Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 19:22
Bon, le ciel est mitigé, mais on voit les étoiles ! Donc, direction le Sorcier, qui est là pour 2h... J'espère pouvoir faire 40mn de chaque filtre (S, H et O). On verra si la météo me laisse faire ;)
On commence par le Ha, ce sera toujours ça de pris !
Je l'avais fait le 28 novembre dernier (page 96, vers le bas ;) )... avec la TS130 et 269C + filtres NBZ (66mn) et NB3 (66mn) et autant de RVB avec la TS102, en parallèle. Donc, 2h et quelques, mais en fait +3h si on compte le RVB...
là, je n'aurais pas de RVB, donc on va juste voir ce que ça fait 3x40mn en mono (120mn) vs 2x60 en couleur (120mn idem)... Si j'arrive à tenir avant le toit du voisin, je pousserai jusqu'à 132mn en mono, pour être "comme en couleur" (mais pas sûr que ce soit possible, avec le toit).
EDIT : ooops !! 7 poses plus tard, je me rends compte que je n'avais pas mis le guidage en route !! :mrgreen: Bon, les étoiles sont à peu près rondes quand même (mais ma MES date d'il y a bien longtemps !! donc bon...). Je ferai un peu de rab de Ha pour tâcher de rattraper...
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 19:33
Whooooo !!!! 3.4" de moyenne !! Et je suis à 0.83" d'échantillonnage : ça me fait une FWHM de 2.8" !!! Top !! :D
20mn (10 poses)
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 20:04
Allez, ça suffit pour le Ha : 23x120s (46mn... j'aurais bien fait 60mn, s'il n'y avait pas eu ce fichu toit !).
(Il a la tête en bas, le pauvre ;) )
La suite avec le OIII... Pour l'instant, les voiles nuageux sont légers et passagers, et ça n'a pas l'air de gêner.
Message par Caprice » 14 janv. 2025, 20:12
Le Ha mono, y'a pas à dire, ça pete quand même ! Même à la pleine Lune :clap: :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 20:47
20x120s de OIII... Bon, ce n'est pas impressionnant, mais si ça amène la couleur qu'on veut ensuite, ça sera toujours utile ;)
Maintenant, j'engrange du SII jusqu'à ce que ça tape le mur... (toujours pas refait la MAP, on va espérer qu'à f/5.2 ce soit moins sensible et que ça absorbe la différence entre les filtres, s'ils ne sont pas pile parafocaux avec la lunette).
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 20:58
Pour patienter, le mix des deux save as seen Ha et OIII, en version H-HOO (juste empilés, je n'ai touché à rien, sauf le retournement de l'image) :
Et voilà :
C'est très rouge :mrgreen:
Je pense que j'aurais dû refaire la MAP sur le OIII. La FWHM du Ha et du SII en cours est autour de 3.5 sur SC, et lui était à 4,8-5 !! Donc, soit il est plus impacté par la lune (ce qui est le cas), soit tout simplement sa MAP est décalée (je pense que c'est ça). Mais de toute façon, ce soir je n'avais pas le temps, donc ça sera comme ça :P
Message par Caprice » 14 janv. 2025, 21:03
Le OIII à la pleine Lune par contre c'est chaud :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 21:06
Même pas peur :scared-shocked:
(Bon, pour l'instant, Mémère est derrière les arbres, en train de se lever - mais elle doit quand même avoir son effet sur le ciel...)
Sinon, c'est un peu court, 120s à f/5.2 pour des filtres serrés comme ça. J'aurais dû faire moins de poses mais de 180s :
J'étais tombé cet aprèm sur un article d'un américain, en plein Boston, Bortle 9, qui pronait les poses de 120s maxi à cause de la pollution lumineuse... Je n'aurais pas dû l'écouter ;) (en même temps, j'ai des darks de 120s, faut bien que je m'en serve :P )
Bon... on croise les doigts !!
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 21:26
On n'était pas loin... mais c'est passé !! :D
20x120s de SII, mission accomplie !
Rien d'extraordinaire à voir sur cette longueur d'onde, mais faut se dire que c'est un ingrédient pour une future zolie image ! ;)
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 21:50
MAP refaite pour le filtre L3, je me pose sur M74... juste pour le plaisir, car avec la lune, c'est terrible !!!
32x30s (16mn)
J'avais commencé en poses de 60s, mais le grand histo était tellement collé à droite que je suis redescendu à 30s... Je re-tenterai quand Mémère sera partie voir ailleurs ! :P
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 21:58
Bon, vues les conditions, pour au moins que la sortie soit utile, je pars à la recherche de la MAP de mes filtres RVB, ce sera fait (je note mes chiffres de MAP, avec la température, comme ça je me pose direct dans la bonne zone, les autres soirs, quand je reviens sur ces mêmes filtres)...
Sur M45, comme ça j'ai plein d'étoiles pour la courbe de SC :P
Bon, ce n'est pas loin, entre le R et le B, mais le V est bien décalé :
Filtre R : 35660 (1°c)
Filtre V : 35455 (1°c) <= -205
Filtre B : 35630 (1°c) <= -30 par rapport R, donc quasi idem
Du coup, j'ai vérifié la MAP du OIII... et effectivement, le Ha et le SII se ressemblent (pas étonnant, ils sont à côté l'un de l'autre), mais le OIII est vraiment à côté - autant que le V par rapport aux R et B :
Filtre H : 35630 (1°c)
Filtre O : 35440 (1°c) <= -190 par rapport Ha !!
Donc, ma couche OIII est floue :P Pas grave, faudra juste pas que je garde les étoiles de cette couche...
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 22:48
Ayant noté la MAP de tous mes filtres (j'ai fait mes devoirs), je retourne voir M74 avec l'IR-pass 640... pour voir si ça change quelque chose ;)
En poses de 30s, l'histo reste calme (la bosse du mini sous le mot "Display") et le fond de ciel est carrément plus propre qu'avec l'IR-cut L3 !
Comme quoi, l'IR-pass n'est pas forcément recommandé pour les soirs de pleine lune... mais il pourrait ! :mrgreen:
@ouki :)
Du coup, je vais m'enchaîner les R, V et B, vu que j'ai fait leur MAP... ça va être cracra, mais il n'y a rien d'autre pour l'instant dans mon ciel (M42 et la compagnie arrive vers 23h20).
EDIT : bon, j'avais désactivé et oublié de réactiver le fond d'écran dans Stellarium, qui me montre où sont les maisons et les arbres... Alors, j'ai pu faire les couches R et V... mais il n'y aura pas de B :P
Ooops ! J'avais oublié le cèdre du voisin :mrgreen:
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 janv. 2025, 23:15, modifié 2 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 23:10
Et pendant ce temps, j'ai aligné dans Siril les couches SHO du Sorcier - juste les save as seen, selon la trouvaille de Maître Caprice ;)
Un petit coup de SNR pour diminuer tout ce vert, quand même (hier soir, je ne l'avais pas fait, mais ensuite les corrections de couleur SHO ne fonctionnent plus pareil)... Et direction PS pour les fameuses "corrections sélectives" qui permettent de transformer cette masse verte en image SHO :)
Tadaaa !!
20x120s par couche, donc 3x40mn = 1h20...
Comparaison entre l'image traitée prise avec la 269 (à gauche)... et le simple empilement des Save as seen fait à la 585M :
L'image est bien plus détaillée en mono (qui a dit "Oui, c'est l'évidence", John ? :mrgreen: )... donc quand elle sera traitée, elle devrait bien sortir, même si les temps de pose par filtre sont mini (j'avais 66mn par filtre en couleur)...
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 15 janv. 2025, 10:09, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 23:30
Je l'aime, je retourne le voir :P
3 poses de 180s, en Ha bien sûr
Le guidage est terrible, il faut vraiment que je me force à faire du drift align pendant 1h, la prochaine fois qu'on aura du ciel... A force de bidouiller, monter l'abri, changer pour une double platine, l'enlever et monter la lunette de 140... forcément ça a bougé. Et puis, une MES tous les 2 ans et demi, ça va... (mais c'est quand même gâcher du temps de ciel !!! :twisted: ).
Quand est-ce qu'ils nous inventent un système qui corrige en temps réel la position de la monture en fonction de la dérive observée. En 2025, ils pourraient inventer ça quand même (je connais le système qui permet de faire bouger la monture à distance quand on fait un drift align, mais là j'aimerais un truc qui fonctionne tout seul, en arrière-plan, en permanence - à l'époque où l'IA existe, ils pourraient nous sortir ça !)... Bref :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 14 janv. 2025, 23:54
Ah, mais c'est qu'il y a du SII là-dedans (contrairement au OIII, pris hier soir : on ne voyait rien, juste les étoiles !).
3 poses de 180s, en SII
Le OIII d'hier soir (pour vous éviter de revenir à la page précédente ;) ) :
J'ai pris 20mn de plus en Ha et le SII viendra compléter le portrait - même si le cadrage est un peu décalé (la tête du cheval est plus basse est l'image est un peu plus redressée qu'hier soir, pourtant j'ai cliqué au même endroit dans Stellarium et le rotateur n'a pas bougé). Je pense que les images prises sur plusieurs sessions décalent forcément un peu (non ?)...
Enfin, ce n'est pas pour faire l'image de l'année, mais voir ce que donne IC434 en SHO, ça me dirait bien 8-)
Message par Olivier-Fantasy » 15 janv. 2025, 00:16
IC434, TS140, Altair 585M, filtre SII, 10x180s (30mn)
Eh bien ! Je suis épaté, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de SII ! Chouette ! :D
Message par Olivier-Fantasy » 15 janv. 2025, 00:26
Bon, je ne vais pas trop tarder (boulot demain, forcément)... Mais la soirée était bien sympa. Finalement, pas de nuage : cool ! :dance:
Un petit coup d'oeil à M1 avant de plier, en SII vu que le filtre est là, et la MAP est faite - mais en 120s, car 180s c'est trop long à attendre !!! (300s ça doit être l'enfer, faut avoir autre chose à faire - genre gérer 3 setups en même temps !! :mrgreen: )
Et 10mn de Ha (5 poses)
Bon allez, je plie (arrrrgh !! je serais bien resté là toute la nuit !!)...
Message par mickyman23 » 15 janv. 2025, 08:05
C'est l'éclate totale chez toi Oliv :mrgreen:
Je t'ai jamais vu autant publier! :lol:
Message par ouki » 15 janv. 2025, 09:30
Merci ' le pour la science ' fonctionne a merveille :closedeyes: :D
Puis je te commander un petit test a la 585 mm faire un stack rapide genre 1 seconde juste pour vérifier car avec la couleur c'est souvent là où il y a du branding ;)
En tout cas c'est un régal :pray:
Message par mickyman23 » 15 janv. 2025, 09:56
ouki a écrit : ↑
+1 :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 15 janv. 2025, 10:04
ouki a écrit : ↑
Ok, je testerai ça la prochaine nuit claire (il parait qu'on en aura la semaine prochaine... mais bon, d'ici là, ça peut changer !).
ouki a écrit : ↑
mickyman23 a écrit : ↑
+1
Merci :D
C'est qu'on n'avait pas eu 2 nuits claires à la suite depuis... pffff... je ne sais plus quand !... Cela fait 2 ans et demi qu'on a un temps de merde, tant la moitié nord du pays - j'avais compté mes sessions par an en 2020-2021 et 2022 jusqu'en septembre... puis celles à partir de septembre 2022 (début de la merde ! on s'est tapé quasi 6 mois sans une nuit claire !!)... Vaut mieux pas que j'y repense, je suis émotif :P
Mais 2025 commence bien, on y croit !!! :)
Message par Olivier-Fantasy » 15 janv. 2025, 10:48
Allez, juste pour le plaisir : le mix des couches Ha et SII prises avant-hier soir sur la Tête de Cheval (IC434) + la couche OIII prise hier soir... pour une version SHO des save as seen, juste alignés dans Siril, puis la compo SHO et les "couleurs sélectives" dans PS. Un coup de denoise en passant... et c'est tout :)
Mélange SHO des save as seen
Et, plus traditionnel, les sas empilés en HOO :
Ma couche de SII, d'hier soir, n'était pas cadrée exactement pareil, donc elle m'a obligé à croper l'image plus serré sur la version SHO.
Ben... j'adore !!!!! :D
Je ne sais pas comment ça pourrait être mieux en traitant les unitaires, etc. Bref, en traitant l'image correctement... mais là, ça me plait déjà beaucoup ;)
Message par kawa » 15 janv. 2025, 15:12
C'est tellement dense que perso je n'arrive pas à tout suivre :oops:
Tiens @Olivier-Fantasy je me posais la question avec tous tes filtres , tu fais des flats ? et si oui quand ?
Message par Olivier-Fantasy » 15 janv. 2025, 15:28
Je fais les flats en début de soirée, sur le filtre en place... et ça marche très bien comme ça, jamais eu de souci.
Je sais qu'en théorie il faudrait refaire les flats pour chaque filtre... mais bon, ça c'est en théorie :mrgreen: En pratique, ça fonctionne très bien comme ça :P
Mais si ! ;) Mes dernières images dataient du 3 janvier et tu m'avais mis un petit mot... et celles d'avant étaient du 29 novembre (pas de ciel entre les deux) et tu m'avais aussi mis un "like" :) Donc, tout va bien, tu es à jour :obscene-drinkingcheers:
Message par kawa » 15 janv. 2025, 15:35
Je sais qu'en théorie il faudrait refaire les flats pour chaque filtre... mais bon, ça c'est en théorie En pratique, ça fonctionne très bien comme ça
Ok .Je me disais que certains pouvaient avoir une mouche a droite , l'autre a gauche , une épaisseur différente .....
Pour l'instant je n'ai pas trop le problème ;) mais qui sait ....
