AdventDante06
Matériel de AdventDante06
Message par Steph » 13 oct. 2019, 17:46
AdventDante06 a écrit : ↑
13 oct. 2019, 12:52
Ma question est idiote, mais je vois bien les encoches à l intérieur mais je n arrive pas à le dévisser pour le retourner. Vous avez utiliser un outil en particulier pour faire pression ? @Ubuntu @Greenood
Il y a des outils spécifiques, ça évite de tout péter, et utile si on nettoie souvent ses optiques.
Sinon au pied à coulisse
Message par pejive » 13 oct. 2019, 18:26
ou 2 pointes sur un bout de bois... :lol:
Forest
Message par Forest » 13 oct. 2019, 18:58
J'ai pris un petit tournevis plat, en faisant gaffe quand meme
Message par Guimby » 13 oct. 2019, 19:20
Je fais aussi au pied a coulisse, mais attention quand même... On a vite fait de déraper avec. Et autant une main cicatrise vite, mais une optique c'est quand même sacrément plus long...
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 13 oct. 2019, 20:39
Merci @Greenood , @Ubuntu , @Steph le maître de nous😂, @pejive , @Forest , et @Guimby. J y suis allé avec ce que j avais sous la main, un tout petit tournevis plat et un micro fibre sur l encoche pour protéger au cas où. C est passé nickel, et effectivement, il était bien à l envers.
Bonne soirée, merci à toute cette communauté bien sympathique et inventive.
Ma cam arrive cette semaine, les retours va suivront.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 21 oct. 2019, 07:53
Petite et dernière mise à jour de mon petit projet va qui se concrétise enfin. J ai reçu ma risingcam imx 385 vendredi dernier. Je remercie encore @Ubuntu et @Forest que j ai saoulé depuis plusieurs mois sur webastro pour m orienter dans mes choix et qui m'ont fait migrer vers ce forum de fous furieux.
En pièce jointe, une photo de la cam dans son emballage.
Les premiers essais suivront, si un jour le ciel le permet. C est le déluge cette semaine dans la montagne où
je vais passer mes vacances.
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 03 mars 2020, 18:15
Bonsoir. Je relance mon post car j aurai besoin d un petit coup de main.
Je souhaite me commander cet adaptateur T2 mais j ai un doute. https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -mm_detail
La question va paraître con mais est ce que c est bien cela dont j ai besoin pour mettre mon reflex sur le telescope. J ai déjà une bague T2 mais il me manque un adaptateur et je suppose que c est ça.
Comme je compte probablement mettre en début de chaîne ma focal extender x2 de chez explore scientific en 31,75 ( j ai entendu dire que sur certains Newton il fallait la barlow pour arriver au point focal) je me dis que le tout doit bien s adapter.
Quelqu un pour me conseiller dans ce choix que je ne l achete pas pour rien ?
Merci d avance la communauté.
AdventDante06
Message par Ubuntu » 03 mars 2020, 18:20
Prends plutot ça... comme ça tu as du 2" :D
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... to-T2.html
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 03 mars 2020, 19:03
Ubuntu a écrit : ↑
03 mars 2020, 18:20
Je rêve du 2 pouces, mais toi qui a un xt10 est ce que tu sais si le point focal est bon si je ne mets pas de barlow ?
AdventDante06
Message par Ubuntu » 03 mars 2020, 19:51
Le point focal sort d'environ 3cm du PO... donc ça devrait pas poser de pb pour la MAP avec cet adaptateur, ta bague et ton APN :D
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 03 mars 2020, 19:56
Ubuntu a écrit : ↑
03 mars 2020, 19:51
Allez je commande. Merci bien
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 07 mars 2020, 10:32
Bon ben le mise au point ne se fait pas, je n atteins pas le foyer, ça se joue à pas grand chose. @Ubuntu aurais tu une solution, hormis la barlow ? mais si c est la seul solution, il faut que je renvoie l adaptateur car je n'ai qu une barlow 1,25 et honnêtement je voulais vraiment pouvoir mettre l APN au foyer.
f6uhbgf
AdventDante06
Message par f6uhbgf » 07 mars 2020, 13:27
Si c'est pas grand chose, tu pourrais éventuellement remonter le primaire, avec les vis de réglage.
Peut être l'adaptateur t2 /apn est il trop épais ?
Perso j'utilise se genre "https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... aenge.html"
Il n'a qu'une épaisseur de 1mm, il faut juste choisir la connexion adaptée à ton apn.
Le tout se visse sur le 2''/t2 que tu viens de commander
Shaula66
AdventDante06
Message par Shaula66 » 07 mars 2020, 13:37
Bonjour !
J'ai eu le même problème avec mon tube Orion 200*1000. Pas moyen de faire une map avec mon apn, pourtant j'ai tout un tas d'adaptateur (dont celui cité plus haut), barlows et autres tubes allonge. Il ne manquait pas grand chose mais rien à faire. Il parait que ça arrive sur certains tubes, ben fallait croire que ça tombait sur le mien ! Ou alors ça vient de la marque Orion, ceux qui avait Skywatcher n'avaient pas ce problème !
Du coup certain disent qu'ils faut jouer avec les positions des miroirs, (avancer, reculer les miroirs) perso j'ai essayé mais j'ai vite abandonné,surtout qu'à force j'ai tout décollimaté :(
J'espère que tu trouveras une solution, bon courage :)
AdventDante06
Message par pejive » 07 mars 2020, 14:02
Si le foyer ne sort pas plus de 3cm du PO il ne sera pas possible d'avoir la MaP puisqu'il faut environ 4,5cm pour les boitiers APN
AdventDante06
Message par Ubuntu » 07 mars 2020, 17:37
07 mars 2020, 10:32
Il te manque combien ?
si c'est moins de 0,5cm, comme le dit @f6uhbgf remonte le primaire avec les vis et voit ce que ça donne :D
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 07 mars 2020, 19:08
Merci pour vos retours. Bon je vais essayer tout ça, et je remonterai l info si ça marche ou pas. Ça pourra peut être aider des gens dans le même cas.
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 25 mars 2020, 16:57
Bonjour à tous, je mets à jour mon petit setup avec deux photos fraîchement prises par Mr Vincent de suddobson qui a eu la gentillesse de m envoyer des images de la table que je lui ai commandé. Retard d envoi avec cette période, mais ça devrait pas tarder à partir m a t il dit. Le travail esthétique est très propre, je suis satisfait. J attendrai la réception et les essais pour savoir si la mécanique suit, mais je reste confiant.
Mon projet commencé il y a un an et demi mtn et donc achevé à réception de la table. On verra ce que je pourrais en sortir niveau stack.
Belle journée à vous.
AdventDante06
Message par Guimby » 25 mars 2020, 17:17
Ah je suis vraiment content pour toi! Elle a l'air vraiment chouette !
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 25 mars 2020, 19:17
Guimby a écrit : ↑
25 mars 2020, 17:17
Merci ça fait plaisir en effet. J espère en faire bon usage.
AdventDante06
Message par sebb916 » 25 mars 2020, 19:19
Réalisée en quel matériau ?
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 25 mars 2020, 20:08
sebb916 a écrit : ↑
25 mars 2020, 19:19
C est du bois peint.
AdventDante06
Message par clouzot » 25 mars 2020, 20:52
Woah il semble bien travailler ce monsieur en tout cas. En espérant la voir très vite en fonction dans les collines avec une ou deux mousses à partager au calme (sans bestiaux si possible cette fois)
AdventDante06
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 26 mars 2020, 06:59
25 mars 2020, 20:52
sans bestiaux ni virus j ai envi de rajouter.
Et oui, je l espère aussi cher @clouzot . En attendant prends soin de toi et ta famille.
AdventDante06
Message par Ubuntu » 26 mars 2020, 08:52
Superbe... elle a l'air bien finie en tout cas... hâte de voir ce que tu obtiens avec :D
Revenir à « Présentations »
