Nouveau setup ? T355 vendu...
Message par soulearth » 24 janv. 2022, 20:19
fcouma a écrit : ↑
30 nov. 2021, 19:05
Même à F/4 ?
Le maxfield se défend bien même a f4. Cependant il se dit dans les milieux autorisés qu'à f4 le GPU serait meilleur.
fcouma a écrit : ↑
24 janv. 2022, 20:10
Il me faut une possibilité de calibration sans viser la polaire.
Plusieurs ont testé avec succès le module mis en station 3 point de NINA. Avec point besoin de polaire. :dance:
Message par bemo47 » 24 janv. 2022, 20:27
c'est bien celui-ci ?
F6 to F4.... no problemo...
pour le GPU il est un peu plus cher, peut être meilleur mais pas sûr, mais surtout beaucoup plus long, donc il m'a fallu ajouter une allonge sous le PO sinon 2cm de correcteur dans le tube c'était pas cool...
Message par fcouma » 24 janv. 2022, 20:29
bemo47 a écrit : ↑
Oui donc ça semble ok
Message par fcouma » 24 janv. 2022, 20:31
fcouma a écrit : ↑
30 nov. 2021, 19:05
Même à F/4 ?
fcouma a écrit : ↑
Et pas avec Sharpcap ?
Le but étant de ne pas multiplier le nombre de logiciel...
L'AISAIR+ me tente bien car tout en un mais c'est assez cher
Message par soulearth » 24 janv. 2022, 20:42
fcouma a écrit : ↑
Oui et non. Il n'est pas indispensable de la voir mais faut pas être trop loin ( moins de 5° )
Pour SC il faut :
· A field of view in the camera of between 1 degree and about 2.5 degrees. [Note: Newer versions (2.9, 2.10) can cope down to 0.5 degrees.]
· Able to see about 15 stars in the field of view.
· To already be aligned within 5 degrees of the pole
Message par bemo47 » 24 janv. 2022, 20:44
Le plus simple ça reste PhD même si c'est juste pour la mes drift align, sinon Nina avec une mise en route sur discord, en une soirée tu es au point
Idem pour PhD, l'aide interactive sur discord ça reste le plus performant pour avancer vite
Message par fcouma » 24 janv. 2022, 20:46
C'est clair pour Discord
C'est grâce à @Lavinch31 que j'ai pas trop galéré au début. :D
Message par Djibi » 24 janv. 2022, 20:57
hello @fcouma
depuis que j'ai eu mon 200/800 l'été dernier, j'ai pu essayé dessus :
- le TS Maxfield x0,95
- le GPU
aucun ne m'a vraiment plsu avec une 2600MM, je pense que tu peux tomber sur des + ou - bons numéros et j'ai galéré au début avec mon GPU qui avait des lentilles mal assemblé
j'ai finalement trouvé mon bonheur depuis que j'utilise le Paracorr type II (avec le point focal qui sort de 40mm de plus quand même), et la catégorie de prix n'est pas la même non plus
en revanche, c'est avec une 2600, avec une 533, je pense que tu n'auras aucun problème avec le TS Maxfield
Message par John Mc Burn » 24 janv. 2022, 21:30
Bon, une HEQ5 trop juste pour un 150PDS? Si ça peut t'aider, mon 150PDS + la caméra + la roue a filtre + le correcteur (Maxfield) + la lunette de guidage + la camera de guidage + le mini PC direct dessus je fois être a 7.5kg ou pas beaucoup plus, et sur une EQM-35, donc tranquille sur une HEQ5 qui en théorie peut charger plus.
Pour le suivi sans guidage, dans cette gamme la 30s c'est souvent le max sans déchets (on peut toujours aller plus loin mais c'est au détriment de la qualité, et 20 mn en pose de 30s ou 15s, ça ne change pas grand chose) et si on cherche un peu de finesse il faut mieux s'en tenir a 10/15s, ce qui n'est pas un probleme avec un cmos moderne (il n'y a qu'avec des filtres a bande étroite qu'il est vraiment nécessaire de pousser les temps de poses). Quoi qu'il en soit, que ce soit une HEQ5 ou une EQ6R ou AZ, l'erreur periodique est de 15" d'arc et + (c'est pareil pour les frangines de chez Celestron), c'est ce qui limite la durée des poses de toutes façons, et ça se voit très vite sur les images. Après il faut guider ^^ Il y a bien des montures qui permettent d'aller un peu plus loin sans guidage, avec des EP beaucoup plus faibles, mais c'est plus cher! (j'ai payé mon kit d’autoguidage a peine plus de 200 euros, avec une lunette 60/240F4 et une 290C, la le gain en suivi est immédiat, alors qu'une eq6 qui va te couter 200 balles de plus qu'une HEQ5 ne suivra pas mieux, elle peut juste porter plus)
Un kit Rowan ça ne marche que si c'est réglé au poil, et tous les vendeurs ne savent pas faire correctement, y compris ceux qui te certifient avoir réglé et contrôlé la monture :mrgreen: Et puis un Kit Rowan, ça n'a d'utilité que si tu guides, car le but est de rendre la courbe d'erreur periodique plus douce pour faciliter...le guidage (comprendre que l'EP ne sera pas vraiment meilleure, mais plus facile a corriger)
Un 200/800 sur une EQ6R, ce sera tout de suite beaucoup plus encombrant en nomade. Le Maxfield fera le job avec une 533, sur le 150 comme le 200, sur des capteurs plus grands le GPU est plus indiqué.
Message par fcouma » 24 janv. 2022, 21:53
Je ne pense pas avoir dit cela ... :think:
Je sais bien que tu as un 150 PDS sur EQM35 et que tu sors des images top :D
Donc, une EQ6R qui possède une transmission par courroies ne sera pas meilleure en suivi sans guidage qu'une HEQ5 pro ?
Si tu le dis, je veux bien le croire ;)
Donc finalement, ton conseil serait de prendre une HEQ5 Pro avec autoguidage ( ASI 120MM sur ma TS 60/240 par exemple ?)
Le 150/750 PDS me parait pas mal comme compromis même avec les miroirs SW...
En autoguidage, on peut faire des poses jusqu'à combien de secondes ?
Mon objectif est de rester pour le moment sur du V.A mais en gagnant en finesse par rapport au T355
Tu penses à qui ? :mrgreen:
Message par John Mc Burn » 24 janv. 2022, 23:24
Je ne citerai pas de noms, mais ça commence par un P :lol:
Avec autoguidage la limite c'est ta patience, attendre 60s et + c'est long en VA, je suis revenu à 30s en LRVB, mais j'ai testé 300s et ça ne pose pas de problèmes.
L'EP stock d'une EQ6R n'est pas meilleure que celle d'une HEQ5 +/- 15" (c'est ce que j'ai avec l'EQM-35, même moins après réglage, sur cette dernière l'axe AD a 180 dents, ça aide)
Message par fcouma » 25 janv. 2022, 16:50
Bon, ça y est, mon 355mm est parti ...
A moi les joies de l'équatoriale allemande :mrgreen:
Surement une HEQ5 Pro + 150 PDS + EAF + ASIAIR Plus
Je suis en train de voir avec Fabien de Loisir Plaisirs pour un bon tarif
Il me faut une batterie pour remplacer mon Booster parti avec le 355
Pour alimenter : monture, ASIAIR, 533, bandes chauffantes Secondaire et Lunette
Message par fcouma » 26 janv. 2022, 14:48
@Djibi : il me semble que tu as ou avais une lunette guide TS 60mm avec une bague hélicoïdale :
Je compte faire de l'autoguidage avec cette lunette
Je crois que c'est toi qui m'avais conseillé de prendre en plus une bague male/male T2, ce que j'avais fait.
Dans ce cas, est-ce que je peux mettre une ASI120MM (filetage et backfocus) ?
Ce que dit TS :
Sinon, il faut que je prenne une ASI120 mini (bâton) mais il me faudra une bague T2/1.25" ... ce qui va alourdir le système
Autre question : que dois-je prévoir pour la fixation de cette lunette sur le SW PDS ?
La base de la lunette est démontable
ça devrait aller sur un collier du SW150 ?
Et pour fixer solidement l'ASIAIR ?
Message par fcouma » 28 janv. 2022, 17:39
Non, personne ? :?
