une incompréhension de ma part.
Je pensais que la fonction wait until aurait bouclé une instruction en fait non, j'aurais dû simplement utiliser un wait xxx seconds. Merde j'ai pas de M100 du coup :closedeyes:
Message par ouki » 26 déc. 2025, 08:28
Les joies de l'informatique :mrgreen:
krevett62
Message par krevett62 » 26 déc. 2025, 08:37
ouki a écrit : ↑
26 déc. 2025, 08:28
Oui après je connaissais pas du tout j'ai vu l'option j'ai pondu un script en 5 minutes avec 3 cibles à 90min par cible environ puis en me levant quand j'ai vu ma monture en position home je me suis dit "super ça fonctionne". Il a tout bien exécuté mais la boucle pour la capture s'est arrêtée quasi immédiatement à chaque fois (j'avais utilisé "Stop running these steps after 90min-> start capture frame" alors que j'aurais du simplement mettre "start capture frame" et "wait 4500sec".
Mais bon le positif c'est que ça ouvre de nouvelles options quand il fait beau et que je veux dormir un peu :D
krevett62
Message par krevett62 » 28 déc. 2025, 16:09
Ce soir j'ai sorti le quattro et comme elle est là pendant qu'il fait encore jour j'en profite pour faire la MAP et les flats ^^
krevett62
Message par krevett62 » 28 déc. 2025, 20:54
Après une pose assez longue sur M33 j'essaye encore le bidet mais avec la PL + la lune il y a un gradient énorme :o
Bon et un tilt énorme aussi :lol:
Loc
Message par Loc » 28 déc. 2025, 20:56
krevett62 a écrit : ↑
28 déc. 2025, 20:54
Et ben ca va pas etre piqué des vers pour traiter l'image.
krevett62
Message par krevett62 » 28 déc. 2025, 22:31
Ils prévoient clair jusqu'à demain matin mais je suis crevé je vais retenter un script Sharpcap sans trop de risque (pas de passage au méridien), je les publierai sûrement dans mes moisissures ;)
viewtopic.php?f=39&t=5350
krevett62
Message par krevett62 » 01 janv. 2026, 15:01
Hier soir avant l'apéro on a eu une petite fenêtre dans le nord avant que ça ne se couvre entre 18h et 20h...
J'avais sorti vite-fait de quoi essayer du planétaire C11 + 676MC à F/10 bon j'ai pu prendre 2 snaps de la lune stackée sous Sharpcap et Saturne (pas stackée sous Sharpcap elle, ça me donnais de drôles de couleurs j'ai donc pris 30s en vidéo puis autostakkert)
Bon la MAP est très perfectible j'ai sorti le tube et commencé à capturer dans le quart d'heure qui a suivi, il n'y a donc pas eu de mise à température et la MAP bougeait à chaque fois! Mais bon c'était le premier essai avec une cam planétaire je voulais voir ce que ça donnait! Dommage je n'ai pas pu faire Jupiter les nuages sont arrivés avant du coup je me suis rattrapé avec l'apéro...
Message par Fabiolat74 » 01 janv. 2026, 15:15
:clap: :clap: superbe saturne
krevett62
Message par krevett62 » 04 janv. 2026, 18:22
En faisant quelques recherches j'étais tombé sur un sujet de @clouzot concernant les flats sur SCT, vu que je suis moi même souvent embêté avec ça mais seulement avec mes SCT.
Du coup ce soir j'essaye de bien faire, j'ai créé un dark à gain 0 en 0.5s même offset, etc...Je fais ma MAP puis je prends un flat en utilisant ce dark dans "pre-processing" avec l'option "flat en monochrome" cochée. Et j'ai toujours ce p.... de halo qui apparaît et plus ça stacke plus il est visible. Et sous Siril pareil les images sont moisies (comme ma VA :D ). Je ne sais pas trop ce que je foire.
Il s'agit du C11 avec le réducteur Starizona sur NGC2403.
Message par clouzot » 04 janv. 2026, 20:18
Tu as des reflets quelque part dans la chaîne optique.
krevett62
Message par krevett62 » 04 janv. 2026, 21:18
D'accord c'est ce que je pensais. probablement dûs à la Lune la dernière fois elle était là également! Merci pour cet éclairage ;)
krevett62
Message par krevett62 » 24 janv. 2026, 18:30
Bon à F/3 c'est pas fait pour ça mais vu qu'elle est là autant commencer ici...
krevett62
Message par krevett62 » 24 janv. 2026, 18:47
Et M33 en 120s même si elle est un peu proche de la lune
Message par Micmac » 24 janv. 2026, 19:08
+1
Message par Micmac » 24 janv. 2026, 19:10
Pour la lune on s’en fout aussi longtemps qu’on la voit
krevett62
Message par krevett62 » 24 janv. 2026, 19:36
Première fois sur cette cible pour moi 1x120s
Message par Olivier-Fantasy » 24 janv. 2026, 19:39
Elle se "révèlera" avec ton L-enhance (tout le rouge, c'est du Ha, donc sans filtre on le voit moyennement).
