En général à 30s avec une bonne mise en station, il n'apporte pas grand chose par contre.
Va-y Zibou !!
- Caprice
Va-y Zibou !!
C'est pas tellement que le guidage soit enquiquinant, c'est surtout qu'il chiffre les défauts de suivi et ça peut vite rendre dingue en effet
Va-y Zibou !!
Ca ne joue pas sur la rondeur des étoiles.
Si tu veux progresser, un niveau de maçon sur le haut plat de la monture ou sur le plateau, et tu as une horizontalité à peu près correct.
Ensuite Alignement polaire, avec une caméra et sharpcap, on peut le faire manuellement (on fait la rotation à la main) ou avec la raquette,
c'est simple et facile à faire si tu pointes pas trop loin de la polaire.
Pour la lulu de guidage et sa caméra, laisse tomber, c'est jeter de l'argent par la fenêtre pour deux raisons:
- pour du VA jusqu'à 30s, c'est totalement inutile.
- tu démarres, il y a assez à faire avant de s'enquiquiner
Pour améliorer rapidement ton VA:
1) Mise à niveau au niveau à bulle (indispensable)
2) la mise en station: orientation au Nord & un alignement polaire avec SC
=> ces deux points pour avoir un moindre filé d'étoiles (des bandes noires sur les côtés et des étoiles traits)
3) un ajustement de collimation
4) une MAP au Bathinov
=> ces deux points pour avoir des cibles nettes et des étoiles rondes
5) Quand tu lances sharpcap & un planétarium, un plate solve et une resynchronisation de monture
=> Pour avoir la cible au centre
Ne dépense pas plus d'argent, il faut d'abord s'améliorer avec ce que tu as. Fait des essais, pose nous des questions, refait des essais ... tu devrais progresser très
vite. N'hésite pas à poser plein de questions, on est sur un forum pour ça.
PS: dans ma signature > Bibliothèques de liens, au début, des liens & vidéos pour démarrer.
PS2: ne fatigue pas trop tes yeux.
PS3: dernière chose, fait des empilements de poses de 15 ou 30s au début, quand ce sera bon, tu pourras allonger le temps de pose et ajouter un guidage correct.
- steph37
Va-y Zibou !!
Au début je faisais une confiance aveugle à cet outil, j'ai appris à m'en détacher un peu. En gros si la nuit s'annonce claire, que le vent n'est pas trop monstrueux, je tente ma chance quand on reste autour de 2. Entre deux nuits consécutives, c'est pas toujours celle qui annonce le meilleur seeing sur MB qui va donner les meilleures images, on peut avoir des moments de grâce au sein d'une nuit annoncée pas terrible.
- steph37
Va-y Zibou !!
Mets tes images tel quel ici, ca permettra de voir les améliorations à apporter pour avoir un meilleur résultat. On est tous passé par là, il faut prendre le temps d'apprendre
On appelle cela la courbe d'apprentissage, tu verras c'est très sympa
En plus, ca laisse du temps pour mettre les soussous de côté pour les achats futurs
Comme cela on joint l'utile et l'agréable
- steph37
Va-y Zibou !!
Contrairement à bcp ici, J’utilise uniquement siril avec les script. Il est important de bien définir dans l’ cran siril le chemin où se trouvent les fichiers, les répertoires doivent être nommés correctement. Et oui le plus simple pour commencer c’est d’utiliser le script sans aucun fichier de calibration (sans dof d pour dark O pour offset f pour flat ) bref uniquement tes fichiers dans le dossier brutes. J’ai fais comme ca pendant au moins 6 mois.
- lordzurp
Va-y Zibou !!
o_O
la transition des power-pc, c'était en 2005 ... une cafetière moderne est plus puissante !
et je parle pas des disques de l'époque
(j'ai récup un mac tournesol récemment, c'est juste une purge à utiliser !)
- steph37
- lordzurp
Va-y Zibou !!
définis le répertoire de travail sur ton disque externe non ?
au pire, fais un lien symbolique, remonte le volume, ya toujours moyen de tricher avec un mac
- lordzurp
- steph37
Va-y Zibou !!
@Zibou ! Et si tu oubliais tous tes dofs pour essayer déjà de traiter avec Siril tes lights seulement. Faut démarrer au plus simple ! Pour traiter tes fichiers, je n'ai pris que les lights. Après tu auras tout le temps, de peaufiner mais faut déjà que la base marche.
Essaye le traitement manuel, doc dispo sur siril.org
Moi aussi je démarre sur Siril, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Je pense pas que tu sois maudit, juste que tu veux en faire trop d'un coup
Va-y Zibou !!
Les scripts ce sera pour quand tu maitrisera le stack de bout en bout. Trop de choses sont semi automatisée dans ces script et foire au premier fichier non trouvé.
Va-y Zibou !!
çà manque de couleurs, surtout vers le rouge (je pense que c'est dû au capteur) mais il y a du potentiel.
Les halos doivent plutôt venir du montage optique que de la Lune
M27 retravaillée dans AstroSurface M57 plus difficile, semble saturée; on devine la petite galaxie IC1296 à côté
- steph37
- Lavinch31
- lordzurp
Va-y Zibou !!
ha ben voiila ! bienvenue dans le club des photomoches
pour le bruit, en mode total arrache, j'ai testé astrodenoisepy, quand ça massacre pas tout ça fait du bon job en 1 clic
- steph37
Va-y Zibou !!
Ah la pression
En fait les réglages que je t'ai suggérés @Zibou , c'était pour répondre à l'urgence : mince on va arriver à sortir une image oui ou m@#&!...
Maintenant que tu as franchi cette étape, tu en sais plus que moi sur ton matériel et tu peux oublier mes suggestions sans inconvénient
Sinon, du point de vue "philosophique"
Va-y Zibou !!
Un conseil: oublie Siril, les flats, le gradient... et retouche simplement les images avec Astrosurface
- steph37
Va-y Zibou !!
BIn t'es pas obligé de passer par cette étape. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'arrive pas à tous les coups à faire quelque chose de propre. Mais retirer le gradient, c'est pas un truc facile... Pour moi, ce qui est encore mieux c'est... de pas en avoir à la prise de vue
- steph37
Va-y Zibou !!
Je te déballe mes connaissances modestes sur le sujet : Il y a une grande pourvoyeuse, c'est la lune. Mais généralement c'est la pollution lumineuse qui met le bazar : un lampadaire, l'aéroport, la grosse ville d'à côté, bref une ou des sources de lumière qui vont éclairer davantage une partie de ton image. (Tu as aussi des blagues avec la buée qui peut s'installer sur une partie de l'instrument).
Donc le truc c'est d'essayer de viser un coin de ciel pas trop atteint par ces soucis.
Dernière modification par steph37 le 20 août 2022, 20:10, modifié 1 fois.
