Minicam8M - température capteur bizarre
- Opmc73
Hello,
Je viens de brancher la minicam sur SC pour vérifier.
En partant d'une température de 33° (capteur) avec 21° dans la pièce, en réglant sur -10°c SC a amené le capteur a -11.3°c puis a baissé la puissance et la il est stationnaire entre -9.9 et -10°
pendant la mise en température Depuis la mise en température
Oui, mais tu es parti de 33, moi quand je la branche elle est déjà bien en dessous de la temp ambiante.
Je ferais des tests en intérieur quand je la démonterais du setup, je veux en avoir le coeur net quand même
- Opmc73
Ben les 33° c'est sans doute la temperature atteinte entre le moment ou SC a activé la camera et le moment ou il a affiché les infos. Je n'avais pas encore utilisé la camera sur le SC installé sur mon pc de test. Je pense que la prochaine fois elle partira direct en baisse de température.Alors c'est que soit ton frigo est en marche a fond des le départ, soit les infos de température renvoyé au soft sont fausses.
La je viens de la régler sur -10, je l'ai laissé atteindre -10, j'ai eteind SC4 , debranché et rebranché l'usb3 attendant qu'elle remonte un peu en température, puis j'ai tout remis en marche, SC a de suite commencé a mettre la cam en temperature Par contre truc bizarre, par rapport a mes Touptek ou la temperature garde la valeur que j'ai réglé la fois d'avant, la le curseur semble prendre une valeur par défaut différente a chaque fois : au reallumage la elle s'est mise sur -4°c , la fois d'avant quand j'ai allumé c'était +7°c .... je ne sais pas si c'est SC ou la camera qui décide toute seule d'une valeur de départ et sur quel critère ? Ton soucis c'est peut etre un truc comme ça, elle a gardé une valeur par défaut de -13 ? du devrait essayer avec SC pour voir
En reglant sur -10 , elle est montée presqu'a -12 avant de redescendre a -10 (mais ça c'est normal , ça le fait aussi sur les cam Touptek).
La je veins de la rallumer et dans SC le curseur était placé sur 0° en cible alors que j'ai éteind SC avec -10 en cible... me semble que la communication avec le soft de la cam c'est un peu n'importe quoi au démarage ou en tout cas ça fonctionne pas comme chez Touptek (et moins bien
Je ne lui ai jamais demandé -13. Et ce n'est pas a l'allumage mais dans la soirée ou je lui avais demande -10 et où suivant la température extérieure elle était a -13 et -12.
Un peu comme si elle refroidissait sans que lenpeltier soit en marche.
Je soupçonne fortement soit une sonde de température défaillante ou mal étalonnée, soit un bug dans le firmware.
Et j'utilise Nina qui lui ne refroidit pas automatiquement la caméra quand on la connecte
- Opmc73
ok, tu avais demandé comment réagissait nos minicam, donc j'ai fait l'essai, après hormis le petit soucis d'initialisation, la mienne a l'air de fonctionner comme attendu.darki a écrit : ↑25 nov. 2025, 15:50Je ne lui ai jamais demandé -13. Et ce n'est pas a l'allumage mais dans la soirée ou je lui avais demande -10 et où suivant la température extérieure elle était a -13 et -12.
Tu devrais essayer SC pour voir et éliminer l'hypothèse d'un bug éventuel dans Nina. Si ta camera a un pb, tu auras le mêmes réaction avec SC a savoir une température bizarre / ce que tu demande.
En fait, je n'ai une température différente de ce que je demande uniquement quand il fait froid.
Mais par contre, j'ai toujours une température inférieure à la température ambiante sans refroidissement.
C'est pareil dans SC.
La je fais des tests avec l'outil des drivers (EZCAP).
Si ce n'est pas abusé, ce qui m'intéresse comme test, c'est de ne pas mettre le refroidissement, de ne pas imager si possible et de voir quelle température rapporte le capteur ainsi que la température ambiante.
Par exemple, en ce moment, j'ai 5,5° degré dehors, la caméra est connectée à EZcapture, te TEC est off, j'ai un peu fait de l'acquisition rapide et la j'ai arrêté les acquisitions.
Le capteur est à -0.6°
Comme indiqué par le support QHYCCD, je viens de passer progressivement le refroidissement à 100% et j'atteint -46.1 avec 5.5 ° dehors, donc 51 degrés de mois pour une caméra donnée pour faire tomber de 45° la température .
Et la sans rien toucher ca remonte doucement mais toujours plus froid que la théorie
Je vais essayer d'imager très rapidement et de lui donner une consigne
en donnant une consigne à -40, toujours avec 5,6 dehors, ca se maintien avec une puissance auto qui s'établie à 100% puis s'est abaissée à 80%
Consigne à -25
Puis consigne à 0 pour voir, toujours en imageant avec des temps de poses de 1ms, on y arrive tout doucement
et je vais arrêter d'imager pour voir le comportement, ou imager en pose longues
En arrêtant les images je suis passé de -0.2 à -0.3.
Par contre en faisant des poses de 10s, la température descend toute seule sans le refroidissement ....
Alors là, ça me trou le c.. comme on dit
Consigne à -25
Bon, du coup, je vais devoir me refaire ma bibliothèque de Darks à -15 pour l'hiver ...
D'autant plus que le gars du support dit que plus il fait froid et plus le phénomène est amplifié.
C'est quand même étrange, les caméras des autres marques semblent ne pas avoir ce comportement. Faudra que je teste avec la player one quand même
- Opmc73
dans ezcap, just apres branchement de la cam j'ai la temperature qui descend toute seule et semble se stabiliser vers 7° (non ca continue de descendre) soit 13° sous la temperature du bureau ici (21.5) (j'ai rien fait du tout) c'est comme si par defaut elle se refroidit toute seule jusqu'a t ext -13 (chez moi) ?
Ah mais ca c'est normal, tu as le refroidissement sur manuel à 9.8%, donc ca refroidi.
- Opmc73
ah ok...j'ai rien touché, juste branché. Donc ce sont des valeurs par défaut je suppose.
Je refairais un essai en rentrant des courses
Merci pour tes tests.
Te prends pas la tête non plus.
je sais pas si ce sont des valeurs par défaut, les dernières valeurs avant déconnection ou autre chose.
Ce qui semble de profiler c'est que la caméra fonctionne (chauffe) plus sans prendre de pose qu'en prenant des poses longues.
Un spécialiste de la physique des particules et de la théorie du chaos devrait savoir pourquoi, pas moi en tout cas
- John Mc Burn
Ola !
J'ai posé la question directement à QHYCCD et à Lunatico. C'est en effet normal pour eux que le capteur puisse descendre sous la température ambiante, puisque le ventilateur tourne en permanence et à très grande vitesse (c’était la même chose sur ma 533M en fait) la ou sur d'autre caméras on peut couper le ventilo et ou la vitesse de rotation de ce dernier reste assez faible même quand il est activé.
Je n'exclue pas de mon côté une histoire de calibrage de sonde, quand je regarde les caméras a ma disposition, QHY678, ZWO 678C, ZWO220M, Altair 269C, Touptek 571M, Minicam 8M, P1 Uranus C, SV305C, aucune, je dis bien aucune n'affiche la même valeur de température ambiante à l'allumage (avant que le capteur ne chauffe) et le delta est enorme entre les plus optimistes et les plus pessimistes.
Ce qui compte, pour nous autres, c'est que les darks faits a une température affichée de XX° correspondent a une consigne de XX° en acquisition, le reste c'est de l'affichage. Donc en effet, en travaillant à -15° ou -20° on aura jamais de soucis. D'ailleurs pour les utilisateurs de Minicam 8, n’hésitez pas a utiliser le tube de dessicant pour eviter que de l'humidité finisse par arriver dans la chambre. Chez la plupart des fabricants de caméras, le dessicant est interne, chez QHY il est en général en externe, autrement dit si tu ne mets pas le tube avec du dessicant dedans tu n'es pas protégé. En cas d'apparition de condensation, il suffit de connecter le tube sur la camera, on peut ensuite le retirer, perso je le laisse dessus en permanence.
Je compte en commander une deuxième de Minicam 8M, pour installer sur le FMA180, un nouveau kit LRGBSHO en 3nm arrive et la caméra est passée en V2, ça me permettra de comparer entre les deux.
PS: Lunatico propose en ce moment la Minicam 8M+RAF à 669e ttc, on peut ajouter de nombreux kits de filtres en sus selon qu'on veut faire de la photométrie, du planetaire du CP etc... il y a aussi un inédit filtre ARlll qui marche pas mal sur les NP, le combo Minicam + kit LRGBSHO standard est à 842e ttc, le kit en 3nm sera disponible dans 3 semaines
J’ai eu la même réponse de la part du support qui dit aussi que plus les poses sont longues moins le capteur chauffe, et je l’ai vérifié avec quelque tests refroidissement éteind.John Mc Burn a écrit : ↑03 déc. 2025, 10:44C'est en effet normal pour eux que le capteur puisse descendre sous la température ambiante, puisque le ventilateur tourne en permanence et à très grande
On va s’en accommoder. Vu que à -3 dehors sans refroidissement, la capteur descend sous -10, j’ai refait une biblio de dark à -15 et dorénavant je capture à -15
