débuter avec phd2
débuter avec phd2
débuter avec phd2
Exactement. Mais j'y compte bien. Et vous n'echapperez pas au compte rendu détaillé. MdrOlivier-Fantasy a écrit : ↑15 sept. 2023, 20:24Faut te lancer... et tu nous raconteras combien de temps ça
Rassure moi, avec cette méthode et PhD2 tu mets pas à chaque fois 1h ?
débuter avec phd2
pour faire bref soigne ta MES puis met phd si il t insulte parce que ta mes est nul , fait l alignement a la derive bref cela te prendras un peu de temps car tu na pas l habitude mais apres l avoir fais plusieurs fois cela va vite apres
débuter avec phd2
PHD2 pour guider, ça fonctionne tout seul, ça prend 30s à lancer.
PHD2 pour la dérive, perso j'y passais 1h ou plus, je m'arrêtais là, puis j'en refaisais un peu un autre soir, etc. pour peaufiner - comme je te disais.
Je pense que si ta MES est correcte et que tu le fais juste pour peaufiner (partant d'assez proche) ET que tu sais faire, ça peut prendre 20-25mn - et comme on peut toujours être "encore plus précis", à un moment on arrête... Mais si la dérive te sert à caler vraiment ta MES, à mon avis, ça va te prendre "un certain temps... voire un temps certain ! "
débuter avec phd2
TUTO PHD2 - DRIFT ALIGN
J'avais mis de coté le tuto Collaboratif entre @clouzot et @bemo47 . viewtopic.php?t=1293
C'est de septembre 2020 mais je l'ai retrouvé grâce à @Lavinch31 qui l'a cité au début de ce fil . PHD2 - Drift Align.pdf
et en français , merci les gars
pour télécharger le pdf download/file.php?id=20759
et à nouveau ..
le tuto de @kaelig viewtopic.php?f=30&t=1894
Reste plus que le ciel en plus de la lecture
et à nouveau ..
débuter avec phd2
Oui le ciel... je vais faire une tentative coup de poker ce soir. Mais pour le moment la météo est tellement incertaine que le télescope est sous bâche.
débuter avec phd2
@Olivier-Fantasy ( ou un autre ), pouvez vous me confirmer que le drift align se fait suivi allumé ? Histoire que je pinaille pas pour rien
débuter avec phd2
C’est bien de le faire si, ph2 n’arrive pas à te fournir un guidage acceptable. Je dis fait ta mise en station habituelle, lance le guidage, et si cela fonctionne tu aura gagné une demi heure. Perso j’ai jamais eu recours à cet outil, ph2 a toujours réussi à me sortir un guidage quelques fois au prix d’un re calibrage, qui lui doit prendre 2 mn.
Même quand ph2 te dis problème axe dec ou alignement polaire, et que le guidage risque d’être altéré, la plus part du temps il te fait quand même un guidage, qui même moyen, sera toujours plus performant qu’un bon suivi
débuter avec phd2
Aie confiaaaaaance, laisse-le gérer son truc, tu as un assistant qui gère tout et te dit quoi faire. PHD2 devrait lancer le suivi s'il n'est pas déjà activé (sinon comment veux-tu qu'il détermine la dérive) par contre bien sûr le guidage PHD2 se retrouve désactivé.
débuter avec phd2
Le patron a tout dit : forcément que ça "guide" pour que l'on puisse voir dans quel sens ça dérive ! Mais c'est du guidage d'entraînement : faut bien sûr pas avoir une image en route sur SC pendant que tu fais ça !
Tu lances. Tu regardes pendant 5-10mn (selon patience et importance de la dérive) dans quel sens ça se barre en cacahuètes...
Tu stoppes et "corriges" (enfin, tu tentes un truc). Tu relances et tu vois si tu as bon... Etc. Essais / erreurs.
Sur un axe, puis sur l'autre.
Faut être patient pour laisser la dérive se stabiliser... ou empirer
débuter avec phd2
Messieurs l'assistant est pas franchement sympa avec moi. Il me lance pas la calibration. Mais phd est sympa et me dit qu'elle manque a l'appel. Comment j'en lance une manuellement ?
débuter avec phd2
Le bouton avec la cible dans la barre d'outils du bas.
Je te propose plutôt de faire l'assistant guidage, qui va te guider et même choisir les bons paramètres pour que la calibration ne dure pas des heures
débuter avec phd2
Déjà, la calibration, elle se fait toute seule quand tu lances ton premier guidage (c'est pour ça qu'il ne faut pas être en train d'imager à ce moment-là, car PHD2 va balancer ta monture à droite et à gauche, ça te ferait des étoiles bizarres !
Tu peux cocher dans les options que PHD2 conserve la calibration (si tu ne bouges pas ta monture). Sinon, mieux vaut la refaire à chaque fois en début de séance (ça prend 2mn de patience)...
Et pour l'assistant de guidage : tu cliques dans le menu "Outils" en haut (là où il y a tout, le drift align, etc.). Tu lances le guidage, puis l'assistant, et tu laisses tourner au moins 2mn, puis tu stoppes l'assistant, et ça te calcule le résultat. Perso, je clique "Ok" sur tous les conseils qu'il me donne (pas sûr que ça aide, mais comme j'ai un niveau d'expertise pifomaster, je fais comme ça
débuter avec phd2
Ben voilà, t'es bien parti. Les perfs de guidage sont horribles, mais c'est normal, ça va s'améliorer.
Une fois l'assistant terminé, tu fais comme @Olivier-Fantasy dit (avec une monture EQ classique je faisais pareil au départ, partant du principe que PHD2 et son équipe de gurus savent mieux que moi) : tu cliques sur OK partout, puis tu pourras passer à la MES par la dérive (cf le tuto qu'avait traduit @bemo47 en 2020)
débuter avec phd2
Les nuages sont venus jouer les troubles-fete mais le guidage à fonctionné. Je ferai un petit récap demain
Merci pour votre aide.
débuter avec phd2
Ben oui c'est ce que je ma suis dit ...ont raison fastoche .... je n'aurais juste pas du pour une première suivre tout ce que proposait l'assistant concernant le drift align et le conseil de @clouzot de suivre le tuto de la MEsS je vais le lire avant prochain coup .
Bon se soir rassemblement sur les hauteurs mais pas de ciel voir de la pluie ........ j'espère que tu as eu plus de chance pour continuer
>>> edit ok on attendra demain bonne nuit
débuter avec phd2
Je reprends ce que j'ai écrit ce matin sur le fil de @kawa
viewtopic.php?p=163271#p163271
Sinon, je remets le lien vers un ancien post sur PHD2 pour ne pas perdre les échanges passés:
viewtopic.php?p=72555#p72555
Ma petite expérience en ce domaine et beaucoup de tutos regardés m'ont convaincu que ... laissé faire PHD2 (par défaut ou assistant) suffit la plupart du temps.kaelig a écrit : ↑17 sept. 2023, 06:46@kawa pour PHD2, le moins, c'est le mieux. J'ai passé un temps fou l'année dernière a essayé d'améliorer mon guidage en changeant les paramètres ... verdict: j'ai changé de monture
le mieux: tu lances PHD2 en mode défaut, si ca te dis, tu fais l'assistant et tu appliques, c'est tout
le seul truc à bouger, c'est l'agressivité RA et DEC.
si tu as trop d'amplitude dans le guidage: tu diminues le temps de guidage, ca fera plus de point mais surtout tu joues sur l'agressivité.
Tes courbes doivent s'enrouler autour de l'axe milieu, par exemple ici, on voit clairement que ton guidage DEC est pourri (grande amplitude) ... mais ton agressivité est à 100%, c'est beaucoup trop haut. Généralement le DEC est 5% en dessous du RA. Tu devrais essayer avec une agressivité de 75-80% sur l'axe RA et de 70-75% sur l'axe DEC.
Pour le guidage ... ca va te plaire, il ne faut pas que les étoiles soient trop rondes, donc, sur la lulu de guidage, une MAP approximative à l'oeil, c'est amplement suffisant.
